Sondaggio Malibù
175 20 6514
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 18/09/2019 alle: 22:15:54
In risposta al messaggio di Grigno del 18/09/2019 alle 08:48:27
Domandina... il frigo lo hai a gas o compressore? Vedo che ultimamente si sta diffondendo enormemente il frigo a compressore... ma i miei timori sono sempre sul consumo reale. Quante batterie hai?  Hai i pannelli? la
mia configurazione, frigo a gas e pannello con 2 batteie mi consente sempre abbondantemente di fare come hai fatto tu. noi anche se capita di andare in campeggio, non prendiamo mai la corrente, anche perchè, ho visto che pure in inverno, riusciamo a stare fermi per 3 gg senza averne necessità.  Per il gas, il consumo maggiore è per scaldare l'acqua del boiler... ma ho visto che in una vacanza estiva di 17 gg, la più lunga che siamo riusciti a fare, facciamo fatica a consumare 1/4 della bombola.  Lato frigo, in teoria, una bombola da 10 litri, se usata solo per quello, mi pare di aver calcolato possa durare sui 50 gg...
Ho il frigo a gas, 2 batterie da 80, 2 bombole da 10 pannello solare da 110W, e mi sono accorto, quest'estate, che un pomeriggio sotto al sole, anche se la temperatura non era superiore ai 24 gradi, mi carica le due batterie dei servizi e me le porta al 100%
Una Bombola del Gas mi e durata:
8 giorni in croazia di cui 4 volte ho acceso il boiler, tutti i giorni a mezzogiorno si cucinava pasta e secondi alcune volte la sera, frigo a gas continuo per 6 degli 8 giorni.
5 week end con 20 ore almeno di frigo a gas, pranzo in camper e caffe con amici alle 17 e ogni tanto il boiler in boost.
18 giorni in Inghilterra con, frigo a gas per almeno 21 ore al giorno per 13 giorni, cucina ogni giornio pranzo e 10 giorni per la cena, boiler 7 volte in modalità boost, acceso e spento appena l'acqua arriva a gradazione.
3 notti abbiamo dovuto accendere la stufa, settata a 20 gradi per 4/5 ore non di piu
sono rimasto stupito perché con l'altro camper dopo 21 giorni di libera completa ho fumato via 2 bombole, e il consumo delle batterie pure mi ha stupito, calcola che come ho scritto OGNI sera almeno 3 ore, parabolica, tv, inverterino per il decoder sky perché non ho il cavo 12 ma solo il cavo 220 quindi mi serve un piccolo inverterino con la porta 12v, 2 cellulari in carica, un iPad air, e un portatile, più luci interne del mezzo, per 3 sere abbiamo visto due film con l'amazon fire tv con il proiettore.
sono estremamente soddisfatto, quest'inverno andro 10 giorni in ungheria e testero anche li i vari consumi
www.maxcancer.net
Modificato da MaxCancer il 18/09/2019 alle 22:18:57
Climatec63
Climatec63
28/10/2018 19
Inserito il 19/09/2019 alle: 18:27:42
Buonasera a Tutti,
mi prendo con piacere due minuti per rispondere ad alcuni di voi che mi anno scrito in privato e che sembra una discussione che interessa a tutti, il problema degli schizzi del rompigetto del rubinetto.Mi è stata chiesta la sequenza dell'intervento.
Inanzitutto non serve prendere una pinza per togliere il rompigetto in plastica, in quanto o notato una fessura che facendo leva con un cacciavite si togli facilmente senza rovinarlo. 2° fase i diametri delle punte non sono importanti, però più foriamo con punte del diametro piccolo e man mano allarghiamo e meno dobbiamo fare pressione con chiavi per tenere fermo il rompigetto che si potrebbe rovinare( io o utilizzato una chiave con inserti in teflon ) in questo modo con tre punte o fatto tutto. la punta più grossa a mia disposizione era il D. 13 ma comunque poi bisogna allargare, come nella foto N° 4 il passaggio interno per il tipo di rompigetto che ho messo deve avere lo stesso D.
3° fase io o usato un maschio per filettare internamente che però non ha lo stesso passo del rompigetto nuovo, in quanto lo avevo già in possesso 3/8 gas HSSE-18/01. ( mi sono informato per un maschio ma mi chiedevano 40,00 € e inoltre facendo una prova mi era troppo largo).
Penso che se andate da un fabbro vi risparmiate i 40,00 € ma ma per il mio rompigetto non va bene.
Ho preferito fare un filetto un po " sbagliato" perche plastica su ottone facendo atrito fa anche da tenuta.
5° fase il filtro lo infilato da sopra e poi fermato per ora con due pezzetti di diametro differente di gomma siliconica alimentare (  può essere che appena o un po di tempo ne costruiso uno in PVC).
