Sondaggio Malibù
144 20 6514
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2019 alle: 09:00:11
Questo è quanto riportato sul mio libretto:
Come si vede è chiaramente riportato Euro 6C.
Emap
Emap
14/02/2017 158
Inserito il 11/02/2019 alle: 09:51:39
In risposta al messaggio di ik6Amo del 11/02/2019 alle 09:00:11
Questo è quanto riportato sul mio libretto: Come si vede è chiaramente riportato Euro 6C.
Anche sulla mia carta di circolazione, di cui ho postato foto nella pagina precedente, compare la scritta RISP(etta) Euro 6C
immatricolato a Gennaio 2017
Misteri...
Ema
Modificato da Emap il 11/02/2019 alle 09:54:13
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 11/02/2019 alle: 10:56:35
In risposta al messaggio di ik6Amo del 09/02/2019 alle 19:55:29
A dire il vero, il mio è euro 6 C, comperato a giugno 2018 e non ho mai avuto interruzioni del lavoro dell'alternatore. C'è però da dire che io viaggio sempre con il frigo acceso a 12V. L'alternatore ha sempre alimentato l'impianto senza alcun problema
Fiat Ducato attualmente si attiene alle norme anti inquinamento Euro 6B. Dal 1.9.2019 passeranno al 6 D-TEMP saltando il 6C. Il passaggio verrà realizzato utilizzando il sistema SCR (Add Blue).
Sarebbe interessante misurare con l’Amperometro il flusso di ricarica fornita dall’alternatore. Sono quasi certo che non raggiunge nemmeno con batteria servizi scarica al 50% i 18 Ampere che il Schaudt dovrebbe fornire.
Tenersi in punta di piedi non vuol dire crescere
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2019 alle: 12:26:40
In risposta al messaggio di Cili del 11/02/2019 alle 10:56:35
Fiat Ducato attualmente si attiene alle norme anti inquinamento Euro 6B. Dal 1.9.2019 passeranno al 6 D-TEMP saltando il 6C. Il passaggio verrà realizzato utilizzando il sistema SCR (Add Blue). Sarebbe interessante misurare
Ho già fatto quella misura, quando ho montato l'inverter per la ricarica delle batterie bici elettriche. Premetto che l'inverter l'ho montato sulla BM, poichè si accende automaticamente quando avvio il motore. In precedenza l'avevo messo sulla BS, ma solo per provarne il funzionamento.
Con amperometro a pinza ho misurato correnti che variavano dai 30 ai 40A, a seconda del carico 220V collegato. Le correnti corrispondevano più o meno a quanto richiesto effettivamente dall'accessorio.
Riguardo euro6 B o C, dovresti spiegarmi come fa un costruttore di automobili a dichiarare una classe  d'inquinamento diversa da quella effettiva, a meno di non truccare i dati rilevati all'atto dell'omologazione.
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 11/02/2019 alle: 14:59:32
Già... non capisco. Nessuno in Fiat è a conoscenza dell’esistenza di un euro 6c. surprise
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 11/02/2019 alle: 15:05:21
Per la batteria mi interessava sapere a quanto riesce a caricare l’alternatore la bs. Il schaudt ebl 262-3 dovrebbe ricaricare a 18 ampere, ma appunto per via delle norme anti inquinamento Euro 6 (b o c che sia) pare che la ricarica sia di molto inferiore.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/02/2019 alle: 08:17:01
In risposta al messaggio di Cili del 11/02/2019 alle 15:05:21
Non so se l'alternatore del nuovo ducato stacca la carica quando legge una determinata tensione. Da quanto mi risulta quello è un complesso che si abbina anche al recupero energetico in frenata, ed il ducato non ce l'ha.
Quello che posso dire, anche per aver fatto delle misurazioni è che ho riscontrato, almeno fino a questo momento, una carica costante da parte dell'alternatore.
Forse sarà perchè quando viaggio ho sempre il frigo acceso e l'assorbimento di questo rappresenta un carico tale da far mantenere l'alimentazione.
Riguardo la carica della batteria: chi ti ha detto che la Shaudt ha una ricarica massima di 18A? Forse la cosa è riferita al caricabatteria 220V, Per quanto riguarda il parallelo fra BM e BS è illimitato e quindi passa la corrente necessaria. Possiamo quindi misurare da 0 ad anche 30 o 40A, a seconda delle casistiche.
Che poi si verifichi una certa limitazione dovuta alla resistenza del parallelatore è possibile; calcola comunque che c'è un filo da 6 mm2 lungo poco più di un metro complessivamente e che fra le due batterie c'è un relè.
Se escludiamo la caduta di tensione del relè, che non mi è dato conoscere, con un carico di 40 A la caduta di tensione è di circa 0,35V su un metro e mezzo di filo bipolare (positivo e negativo).
