Viaggiamo con Burstner
160 20 4394
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/07/2021 alle: 18:28:37
Contento anche del garage... Ero in assetto mare e nonostante tutto pur andando in montagna con 2 e bike grosse... Zaini ecc... È entrato tutto alla perfezione... Le bici le ho assicurate sui 4 golfari che ho messo sul pianale al posto dei 4 bulloni sul telaio
Luca
091058
27/09/2008 187
Inserito il 19/07/2021 alle: 15:00:56
Qualcuno ha montato i sensori pressione pneumatici e mi può dare qualche dritta, grazie
Inserito il 19/07/2021 alle: 15:14:42
In risposta al messaggio di 091058 del 19/07/2021 alle 15:00:56
Intendi i TPMS di serie oppure i prodotti after market?
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
091058
27/09/2008 187
Inserito il 19/07/2021 alle: 15:28:59
Vorrei montare sul ducato 290 sensori di pressione pneumatici visto che ho recentemente forato, ma non ho idea di cosa prendere, tu dici che esistono anche originali Fiat?
Modificato da 091058 il 19/07/2021 alle 15:32:13
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 19/07/2021 alle: 19:17:00
Ho notato una cosa strana... Quando ho più di mezzo serbatoio grige pieno dallo scarico inizia a fare qualche goccia... Non capisco la logica... Ho perde sempre oppure non perde mai... Poi il camper è nuovo
Luca
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 19/07/2021 alle: 19:24:52
io ho montato quelli su tappini, comprato su Amazon, e funziona benissimo, unica cosa nel fare ordine accertati che sia istantaneo nel trasmettere valori, e cosa più importante che abbia una taratura che arrivi agli 8 bar di pressione. La maggior parte di quelli in vendita sono x auto e arrivano a 3 bar.
Saluti
Dino
Inserito il 19/07/2021 alle: 22:33:21
In risposta al messaggio di 091058 del 19/07/2021 alle 15:28:59
Pensavo chiedessi informazioni per quelli già montati in origine.
Dunque anche a me è scoppiata una gomma ma non ho trovato giustificazioni pertanto ho idea avesse preso un chiodo o danneggiata da qualcosa raccolto in autostrada.
Dopo ciò ho preso un prodotto della Tiremoni spendendo anche una discreta cifra ma praticamente non ha mai funzionato nonostante lo abbia reinviato al costruttore per riparazione.
Ora ed ancora convinto dell'utilità di questo accessorio ho preso
questo prodotto
tramite la cinese Aliexpress e lo sto usando da pochi giorni, per il momento funziona come promesso.
Ha 6 sensori dei quali 2 li tengo di riserva e la pressione rilevabile arriva a 8 bar.
091058
27/09/2008 187
Inserito il 19/07/2021 alle: 23:03:51
Grazie per le informazioni.
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 01/08/2021 alle: 19:34:29
In risposta al messaggio di gaegug del 21/06/2021 alle 19:24:27
Hai centrato uno dei piccoli limiti del nostro mezzo. Infatti all'interno i ripiani, sia quello sopra i letti sia i ripiani nei piccoli scomparti dietro i sedili cabina e in quelli del bagno mancano di strutture di tenuta.
