Sondaggio Malibù
290 20 6514
Furio59
Furio59
Inserito il 02/04/2026 alle: 08:49:59
In risposta al messaggio di maxime del 02/04/2026 alle 08:40:03
Solo cerchi in lega, niente truma D in quanto era pronta consegna ed aveva la classica truma a gas.  Certo che se si viaggia già a 30 ql a vuoto siamo messi davvero male  il Compactline motorhome di 7 mt  era 29 ql a
vuoto quindi a questo punto del peso minore dei van è un falso mito . Con la moglie è una discussione continua....ha detto che tra porta moto e tendalino, preferisce il tendalino così almeno sta al fresco d'estate ....io preferisco lo scooter dietro, ormai da oltre un decennio, da quando i figli non vengono più dietro, mi sono abituato troppo bene con lo scooter al seguito che mi rende indipendente... Comunque la prossima settimana avrò il verdetto della pesata e poi deciderò per il da farsi...ovviamente vi farò sapere. Massimo
Nessuno ha mai detto che i van pesano meno dei pannellati a pari misura, anzi si sa che è il contrario.
Quel 5% circa di peso in più ma se lo calcoliamo sul volume questo valore aumenta anche al 30%) si recupera però ampiamente in resistenza strutturale, sia torsionale che in caso di incidenti.
Furio
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 02/04/2026 alle: 09:13:30
Non mi farei troppe pare sul peso, secondo me non superiamo i 2800 sul nostro Relax, a differenza degli altri allestimenti malibu qua il mobilio è nettamente più esiguo come dimensioni, manca ad esempio tutto il pensile in coda, non c'è il frigo a colonna grande, la cucina ha meno estensione ed a differenza di Furio non abbiamo il telaio Heavy che qualcosa aggiunge.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Furio59
Furio59
Inserito il 02/04/2026 alle: 09:36:58
In risposta al messaggio di ciberbastard del 02/04/2026 alle 09:13:30
Sarete li anche voi, e ti spiego il perché.
Il pensile di coda manca anche a me, sui 6.40 non  iene montato.
​il mio LeRb non ha il frigo a colonna.
Il mobilio ha lo stesso spessore e consistenza.
Se anche voi avete cambio automatico, e quindi mozzi e freni maggiorati, la differenza tra i telai è solo data da un foglio di balestra in più, al massimo una decina di kg.
Me lo direte.
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 02/04/2026 alle: 09:55:19
Max quoque tu...
La truma a gas?? Quindi devi considerare anche 40kg di bombole (se in ferro e se ne porti 2)!
Per l'argomento tendalino/portamoto, ti dico la mia giusto per darti spunti di riflessione. Ho montato il tendalino perchè anche a mia moglie piace starci sotto. La verità è che lo abbiamo aperto pochissimo per il tipo di vacanze che ormai facciamo da q1uando abbiamo il van (ti assicuro che cambi ottica).
Proprio per il cambio ottica di cui ti parlo, fossi in te aspetterei a montare il portamoto (sempre che tu possa farlo dopo). Col van (636) ho parcheggiato in posti che voi umani....laugh
Per questo il mio consiglio è di iniziare a girare e vedere se davvero ne hai la necessità.
Ho il van da 3 anni e ho preso un mezzo pubblico per raggiungere la destinazione solo questa estate a copenhagen (perchè non volevo entrarci e lasciare il van incustodito). Poi, ovviamente, questo è il MIO muovermi, magari il tuo è differente.
Furio59
Furio59
Inserito il 02/04/2026 alle: 10:14:18
Concordo su tutto quanto esposto da Mimmo
Furio
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 02/04/2026 alle: 10:17:23
In risposta al messaggio di Furio59 del 02/04/2026 alle 09:36:58
Sarete li anche voi, e ti spiego il perché.  Il pensile di coda manca anche a me, sui 6.40 non  iene montato. ​il mio LeRb non ha il frigo a colonna. Il mobilio ha lo stesso spessore e consistenza. Se anche voi avete
cambio automatico, e quindi mozzi e freni maggiorati, la differenza tra i telai è solo data da un foglio di balestra in più, al massimo una decina di kg. Me lo direte.
A scusa Furio pensavo avessi uno di quei modelli con i pensili bombati grossi e gli stipetti in coda. Il cambio automatico nella versione Active non è previsto, perciò manuale e singolo foglio di balestra posteriore.
Io per risparmiare un po' di peso ho preso la bombola in vetroresina, non pesa nulla rispetto a quelle standard!
