Xgo Dynamic, quanti siamo? E Rimor Katamarano?
8 20 374
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 22/11/2011 alle: 13:56:25
quote:Risposta al messaggio di giorichi inserito in data 10/11/2011 18:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao giorichi, sempre a proposito del problema caldobagno, di cui ho appena scritto a king, con la T che hai fatto inserire al tubo aria calda bagno, dove hai fatto andare il nuovo tubo aggiunto? ciao gianni
id="left">
giorichi
giorichi
25/09/2011 14
Inserito il 22/11/2011 alle: 14:26:21
ciao Giak8, il tubo a T passa nel garage e esce sotto la porta di accesso al garage, in effetti nella zona notte si sta meglio.. in bagno il piatto doccia è sempre caldo, ma si riesce a tenerci la mano appoggiata, quindi non dovrebbe più dare problemi... ancora buon lavoro giorichi
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/11/2011 alle: 19:33:31
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 22/11/2011  13:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto un foro quadrato in corrispondenza del pannello in legno che sostiene il letto, indi ho prolungato il cassonetto che vedi circa 50 cm. sopra il piano letto. Dei due tubi, quello grosso sfocia in una bocchetta regolabile per scaldare la zona letto mentre a quello piccolo gli ho fatto percorrere le tre pareti perimetrali del letto, con forellini atti a scaldare le pareti ed a ridurre di consegnuenza l'eventuale formazione di condensa[;)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/11/2011 alle: 19:35:44
quote:Risposta al messaggio di giorichi inserito in data 22/11/2011  14:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il tubo a T passa nel garage e esce sotto la porta di accesso al garage>
> ...e da qui dove va? esce... all'esterno? P.S.: tu che scrivi sei "gio" o sei "richi"?id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
giorichi
giorichi
25/09/2011 14
Inserito il 22/11/2011 alle: 20:06:05
ahahah in realtà sono Antonella, giorichi sono giorgio e riccardo i miei figli che non sono camperisti perchè hanno 17 e 19 anni e quindi non ne vogliono sapere! Mio marito che ogni tanto scrive anche lui si chiama Pedro giorichi
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 22/11/2011 alle: 21:09:53
un grazie ad Antonella giorichi e a King[:)], ora mi divertirò anch'io con qualche T o Y e se sarà necessario anche con qualche altra lettera dell'alfabeto[:D] ciao gianni
id="left">
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 24/11/2011 alle: 15:36:47
x King (e tutti quelli che hanno fatto modifiche ai tubi aria truma combi del xat 8 o XGO 28): ti ricordi dove va uno dei due tubi sul lato sinistro della stufa? Ti spiego il perchè della domanda. Sabato ho smontato il pannello posteriore del vano stufa e ho provato a isolare con fogli isolanti il tubo che scorre lungo il piatto doccia, riuscendoci in parte (circa 25 cm) a causa dello spazio esiguo. Ora vorrei modificare anch'io i tubi aria riducendo l'apporto da quella parte per dirottarlo altrove. Siccome non posso andare dal camper prima di sabato e nel frattempo volevo provare ad acquistare tubi, raccordi e bocchette, desideravo farmi la lista della spesa, ma non mi ricordo appunto la situazione a sinistra. La combi ha in tutto 4 uscite, e mentre ho visto che le due di destra vanno ad una bocchetta in garage e a quella sotto il lavello cucina, per quelle di sinistra me ne ricordo una sola (se ricordo bene), cioè quella verso il bagno e zona anteriore dinette. Non mi sembra cioè di ricordare che ci siano due tubi distinti per bagno e dinette. Se è così allora la quarta uscita è tappata? Comunque mal che vada sabato prossimo lo vedrò da me, ma volevo portarmi avanti con i pezzi da comprare in base alla situazione esistente. x King bis: ho fatto anch'io dei forellini in basso nei gruppi luce esterni posteriori, non tanto perchè avevo della condensa come te, ma perchè avevo proprio una certa quantità d'acqua, che mi ci mancavano i pesciolini rossi per completare l'opera[:D]. ciao a tutti gianni (genova)
id="left">
