Rivestimento interno camper
1 20 10
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 06/11/2022 alle: 17:38:44
Rimetto il post.
ho un Mh C carthago del 2007 il rivestimento delle pareti interne è in moquette che da qualche tempo sembra sfaldarsi, rilassa parecchio "pulviscolo" qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto in qualche modo?
Ringrazio chi vorrà darmi delle dritte.
Grazie. Giuseppe
Inserito il 06/11/2022 alle: 20:20:56
Non avevo quel tuo problema . ma quello delle pareti liscie fredde in inverno
e che trasmettevano rumore in sosta , ho quindi provveduto a creare dei pannelli
in compensato sottile rivestiti di apposito materiale fonoasorbente di uso musicale
per sale di registrazione .
Ecco le foto di tutti i pezzi dei pannelli costruiti a misura e solo posizionati ad incastro
senza nessun fissaggio meccanico.
Un risultato inasperato : MOLTO più CALDO e MENO RUMORE:
anche in garage
e una parete
Ovviamente se decidi in tal modo dovrai trattare la parete con un fissante che blocchi la polvere
oppure tagliare e strappare via tutto il tessuto deteriorato .
PS:
La stessa cosa avevo fatto ancora nekl lontano 84 sul primo Mobilvetta Icaro 5 dove avevo rivestito
in simile modo ma con gommapiuma e similpelle bianca le pareti posteriori dei letti a castello e
le pareti della mansarda.  Un bellissimo risultato anche allora  ed apprezzato dai famigliari.
Ancora prima avevo rifatte in sughero tutte le pareti interne della caravan Wilk nel 78-79
che avevo montata sul cassone di un Ford A406
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 07/11/2022 alle: 12:27:15
Grazie per le dritte, tu indichi nel caso dei pannelli di applicare un fissante hai qualche suggerimento sul prodotto da usare?
Altra cosa,quando hai rivestito di similpelle come hai fissato il tutto.
Grazie .
Giuseppe
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 07/11/2022 alle: 12:46:03
Mi potrebbe interessare la modifica se gentilmente mi puoi dare indicazioni di che materiale hai usato come Fonoassorbente te ne sarei grato
Grazie mille
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 07/11/2022 alle: 16:58:46
In risposta al messaggio di epsoncolor del 06/11/2022 alle 17:38:44
Rimetto il post. ho un Mh C carthago del 2007 il rivestimento delle pareti interne è in moquette che da qualche tempo sembra sfaldarsi, rilassa parecchio pulviscolo qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto in qualche modo? Ringrazio chi vorrà darmi delle dritte. Grazie. Giuseppe
Purtroppo è una cosa brutta per dei mezzi eccellenti come quei Carthago di quegli anni. Credo non l'avessero previsto, ma l'hanno corretto, poi, credo dal 2010/11, non utilizzando più la moquette, ma il tessuto imbottito come quello che giustamente ti stanno suggerendo.
In questo periodo sono alla ricerca di un mezzo usato e ne ho visti un paio di quell'epoca che ho scartato proprio per questo motivo. Per di più che ho il figlio allergico alla polvere.
Il cruscotto era pieno di pulviscolo e passandoci il dito veniva giù come neve.
Credo sia una bella rogna, ma se la metti a posto continuerai ad avere il bel mezzo che hai.
Fossi in te credo ragionerei più sulla rimozione/applicazione che sull'incollaggio da sopra. Quel tessuto è destinato a sfaldarsi, prima o poi potresti ritrovare i pannelli per terra.
Inserito il 07/11/2022 alle: 17:54:47
In risposta al messaggio di epsoncolor del 07/11/2022 alle 12:27:15
Grazie per le dritte, tu indichi nel caso dei pannelli di applicare un fissante hai qualche suggerimento sul prodotto da usare? Altra cosa,quando hai rivestito di similpelle come hai fissato il tutto. Grazie . Giuseppe
Per il fissaggio o stabilizzazione del tessuto esistente
dovresti andare in qualche colorificio e forse loro
possono consigliare il prodotto.
Oppure presso un serio negozio di tessuti per hotel
e anch loro potrebbero fornirti istruzioni.
Peri i fissaggi dei miei pannelli confermo che non ho
usato nulla , ma sono a misura e si incastrano dove
appoggiano sopra-sotto e di lato.
Solo in un caso ho usato un materiale fgommoso un
poco adesivo e rimovibile anche dopo tanti anni solo
per evitare vinrazioni in un angolo esposto.
Ne viti ne biadesivi ne velcro. !
Ma il velcro potrebbe essere usato anche da Voi.
ezio59
ezio59
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:48:36
Un metodo semplice e poco costoso è la lacca per capelli. Prima però prova solo un pezzettino. Si usa generalmente sui fiori secchi.
Modificato da ezio59 il 07/11/2022 alle 18:49:38
Inserito il 07/11/2022 alle: 20:46:03
Un aspetto importante  che devi considerare, ma sicuramente lo saprai..., è che questo "pulviscolo" ti rovina i polmoni!
Avessi il tuo camper... la soluzione al problema del rivestimento in feltro, che fosse con qualche fissante chimico o ricoprendolo con altro rivestimento, la vedrei come priorità...
Saluti.
Ezio55
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 07/11/2022 alle: 22:35:06
Avevo lo stesso problema su un Opus del 2007 ed ho risolto in pochi minuti passando tutte le superfici con un aspirapolvere con la spazzola aspirante.
Ogni anno ci ripasso ma ormai c'è rimasta solo la parte solida e non perde più polvere..
Inserito il 08/11/2022 alle: 06:32:24
In risposta al messaggio di Claudio65 del 07/11/2022 alle 22:35:06
Avevo lo stesso problema su un Opus del 2007 ed ho risolto in pochi minuti passando tutte le superfici con un aspirapolvere con la spazzola aspirante.  Ogni anno ci ripasso ma ormai c'è rimasta solo la parte solida e non perde più polvere.. Ciao
lo avevo scritto da qualche parte, io ci passavo un lava asciuga preso a noleggio, così disinfettavo anche, in una giornata diventava nuovo
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 08/11/2022 alle: 15:21:50
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/11/2022 alle 06:32:24
Grazie a tutti per le informazioni aggiornerò appena avrò messo in atto una soluzione.
la prima penso sarà di passare aspirapolvere con spazzola, se non sarà sufficiente deciderò sul datarsi in modo più radicale.
Giuseppe
