Viaggiamo con Burstner
195 20 4393
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/11/2022 alle: 15:44:46
Il mio lyseo 690 non ha il riscaldamento sul serbatoio delle grige... Era così pronta consegna... Qualcuno ha coibentato il serbatoio? Non dovrebbe essere complicato vedendo sotto valvola compresa... Che mi dite? Saluti
Luca
Luca
sbig62
sbig62
22/04/2021 27
Inserito il 16/11/2022 alle: 16:07:58
In risposta al messaggio di luca675 del 16/11/2022 alle 15:44:46
Il mio lyseo 690 non ha il riscaldamento sul serbatoio delle grige... Era così pronta consegna... Qualcuno ha coibentato il serbatoio? Non dovrebbe essere complicato vedendo sotto valvola compresa... Che mi dite? Saluti Luca
Io ho fatto mettere una resistenza sulla ghigliottina dello scarico acque grigie che attivo con un interruttore manualmente in quanto è l'unico problema che ho avuto lo scorso inverno. Per il serbatoio aggiungo il classico liquido antigelo.
Devo anche dire che mi è capitata solo una notte a San Martino di Castrozza con temperatura -10 se no ha sempre fatto caldo per essere inverno. Quel giorno infatti non sono riuscito ad aprire lo scarico
Vediamo quest'inverno come va
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 16/11/2022 alle: 17:35:03
In risposta al messaggio di luca675 del 14/11/2022 alle 21:15:26
Ho il cavetto di alimentazione del tv rosso e nero che non mi piace per niente... Ho visto su Amazon che ci sono molti cavetti neri a spirale, devo rispettare qualche specifica oppure l'uno vale l'altro? Grazie luca GELRHONR
Cavo di alimentazione per auto 12V 3A DC, spina maschio accendisigari per auto DC 5,5 mm x 2,1 mm connettore del cavo a molla di estensione per monitor CCTV per retrovisione auto DVR-Nero
A mio avviso il cavo che vai ad acquistare va bene, se lo confronti con quello del televisore vedrai che è da 3A come il mio, unica differenza che sul mio c'è un fusibile da 5A per sicurezza
Fulvio
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/11/2022 alle: 19:23:58
In risposta al messaggio di sbig62 del 16/11/2022 alle 16:07:58
liquido antigelo. Devo anche dire che mi è capitata solo una notte a San Martino di Castrozza con temperatura -10 se no ha sempre fatto caldo per essere inverno. Quel giorno infatti non sono riuscito ad aprire lo scarico Vediamo quest'inverno come va
Coibentare la valvola potrebbe essere un idea? Ho visto che è molto accessibile da sotto... Rivestirla o qualcosa del genere?
Luca
Inserito il 16/11/2022 alle: 21:23:08
Il mio Privilege 690 lo voluto con il serbatoio riscaldato e pagato anche caro.
Pensavo avesse un riscaldamento ad aria calda ma è elettrico e quindi non sempre riscaldabile ma solo quando si ha disponibilità di elettricità.
Non ho mai avuto occasione di testarlo e non ho ancora ben capito come debba funzionare ma mi sembra abbia un termostato che fa inserire una resistenza prima che l'acqua al suo interno geli.
Il rivestimento interessa tutto il serbatoio mente la valvola non è protetta, è però avvolta da una resistenza elettrica ed il tutto protetto da un carterino in plastica.
Qualcuno tra noi dovrebbe averlo ed anche provato, non ricordo chi ma ci dato informazioni positive in quanto l'isolamento protegge dal freddo e la resistenza richiede poca energia per tenere l'acqua protetta dal gelo.
Speriamo ci legga e ci ripeta le sue impressioni.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 16/11/2022 alle: 22:11:22
In risposta al messaggio di alexf del 16/11/2022 alle 21:23:08
Il mio Privilege 690 lo voluto con il serbatoio riscaldato e pagato anche caro. Pensavo avesse un riscaldamento ad aria calda ma è elettrico e quindi non sempre riscaldabile ma solo quando si ha disponibilità di elettricità.