Spero di esssere stato chiaro se serve altre info non esitate a chiedere ... Mia moglie contentissima  :-)IMG_3644.JPGIMG_3645.JPG
Mark63
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 19/09/2019 alle: 18:30:40
Per rispondere a Grigno, io ho il frigo a compressore ed un pannello blackpower della büttner da 160Wp. Ecco, in una giornata di sole non riesco a recuperare quanto consumato nelle 24 ore. Per intenderci, se mi fermo la sera con il buio con batterie al 100%, al mattino ho il 68-70%, la sera seguente (dopo una giornata di sole e caldo - quindi con frigo e compressore spesso attivo) riesco a mantenere o scendere fino al 60%. Con il sole a picco e compressore acceso carica circa 2A. Ma il sole è a picco per poco tempo e il camper quando è possibile si parcheggia all’ombra... a me sembra che bisogna trovare il giusto compromesso
Tenersi in punta di piedi non vuol dire crescere
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 19/09/2019 alle: 18:49:25
In risposta al messaggio di MaxCancer del 18/09/2019 alle 22:15:54
dei servizi e me le porta al 100% Una Bombola del Gas mi e durata: 8 giorni in croazia di cui 4 volte ho acceso il boiler, tutti i giorni a mezzogiorno si cucinava pasta e secondi alcune volte la sera, frigo a gas continuo per 6 degli 8 giorni. 5 week end con 20 ore almeno di frigo a gas, pranzo in camper e caffe con amici alle 17 e ogni tanto il boiler in boost. 18 giorni in Inghilterra con, frigo a gas per almeno 21 ore al giorno per 13 giorni, cucina ogni giornio pranzo e 10 giorni per la cena, boiler 7 volte in modalità boost, acceso e spento appena l'acqua arriva a gradazione. 3 notti abbiamo dovuto accendere la stufa, settata a 20 gradi per 4/5 ore non di piu sono rimasto stupito perché con l'altro camper dopo 21 giorni di libera completa ho fumato via 2 bombole, e il consumo delle batterie pure mi ha stupito, calcola che come ho scritto OGNI sera almeno 3 ore, parabolica, tv, inverterino per il decoder sky perché non ho il cavo 12 ma solo il cavo 220 quindi mi serve un piccolo inverterino con la porta 12v, 2 cellulari in carica, un iPad air, e un portatile, più luci interne del mezzo, per 3 sere abbiamo visto due film con l'amazon fire tv con il proiettore. sono estremamente soddisfatto, quest'inverno andro 10 giorni in ungheria e testero anche li i vari consumi
è esattamente la nostra stessa configurazione ed anche in inverno, quando va il webasto, non riusciamo a consumare le batterie in un WE completo, anche quando è nuvoloso
Grigno...al suo primo Camper
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 19/09/2019 alle: 18:50:32
In risposta al messaggio di Cili del 19/09/2019 alle 18:30:40
In pratica mi stai dicendo che se tu rimanessi fermo più giorni, non ci staresti come autonomia... corretto?
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:51:32
In risposta al messaggio di Climatec63 del 19/09/2019 alle 18:27:42
Buonasera a Tutti, mi prendo con piacere due minuti per rispondere ad alcuni di voi che mi anno scrito in privato e che sembra una discussione che interessa a tutti, il problema degli schizzi del rompigetto del rubinetto.Mi
è stata chiesta la sequenza dell'intervento. Inanzitutto non serve prendere una pinza per togliere il rompigetto in plastica, in quanto o notato una fessura che facendo leva con un cacciavite si togli facilmente senza rovinarlo. 2° fase i diametri delle punte non sono importanti, però più foriamo con punte del diametro piccolo e man mano allarghiamo e meno dobbiamo fare pressione con chiavi per tenere fermo il rompigetto che si potrebbe rovinare( io o utilizzato una chiave con inserti in teflon ) in questo modo con tre punte o fatto tutto. la punta più grossa a mia disposizione era il D. 13 ma comunque poi bisogna allargare, come nella foto N° 4 il passaggio interno per il tipo di rompigetto che ho messo deve avere lo stesso D. 3° fase io o usato un maschio per filettare internamente che però non ha lo stesso passo del rompigetto nuovo, in quanto lo avevo già in possesso 3/8 gas HSSE-18/01. ( mi sono informato per un maschio ma mi chiedevano 40,00 € e inoltre facendo una prova mi era troppo largo). Penso che se andate da un fabbro vi risparmiate i 40,00 € ma ma per il mio rompigetto non va bene. Ho preferito fare un filetto un po sbagliato perche plastica su ottone facendo atrito fa anche da tenuta. 5° fase il filtro lo infilato da sopra e poi fermato per ora con due pezzetti di diametro differente di gomma siliconica alimentare (  può essere che appena o un po di tempo ne costruiso uno in PVC). Spero di esssere stato chiaro se serve altre info non esitate a chiedere ... Mia moglie contentissima  :-)
non e che sei al nord e faresti sto lavoro anche a me? se lo faccio io devo cambiare poi camper :P
www.maxcancer.net
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:09:05
Stai calmino MaxCancer, nel forum dei Malibu ti sei iscritto dopo di me, e prima di te ho chiesto il lavoro Climatec e quindi mettiti in coda :-)
Apparte gli scherzi, ognuno è bene che dia il proprio contributo, io per esempio ho brevettato una prolunga di acciaio inox molto pratica, però non l'ho fatta io a fatta fare da in azienda che lavora lacciaio inox, con 60€ mi ha fatto un lavoro d'oro.
