Richiesta cortese opinione
2 20 32
marob
marob
Inserito il 18/09/2024 alle: 12:09:58
In risposta al messaggio di Grinza del 18/09/2024 alle 11:14:23
Ho un camper del 2021 iper accessoriato con solo 16000 km che praticamente non uso, pensavo di venderlo chiedendo 56000 euro. Secondo te chi è fuori prezzo
Per gli annunci di vendita c'é l'apposita sezione. Grazie.
Restate sani
marob
marob
Inserito il 18/09/2024 alle: 12:13:18
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 18/09/2024 alle 07:56:25
Se proprio devi meglio il Chausson. Il CI è oltre i 7 metri e ha uno sbalzo posteriore indecente, con un gavone che invita a riempire a badilate fino al soffitto.  Probabili problemi di trazione su fondi con poca aderenza in salita e sicuro sforo permanente dei 35q.
Prima di fare affermazioni a casso controlla le schede tecniche. Grazie. Per tua comodità allego il link:  https://www.camperonline.it/lis...
Restate sani
Modificato da marob il 18/09/2024 alle 12:14:22
Inserito il 18/09/2024 alle: 12:24:05
In risposta al messaggio di marob del 18/09/2024 alle 12:09:58
Mica ho detto che è in vendita, facevo vedere altro ma non l’hai capito ….
Modificato da Grinza il 18/09/2024 alle 12:24:33
Mistral78
Mistral78
09/01/2024 164
Inserito il 18/09/2024 alle: 13:03:36
In risposta al messaggio di Grinza del 18/09/2024 alle 12:24:05
Caro Grinza, il tuo discorso è ahimè ben chiaro.
Il punto, almeno per il mio caso , è :
io vorrei un camper ora e non so quando la bolla speculativa passi. Dunque o aspetto ed il camper lo prendo tra 10 anni (forse) a prezzi più in linea con la LOGICA  oppure mi cavo la voglia e lo prendo ora. Ed indubbiamente lo pago troppo.
Semplice
Per fare un passo in avanti, bisogna perdere per un attimo l'equilibrio
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 18/09/2024 alle: 13:40:16
In risposta al messaggio di marob del 18/09/2024 alle 12:13:18
Si vabbbè, è un 699.
Resta tutto il resto, peso eccessivo pure, per cui non lo prenderei.
Io.
Inserito il 18/09/2024 alle: 14:09:16
In risposta al messaggio di Mistral78 del 18/09/2024 alle 13:03:36
Caro Grinza, il tuo discorso è ahimè ben chiaro. Il punto, almeno per il mio caso , è : io vorrei un camper ora e non so quando la bolla speculativa passi. Dunque o aspetto ed il camper lo prendo tra 10 anni (forse) a prezzi più in linea con la LOGICA  oppure mi cavo la voglia e lo prendo ora. Ed indubbiamente lo pago troppo. Semplice
È vero, vanno bene i consigli ma poi prendi quello che ti piace di più perché lo devi tenere te, su tutti meglio l’Adria per me
Modificato da Grinza il 18/09/2024 alle 14:09:49
Mistral78
Mistral78
09/01/2024 164
Inserito il 04/10/2024 alle: 10:39:37
Buongiorno,
ho trovato un CHALLEGER GENESIS 296 immatricolato 2016 su FIAT Ducato. Mi pare tenuto bene. A quel periodo erano già senza legno nelle pareti ?
So che la marca è una "entry level " , avete opinioni nel merito sullo specifico camper ? Visto che sono un neofita , con solo del noleggio alle spalle, immagino che non sia una idea pellegrina farlo valutare da una officina specializzata
Grazie a tutti per qualsiasi opinione condivisa
Inserito il 04/10/2024 alle: 11:46:43
In risposta al messaggio di Mistral78 del 04/10/2024 alle 10:39:37
Buongiorno, ho trovato un CHALLEGER GENESIS 296 immatricolato 2016 su FIAT Ducato. Mi pare tenuto bene. A quel periodo erano già senza legno nelle pareti ? So che la marca è una entry level , avete opinioni nel merito
sullo specifico camper ? Visto che sono un neofita , con solo del noleggio alle spalle, immagino che non sia una idea pellegrina farlo valutare da una officina specializzata Grazie a tutti per qualsiasi opinione condivisa
Non stare a pensare che il legno è peggio, sono 50 anni che i camper sono di legno, se vengono fatti gli opportuni controlli i camper saranno sempre a posto. Il legno marcisce se ci piove per un anno non per pochissimi mesi
Sul camper ho poco da dire, è molto hai detto te
Inserito il 04/10/2024 alle: 16:13:28
Challenger / Chausson costruisce le pareti con ancora la presenza di listelli in legno. Loro scrivono che questo permette loro di avere la necessaria rigidità della pareti stesse. Rigidità non ottenibile con il termoplastico. I travetti però sono pochi e non in posizione pericolosa per le infiltrazioni. Le cellula Challenger/Chausson risultò una delle più efficaci in quanto ad isolamento in un'indagine di qualche anno fa.
https://www.challenger-camper.i...
a me non sembra che sia così perchè nel punto di giunzione del tetto sembrano proprio nel punto di giunzione. Però la dimensione importante degli angolari e la sigillatura dovrebbero comunque essere sufficienti. La cellula è garantita 6 anni. Io lo presi anche per gli spessori di tetto e pavimento che non trovi in quasi nessun altro camper. Nel 2016 questa tecnica costruttiva era presente in tutta la gamma.
Io non considero Challenger sia un "entry-level". Dopo il 2013 hanno aggiornato non solo le tecniche costruttive, ma anche le dotazioni: montano le stesse finestre Seitz S4 di moltissimi altri marchi, gli stessi frigoriferi, WC, porte, sistemi di chiusura di marchi considerati TOP. I sistemi di riscaldamento sono parimenti gli stessi.
Modificato da Paolo62 il 04/10/2024 alle 16:18:57
Mistral78
Mistral78
09/01/2024 164
Inserito il 05/10/2024 alle: 08:49:59
Grazie a tutti, a parità di budget ( 37k € vediamo quanto trattabili)  questo challenger ha da parte sua il vantaggio di pochi km (56k) e di essere relativamente recente
Seguendo l usato da un po' mi pare anche una leggera , ma leggera eh, flessione dei prezzi ci sia.
Inserito il 05/10/2024 alle: 09:21:58
In risposta al messaggio di Mistral78 del 05/10/2024 alle 08:49:59
Grazie a tutti, a parità di budget ( 37k € vediamo quanto trattabili)  questo challenger ha da parte sua il vantaggio di pochi km (56k) e di essere relativamente recente Seguendo l usato da un po' mi pare anche una leggera , ma leggera eh, flessione dei prezzi ci sia.
Se quello è il prezzo è buono. Solo attenzione che non nasconda qualche "inghippo" . Meglio su Ducato che su Ford. Buona scelta.
Mistral78
Mistral78
09/01/2024 164
Inserito il 05/10/2024 alle: 10:44:04
In risposta al messaggio di Paolo62 del 05/10/2024 alle 09:21:58
Se quello è il prezzo è buono. Solo attenzione che non nasconda qualche inghippo . Meglio su Ducato che su Ford. Buona scelta.
È su Ducato 130 Cv...