Non ho mai avuto occasione di testarlo e non ho ancora ben capito come debba funzionare ma mi sembra abbia un termostato che fa inserire una resistenza prima che l'acqua al suo interno geli. Il rivestimento interessa tutto il serbatoio mente la valvola non è protetta, è però avvolta da una resistenza elettrica ed il tutto protetto da un carterino in plastica. Qualcuno tra noi dovrebbe averlo ed anche provato, non ricordo chi ma ci dato informazioni positive in quanto l'isolamento protegge dal freddo e la resistenza richiede poca energia per tenere l'acqua protetta dal gelo. Speriamo ci legga e ci ripeta le sue impressioni.
Il mio ahimè non ha niente di tutto questo... Così era e così l'ho preso... L'idea dell'antigelo mi piace... Se poi riesco ad isolare un po' dal freddo la valvola... Meglio di niente... In attesa di trovare una soluzione definitiva... Penso di andare in Slovenia per capodanno per questo cerco di tamponare...
Luca
Inserito il 16/11/2022 alle: 22:33:29
In risposta al messaggio di luca675 del 16/11/2022 alle 22:11:22
Bella la Slovenia, ci sono stato per il ponte dei Santi e mi è piaciuta, non la ricordavo così ma era passato tanto tempo dall'ultima volta, era ancora Jugoslavia.
Se pensi di fermarti per visitare Lubiana visto che ci sono anche i 'mercatini di Natale' ti do un suggerimento.
Modificato da alexf il 16/11/2022 alle 22:38:01
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/11/2022 alle: 08:47:03
In risposta al messaggio di alexf del 16/11/2022 alle 22:33:29
Bella la Slovenia, ci sono stato per il ponte dei Santi e mi è piaciuta, non la ricordavo così ma era passato tanto tempo dall'ultima volta, era ancora Jugoslavia. Se pensi di fermarti per visitare Lubiana visto che ci sono anche i 'mercatini di Natale' ti do un suggerimento.
Si grazie suggerisci è in programma è la mia metà per capodanno
Luca
Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/11/2022 alle: 12:42:29
Che tipo di resistenza hai montato alla valvola di scarico?
Luca
Inserito il 17/11/2022 alle: 12:56:19
In risposta al messaggio di luca675 del 17/11/2022 alle 12:42:29
Ciao Luca,
si tratta di una piastra flessibile che parzialmente avvolge la valvola.
Stupidamente non ho fatto una foto ma potrebbe essere una
cosa del genere.
Inserito il 17/11/2022 alle: 13:27:36
In risposta al messaggio di luca675 del 17/11/2022 alle 08:47:03
Si grazie suggerisci è in programma è la mia metà per capodanno Grazie Luca
Ho fatto solo 4 gg, ma ho visto il castello di Predejama, molto bello e li vicino ci sono anche le grotte di Postumia, se ti piace il genere.
Siamo poi stati a Lubiana, molto carina, pulita, ordinata ed è molto bello passeggiare un po' ovunque,
Per la sosta siamo stati in un piccolo ristorante fuori città con annessa area di sosta.
Il costo dovrebbe essere di 25€ al giorno con elettricità e docce a pagamento ma, se si cena in ristorante, non si paga la sosta,
Non è un ristorante stellato ma neanche male, voto 7.
Noi abbiamo prenotato e ci ha anticipato che, se ci riserva il posto, sarebbe gradita la cena, forse perchè e dato il periodo, aveva molte richieste.
Il gestore parla un po' di Italiano e davanti al ristorante c'è il capolinea del 13 che porta in centro città. I biglietti si trovano in ristorante. Posto molto tranquillo e carino.
Area camper Gostilna Pri Kovacu - N46.031790 E14.604290   mail: anton.svetek@gmail.com
Prenota perchè, per il ponte dei Santi, ha rifiutato tanti camper, quasi tutti Italiani.
Ci siamo poi spostati nel lago di Bled dove c'è una comoda area di sosta anche con allaccio elettrico.
Costo 20€ compresa elettricità per 6 kw dopo di che è a pagamento.
A volte molti camperisti lasciamo credito nelle colonnine e se, prima di inserire la tua presa e ce ne sono di libere, controlla e magari vai un po' a sbaffo.
Il lago ed il castello sono raggiungibili facilmente a piedi anche se, per salire al castello, c'è una bella scalinata.
Area Sosta Bled - N 46.370382, E 14.118427
Se non ci fosse posto nell'area questa è attigua ad un grande parcheggio dove sostano i bus turistici e, quando ci sono stato, c'erano moltissimo camper in quanto l'area era piena. C'e però molto movimento quindi, prima o poi si trova posto.