Rocchefeller
Modificato da Rocchefeller il 19/09/2019 alle 22:10:32
Climatec63
Climatec63
28/10/2018 19
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:23:55
In risposta al messaggio di MaxCancer del 19/09/2019 alle 21:51:32
tranquilli mi trovo a Bolzano se avete bisogno in un attimo è fatto
Mark63
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:39:24
In risposta al messaggio di Climatec63 del 19/09/2019 alle 22:23:55
Vai tranquillo, Natale è vicino e i mercatini cadono a fagiolo.
Scherzo naturalmente, anche con Max
Rocchefeller
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 19/09/2019 alle: 23:28:39
In risposta al messaggio di Grigno del 19/09/2019 alle 18:50:32
Corretto... un pannello da 160Wp non basta a mantenere un compressore.
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 20/09/2019 alle: 09:22:53
HHAAHHAHA a natale vado in slovenia poi in ungheria magari passo da bolzano a farmi montare quella cosa in cucina,  Rocchefeller ci vediamo la :P
www.maxcancer.net
0asi54
0asi54
27/10/2004 69
Inserito il 20/09/2019 alle: 09:27:11
Buongiorno! grazie Climatec63 per tutte le tue info relative all' applicazione del "filtro" sui rubinetto del nostro  Malibu.
Io ho acquistato 3 "filtri" e uno di questi l'ho usato per filettare la plastica del foro ho modificato il corpo  nel modo seguente: ho praticato  delle "incisioni" trasversali e angolate sul filetto presente sul corpo. Per farlo ho usato un minidisco abrasivo da taglio di spessore 1 mm con un miniutensile elettrico tipo Dremel. Inoltre per maneggiare questa "specie" di maschio ho praticato un foro passante sul corpo (diam. 3mm) e ho inserito un perno. Le incisioni servono per asportare e scaricare i trucioli di plastica che si creano quando spingo e ruoto a mano  con l'ausilio del perno inserito.Quindi lentamente ruotando lentamente avanti e indietro si riesce a filettare.
Pierluigi
0asi54
0asi54
27/10/2004 69
Inserito il 20/09/2019 alle: 09:34:30
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 19/09/2019 alle 22:09:05
Stai calmino MaxCancer, nel forum dei Malibu ti sei iscritto dopo di me, e prima di te ho chiesto il lavoro Climatec e quindi mettiti in coda :-) Apparte gli scherzi, ognuno è bene che dia il proprio contributo, io per esempio
Ciao a tutti! Carissimo Rocchefeller, perchè non posti qualche foto di questa prolunga di acciaio inox che hai "brevettato"? così ci facciamo un'idea.
Pierluigi
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/09/2019 alle: 13:35:09
Ma in estate ti succede?
se fosse così c'è qualcosa che non quadra.
Un frigo a compressore consuma mediamente 3,5Ah, un pannello di quella potenza ti garantisce 7/8Ah di ricarica, in estate già dalle 10 del mattino hai quelle potenze e vai avanti fino alle 16/17 del pomeriggio, naturalmente al sole.
io questa estate non mi sono attacco alla 230V per diversi giorni e batteria sempre carica già alle 11 del mattino (tensione di floating del mppt della ctek 13,5V x agm). Potenza installata 200W.
0asi54
0asi54
27/10/2004 69
Inserito il 20/09/2019 alle: 14:09:50
Ciao Climatec63, dato che sei di Bolzano, mi consiglieresti un luogo dove sostare e eventualmente passare la notte. Non andrei nel periodo Mercatino di Natale (troppa gente e tanti possessori di camper) Io sono stato anni fa, nel parcheggio di fronte al cimitero ma non ero tranquillo.Grazie.
Pierluigi
Climatec63
Climatec63
28/10/2018 19
Inserito il 20/09/2019 alle: 17:14:08
In risposta al messaggio di 0asi54 del 20/09/2019 alle 14:09:50
Ciao Oasi54,
un  consiglio per tutti, mercatino di natale meglio primo gg. di apertura o ultimo, motivo non cè nessuno e aperto fino alle 22,00 unico giorno che noi locali andiamo. Inoltre porte aperte dei musei  ma chi interessati avviso per tempo mandatemi una email.
