Sondaggio Malibù
127 20 6514
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/12/2018 alle: 15:51:30
Neanche io ho sentito odori, anche se penso possano essercene. Del resto a volte ho sentito cattivi odori anche in camper con cassetta isolata dal bagno.
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 164
Inserito il 02/12/2018 alle: 20:18:56
Aggiungo il mio contributo, la scorsa estate con temperature tropicali in un mese di noleggio nel bagno del malibù nessun odore
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 02/12/2018 alle: 21:57:22
In risposta al messaggio di MaxCancer del 02/12/2018 alle 10:46:52
Ho notato che, spostando il WC è come avere praticamente la cassetta all'interno del camper, questo non provoca odori? di solito la cassetta e in un vano a parte ben chiuso almeno, nei camper che ho avuto è sempre stato
cosi, invece qui è proprio esposta all'interno, stessa cosa per quando dobbiamo svuotarla, dal vano Cassetta si vede l'interno del bagno, questo non provoca problemi di inverno ad esempio? non mi sembra ben protetto da spifferi lo sportellino per la cassetta dietro al wc
Di odori sgradevoli non se ne sentono. Mia moglie, olfatto superfino!, a volte ( raramente quindi ) dice di sentire quello chimico del disgregante. Meglio quindi che il portello per l’estrazione della cassetta non sia così  sigillato e permetta un po’ di ricambio. Forse esagera con la quantità eh eh
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 02/12/2018 alle: 22:14:49
Amici ho trovato un camper meglio del nostro Malibu
https://youtu.be/iP5QFYZW-q0
Rocchefeller
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 03/12/2018 alle: 05:55:39
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 02/12/2018 alle 22:14:49
caspita... in uruguay
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 03/12/2018 alle: 21:42:14
Ciao amici, ho ritirato stasera il lavabo in acciaio inox, un capolavoro, appena posso pubblico le foto.
Chiedo a voi se c'è qualcuno che ha messo delle casse aggiuntive alla TV del camper in modo da poter avere un buon audio, siccome le TV da 12 volt molto spesso hanno il problema di avere il volume troppo basso, mi chiedevo se qualcuno di vuoi ha aggiunto questo accessorio.
Rocchefeller
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 04/12/2018 alle: 07:27:01
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 03/12/2018 alle 21:42:14
Ciao amici, ho ritirato stasera il lavabo in acciaio inox, un capolavoro, appena posso pubblico le foto. Chiedo a voi se c'è qualcuno che ha messo delle casse aggiuntive alla TV del camper in modo da poter avere un buon
Ciao ..io ho messo una cassa bluetooth  con un trasmettitore alla,presa cuffie del televisore..
kross
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 04/12/2018 alle: 07:39:22
Buon giorno a tutti ...per il discorso bombolone ho ritirato ieri sera il mio Malibu dal meccanico che installa il gpl autorizzato Landi...si potrebbe mettere  sotto al pianale vicino al semiasse tra i 2 longheroni  dove da una parte  ce lo scarico del boiler ma ci sta comodo il 72 x 27 ovvero 30+4 litri...se non c erano gli spurghi ci stava il   115x27 da 45 litri...ora mi deve fare il preventivo...faccio lasciare il regolatore di pressione  che  ce per lasciare una bombola nel gavone bombole  e mi mette un rubinetto aggiuntivo sempre nel gavone bombole per escludere il bombolone nei rifornimenti e nel rimessaggio...
kross
Modificato da kross62 il 04/12/2018 alle 07:42:18
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 04/12/2018 alle: 07:59:53
Ciao Rocchefeller,
io ho collegato la TV al mediacenter sull' ingresso AUX ed in più ho messo due casse nel posteriore ed un subwoofer sotto la dinette...che dirti...sembra di essere al cinema...
anche se quando usciamo non la usiamo quasi mai...ma queste cose mi hanno sempre attratto....
bongybongy
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 04/12/2018 alle: 13:27:16
Ciao a tutti  qualcuno è  interessato a delle catene
da neve?
kross
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 04/12/2018 alle: 21:01:14
In risposta al messaggio di Moby Dick del 04/12/2018 alle 07:59:53
Ciao Rocchefeller,  io ho collegato la TV al mediacenter sull' ingresso AUX ed in più ho messo due casse nel posteriore ed un subwoofer sotto la dinette...che dirti...sembra di essere al cinema... anche se quando usciamo non la usiamo quasi mai...ma queste cose mi hanno sempre attratto....