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 12/02/2019 alle: 17:56:53
Ciao ragazzi, nessuno di voi ha fatto una qualsiasi modifica allo scalino per montare a letto?
Voglio saperlo solo dai possessori del 600DB, grazie a tutti per le risposte
Rocchefeller
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/02/2019 alle: 08:17:53
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 12/02/2019 alle 17:56:53
Ciao ragazzi, nessuno di voi ha fatto una qualsiasi modifica allo scalino per montare a letto? Voglio saperlo solo dai possessori del 600DB, grazie a tutti per le risposte
Anche se c'è un'occupazione di spazio esagerata, mi sembra funzionale. Cosa vorresti modificare?
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 13/02/2019 alle: 13:04:33
Io  ho smontato la parte incernierata ad anta, e mi ero ripromesso di farla diventare scorrevole, ma in quasi due anni che ho il malibu è rimasta nell'elenco delle cose da fare.
La ho smontata perchè immediatamente dietro ho fatto dei ripiani, quindi l'anta non si chiude più
Obelix
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/02/2019 alle: 14:08:03
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 13/02/2019 alle 13:04:33
Io  ho smontato la parte incernierata ad anta, e mi ero ripromesso di farla diventare scorrevole, ma in quasi due anni che ho il malibu è rimasta nell'elenco delle cose da fare. La ho smontata perchè immediatamente dietro ho fatto dei ripiani, quindi l'anta non si chiude più Obelix
Io ho preparato uno scaffale rimuovibile che mi permette di immagazzinare. Non ho necessità di togliere l'anta perchè ho realizzato il mobile in modo da permetterne la manovra.
Certo, la scaffalatura resta un pò arretrata, ma così non ho modificato nulla dell'originale.
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 13/02/2019 alle: 18:22:33
una domanda sull'altezza, i manuali dicono 2 metri e 59, e l'altezza da terra alla punta dell'oblo? esattamente? qualcuno non ha una foto dall'alto per vedere la situazione oblo di un 600 db perfavore? grazie
www.maxcancer.net
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/02/2019 alle: 20:26:13
Io ho misurato 2,72 alla sommità dell'antenna satellitare, ma ho anche le sospensioni ad aria. Penso che sia esatto 2,59.
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 13/02/2019 alle: 20:56:04
Grazie amici delle risposte, se qualcuno ha voglia di postare le modifiche in modo da dare spunto agli altri penso sarebbe cosa utile, grazie ancora.
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 14/02/2019 alle: 08:08:34
In risposta al messaggio di ik6Amo del 13/02/2019 alle 20:26:13
Se non ho misurato male nel punto più altro cioè l'oblò è 2.65
Rocchefeller
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 14/02/2019 alle: 08:14:31
In risposta al messaggio di Emap del 09/02/2019 alle 22:34:27
Guarda bene sul libretto di circolazione, anche il tuo dovrebbe essere rispondente a 6b e 6c; lo è il mio immatricolato a gennaio 2017...
Anche il mio, ottobtre 2017, è ‘euro 6C’
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/02/2019 alle: 15:35:45
In risposta al messaggio di Red007 del 14/02/2019 alle 08:14:31
Credo che la misura di 2,65 sia possibile. La mia antenna risulta un pò più alta rispetto alla sommità dell'oblò principale, quindi la misura che hai fatto dovrebbe essere esatta.
Io ho effettuato una misura approssimativa, tramite un staia in alluminio poggiata sull'antenna ed approfittando che questa, quando chiusa, risulta bene in piano.
Naturalmente, poichè non ho controllato l'esatto livello della staia, potrebbe esserci approssimazione di uno o due cm; non credo di più.
A me serviva per vedere se potevo passare attraverso la porta di un'officina, per far montare il portaruota di scorta. Riscontrato che avevo poco più di 10 cm di altezza utile, non ho approfondito in precisione.
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 15/02/2019 alle: 14:02:43
Buongiorno amici,
ho notato che la piccola plafoniera dell'armadio inizia ad emettere una luce sempre più fioca; penso sia a batteria, qualcuno ha già avuto modo di sostituire la batteria? mi servirebbe qualche dritta...
Long John
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/02/2019 alle: 08:05:56
In risposta al messaggio di Long John del 15/02/2019 alle 14:02:43
Buongiorno amici, ho notato che la piccola plafoniera dell'armadio inizia ad emettere una luce sempre più fioca; penso sia a batteria, qualcuno ha già avuto modo di sostituire la batteria? mi servirebbe qualche dritta...
Si apre e ci sono le pile dentro. Non ti so dire il tipo, poichè non le ho estratte.
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 16/02/2019 alle: 13:12:09
In risposta al messaggio di ik6Amo del 16/02/2019 alle 08:05:56
Long John
24 minuti fa
