rimor o elnagh?!
1 20 21
pepper010
pepper010
16/04/2010 11
Inserito il 22/05/2010 alle: 23:34:55
ciao stiamo valutando l'acquisto del nostro primo camper e siamo indecisi fra: un rimor europeo 607e ed un elnagh marlin 60. Sono entrambi del 1997 con ford diesel circa 75000 km, trazione posteriore gemellato, condizioni della cellula molto buone. Al di la dei differenti optional di cui sono dotati, ci interessa avere un parere sulle marche e sui modelli. grazie a tutti Francesco
Modificato da pepper010 il 23/05/2010 alle 00:02:18
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 23/05/2010 alle: 01:23:03
Io ti dico la mia "preferisco RIMOR" in tutto e per tutto. ciao. id="blue">id="size3">
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 23/05/2010 alle: 10:14:39
per me sullo stesso piano. scegli quello che ti piace di piu'. ciao ema.[:)]
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 23/05/2010 alle: 11:51:40
id="blue">RIMORid="Century Gothic">id="Impact">[:)][:D][:D][8D]
Pravet
Pravet
Inserito il 23/05/2010 alle: 14:15:01
Rimor[;)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 23/05/2010 alle: 19:22:56
beh e come dire tra 2 auto uno panda e una stilo degli stessi anni e tenuti nello stesso modo se quale si sceglierebbe. di certo la stilo . prendi un rimor e come dice un tizio non avrai RIMORsi
pascal61
pascal61
21/04/2008 37
Inserito il 24/05/2010 alle: 09:11:31
Tra lui e lei scegliere non saprei, perchè stanno precisamente sullo stesso piano, quindi scegli sicuramente quello che fa al tuo caso e che costa di meno. Salutoni
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 24/05/2010 alle: 12:47:04
Un intervento mirato su il perchè meglio uno che l'altro si può avere?[xx(]Come si aiuta una persona manifestando solo simpatie.i due mezzi in questione hanno delle caratteristiche ben distinte se non si conoscono come postare solo delle simpatie[:(][:(][:(]id="blue">id="size2">
id="left">
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 24/05/2010 alle: 13:56:34
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 24/05/2010  12:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ho dato il parere basandomi solo su simpatia e ti spiego il perchè: Nel 2001 avevo intenzione di cambiare il mio vecchio Arca freccia 360 con un camper più vivibile e mi sono messo alla ricerca di un mezzo nuovo...sono capitato alla Elnagh e ho visionato quello che più erea alla mia portata economica, il marling; Toccavo il mobilio e sentivo la "pochezza", ho aperto la porta del bagno ed ho visto che era fatta con un compensato da 5 mm [:0] (oltre chiaramente all'intelaiatura. Non mi ha convinto ed ho lasciato perdere. Ho quindi preso un Rimor superbrig 678 (ancora quelli con fasce rosse) ed era tutt'altra cosa [:)]. Ti faccio solo un esempio (puoi non crederci ma volendo ti faccio dare testimonianza): io ed un mio amico con laika ecovip andammo a far montare l'inverter lo stesso giorno e forando una antina dell'armadietto constatammo la differenza di materiare usato. Ora bisogna ammettere che Laika è tutta un'altra cosa rispetto a Rimor e non mi permetto di fare paragoni ecclatanti però siamo rimasti "restati" nel vedere che l'antina del mio rimor era di multistrato da 1,5 cm mentre quella del mio amico era un tamburato da 2 cm. Quindi ripensando ai 5 mm della porta del marling mi fa credere seriamente che tra Rimor ed Elnagh ci sia una bella differenza. id="blue">id="size3">
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 24/05/2010 alle: 14:30:14
Bene cosi si danno dei chiarimenti a proposito[;)]Ora io posso dire che magari una porta o un mobilio più solido ha pesi più consistenti e magari un giunta siliconata a dovere a una durata efficace[^]O magari un impianto idraulico,elettrico, e stato montato con accorgimenti migliori,la meccanica.Diamo delle indicazioni mirate a chi chiede informazioni,non svetoliamo le bandiere perchè siamo di parte[:(][:(] id="blue">id="size2">
id="left">
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 24/05/2010 alle: 20:15:23
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 24/05/2010  14:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente al 100%. il mio intento, nella 1a risposta, era quello di essere il più sintetico possibile presupponendo la fascia dei 2 marchi quasi allo stesso livello, certo è che alle volte non basta e come giustamente tu fai notare è meglio motivare le opinioni. ciao. id="blue">id="size3">
Modificato da bigstone il 24/05/2010 alle 20:16:51
pepper010
pepper010
16/04/2010 11
Inserito il 24/05/2010 alle: 20:35:54
Bene, grazie per i pareri e i suggerimenti; noto con vero piacere che si sta centrando sempre più il vero senso del mio quesito...a quali elementi dare peso nella scelta (meccanica, interni, impianti...) ? e poi, ovviamente, c'è il "gusto" che pur essendo di parte e' interessante leggere, Grazie a tutti
arturino
arturino
Inserito il 24/05/2010 alle: 21:08:48