Io dato che ho la fissa del peso complessivo del mezzo dovendo passare ogni anno dalla Svizzera ho risolto mettendo un nastro largo di corda di canapa (fissato con piccole viti, di un colore che si adatta al colore del legno usato nel nostro mezzo in modo da poter mettere del materiale non pesante. Considera che nel bagno riesco a mettere i contenitori dello shampoo o degli altri liquidi di pulizia personale e del bagno. Per gli spazi dietro i sedili in alcuni casi ho risolto trovando delle scatole aperte della dimensione adatta in cui ho inserito il materiale che intendo avere vicino, scegliendo bene le dimensioni restano in sede senza uscire fuori utilizzando il piccolo bordo presente. Nel garage partendo sempre dal criterio di cercare di trovare una soluzione il più leggera possibile ho messo due reti (del tipo quelle che usavo per evitare che i figli cadessero dal letto quando erano piccoli) ben tese con un rafforzamento con cinghie non estensibile per evitare che la rete ceda. Unico lato negativo ho dovuto mettere le viti per gli unici di aggancio. Ho messo nella rete le schede da regista che uso all'esterno, lo zaino con i cavi ed il materiale elettrico e quello con i tubi per il caricamento acqua ed altro materiale vario. Nella rientranza dal lato cabina quando non la uso per la lettiera del gatto (ho fatto fare uno sportello per il passaggio) ho messo il secondo thetford visto che se sono in libera mi è capitato varie volte di trovarmi con il serbatoio del thetford pieno senza riuscire a svuotarlo (così reggo 6-7 giorni prima di svuotare il tutto - noi siamo in due). Ho messo anche due reti piccole sulle portiere dove ho messo materiale vario di piccole dimensioni. Per il tavolo che ha una sua borsa abbastanza lunga ho utilizzato delle cinghie fissate sul tetto del garage per bloccare il tavolo. Il risultato è compatibilissimo con il trasporto dello scooter. Per quanto riguarda i golfari sui binari dato che li ho usati per portare sia uno scooter che una moto di circa 150kg (ora ho uno scooter più leggero di circa 20 kg) anche se hanno funzionato perfettamente ho notato che qualche segnale di possibile cedimento lo hanno dato specie quando occorre forzare sulla cinghia a cricchetto quindi ho messo dei golfari nelle predisposizioni presenti nel pavimento (sono coperte da  un coperchio con bullone passante) che sono sicuramente più robusti essendo collegati direttamente con il telaio del mezzo. Appena posso ti mando in privato le foto di come ho sistemato il garage.
Eccomi Gaegug con una prima serie di commenti sulla base delle prime 4 uscite da 4gg l'una.
Il primo dato che trovo veramente assurdo è la scelta del sistema di oscuranti montato. Mi spiego: nella zona cucina c'è l'unico sistema che oscura dal basso verso l'alto, in tutte le altre finestre partono dall'alto verso il basso. Questo significa che se vuoi cercare di oscurare metà finestra e dare maggiore privacy alla zona, non lo puoi fare. Nella camera ti aiutano le due tende ma sono un'orpello in più da gestire.
Ho avuto in un paio di uscite il problema degli odori sgradevoli che uscivano dal piatto doccia, ma poi ho capito che se non sono certo di ripartire nel breve periodo non devo assolutamente lasciare acqua (chiara/scura) nei serbatoi. Ho pulito con una bustina magica e ora vivo serenamente (spero).
Anche noi (io e mia moglie) riusciamo a gestire la cassetta in tre giorni pieni.
Ti ho copiato l'idea della rete per il gavone, soprattutto per gestire meglio le sedie, il tavolo ha la misura esatta del pianale per cui è ben bloccato. Ho anch'io verificato l'esigenza degli specchietti da aggiungere per migliorare la visibilità nella zona morta, acquistati.
Ho finalmente scoperto che non c'è un'asta per verificare il livello dell'olio, c'è una vaschetta ben visibile dal cui tappo superiore immagino si possa integrare l'eventuale consumo eccessivo (primi 2.000 km senza calo).
A livello di guida ho preso bene le dimensioni del mezzo, mi trovo ancora un po insicuro in velocità autostradale. Se passo i 100 kmh comincia a ballare un po troppo, un concessionario mi ha detto che se non sono molto carico (e io penso di non esserlo quasi mai) mi ha consigliato di non portare a 5,5 bar i pneumatici ma di rimanere intorno ai 5 bar. Inutile poi commentare quanto si può ballare se passi o sei passato da un mezzo similare o di peso maggiore...mia moglie fà facce che non lasciano ulteriori commenti.
Motore con poco freno motore ma una cavalleria sufficiente per i miei gusti, anche abbastanza silenzioso direi.
Buono il consumo medi: tra i 9.5 e i 10 kmL.
Per il resto siamo veramente molto contenti, è un mezzo comodo sia per viaggiare che in sosta, ci siamo adattati bene anche al bagno e alla sua doccia, altra cosa veramente concreta, con una truma che scalda l'acqua velocissimamente.
Abbiamo a bordo anche un Turbovent che rinfresca bene quando è caldo e non abbiamo mai avuto l'esigenza di ac.
Ecco, un particolare che è successo parecchie volte: il frigo funziona benissimo e si commuta bene secondo la modalità di funzionamento disponibile ma se mi fermo per qualche decina di muniti spegnendo il camper, alla ripartenza il frigo riparte nella giusta modalità ma mi esce sempre nel corridoio un piccolo rigagnolo d'acqua che mia moglie prontamente asciuga, poi nulla più.
