Sondaggio Malibù
204 20 6514
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 12/12/2021 alle: 11:11:47
Ciai Moby Dick, io ho ordinato il nuovo Malibù con l'impianto della Fiat, con il nuovo schermo da 21"?
Secondo te, anche quello sarà con lo stesso sistema?
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 12/12/2021 alle: 11:22:37
In risposta al messaggio di Moby Dick del 12/12/2021 alle 10:41:53
No il mio era arrivato così direttamente da Malibù che all'epoca prevedeva l'optional. Con 1 €uro in più mi avevano dato mediacenter pioneer + tendalino + portabici
OK. Facevo questa osservazione perché riferita alla mia esperienza. Per alcuni optional del mio, che è del 2017, invece fu così. Per esempio il Truma Duo Control; acquistato come optional all'ordine del Van come da listino Malibu, ma sicuramente installato successivamente dal Concessionario.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 12/12/2021 alle: 12:01:29
In risposta al messaggio di oregon61 del 12/12/2021 alle 11:22:37
yeswink
bongybongy
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 12/12/2021 alle: 12:17:31
In risposta al messaggio di Grillo5 del 12/12/2021 alle 11:11:47
Ciai Moby Dick, io ho ordinato il nuovo Malibù con l'impianto della Fiat, con il nuovo schermo da 21? Secondo te, anche quello sarà con lo stesso sistema?
Ciao Grillo5, non posso sapere se in futuro al mio 640 LE 2018 sono state applicate modifiche da parte di Malibù, ma da quello che scrive Long John che ha preso l'ultima versione 2020/21 640 LE RB pare sia identico al mio.
Non capisco la tua domanda però "impianto della Fiat" a cosa si riferisce e poi "schermo 21"? parli di TV?
Premetto anche che se si ha una radio che, quando viene spenta dal suo comando di accensione, e la stessa non ha alcun assorbimento, allora la modifica da me fatta servirebbe a nulla, ma serve solo a quelle radio che si spengono per finta spegnendo solo il monitor e non tutta la circuiteria interna, compresa la ventolina di raffreddamento.
bongybongy
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 12/12/2021 alle: 17:09:31
In risposta al messaggio di Moby Dick del 12/12/2021 alle 10:37:02
Ciao adl53, purtroppo ti devo smentire....tutto quello che hai scritto è corretto tranne che: La mia se tengo le chiavi di avviamento in mano non funziona, ma se attivo l'interruttore sul pannellino della Schaudt si accende
(se la radio è accesa) con l'alimentazione della BS Ecco non è proprio cosi perchè la schaudt manda il positivo di accensione alla radio tramite un relè interno alla centralina comandato dal pulsantino multimedia prelevato da BS si, ma non il positivo di alimentazione principale della radio (che mantiene anche le memorie) rimane sempre alimentata da BM. Ti potrai togliere lo sfizio e rendertene conto anche Te che se accendi la radio dal pulsantino multimedia senza il quadro acceso e poi togli il fusibile da 10 A (adibito alla radio sotto il volante originale Fiat) la radio si spegne. In questo intervento nessuno ha parlato male di Malibù e nessuno ha ravanato nulla te lo posso garantire. Purtroppo con questo doppio collegamento di accensione (fatto da Malibù ma non idoneo solo per alcuni modelli di radio) sono rimasto a piedi con BM a terra in quanto avevo acceso il multimedia per vedere la TV e spento la radio dal suo pulsante di accensione (Alpine X902 D-DU) la quale però continua a consumare corrente per un difetto di progettazione (confermatomi anche da assistenza Alpine) che spegne solo il monitor ma non l'elettronica della stessa, problema poi risolto interponendo un interruttore a parte che esclude solo la radio. Poco tempo dopo Alpine mette in commercio la X903 D-DU modificando proprio il problema di assorbimento dopo lo spegnimento, problema che anche altre marche ne soffrono come alcuni Pioneer. Faccio un piccolo schemino per rendere più chiaro il tutto: Da qui si capisce bene come l'alimentazione principale rimane sempre da BM, mentre l'accensione è mista da BM (quadro acceso) o da BS (Multimedia Schaudt). Per non rimanere a piedi con con BM scarica (causata da alcune autoradio e da acc. multimedia Schaudt) si consiglia vivamente di interporre un interruttore per escludere l'acc. della radio (anzichè spegnerla dal suo pulsante di comando) e magari spostare anche il + permanente +30 da BM a BS per salvaguardare l'avviamento del motore esattamente come ho consigliato a Long John.
