Sondaggio Malibù
258 20 6514
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 07/01/2025 alle: 20:28:08
In risposta al messaggio di Furio59 del 07/01/2025 alle 15:31:52
Non ho cappelliera, ma secondo me ti sei risposto da solo, e al 95% secondo me è una infiltrazione dal foro antenna
Ma qualcuno sa come si smonta l'antenna, non penso si debba tagliare l'isolante nella cappelliera per agire dall'interno, si può agire dall'estero?
Costantino
Furio59
Furio59
Inserito il 07/01/2025 alle: 20:42:22
In risposta al messaggio di costantino64 del 07/01/2025 alle 20:28:08
Non credo proprio che puoi svitarla dall'esterno .
È quella originale o montata a suo tempo dal concessionario?
Furio
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 07/01/2025 alle: 20:55:14
In risposta al messaggio di Furio59 del 07/01/2025 alle 20:42:22
Non credo proprio che puoi svitarla dall'esterno . È quella originale o montata a suo tempo dal concessionario?
Ehhh si
Costantino
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 07/01/2025 alle: 22:33:01
In risposta al messaggio di Furio59 del 07/01/2025 alle 18:11:31
No, telaio heavy ha sempre freni maggiorati indipendentemente dal cambio, telaio light ma con automatico ha freni maggiorati, altrimenti no.
Si questo l'ho capito ma la domanda è : i freni del light automatico sono uguali a heavy indipendentemente dal cambio?
E dove posso avere specifiche da leggere?
Furio59
Furio59
Inserito il 07/01/2025 alle: 22:44:39
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/01/2025 alle 22:33:01
Si questo l'ho capito ma la domanda è : i freni del light automatico sono uguali a heavy indipendentemente dal cambio?  E dove posso avere specifiche da leggere?
Esatto, credevo di avere specificato.
Stessi dischi freno (autoventilanti al posteriore), stesse pinze, stesso mozzo (interasse bulloni 130 mm.) e stessi cerchi.
Freni autoventilanti posteriori anche sui modelli dotati di freno a mano elettrico.
Sui dati tecnici nel sito fiat qualcosa c'è scritto.
Furio
Modificato da Furio59 il 07/01/2025 alle 22:51:25
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 08/01/2025 alle: 09:10:55
In risposta al messaggio di Furio59 del 07/01/2025 alle 22:44:39
Esatto, credevo di avere specificato. Stessi dischi freno (autoventilanti al posteriore), stesse pinze, stesso mozzo (interasse bulloni 130 mm.) e stessi cerchi. Freni autoventilanti posteriori anche sui modelli dotati di freno a mano elettrico. Sui dati tecnici nel sito fiat qualcosa c'è scritto.
Grazie mille!
Furio59
Furio59
Inserito il 09/01/2025 alle: 12:03:05
L'uscita acqua del water del Malibu a volte non ha molta pressione, non ho capito da cosa dipenda.
Soprattutto se il camper non è in bolla, l'acqua non fa il giro completo della tazza ma cade subito in basso nel serbatoio, non sciaquando la superficie della tazza.
Ho provato a chiudere parzialmente con un dito l'orifizio di uscita dell'acqua, ottenendo un bel getto che sciaqua perfettamente la tazza.
Pensavo quindi di fare una piccola modifica, tipo mettere un tappino in gomma  forato, o siliconare una boccola in plastica di minore diametro sul foro di uscita dell'acqua.
Qualcuno ha mai rilevato questo problema?
Furio
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 09/01/2025 alle: 13:16:21
In risposta al messaggio di Furio59 del 09/01/2025 alle 12:03:05
L'uscita acqua del water del Malibu a volte non ha molta pressione, non ho capito da cosa dipenda. Soprattutto se il camper non è in bolla, l'acqua non fa il giro completo della tazza ma cade subito in basso nel serbatoio,
non sciaquando la superficie della tazza. Ho provato a chiudere parzialmente con un dito l'orifizio di uscita dell'acqua, ottenendo un bel getto che sciaqua perfettamente la tazza. Pensavo quindi di fare una piccola modifica, tipo mettere un tappino in gomma  forato, o siliconare una boccola in plastica di minore diametro sul foro di uscita dell'acqua. Qualcuno ha mai rilevato questo problema?
Ciao Furio59, ho già postato tempo fa, foto e descrizione del problema flusso acqua wc.
Praticamente bisogna pulire almeno un paio di volte all'anno o quando si verifica un flusso insufficiente, il filtro che c'è prima della elettrovalvola.
A disposizione x ulteriori chiarimenti ti saluto cordialmente.
Gianni.
angy25
angy25
16/08/2010 22
Inserito il 09/01/2025 alle: 15:15:55
In risposta al messaggio di giuan del 09/01/2025 alle 13:16:21
Ciao Furio59, ho già postato tempo fa, foto e descrizione del problema flusso acqua wc. Praticamente bisogna pulire almeno un paio di volte all'anno o quando si verifica un flusso insufficiente, il filtro che c'è prima della elettrovalvola.  A disposizione x ulteriori chiarimenti ti saluto cordialmente.  Gianni.
Ciao a tutti-
Anche io ho riscontrato lo stesso problema con il van nuovo. forse e un problema di pressione e non di impurita nel filtro penso eh...
Girare il mondo in camper.