A metà mese dovremmo ripartire per un giro più lungo in montagna, vediamo come si comporta li.
Spero tu sia in giro a godertela!
Fate buoni km.
Stefano
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 02/08/2021 alle: 10:04:24
In risposta al messaggio di stera57 del 01/08/2021 alle 19:34:29
Eccomi Gaegug con una prima serie di commenti sulla base delle prime 4 uscite da 4gg l'una. Il primo dato che trovo veramente assurdo è la scelta del sistema di oscuranti montato. Mi spiego: nella zona cucina c'è l'unico
sistema che oscura dal basso verso l'alto, in tutte le altre finestre partono dall'alto verso il basso. Questo significa che se vuoi cercare di oscurare metà finestra e dare maggiore privacy alla zona, non lo puoi fare. Nella camera ti aiutano le due tende ma sono un'orpello in più da gestire. Ho avuto in un paio di uscite il problema degli odori sgradevoli che uscivano dal piatto doccia, ma poi ho capito che se non sono certo di ripartire nel breve periodo non devo assolutamente lasciare acqua (chiara/scura) nei serbatoi. Ho pulito con una bustina magica e ora vivo serenamente (spero). Anche noi (io e mia moglie) riusciamo a gestire la cassetta in tre giorni pieni. Ti ho copiato l'idea della rete per il gavone, soprattutto per gestire meglio le sedie, il tavolo ha la misura esatta del pianale per cui è ben bloccato. Ho anch'io verificato l'esigenza degli specchietti da aggiungere per migliorare la visibilità nella zona morta, acquistati. Ho finalmente scoperto che non c'è un'asta per verificare il livello dell'olio, c'è una vaschetta ben visibile dal cui tappo superiore immagino si possa integrare l'eventuale consumo eccessivo (primi 2.000 km senza calo). A livello di guida ho preso bene le dimensioni del mezzo, mi trovo ancora un po insicuro in velocità autostradale. Se passo i 100 kmh comincia a ballare un po troppo, un concessionario mi ha detto che se non sono molto carico (e io penso di non esserlo quasi mai) mi ha consigliato di non portare a 5,5 bar i pneumatici ma di rimanere intorno ai 5 bar. Inutile poi commentare quanto si può ballare se passi o sei passato da un mezzo similare o di peso maggiore...mia moglie fà facce che non lasciano ulteriori commenti. Motore con poco freno motore ma una cavalleria sufficiente per i miei gusti, anche abbastanza silenzioso direi. Buono il consumo medi: tra i 9.5 e i 10 kmL. Per il resto siamo veramente molto contenti, è un mezzo comodo sia per viaggiare che in sosta, ci siamo adattati bene anche al bagno e alla sua doccia, altra cosa veramente concreta, con una truma che scalda l'acqua velocissimamente. Abbiamo a bordo anche un Turbovent che rinfresca bene quando è caldo e non abbiamo mai avuto l'esigenza di ac. Ecco, un particolare che è successo parecchie volte: il frigo funziona benissimo e si commuta bene secondo la modalità di funzionamento disponibile ma se mi fermo per qualche decina di muniti spegnendo il camper, alla ripartenza il frigo riparte nella giusta modalità ma mi esce sempre nel corridoio un piccolo rigagnolo d'acqua che mia moglie prontamente asciuga, poi nulla più. A metà mese dovremmo ripartire per un giro più lungo in montagna, vediamo come si comporta li. Spero tu sia in giro a godertela! Fate buoni km.
ciao stera57
.anche io fatto 7000km e più non riscontrato problemi grossi ...più che altro rompiture di scatole... sempre aggiustate Tutti gli oscuranti vanno dal basso verso l'alto e i consumi corrispondono ai tuoi...se vai in autostrada qualcosina  in più ...non grosse cose
Sia io che il mio governo siamo soddisfatti
Buone vacanze a tutti
sancho
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 02/08/2021 alle: 11:09:08
In risposta al messaggio di sancho1650 del 02/08/2021 alle 10:04:24
ciao stera57 .anche io fatto 7000km e più non riscontrato problemi grossi ...più che altro rompiture di scatole... sempre aggiustate Tutti gli oscuranti vanno dal basso verso l'alto e i consumi corrispondono ai tuoi...se vai in autostrada qualcosina  in più ...non grosse cose Sia io che il mio governo siamo soddisfatti  Buone vacanze a tutti
Ciao Sancio, la cosa stranissima de dice Stera, è che lui ha tutti oscuranti , tranne quello di cucina al contrario, cosa che sia a me, che a te, e tutte le altre persone che conosco, non hanno come Stera, ma oscurante va da basso verso alto e zanzariera da alto verso basso. Io se fossi in Stera andrei dal concessionario a chiedere, sembra li abbiano montati al contrario a lui.