Sul mio 640 LE RB 2021 è installato (direttamente da Malibu) il Pioneer AVIC-Z7210DAB-C che presenta lo stesso “problema” dell’autoradio di Moby Dick: anche se lo spegni dal suo pulsante di accensione, l’autoradio resta in stand-by (lo noto perché se avvicino l’orecchio all’apparecchio questi emette un ronzio) e continua ad assorbire corrente dalla BM. Si spegne del tutto soltanto nelle due situazioni: spegnendo il motore o spegnendo il pulsante con la nota musicale.
Long John
Modificato da Long John il 12/12/2021 alle 18:18:01
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:09:08
In risposta al messaggio di Long John del 12/12/2021 alle 17:09:31
Forse volevi scrivere BM?
bongybongy
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:20:30
In risposta al messaggio di Moby Dick del 12/12/2021 alle 18:09:08
Si, scusami mi sono incasinato: …continua ad assorbire corrente dalla BM (l’ho anche corretto sul post laugh)
Un abbraccio
Long John
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 12/12/2021 alle: 18:45:51
In risposta al messaggio di Long John del 12/12/2021 alle 18:20:30
Si, scusami mi sono incasinato: …continua ad assorbire corrente dalla BM (l’ho anche corretto sul post ) Un abbraccio
bongybongy
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 18/12/2021 alle: 20:43:35
Ciao Mody Dick, hai perfettamente ragione, sia sul futuro impianto, e il sistema autoradio multimedia.
Ho sbagliato a indicare le dimensioni, mi riferifo al sistema proprio della Fiat con display da 10".
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 09/01/2022 alle: 11:40:09
Buon giorno a tutti e buon anno, ogni tanto torno con qualche intervento anche se vi leggo sempre. Visto che si parla di radio e ho lo stesso problema vostro con assorbimento dalla bm, e visto che l'attuale radio 2din Phonocar fa letteralmente ****** in quanto, primo non tiene le frequenze radio, praticamente è come se non funzionasse RDS, inoltre con navigatore in funzione capita sempre che nei momenti più delicati va in crash quindi voglio sostituirla, mi consigliate qualche modello più funzionale, poi con il montaggio terrò presente lo schema fantastico di Moby Dik
Costantino
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 09/01/2022 alle: 12:35:19
In risposta al messaggio di costantino64 del 09/01/2022 alle 11:40:09
Ciao costantino64 e buon anno,
ti riporto la mia modestissima esperienza: sia sul 600 DB del 2018 che sull’attuale 640 LE RB ho avuto installati i Mediacenter Pioneer a listino Malibu (facevano parte, in entrambe le occasioni, del “pacchetto fiera” di Parma), uguali esteticamente ma con sigle diverse, entrambi con navigatore integrato. Se dovessi installarlo after-market prenderei un doppio din con ingresso per eventuale retrocamera, senza navigatore integrato e con la funzione Apple Carplay o Android Auto di modo da poter collegare lo smartphone ed utilizzare il navigatore del telefono (molto più preciso e aggiornato rispetto a quelli integrati nelle autoradio). Per quanto riguarda i modelli in commercio non saprei dirti perché non sono infomato, sicuramente la modifica proposta da Moby Dick va fatta assolutamente (io l’ho fatta fare la scorsa settimana). Un abbraccio
Long John
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 09/01/2022 alle: 13:04:34
Grazie, condivido il tuo consiglio, attendo ora qualche consiglio su modelli provati
Costantino
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 10/01/2022 alle: 08:25:43
Ciao Costantino64, io dopo il Pioneer come quello di Long John sono passato ad Alpine con display da 10 Pollici e mi sono trovato nettamente meglio (prezzo a parte), più intuitivo ed ha tutte le funzioni che ha citato Long John e molte altre in più.
