Sondaggio Malibù
177 20 6514
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 24/09/2019 alle: 16:45:33
In risposta al messaggio di nanonet del 24/09/2019 alle 14:07:41
Questi i copricerchi (design) del Ducato X290 (ma vanno bene anche sui modelli precedenti) Per cerchi da 15 Per cerchi da 16 Quindi quei copricerchi sono per cerchi da 16, tra l'altro conosco la storia del camper di
Max (ha sostituito i cerchi in acciaio con dei cerchi in lega), per cui ne sono certo. Ovviamente i suoi (essendo originali di allestimento) hanno il logo Malibu e non Fiat) Comunque confermo, gli annunci andrebbero inseriti nella rubrica apposita....
grazie!
Carlo
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 25/09/2019 alle: 07:23:14
In risposta al messaggio di Cili del 23/09/2019 alle 12:28:05
Sai che mi hai fatto venire dei dubbi? Però poi, prendendo la calcolatrice ho fatto due conti: Ore 21.00 batteria da 90Ah al 100%; il frigo, come scrivi tu consuma in media 3,5A all’ora; le ore notturne d’estate in cui
il pannello carica 0 vanno dalle 21 alle 6 di mattina; la mattina hai quindi 31,5Ah in meno e batteria al 65% . Nelle 15 ore restanti il frigo continua a consumare altre 52,5Ah, mentre il pannello carica a 7Ah per circa 7 ore ed a 4Ah per le restanti 8 ore (calcoli molto approssimativi, ma sensati in base all’esperienza). Quindi 7Ax7h + 4Ax8h = 81Ah. Al termine della giornata ho quindi una differenza di -3Ah (+81Ah di pannello - 84Ah di frigo). Ed è evidente che con il mezzo all’ombra la differenza negativa si amplia. Non credevo, ma queste cifre rispecchiano quanto emerso dalla propria esperienza. Per avere l’assoluta certezza ci vorrebbero gli strumenti che indicano e registrano quanto entra ed esce dalla batteria e quanto rende il solare.
Ciao Cili e scusa se nei precedenti post hai già dato queste informazioni, volevo sapere da te che se il frigo che hai te è trivalente o a compressore e se la batteria da 90 ne hai una sola o due, inoltre non hai conteggiato il consumo della stufa perché d'estate non ti serve, in inverno quanto ti consuma quella è la tua è a gas o gasolio?
Grazie per le risposte, buona giornata.
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 25/09/2019 alle: 07:32:45
Ultimissima domanda, io ho 2 batterie al gel da 80 di serie, ho la truma compi 6D/E, è possibile che più di due giorni (1notte) d'inverno non li faccia come autonomia, anche voi avete la solita autonomia con questa configurazione?
Rocchefeller
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 25/09/2019 alle: 08:42:29
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 25/09/2019 alle 07:23:14
il consumo della stufa perché d'estate non ti serve, in inverno quanto ti consuma quella è la tua è a gas o gasolio? Grazie per le risposte, buona giornata.
Ciao Rocchefeller, il frigo è a compressore e la batteria è una sola, ma al litio (Super B epsilon). La stufa è a gasolio (Truma 6D/E). Ho il camper solo da aprile, l’esperienza invernale mi manca ancora. Sono curioso anch’io di vedere come se la caverà. Un trucco, mi dicono, è di avviare la stufa a motore acceso, prima di arrivare a destinazione. Qualcuno ne sa di più?
Tenersi in punta di piedi non vuol dire crescere
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 25/09/2019 alle: 10:55:31
In risposta al messaggio di Cili del 25/09/2019 alle 08:42:29
Sì, quello aiuta perchè il consumo di picco è lì.
In genere noi di notte dormiamo con 19 gradi e la stufa attacca e stacca in base alll'andamento della temperatura, quindi il consumo non è costante.
In generale, noi col webasto, abbiamo visto che riusciamo a fare 3 gg senza attaccarci alla corrente. Di giorno settiamo il riscaldamento a 8 gradi, quindi minimizziamo l'accensione della stufa, di sera e notte, andiamo a 19.
Se è brutto, di giorno si accende più volte, se invece c'è il sole, l'effetto serra, spesso non la fa nemmeno mai partire e quindi quando rientriamo troviamo la batteria come l'avevamo lasciata
Grigno...al suo primo Camper
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 25/09/2019 alle: 11:17:39
Ciao Grigno, mi dici per piacere la tua configurazione, quante batterie e quante ampere hanno, che frigo hai, se trivalente o compressore e che stufa se a gasolio o gas, inoltre sia da te che da Cili vorrei sapere se avete pannelli solari, grazie infinite
Rocchefeller
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 25/09/2019 alle: 16:38:07
mi linkate la sezione mercatino che non la trovo? cosi posto sia i cerchioni in acciaio che i copricerchi
www.maxcancer.net
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 25/09/2019 alle: 20:44:10
Scusate amici, ve lo fa a voi, quando con il dito andiamo a cliccare nella pagina vi si apre la pubblicità anche se non avete cliccato sopra?  C'è un modo di evitare questa scocciatura?