Modificato da ciberbastard il 02/04/2026 alle 10:24:02
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 02/04/2026 alle: 10:20:38
A tutti gli amici che hanno il van in concessionaria in attesa di ritirarlo rivolgo un consiglio spassionato: oltre ai controlli classici sulla regolazione dei pensili, sul mobilio e quant’altro, verificate bene se i portelloni posteriori vanno correttamente in battuta; spesso presentano dei micro giochi che, solo in caso di pioggia eccezionale o bombe d’acqua, causano ingresso d’acqua nella zona letto. La prova da fare è prendere una canna dell’acqua e spruzzarla per non meno di 20/30 secondi sotto il terzo stop (alla giuntura dei due portelloni) verificando dall’interno (senza aprire i portelloni) se vi sono infiltrazioni. A me è capitato (ed ho scoperto anche ad altri) ed ho avuto non pochi problemi a risolvere in quanto diverse carrozzerie Fiat si sono rifiutate di intervenire sostenendo che il compito di intervento spettava alla concessionaria Malibu.
Long John
Furio59
Furio59
Inserito il 02/04/2026 alle: 11:04:17
Allora con light con manuale sono 40 kg in meno, se 140 cv ancora 15 circa in meno.
Anch'io uso Beyfin da 5 litri, leggera e sufficiente per un autonomia in cucina  di circa 6 mesi (per il mio utilizzo).
Vero quello che dice Long John, il mio ha il portellone post dx svergolo, nonostante le registrazioni a fine corsa rimane sfalsato in basso. Per non fare entrare polvere ho dovuto usare del neoprene adesivo. Dalla Fiat o dal conce  non ci sono neanche andato.
Furio
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 02/04/2026 alle: 11:23:35
In risposta al messaggio di Furio59 del 02/04/2026 alle 11:04:17
Allora con light con manuale sono 40 kg in meno, se 140 cv ancora 15 circa in meno.  Anch'io uso Beyfin da 5 litri, leggera e sufficiente per un autonomia in cucina  di circa 6 mesi (per il mio utilizzo). Vero quello che
Che ansia però laugh Stasera se torno ad un orario decente da lavoro mi metto ad annaffiarlo sul portellone come consigliato da Long John, speriamo non ci siano infiltrazioni che non ho voglia di rivedere il concessionario
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 02/04/2026 alle: 11:24:42
In risposta al messaggio di Long John del 02/04/2026 alle 10:20:38
Non ci credo. Quindi Malibù non fa un controllo infiltrazioni pre consegna?
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 02/04/2026 alle: 11:25:36
Anche noi abbiamo il mezzo in conce in attesa che lo preparino per la consegna, targhe arrivate venerdì scorso, sicuramente una bella ispezione a tutto la farò ma non penso mi lascino fare la prova con l'acqua...darò una controllata all'allenamento dei portellone. Quando lo porterò a casa mi fermo al peso e vediamo quanto è!
Magari è la volta buona che obbligo la moglie a portare solo l'indispensabile laugh
20/08/2004 6938
Inserito il 02/04/2026 alle: 11:41:49
Grazie x gli ulteriori consigli e prove da fare...che ovviamente farò, anche se di acqua ne ha già presa nel piazzale ma non ho controllato la zona letti.
per le bombole ho già quelle in Vtr che avevo nel Compactline e quindi 10 kg li risparmio smileywink
Domanda x chi ha il Relax...ma nel bagno c'e o non c'è la bocchetta del riscaldamento xché non l'ho vista anche se non ho controllato bene come x lo scarico acqua potabile winkche poi ovviamente seguendo le vostre indicazioni ho trovato smiley
Modificato da maxime il 02/04/2026 alle 11:44:14
Furio59
Furio59
Inserito il 02/04/2026 alle: 11:42:08
In risposta al messaggio di mimmo69 del 02/04/2026 alle 11:24:42
I Malibu sono opere d'arte, non ne hanno bisogno. Quelli sono controlli per i mezzi dei plebei.
I progettisti ariani sono una razza superiore (almeno così si credono).
La Fiat...beh, la conosciamo.
Furio
Trave71
Trave71
10/06/2020 4771
Inserito il 02/04/2026 alle: 17:45:38
Riguardo al peso probabilmente avrò parecchi problemi a stare dentro...
Quando abbiamo chiuso la configurazione mancavano 4 kg.... vero che saremo in tre a viaggiare e non quattro,  ma ho il maledetto porta biciclette e tre biciclette da caricare, per fortuna nonostante l'eta' sono ancora senza pila... ma quella di mia moglie si...
È un 600 , ma c'è il soffietto che compensa ampiamente e aggiunge...
Massimo cita il Compactline,  io avevo il 138 e anche li toccava fare attenzione.
Aldo
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 03/04/2026 alle: 18:53:55
In risposta al messaggio di maxime del 02/04/2026 alle 11:41:49
Grazie x gli ulteriori consigli e prove da fare...che ovviamente farò, anche se di acqua ne ha già presa nel piazzale ma non ho controllato la zona letti.  per le bombole ho già quelle in Vtr che avevo nel Compactline
e quindi 10 kg li risparmio  Domanda x chi ha il Relax...ma nel bagno c'e o non c'è la bocchetta del riscaldamento xché non l'ho vista anche se non ho controllato bene come x lo scarico acqua potabile che poi ovviamente seguendo le vostre indicazioni ho trovato  Massimo
Bocchetta presente :) sotto il mobiletto sulla destra.