Per la Slovenia ci vuole la vignetta che viene offerta in tagli temporali e con minimo una settimana. Il camper viene conteggiato come auto quindi per 7 giorni 15 €.
Ora non si usa più la vignetta classica virtuale ma la acquisti tramite il sito:
https://evinjeta.dars.si/it
L'acquisto lo puoi fare per tempo ed indichi tu il giorno di validità ed il taglio dei giorni d'uso.
Il gasolio costa un po' meno che da noi.
Purtroppo di più non so dirti ma la Slovenia ti piacerà.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/11/2022 alle: 14:26:50
In risposta al messaggio di alexf del 17/11/2022 alle 13:27:36
Ho fatto solo 4 gg, ma ho visto il castello di Predejama, molto bello e li vicino ci sono anche le grotte di Postumia, se ti piace il genere. Siamo poi stati a Lubiana, molto carina, pulita, ordinata ed è molto bello passeggiare
un po' ovunque, Per la sosta siamo stati in un piccolo ristorante fuori città con annessa area di sosta. Il costo dovrebbe essere di 25€ al giorno con elettricità e docce a pagamento ma, se si cena in ristorante, non si paga la sosta, Non è un ristorante stellato ma neanche male, voto 7. Noi abbiamo prenotato e ci ha anticipato che, se ci riserva il posto, sarebbe gradita la cena, forse perchè e dato il periodo, aveva molte richieste. Il gestore parla un po' di Italiano e davanti al ristorante c'è il capolinea del 13 che porta in centro città. I biglietti si trovano in ristorante. Posto molto tranquillo e carino. Area camper Gostilna Pri Kovacu - N46.031790 E14.604290  mail: anton.svetek@gmail.com Prenota perchè, per il ponte dei Santi, ha rifiutato tanti camper, quasi tutti Italiani. Ci siamo poi spostati nel lago di Bled dove c'è una comoda area di sosta anche con allaccio elettrico.  Costo 20€ compresa elettricità per 6 kw dopo di che è a pagamento.  A volte molti camperisti lasciamo credito nelle colonnine e se, prima di inserire la tua presa e ce ne sono di libere, controlla e magari vai un po' a sbaffo. Il lago ed il castello sono raggiungibili facilmente a piedi anche se, per salire al castello, c'è una bella scalinata. Area Sosta Bled - N 46.370382, E 14.118427 Se non ci fosse posto nell'area questa è attigua ad un grande parcheggio dove sostano i bus turistici e, quando ci sono stato, c'erano moltissimo camper in quanto l'area era piena. C'e però molto movimento quindi, prima o poi si trova posto.  Per la Slovenia ci vuole la vignetta che viene offerta in tagli temporali e con minimo una settimana. Il camper viene conteggiato come auto quindi per 7 giorni 15 €. Ora non si usa più la vignetta classica virtuale ma la acquisti tramite il sito:  L'acquisto lo puoi fare per tempo ed indichi tu il giorno di validità ed il taglio dei giorni d'uso. Il gasolio costa un po' meno che da noi. Purtroppo di più non so dirti ma la Slovenia ti piacerà.
Grazie mille delle info... Non sono poche come sempre sei molto disponibile, grazie ancora
Luca
Luca
invio
invio
25/12/2021 291
Inserito il 17/11/2022 alle: 14:48:44
Buongiorno, mi rivolgo a chi ha più esperienza...ho fatto installare il memory battery smart della Victron, in quanto il pannello di controllo è limitato L'installatore mi ha fatto un test della batteria (Varta piombo/acido da 95 Ah originale) dal quale risulta una capacità attuale del 55%. Al momento di configurare l'app ha inserito la capactià come se fosse di 55 Ah, chiedo è corretta questa impostazione?  Mi permetto di aggiungere, fatto fare preventivo Planar 4D installatore autorizzato nord Italia, costo 2.300 euro, un Eberspacher omologo come potenza 2.400 euro... Sono rimasto basito.