Rocchefeller
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 25/09/2019 alle: 21:27:49
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 25/09/2019 alle 11:17:39
noi abbiamo 2 batterie AGM da 95, webasto da 6 KW e frigo trivalente. Abbiamo anche un pannello solare da 120W o 150... dovrei verificare...
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 25/09/2019 alle: 22:58:13
Grazie della risposta Grigno, naturalmente intendevi Truma Diesel non webasto vero?
Ma le batterie le hai di serie o le hai messe te dopo?
Rocchefeller
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 26/09/2019 alle: 09:17:40
Ciao, si ho un pannello da 160Wp. Per un motivo o l’altro, non ho ancora avuto l’occasione di verificare quanti Ampere carica con il mezzo parcheggiato al sole a mezzogiorno d’estate. La casa madre parla di 640Wh al giorno, il che mi sembra abbastanza  realistico.
Modificato da Cili il 26/09/2019 alle 09:22:50
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/09/2019 alle: 11:14:40
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 25/09/2019 alle 22:58:13
Grazie della risposta Grigno, naturalmente intendevi Truma Diesel non webasto vero? Ma le batterie le hai di serie o le hai messe te dopo?
Il Challenger monta Webasto, ma io sapevo da 4kw
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 26/09/2019 alle: 11:48:38
Non sapevo che Grigno avesse un Challenger
Rocchefeller
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 26/09/2019 alle: 15:56:44
No, parlo proprio del webasto, l'unica cosa è che come ti hanno detto ho sbagliato... sorry è 4 KW non so cosa ricordavo...
Di serie c'era una batteria, la seconda lo fatta montare all'acquisto.
Il pannello, verificato... è 120
Modificato da Grigno il 26/09/2019 alle 15:57:51
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/09/2019 alle: 20:32:57
Grigno ha Webasto e frigo trivalente (quindi a gas) e fa tre giorni pieni in inverno in libera, la musica cambia se al Webasto ci mettiamo pure il frigo a compressore (consuma anche in inverno, meno che in estate, ma consuma e nemmeno poco). Io ho Webasto e frigo compressore, no TV, no inverter, consumo medio inverno in 24 ore di corrente 50A.
Dividetelo x gli A delle vostre batterie e avrete le ore di autonomia.
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 27/09/2019 alle: 10:37:34
In risposta al messaggio di IvanG del 26/09/2019 alle 20:32:57
e nemmeno poco). Io ho Webasto e frigo compressore, no TV, no inverter, consumo medio inverno in 24 ore di corrente 50A. Dividetelo x gli A delle vostre batterie e avrete le ore di autonomia.
capisco il tuo calcolo.
infatti a noi se capita di andare in campeggio, non prendiamo mai l'elettricità... a mo di sfida, sapendo che qualora ci occorresse... ci sarà. L'esito è che veramente, a meno che non sia gratis, non ci attacchiamo mai perchè il nostro unico consumo sarebbe quello del frigo, ma per il costo del gas, a fronto del costo della corrente ... il gas ci costa menosmiley
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 29/09/2019 alle: 21:02:09
Ciao ragazzacci, il pannello solare ricarica sia le doppie batterie dei servizi in parallelo sia la batteria del motore o soltanto quelle dei servizi?
Ultimissiam domanda anche se forse tempo fa mi avevate già risposto, il coperchio che si mette sopra la griglia di raffreddamento del frigo trivalente sul nostro Malibu, va tolta anche di inverno oppure solamente d'estate?
Rocchefeller
Cili
Cili
26/06/2018 39
Inserito il 30/09/2019 alle: 15:24:45
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 29/09/2019 alle 21:02:09
Ciao ragazzacci, il pannello solare ricarica sia le doppie batterie dei servizi in parallelo sia la batteria del motore o soltanto quelle dei servizi? Ultimissiam domanda anche se forse tempo fa mi avevate già risposto,
Dipende dal regolatore. Alcuni hanno un’uscita da collegare alla batteria del motore. Di norma non caricano la batteria, ma la mantengono operativa in caso di fermo prolungato.
Modificato da Cili il 30/09/2019 alle 15:36:32
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 30/09/2019 alle: 16:00:27
Grazie della risposta Cili, il mio è un regolatore MPPT da 20A ma devono ancora montarmelo
Rocchefeller
Modificato da Rocchefeller il 30/09/2019 alle 16:02:31
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 30/09/2019 alle: 20:28:00
Di voi, chi come me ha il 4 oblò rotondi nella parte posteriore del furgone, ha messo i braccetti e la chiusura nei 2 oblò fissi, quelli che sono sopra il camino della stufa? Se si, quanto ha speso per fare questa modifica?
Rocchefeller
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