Dino
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 02/08/2021 alle: 11:26:31
In risposta al messaggio di il Bru del 02/08/2021 alle 11:09:08
concordo con te...anche per me sono montate al contrario...i montatori tedeschi avranno avuto le scatole girate...
.buona giornata
sancho
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 02/08/2021 alle: 12:34:46
Forse la differenza sta nel fatto che il mio modello è il Lyseo Time I 690 motorhome...forse su questo hanno fatto questa fesseria mentre sui semintegrali hanno fatto le cose per bene...forse è così.
Stefano
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 02/08/2021 alle: 12:47:03
In risposta al messaggio di stera57 del 02/08/2021 alle 12:34:46
Non so cosa dirti, ma non è normale. Tu hai provato a far presente a concessionario, e insisti per vedere altri modelli esposti, vedrai che sei 7nico, quindi è un errore, se sei in garanzia, che sistemino. Ciao
Dino
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 02/08/2021 alle: 13:28:08
Ho notato ( Liseo 690 )che tra il garage e i letti superiori dai lati ci sono delle fessure passanti di un paio di centimetri, pensavo che il garage fosse un ambiente a se e isolato.
Non riesco a capire se la cosa è voluta per dilatazioni termiche o movimenti della carrozzeria durante il viaggio.
Chiedo questo perche vorrei isolare il garage per evitare di sentire i classici odori dello scootter durante la notte.
Qualcuno ha già fatto qualcosa a riguardo?
Fulvio
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 02/08/2021 alle: 14:07:37
In risposta al messaggio di il Bru del 02/08/2021 alle 12:47:03
Ciao Dino
Purtroppo il camper è già fuori garanzia!
Penso che la cosa sia purtroppo voluta tant'è vero che hanno pensato di mettere delle tende nella camera proprio per aumentare la riservatezza dell'ambiente.
Rimane una scelta discutibile.
Stefano
091058
27/09/2008 187
Inserito il 02/08/2021 alle: 14:20:45
Le tende le abbiamo tutti penso sia un madornale errore o una scelta di quel periodo, tieni conto che sono facili da girare basta un cacciavite.
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 02/08/2021 alle: 14:35:12
In risposta al messaggio di ful5 del 02/08/2021 alle 13:28:08
Ho notato ( Liseo 690 )che tra il garage e i letti superiori dai lati ci sono delle fessure passanti di un paio di centimetri, pensavo che il garage fosse un ambiente a se e isolato. Non riesco a capire se la cosa è voluta
per dilatazioni termiche o movimenti della carrozzeria durante il viaggio. Chiedo questo perche vorrei isolare il garage per evitare di sentire i classici odori dello scootter durante la notte. Qualcuno ha già fatto qualcosa a riguardo?
Ciao, io lasciato liberi, so di qualcuno che li ha chiuse usando quelle coperture per protezione tubi idraulici, che sono dei salsiciotti in materiale morbido
Dino
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 02/08/2021 alle: 14:36:22
In risposta al messaggio di stera57 del 02/08/2021 alle 14:07:37
Ciao DinoPurtroppo il camper è già fuori garanzia! Penso che la cosa sia purtroppo voluta tant'è vero che hanno pensato di mettere delle tende nella camera proprio per aumentare la riservatezza dell'ambiente. Rimane una scelta discutibile.
Tutti abbiamo anche le tende,...
Dino
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 02/08/2021 alle: 21:02:37
Anche io ho il Lyseo 690 e il garage non è sigillato ci sono spazi che servono soprattutto se fai un campeggio invernale per evitare la creazione di condensa nel garage per carenza di ventilazione. Lo stesso approccio è presente negli stipetti sopra i letti proprio per evitare la condensa e permettere la circolazione di aria
Se hai uno scooter datato in effetti i vapori disturbano non poco. i quando ho portato una moto di 40 anni i vapori mi hanno creato problemi ma con uno scooter di nuova generazione il problema è quasi sparito.
Ho dei dubbi se sia utile sigillare il passaggio
gaegug
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