Parcheggio che consiglio Campo Druso Viale Trieste parcheggi a pagamento, siete già quasi nel centro. Via Sarentino parcheggio di fronte funivia di San Genesio affianca la ciclabile ma non sempre libero.
Mark63
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 20/09/2019 alle: 22:45:09
Ciao amici, per quanto riguarda la prolunga del lavandino del bagno appena posso posto le foto, voglio farvi inoltre una domanda riguardo i pannelli solari, ho 2 batterie da 80 al gel di serie, il frigo trivalente e la truma 6D/E, secondo il vostro parere con un pannello da 110 watt ce la faccio a caricare le batterie tranquillamente o il modulo è un po' troppo piccolo?
Rocchefeller
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 21/09/2019 alle: 12:12:23
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 20/09/2019 alle 22:45:09
io ho un pannello da 110w d'estate le ricarico entrambe in una mattinata
www.maxcancer.net
Inserito il 21/09/2019 alle: 12:40:57
Dipende dalla stagione e dal tempo.
Penso che in inverno, con stufa che va sempre ci sia un consumo attorno a 50Ah al giorno
In estate senza uso della stufa, penso che i consumi saranno sui 10-12Ah al giorno.
Quindi non devi calcolare gli 80+80Ah, ma quanta corrente servirà per ripristinare cio che hai consumato.
In estate, gia verso le 10 di mattina il pannello avrà ripristinato tranquillamente la corrente consumata.
In inverno, con sole piu basso, e poche ore di sole, e quando c'è, cambia tutto, perchè per ripianare il bilancio energetico serve oltretutto molta piu corrente.
Una bella giornata invernale di sole, calcolando 6 ore di sole con una media di 5A di carica potrebbe così a occhio darti 30Ah e quindi forse un po meno di quanto si è consumato. Se poi è nuvolo ancora peggio.
Quindi raddoppiare i pannelli puo servire ma solo se fai libera in inverno per oltre due notti consecutive.
Nel resto dell anno, invece il tuo basta e avanza.
Pensa anche a un caricatore da viaggio (detto booster) che ti carica molto bene e in maniera sicura e efficace le batterie anche con poche ore di motore acceso, perchè il problema è che spesso si arriva a destinazione con le batterie che non sono cariche come si pensa, ma sono gia a metà, perchè tra frigo a 12v, i fari etc, in viaggio alla BS arriva veramente poco.
Invece un booster la carica perfettamente con la giusta e corretta curva di carica come e forse meglio che quando sei collegato a 220.
Io ho installato prima dell estate un Votronic 1212-30 che costa il giusto, non ingombra, non pesa, ma in poche ore di strada (da 2 a 6 a seconda di come è scarica) mi carica bene la BS. Inoltre in caso di vera emergenza posso accendere il motore la sera anche per tempi brevi e mi carica la BS meglio che se avessi un generatore.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Boo...
https://www.votronic.de/images/...
Secondo me meglio non contare tutto sui pannelli solari visto che il sole c'è e non c'è, ma diversificare e ottimizzare le fonti di carica.
Mi viene il dubbio che Uno svantaggio potrebbe essere avere le batterie al GEL che sono piu delicate.
Mentre una AGM necessita di una curva di carica con fase U1 (la vera carica) di 2-6 ore (poi passa al mantenimento),
una GEL ha una fase U1 di 6-12 ore e quindi ci mette molto di piu a caricarsi.
qui le curve dalle istruzioni del booster
Modificato da IZ4DJI il 21/09/2019 alle 12:49:39
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 21/09/2019 alle: 15:03:40
In risposta al messaggio di MaxCancer del 21/09/2019 alle 12:12:23
Max ma te hai la stufa truma a gas e consuma meno del gasolio, confermi?
Grazie  IZ4DJI sei stato molto dettagliato, del booster non so niente, proverò ad informarmi, i pannelli invece, non volendo forare il tetto gli metto flessibili e poi ci metto con il biadesivo delle calamite, all'occorrenza quando arrivò in sosta tirò fuori dall'oblo' panoramico il pannello, lo posiziono sul tetto e attacco i jack di collegamento MC4 e poi quando riparto in un attimo rimetto tutto a posto, inoltre essendo una soluzione mobile posso posizionarlo a seconda del sole anche laterale o sul frontale del furgone, farò anche delle prolunghe sempre con jack di innesto in modo da poterlo allungare, mentre i jack dove arriva la corrente delle batterie gli faccio mettere all'interno dell'oblò panoramico, spero di essermi spiegato bene, il lavoro è più facile da vedere che da spiegare, sono due minuti di tempo.
Rocchefeller
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