ANGY 25
Furio59
Furio59
Inserito il 09/01/2025 alle: 15:51:10
In risposta al messaggio di angy25 del 09/01/2025 alle 15:15:55
Ciao a tutti- Anche io ho riscontrato lo stesso problema con il van nuovo. forse e un problema di pressione e non di impurita nel filtro penso eh...
Esatto, ricordavo di avere letto l'esperienza di Giuan e lo ringrazio comunque per avermela ricordata, ma la cosa strana che non c'è una regola, a volte come tocchi il pulsante esce l'acqua in pressione e a volte no.
Penso di più a una tenuta non perfetta delle valvole di non ritorno delle pompe (ne ho 2 e il problema è identico), come sapete noi abbiamo quelle sommerse.
Ma se riesco in qualche modo a parzializzare l'uscita risolvo il problema, provare a metterci un dito sopra e vedrete come spara bene l'acqua dappertutto.
Furio
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 09/01/2025 alle: 16:11:31
In risposta al messaggio di Furio59 del 09/01/2025 alle 15:51:10
Esatto, ricordavo di avere letto l'esperienza di Giuan e lo ringrazio comunque per avermela ricordata, ma la cosa strana che non c'è una regola, a volte come tocchi il pulsante esce l'acqua in pressione e a volte no. Penso
di più a una tenuta non perfetta delle valvole di non ritorno delle pompe (ne ho 2 e il problema è identico), come sapete noi abbiamo quelle sommerse. Ma se riesco in qualche modo a parzializzare l'uscita risolvo il problema, provare a metterci un dito sopra e vedrete come spara bene l'acqua dappertutto.
Dopo qualche anno, per malfunzionamento ho sostituito la pompa originale con una TWIN PUMP della Reich.
Ha un portata maggiore e non mi ha mai creato problemi.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 09/01/2025 alle: 19:54:32
Deve essere sfiga se DUE VNR di DUE pompe trafilano....
Togli quel filtro per qualche tempo e guarda se risolvi.
Furio59
Furio59
Inserito il 09/01/2025 alle: 20:02:14
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/01/2025 alle 19:54:32
Deve essere sfiga se DUE VNR di DUE pompe trafilano.... Togli quel filtro per qualche tempo e guarda se risolvi.
Credo che dipenda proprio dal fatto che le pompe sono sommerse, non esterne.
Quando apri un miscelatore  comandi la pompa con un micro, e l'acqua impiega comunque uno o due secondi ad andare in pressione, specie se è da un po' di tempo che non si usa. Questo perché l'impianto non è già tenuto in pressione da un pressostato.
Non ci sono guasti, è così fin da nuovo.
Furio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 15/01/2025 alle: 14:08:20
In risposta al messaggio di giuan del 09/01/2025 alle 16:11:31
Dopo qualche anno, per malfunzionamento ho sostituito la pompa originale con una TWIN PUMP della Reich. Ha un portata maggiore e non mi ha mai creato problemi.
Ciao Giuan, secondo te sono migliori di quelle originali?
Stai parlando di
queste
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 15/01/2025 alle: 16:10:15
In risposta al messaggio di Grillo5 del 15/01/2025 alle 14:08:20
Ciao Giuan, secondo te sono migliori di quelle originali? Stai parlando di queste?
Esatto e' proprio questa la pompa.
Era quella di scorta quando avevo il precedente Hymer.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 15/01/2025 alle: 16:13:16
In risposta al messaggio di giuan del 15/01/2025 alle 16:10:15
Esatto e' proprio questa la pompa. Era quella di scorta quando avevo il precedente Hymer.
Io uso
questa
, ma secondo te sono molto migliori di quella indicato da me?
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 15/01/2025 alle: 17:19:11
In risposta al messaggio di Grillo5 del 15/01/2025 alle 16:13:16
Io uso questa, ma secondo te sono molto migliori di quella indicato da me?
Ne ho una di scorta uguale a quella nella foto.
la differenza: TWIN ha 2 motorini 2 giranti
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 16/01/2025 alle: 14:17:27
Ottima idea, direi che 26€. per una di scorta posso anche permettermeli laugh, ma in caso di guasto e sostituzione è semplice?
Costantino
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 16/01/2025 alle: 20:21:08
In risposta al messaggio di costantino64 del 16/01/2025 alle 14:17:27
Ottima idea, direi che 26€. per una di scorta posso anche permettermeli , ma in caso di guasto e sostituzione è semplice?
Costantino, e moto semplice, togli la vecchia pompa, fai passare i cavi nel foto dei cavi del serbatoio, per collegare puoi usare i morsetti Wago 221, molto utili e veloci.
Furio59
Furio59
Inserito il 25/01/2025 alle: 11:03:14
Risolto il problema della poca pressione e ritardo di risposta delle pompe del Malibu.
Mi sono accorto a serbatoi pieni (ne ho 2) che aprendo il rubinetto usciva l'acqua dal tappo serbatoio esterno.
Ho pensato subito alle valvole di non ritorno, ed infatti dopo avere smontato la  valvola di non ritorno sulla linea del serbatoio originale (è  posta esattamente sopra di esso) ho trovato dentro di essa un truciolo di plastica di residuo della lavorazione del serbatoio.
Ora funziona tutto perfettamente, anche nel wc ho buona pressione di lavaggio e i comandi dei miscelatori rispondono all'istante.
Quindi nessun problema di durata delle pompe sommerse , che peraltro avevo acquistato e terrò di rispetto
Furio
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