20/08/2004 6938
Inserito il 03/04/2026 alle: 21:54:44
In risposta al messaggio di ciberbastard del 03/04/2026 alle 18:53:55
Ancora una volta grazie wink...è troppo nascosta e non mi sono abbassato ...winkpiano piano grazie a te scopro tutti i punti nascosti wink  Altra domanda...non vedo se si può gestire l'apertura o meno come per le classiche bocchette ed essendo accanto alla stufa, nel caso, diventerebbe un forno il bagno...
Hai ancora provato il riscaldamento ? anche se tu hai la combi d ? è uniforme e con la combi sotto la dinette, ora si dovrebbe star bene anche davanti ma non so cosa succede nei letti posteriori ...
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 03/04/2026 alle: 22:27:39
In risposta al messaggio di maxime del 03/04/2026 alle 21:54:44
Ancora una volta grazie ...è troppo nascosta e non mi sono abbassato ...piano piano grazie a te scopro tutti i punti nascosti   Altra domanda...non vedo se si può gestire l'apertura o meno come per le classiche bocchette
ed essendo accanto alla stufa, nel caso, diventerebbe un forno il bagno... Hai ancora provato il riscaldamento ? anche se tu hai la combi d ? è uniforme e con la combi sotto la dinette, ora si dovrebbe star bene anche davanti ma non so cosa succede nei letti posteriori ... Massimo
Dalla foto non si vede ma ha l'aletta interna per parzializzare o escluder il flusso d'aria. Purtroppo ancora non ho fatto niente se non salirci su un paio di volte per guardarmelo. L'ho portato dentro casa lunedì sera e da martedì qui da me c'è stato vento molto molto forte (sto a Trieste) ed ho evitato di star in cortile.
Domani lo collego alla corrente che ha la batteria a terra (non l'hanno caricata in concessionario) e proverò acqua, wc e stufa :)
Unica cosa che abbiamo fatto è stata portare i materassi alla sarta per fare i coprimaterassi su misura e finire di ordinare i pezzi per gli upgrade, ieri ho preso i pezzi mancanti victron dell'impianto elettrico che spero arrivino prossima settimana.
Venerdì prossimo partiamo per Fit your camper a Bologna per primo test e capire un po' cosa ci servirebbe e andare a mettere mani in modo mirato al ritorno. Credo che da metà aprile darò il via allo smanettamento.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 04/04/2026 alle: 15:06:28
Iniziamo con le scoperte strane.
Connettore libero sotto sedile passeggero, qualche suggerimento su cosa sia? Mi oserei a dire predisposizione per luce sopra la porta visto che c'è anche un pulsante non collegato in entrata... ma non son sicuro. Al connettore arrivano due cavi di colore Giallo/Rosso che confluiscono in un unico pin ed un cavo nero.
20/08/2004 6938
Inserito il 04/04/2026 alle: 18:47:27
In risposta al messaggio di ciberbastard del 04/04/2026 alle 15:06:28
Iniziamo con le scoperte strane. Connettore libero sotto sedile passeggero, qualche suggerimento su cosa sia? Mi oserei a dire predisposizione per luce sopra la porta visto che c'è anche un pulsante non collegato in entrata... ma non son sicuro. Al connettore arrivano due cavi di colore Giallo/Rosso che confluiscono in un unico pin ed un cavo nero.
In attesa di ricevere i tuoi riscontri con le prove sul campo winkwink...ti chiedo ancora una cosa, tanto per cambiare winkwink...cosa vuol dire questo che hai scritto ..." predisposizione per luce sopra la porta visto che c'è anche un pulsante non collegato in entrata...." dato che ho comprato un luce / grondaia da mettere sopra il portellone, ...si tratta di questo ? e nel caso, dove sarebbe il pulsante non collegato in entrata ? Grazie...così faccio prima a fare il lavoro wink
P.S. Buona Pasqua a tutti
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 04/04/2026 alle: 23:53:23
In risposta al messaggio di maxime del 04/04/2026 alle 18:47:27
In attesa di ricevere i tuoi riscontri con le prove sul campo ...ti chiedo ancora una cosa, tanto per cambiare ...cosa vuol dire questo che hai scritto ... predisposizione per luce sopra la porta visto che c'è anche un
pulsante non collegato in entrata.... dato che ho comprato un luce / grondaia da mettere sopra il portellone, ...si tratta di questo ? e nel caso, dove sarebbe il pulsante non collegato in entrata ? Grazie...così faccio prima a fare il lavoro  Massimo P.S. Buona Pasqua a tutti
Anche io ho comprato una luce led/grondaia che dovrò montare e non so ancora bene come (in realtà tutto il resto non ho idea di come farlo ma troverò il modo). Se guardi il frigo frontalmente il primo pulsante sulla sinistra non accende nulla, quello cerchiato nella foto per capirci:
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
