Viaggiamo con Burstner
197 20 4393
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 07/12/2022 alle: 18:39:56
In risposta al messaggio di il Bru del 07/12/2022 alle 17:41:14
Concordo con te, due di quelle regalavano 3/4giorni in piu di autonomia in inverno, problema è che per provare dovrei comprarne una, e se poi non passa? Oltretutto ho letto che non tutti hanno, mentre la 10 si trova ovunque.
Dai, quando proverai con quella in Vtr, fammi sapere. Ciaoooo
Dino
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 07/12/2022 alle: 20:33:40
In risposta al messaggio di Naldo del 07/12/2022 alle 12:29:35
Buongiorno, possiedo un IXEO I del 2019, ho collegato il cavo della 220v al camper e mi sono accorto che nel display non compariva la spia dell'allacciamento alla corrente, nonostante che provando direttamente dalla batteria
servizi la stessa stava caricandosi, controllando tutto il display, ho constatato che la temperatura esterna non funzionava 000°, e la tensione delle due batterie, cellula e motore dava per entrambe 12,5 volt, come se la centralina sotto il sedile guida non collaborasse col display, nonostante abbia provato anche a resettare il tutto, ho notato nel momento della nuova accensione del display, che risultava l'errore E20, che non sono riuscito a rintracciare da nessuna parte cosa volesse significare, i cavi che collegano la centralina al display, risultano non interrotti e sulla centralina lampeggia continuamente un led rosso, che però non so cosa possa significare e se è normale che lampeggi...non so più che pesci prendere, a qualcuno è capitato? Grazie
Ciao Naldo, non ho le competenze per aiutarti... Prova a chiedere sul forum nella sezione specifica troverai sicuramente aiuto... Se non vedi segni di vita sul pannello magari è solo un fusibile... Ma non carica oppure non arriva per niente il 220?
Luca
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 08/12/2022 alle: 18:36:58
In risposta al messaggio di luca675 del 07/12/2022 alle 20:33:40
Ciao Luca, il display funziona, come anche il carica batteria, ma non rileva l'allacciamento della 220 V, la carica della batteria dei servizi, quella del motore e la temperatura esterna, dietro il display vi è un fusibile ma è integro, penso che dovrò smontare il tutto e spedirlo in Germania, in quanto in Italia non vi sono appoggi per questo genere di problema, come mi ha scritto direttamente la Burstner, ora mi faccio una breve vacanza e poi procedo ad inviarglielo, mi hanno detto che il tempo per aggiustarlo e rispedirlo, si aggira sulle 7/8 settimane.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 08/12/2022 alle: 19:03:48
In risposta al messaggio di Naldo del 08/12/2022 alle 18:36:58
Nelle prese interne ti arriva regolarmente il 220?
Luca
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 08/12/2022 alle: 19:23:26
In risposta al messaggio di luca675 del 08/12/2022 alle 19:03:48
Si.
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 08/12/2022 alle: 20:28:19
Nel Lyseo 690 TD Privilege la bombola da 14 non ci sta' non si riesce a radrizzarla
sancho
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 08/12/2022 alle: 23:10:31
In risposta al messaggio di sancho1650 del 08/12/2022 alle 20:28:19
Ciao Sancho, Grazie x la conferma. Come immaginavo.
Dino
Inserito il 09/12/2022 alle: 09:11:51
Buongiorno a tutti e ciao Sancho,
guardando le dimensioni cartacee la Beyfin da 14 kg, è alta 715 mm. mentre quella in acciaio da 15 kg, è alta 654 . quindi più bassa di 61 mm..
Come dici non si riesce a raddrizzarla e ti credo ma vorrei provare, magari togliendo anche la seconda bombola, sarebbe un bel vantaggio e poi, anche il 'bombolaio' è molto curioso.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 09/12/2022 alle: 12:05:06
In risposta al messaggio di Naldo del 08/12/2022 alle 19:23:26
Si.
Non sarebbe meglio fargli dare un occhio da un concessionario...? Inviarla ecc... Ecc... Rischi vada persa poi son dolori...
Luca
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 09/12/2022 alle: 14:33:22
In risposta al messaggio di alexf del 09/12/2022 alle 09:11:51
Buongiorno a tutti e ciao Sancho, guardando le dimensioni cartacee la Beyfin da 14 kg, è alta 715 mm. mentre quella in acciaio da 15 kg, è alta 654 . quindi più bassa di 61 mm..  Come dici non si riesce a raddrizzarla
Ciao Alexf, io ho tolto tutte e due le bombole da 10 della beyfin e provato ad inserire quella da 14. La bombola non riesci a radrizzarla. Quindi rimesse quelle da 10  La grande la uso per la  griglia
sancho
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 10/12/2022 alle: 18:59:50
In risposta al messaggio di sancho1650 del 09/12/2022 alle 14:33:22
Si Luca, mi sono appoggiato ad un officina camper qui a Ravenna dove abito, ma non ne vengono fuori neanche loro, hanno provato anche a chiamare il concessionario di zona Burstner e gli hanno consigliato di prendere contatti con la Burstner in Germania, perché in Italia ancora nessuno tratta questa componentistica. Sono incavolato nero.
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 10/12/2022 alle: 19:04:31
Buon sabato a tutti, la prossima settimana volevo andare sulle dolomiti per i mercatini di Natale, nell'occasione volevo montare pneumatici Michelin Crossclimate Camping, sono usciti quest'anno,  qualcuno di voi li ha montati sul proprio camper? Come si trova?