Grazie e buon pomeriggio
Lorenzo
Inserito il 17/11/2022 alle: 15:28:18
In risposta al messaggio di invio del 17/11/2022 alle 14:48:44
da 95 Ah originale) dal quale risulta una capacità attuale del 55%. Al momento di configurare l'app ha inserito la capactià come se fosse di 55 Ah, chiedo è corretta questa impostazione?  Mi permetto di aggiungere, fatto fare preventivo Planar 4D installatore autorizzato nord Italia, costo 2.300 euro, un Eberspacher omologo come potenza 2.400 euro... Sono rimasto basito. Grazie e buon pomeriggio Lorenzo
Ciao Lorenzo,
ti rispondo solo al riguardo del Planar e, per quanto ne posso sapere, questo dovrebbe costare circa la metà dei più blasonati tedeschi.
Ora non so se Planar abbia aumentato o abbassato i tedeschi ma mi sembra puzzi un po' di losco.
Dal sito della
Autotherm
si vede il costo e mi sembra che l'Eberspaker costi almeno il doppio.
Naturalmente il prodotto tedesco avrà certamente dei 'plus'
Mi sembra che, Capersport Magenta, come in anni passati, faccia una promozione relativa al montaggio di un Webasto AirTop 2000 con tre bocchette a 1000 e qualcosa €uro.
invio
invio
25/12/2021 291
Inserito il 17/11/2022 alle: 15:43:29
Grazie per risposta, il planar  doveva costare meno, considera che mi ha messo in conto più di 700 euro di manodopera..proverò  su Magenta grazie ancora
Lorenzo
Lore
Inserito il 17/11/2022 alle: 16:36:11
In risposta al messaggio di invio del 17/11/2022 alle 15:43:29
Grazie per risposta, il planar  doveva costare meno, considera che mi ha messo in conto più di 700 euro di manodopera..proverò  su Magenta grazie ancora Lorenzo
Purtroppo fare un buon lavoro diventa molto invasivo e farlo bene costa.
C'è chi appende il riscaldatore sotto la scocca e fa passare esternamente i tubi magari senza coibentarli.
Fare tutto internamente prevede grossi lavori da fare a regola d'arte e molto difficilmente si riuscirà a riscaldare negli anfratti e riscaldare l'impiantistica.
Tornando al riscaldatore come apparecchio Eberspacher ha rinnovato i suoi modelli e mi sembrano molto buoni, fanno poi un modello 3000 che sarebbe più interessante in quanto, il piccolo 2000 è insufficiente con le temperature sotto lo 0°C.
invio
invio
25/12/2021 291
Inserito il 17/11/2022 alle: 17:04:32
...infatti avevo chiesto il 4D sia planar che eber...ma sono stupito perché  pensavo il planar  montato potesse costare molto meno, a quel prezzo, con un po' di sconto monto o webasto  sentendo magenta, secondo le tue indicazioni,  o eber...comunque a ne sembrano tutti impazziti nel mondo camper, e non solo per carità...
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/11/2022 alle: 17:08:23
In risposta al messaggio di invio del 17/11/2022 alle 17:04:32
La batteria comunque dovrebbe essere un agm di serie varta da 95
Luca
invio
invio
25/12/2021 291
Inserito il 17/11/2022 alle: 17:12:53
Ciao Luca, Noè una normalissima al piombo, verificato con il tecnico, secondo lui stata installata dal concessionario all'acquisto...
Inserito il 17/11/2022 alle: 17:24:19
In risposta al messaggio di alexf del 17/11/2022 alle 16:36:11
Purtroppo fare un buon lavoro diventa molto invasivo e farlo bene costa. C'è chi appende il riscaldatore sotto la scocca e fa passare esternamente i tubi magari senza coibentarli. Fare tutto internamente prevede grossi
lavori da fare a regola d'arte e molto difficilmente si riuscirà a riscaldare negli anfratti e riscaldare l'impiantistica. Tornando al riscaldatore come apparecchio Eberspacher ha rinnovato i suoi modelli e mi sembrano molto buoni, fanno poi un modello 3000 che sarebbe più interessante in quanto, il piccolo 2000 è insufficiente con le temperature sotto lo 0°C.
Alex, ho guardato ora ma sui depliant onine non vedo il modello 3000, che c'era in passato se non ricordo male. Era poi un 4000 limitato e che consumava anche un po' meno elettricamente. Al momento vedo solo un 2000  e un 4000.
Però dico la verità che i prezzi mi sembrano troppo elevati, almeno per noi che settimane bianche in camper non ne facciamo .. frown
Modificato da Armando il 17/11/2022 alle 17:28:08
5 minuti fa
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