Ciao Moby, ma quando colleghi la TV all'ingresso aux la televisione viene alimentata dalla batteria dei servizi oppure da quella del motore?
inoltre i subwoofer gli hai collegati alle casse?
io di elettronica non ci chiappo molto, è un lavoro facile da fare?
Rocchefeller
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 04/12/2018 alle: 21:17:08
esistono trasmettitori e ricevitori Bluetooth, si possono attaccare all'aux dell'autoradio e all'uscita audio della tv, costano poco tipo 15/20 euro l'uno, a volte lo stesso prodotto fa sia da trasmettitore che da ricevitore, se ne devono comprare due
www.maxcancer.net
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 04/12/2018 alle: 22:01:22
In risposta al messaggio di MaxCancer del 04/12/2018 alle 21:17:08
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 04/12/2018 alle: 22:03:36
Ciao MaxCancer, questo trasmettitore andrebbe bene?
ne basta uno o ne dovrei prendere 2?
Rocchefeller
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 05/12/2018 alle: 07:18:40
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 04/12/2018 alle 21:01:14
Ciao Moby, ma quando colleghi la TV all'ingresso aux la televisione viene alimentata dalla batteria dei servizi oppure da quella del motore? inoltre i subwoofer gli hai collegati alle casse? io di elettronica non ci chiappo molto, è un lavoro facile da fare?
Ciao Rocchefeller,
le alimentazioni rimangono quelle che sono in origine...se non si ha un pò di dimestichezza conviene farsi aiutare da qualcuno in grado...altrimenti ci sono quegli aggeggi elettronici trasmettitori/ricevitori che però non conosco il loro grado di qualità e fedeltà...personalmente li ho sempre evitati, preferisco collegamenti elettrici con cavi fissi e duraturi.
bongybongy
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 05/12/2018 alle: 20:28:13
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 04/12/2018 alle 22:03:36
Ciao MaxCancer, questo trasmettitore andrebbe bene? ne basta uno o ne dovrei prendere 2?
in teoria dovresti prenderne 2 settarlo con lo switch uno come trasmettitore, quello della tv, e uno come ricevutore, quello attaccato all'aux dell'autoradio, ma personalmente non ho la sicurezza al 100% che funzioni perché non l'ho mai provato, pero sappi che se compri su amazon e lo provi appena arriva puoi ridarli indietro entrambe e chiedere il rimborso, cosi almeno non butti 40 euro
www.maxcancer.net
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 07/12/2018 alle: 18:38:43
ciao a tutti...qualcuno per caso ho fatto montate come me  i paraspruzzi originali da catalogo Malibu?
kross
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 07/12/2018 alle: 21:13:41
In risposta al messaggio di kross62 del 07/12/2018 alle 18:38:43
Ciao Kross, io gli ho montati originali però quelli della Peugeot, tutti e 4 mi sembra 80€ sono uguali e logicamente non hanno nessun logo e rimangono quindi anonimi, l'unica cosa che ho notato di strano è che quando sterzo tutto a destra o tutto a sinistra, il pneumatico struscia nel paraspruzzi, anche i tuoi lo fanno?
Saresti cossi gentile da postare le foto di come sono montati?
Grazie mille.
Rocchefeller
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 07/12/2018 alle: 21:17:31
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 07/12/2018 alle 21:13:41
sterzo tutto a destra o tutto a sinistra, il pneumatico struscia nel paraspruzzi, anche i tuoi lo fanno? Saresti cossi gentile da postare le foto di come sono montati? Grazie mille.
ciao si pure io i ho  messi  come optional.. 135 euro mi pare e toccano come a te...okkio  mettete le catene allora...se no spacchiamo il passaruota..
kross
Modificato da kross62 il 17/12/2018 alle 17:21:12
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 08/12/2018 alle: 10:59:32
Buongiorno amici,
una domanda a chi ha più esperienza di me: ogni quanti chilometri va effettuata l'inversione degli pneumatici?
Long John
Oggi alle 12:50
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