Vero che a volte uso anch'io il navigatore di Google ma non si possono inserire le misure del mezzo, a differenza del navigatore Naviextras di Alpine, cosa a volte molto utile per non impiantarsi in piccoli vicoli o ponti bassi o strade con divieti di peso.
Comunque se dovessi cambiare nuovamente penso che prenderei qualcosa di analogo ma con sistema Android.
Buona ricerca....
Per ora sono in procinto di fare un pò di manutenzione: Sospensioni, freni e gomme e me ne faccio già per una bella zuppa
bongybongy
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 11/01/2022 alle: 10:19:26
In risposta al messaggio di Moby Dick del 10/01/2022 alle 08:25:43
John e molte altre in più. Vero che a volte uso anch'io il navigatore di Google ma non si possono inserire le misure del mezzo, a differenza del navigatore Naviextras di Alpine, cosa a volte molto utile per non impiantarsi in piccoli vicoli o ponti bassi o strade con divieti di peso. Comunque se dovessi cambiare nuovamente penso che prenderei qualcosa di analogo ma con sistema Android. Buona ricerca.... Per ora sono in procinto di fare un pò di manutenzione: Sospensioni, freni e gomme e me ne faccio già per una bella zuppa
Grazie, speravo in consigli su modelli ben precisi ma pazienza, cercheròlaugh. Per le gomme io ho fatto gia circa 6000km con le Michelin Agilis CrossClimate nella misura 215/70R15C 109/107S e le consiglio vivamente
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 11/01/2022 alle: 10:23:05
materasso.jpgCondivido queste misure per chi volesse sostituire il materasso del 600 con uno a pezzo unico, mai speso meglio dei soldi
Costantino
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 11/01/2022 alle: 11:57:21
Un alternativa sarebbe posizionare sopra un materasso in memory da 4/6cm che si trova tranquillamente in vendita su Amazon con ottimi risultati e spesa incisoria
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 11/01/2022 alle: 12:12:57
In risposta al messaggio di costantino64 del 11/01/2022 alle 10:19:26
Grazie, speravo in consigli su modelli ben precisi ma pazienza, cercherò. Per le gomme io ho fatto gia circa 6000km con le Michelin Agilis CrossClimate nella misura 215/70R15C 109/107S e le consiglio vivamente
Ciao Costantino. Non avendo io un'autoradio installata e quindi "zero" esperienza in materia, posso solo forse aiutarti indicando un modello montato da alcuni camperisti miei conoscenti che, nel complesso, si trovano contenti dell'acquisto.
Si tratta dell'Atoto F7 che dovresti, sempre a loro dire, trovare facilmente su Amazon con le dovute descrizioni.
Magari ti può essere utile nella tua ricerca!indecision
Modificato da oregon61 il 11/01/2022 alle 12:16:35
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 11/01/2022 alle: 12:47:24
Ciao costantino64,
anch'io avevo valutato le Michelin Agilis CrossClimate poi ho desistito per il fatto che non sono CP, avevo letto sul web che gli pneumatici C hanno meno filamenti dei CP e rischiano di ovalizzarsi prima.
Tu, invece, mi confermi che sono ottimi; vorrei farci un pensierino per il prossimo cambio gomme.
Long John
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 12/01/2022 alle: 10:42:43
Per Oregon, mi sono orientato sulla Atoto S8 Premium, sperem laugh
Per Long Jonn, anche io avevo il dubbio delle tele ma devo dire che il mio resta fermo anche qualche mese e fino ad ora non ho notato ovalizzazioni, per contro rispetto alle continental che avevo di serie (CP) ho notato un notevole miglioramento sul bagnato e sopratutto sulla morbidezza, con le altre ognii volta che prendevo una buca era un concerto di rumoracci
Costantino
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 12/01/2022 alle: 11:50:26
In risposta al messaggio di costantino64 del 12/01/2022 alle 10:42:43
Per Oregon, mi sono orientato sulla Atoto S8 Premium, sperem  Per Long Jonn, anche io avevo il dubbio delle tele ma devo dire che il mio resta fermo anche qualche mese e fino ad ora non ho notato ovalizzazioni, per contro
L'Atoto S8 Premium mi sembra una buona scelta. Ho letto delle recensioni confortanti al riguardo. wink
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