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/12/2022 alle: 14:14:58
In risposta al messaggio di Naldo del 10/12/2022 alle 18:59:50
Io passerei direttamente dal concessionario, si assume lui la responsabilità dell'invio della centralina. Saluti
Luca
Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/12/2022 alle: 11:56:15
In risposta al messaggio di alexf del 17/11/2022 alle 13:27:36
Ho fatto solo 4 gg, ma ho visto il castello di Predejama, molto bello e li vicino ci sono anche le grotte di Postumia, se ti piace il genere. Siamo poi stati a Lubiana, molto carina, pulita, ordinata ed è molto bello passeggiare
un po' ovunque, Per la sosta siamo stati in un piccolo ristorante fuori città con annessa area di sosta. Il costo dovrebbe essere di 25€ al giorno con elettricità e docce a pagamento ma, se si cena in ristorante, non si paga la sosta, Non è un ristorante stellato ma neanche male, voto 7. Noi abbiamo prenotato e ci ha anticipato che, se ci riserva il posto, sarebbe gradita la cena, forse perchè e dato il periodo, aveva molte richieste. Il gestore parla un po' di Italiano e davanti al ristorante c'è il capolinea del 13 che porta in centro città. I biglietti si trovano in ristorante. Posto molto tranquillo e carino. Area camper Gostilna Pri Kovacu - N46.031790 E14.604290  mail: anton.svetek@gmail.com Prenota perchè, per il ponte dei Santi, ha rifiutato tanti camper, quasi tutti Italiani. Ci siamo poi spostati nel lago di Bled dove c'è una comoda area di sosta anche con allaccio elettrico.  Costo 20€ compresa elettricità per 6 kw dopo di che è a pagamento.  A volte molti camperisti lasciamo credito nelle colonnine e se, prima di inserire la tua presa e ce ne sono di libere, controlla e magari vai un po' a sbaffo. Il lago ed il castello sono raggiungibili facilmente a piedi anche se, per salire al castello, c'è una bella scalinata. Area Sosta Bled - N 46.370382, E 14.118427 Se non ci fosse posto nell'area questa è attigua ad un grande parcheggio dove sostano i bus turistici e, quando ci sono stato, c'erano moltissimo camper in quanto l'area era piena. C'e però molto movimento quindi, prima o poi si trova posto.  Per la Slovenia ci vuole la vignetta che viene offerta in tagli temporali e con minimo una settimana. Il camper viene conteggiato come auto quindi per 7 giorni 15 €. Ora non si usa più la vignetta classica virtuale ma la acquisti tramite il sito:  L'acquisto lo puoi fare per tempo ed indichi tu il giorno di validità ed il taglio dei giorni d'uso. Il gasolio costa un po' meno che da noi. Purtroppo di più non so dirti ma la Slovenia ti piacerà.
Ciao Alex, per il castello di predjama c'è un parcheggio vicino dove si può sostare? Non ci dormo mi basta un parcheggio.
Ciao e grazie
Luca
Inserito il 22/12/2022 alle: 20:39:10
In risposta al messaggio di luca675 del 22/12/2022 alle 11:56:15
Ciao Alex, per il castello di predjama c'è un parcheggio vicino dove si può sostare? Non ci dormo mi basta un parcheggio. Ciao e grazie
Ciao Luca,
si, a Predejama c'è un parcheggio non molto capiente, in forte pendenza ed in condivisione con i bus.
Quando ci sono stato era già pieno ed i ragazzi predisposti al controllo dei parcheggi mi hanno indirizzato un po' più giù su uno slargo. Più avanti un altro grande parcheggio ma ambedue sterrati.
Purtroppo il costo di 10€ più 16€ del castello, una discreta ladrata ma tant'è, non si può tralasciare.
Buona vacanza.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/12/2022 alle: 21:44:25
In risposta al messaggio di alexf del 22/12/2022 alle 20:39:10
Ciao Luca, si, a Predejama c'è un parcheggio non molto capiente, in forte pendenza ed in condivisione con i bus. Quando ci sono stato era già pieno ed i ragazzi predisposti al controllo dei parcheggi mi hanno indirizzato
un po' più giù su uno slargo. Più avanti un altro grande parcheggio ma ambedue sterrati. Purtroppo il costo di 10€ più 16€ del castello, una discreta ladrata ma tant'è, non si può tralasciare. Buona vacanza.
Grazie per i preziosi consigli... Colgo l'occasione per augurare Buon Natale a te e tutto il gruppo burstner... Saluti e buone vacanze a tutti... Luca
Luca
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 22/12/2022 alle: 22:02:32
In risposta al messaggio di luca675 del 22/12/2022 alle 21:44:25
Grazie, ricambio con piacere gli Auguri di Buon Natale a te e a tutti i componenti di questo bel gruppo.
Inserito il 23/12/2022 alle: 08:48:34
Ringrazio per gli auguri che ricambio,
BUON NATALE a tutti voi e che il 2023 si prodigo di tanti bei viaggi.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/12/2022 alle: 11:51:38
Buon Natale e buone feste a tutto il gruppo Burstner
Fulvio
Inserito il 24/12/2022 alle: 08:58:36
Faccio a tutti voi ed ai vostri cari i miei migliori auguri di Buon Natale e felice 2023!
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