Visto che è un parere più o meno generico quello che è stato richiesto, e non una precisa disamina tecnica anche perchè, come detto, si tratta di mezzi più meno appartenenti alla stessa fascia, dirò anche la mia: possedute entrambe le marche e ... assolutamente Rimor! ... sebbene quest'ultimo non perfetto certamente meglio di Elnagh, per la mia personale esperienza e senza particolareggiare più di tanto. [:)][:)]
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:01:40
Ciao , il mio è certamente un parere di PARTE avendo da pochissimo (24 Aprile 2010) ritirato un RIMOR EUROPEO 89 (nuovo) . Ad ogni modo posso dirti che è fatto molto bene un mio amico ha un Roller e posso dirti che tra i due c'è una grande differenza ... Gli ELNAGH non li conosco o meglio son stato a vedere il BARON durante la ricerca ma come pianta ecc mi piaceva più questo (altrimenti non lo avrei certo comprato ahah [:D]) Ad ogni modo del RIMOR posso solo parlarti bene per quel poco che posso avere d'esperienza . Ciao a disposizione per ogni eventuale chiarimento Simone (di Firenze)
Modificato da decio1969 il 26/05/2010 alle 11:02:03
paski
paski
16/03/2007 217
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:45:07
salve a tutti, forse mi sbagliero' ma mi pare che il Marlin della Elnagh era l'entry level mentre il superbrig e' sempre stato uno dei modelli piu alti della rimor, e' anche per questo che il mio primo camper e' stato un Marlin6 e non un superbrig perche' nel 2001 il solito anno di costruzione (95) c'era una differenza di 10 milioni!! ora ho un Baron46 (entry level...)e l'equivalente Superbrig al 2007 era a circa 15000 euro + su...quindi non parlerei di mezzi allo stesso livello; il Superbrig E' sicuramente di un livello superiore e come tale deve essere considerato, poi il parere su una marca o l'altra dipende dalle "avventure" passate con il proprio modello... io per ora sono contento dell" Elnagh, ma non vuol dire che non lo sarei di un Rimor...[:)][:)][:)] ciao paski
pat61
pat61
05/10/2009 258
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:08:34
Sono assolutamente d'accordo: non è assolutamente corretto il confronto fra 2 mezzi di fascia totalmente differente. Ti dirò di più, per quelle che sono le mie conoscenze anche con l'Europeo il confronto non regge (è da considerare fascia intermedia o sbaglio?): parliamo del Katamarano e la musica cambia.
ago73
ago73
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:41:25
Capisco che qualcuno non va giù parlare male di Elnagh,ma si sa che gli Elnagh di quel periodo soffrivano di infiltrazioni a partire dal Marlin fino al Doral(bel camper tuttora lo possiede un amico). Se vi ricordate dal 2007 con l'introduzione della nuova meccanica ducato Elnagh disse che cambiavano sistema di assemblaggio delle pareti e tetto,questo per dire che c'erano problemi. Paragonare i due modello dicendo che uno è di livello superiore all'altro è vero in parte perchè entrambi l'assebleggio della cellula sono uguali,tutti e due montano la stufa tradizionale,entrambi non hanno le acque nere coibentat,eecc,ecc. la differenza lo fa il livello di rifiniture esterne ed interne,il numero di oblo,finestre.ecc,ecc. Comunque per entrabi un bel controllo approfondito delle infiltrazioni soptratutto Elnagh.Non ho nulla contro Elnagh...ero stato ha visionare marlin 58.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:50:20
Mi scuso ... io ho scritto RIMOR perchè posseggo l'EUROPEO 89 ripeto e da poco e l'ho fatto per istinto della serie uno quando va a prender un Camper e ne ha visti 200 lo prende perchè in rapporto qualità prezzo (che va sempre tenuto conto a mio avviso) è per lui e ripeto PER LUI il migliore . Questi due camper che vengono citati ammetto che non li conosco entrambi ... quindi mi scuso di nuovo e all'amico indeciso tra i due camper dico una cosa : La scelta spetta a te ed il Camper che prenderai sarà certamente il migliore perchè DEVE PIACERE a TE ... Auguri e SPLENDIDI KM con qualsiasi Camper prenderai Simone
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:34:43
In controtendenza direi Elnagh.Ho acquistato da circa 1 anno un elnagh king 670 del 1994 a un prezzo inferiore rispetto a quanto viene chiesto per un rimor brig dello stesso periodo e posso dire di essere assolitamente contemto della scelta fatta.Stavo per comprare un brig 679 poi sono salito sull'elnagh e posso dire un altro pianeta ed ad un prezzo anche inferiore.Ho scelto elnagh.
francesco.1
francesco.1
Inserito il 26/05/2010 alle: 20:08:37
sono tutte e due mezzi di bassa qualità
arturino
arturino
Inserito il 26/05/2010 alle: 20:25:51
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 26/05/2010  18:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I King, per l'epoca, erano ottimi mezzi; diciamo che l'Elnagh ha peggiorato in seguito la propria qualità, direi.
Staffe tendalino
Melo73
26 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