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 28/11/2011 alle: 17:27:11
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 24/11/2011 15:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi rispondo da solo[:D] Sabato sono andato a vedere sul camper e in effetti mi ricordavo bene: sul lato sinistro della stufa esce un solo tubo aria, quello alto, che porta l'aria sia in bagno, sia sotto il tavolo e dietro il sedile guida. Che ne è allora dell'altra uscita, cioè quella bassa? Ebbene, è proprio tappata, con un bel tappo. Ora io non mi intendo di stufe e impianti del genere, ma mi sembra che se la stufa immette una certa quantità d'aria Q attraverso tre bocche, invece che dalle quattro esistenti, da ognuna esce il 33,3%, ammettendo che le varie bocchette orientabili in cellula siano tutte aperte. Se fossero aperte tutte le 4 bocche, da ognuna passerebbe invece il 25% dell'aria. In altre parole il tubo che passa dietro il piatto doccia in bagno porta un terzo dell'aria totale, che si divide ulteriormente i tre (bagno, dinette e cabina guida). Dei due tubi sul lato destro uno si porta un terzo dell'aria in garage (bocchetta in basso a destra) e l'altro si porta un terzo dell'aria sotto il lavello cucina. Penso quindi di utilizzare anche la quarta bocca, con un tubo che sbucherà a fianco dello sportellino cellula-garage, tra i gradini del letto matrimoniale in coda. Facendo cosi, da un lato riduco la quantità di aria calda che passa dal bagno (da 33,3% a 25%) danneggiando il piatto doccia e dall'altro riducendo un po' l'aria che va in garage (da 33,3% a 25%), facendone arrivare un po di più in cellula (75% invece di 66,6%). Non so se ho detto castronerie o se ho fatto casino, ma attendo commenti. Sabato ho inoltre montato lo sportello al posto del pannello fisso posteriore del vano stufa. NB: ho fatto la foto prima di fissare in alto il filo penzolante della lampadina[:D] ciao a tutti gianni
id="left">
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 29/11/2011 alle: 09:08:32
> Ciao Giak purtroppo leggo solo ora, mi consola il fatto che sabato non ero l'unico p*i*r*l*a a lavorare dietro al camper[:D][:D] In merito alla tua autorisposta: nal mi Din.28 le 4 uscite sono tutte utilizzate a sx: una serve il bagno una serve il sotto dinette e la parte cabina Riguardo ai tuoi calcoli percentuali di aria posso dirti che, ad esempio, la Combi 6 da 6000cal ha sempre 4 bocchette principali di uscita, come la C4 Se tu nella Combi 4 (ma anche Combi 6) tappi un'uscita avrai un aumento di calore e di portata all'interno del tubo. Peraltro, da istruzioni Truma, tappare una bocchetta è un'operazione fattibilie solo con la Combi 4 e vietata con l'altra, visto che sparare 6000cal dentro tre soli tubi non è il massimo della vita.. Nel tuo caso, e anche in quello degli altri amici che hanno lo stesso problema, non vorrei che l'ECCESSIVO calore in bagno sia dovuto proprio ad un tubo che veicola un quantitativo di calore al "limite". Quindi ben venga aprire anche l'altra bocchetta! Un consiglio: se riesci portala più avanti possibile (zona dinette/cabina) visto che nella zona centrale e dietro di calore ce n'è già a josa..![:)][;)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:04:43
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 29/11/2011 09:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao King[:)] e grazie per le tue sempre pertinenti osservazioni. Punto 1: mi piacerebbe sapere per quale motivo nel modello 2010 Rimor abbia tappato un tubo e mandato tutta l'aria per il bagno e la parte anteriore cellula solo dall'altro, visto che sui modelli precedenti, come il tuo, utilizzava entrambe le bocche; però gli unici a sapere la risposta sono quelli della Rimor; Punto 2: ho letto anch'io sul manuale montaggio Truma che la 6 deve utilizzare tutte le 4 bocche, mentre la 4 ne può utilizzare 3, anche se Truma consiglia, se possibile, di utilizzarle tutte 4; nel mio caso, per qualche motivo, Rimor ha deciso di utilizzarne 3; Punto 3: anch'io ho pensato al fatto che questa scelta di veicolare più calore in un tubo solo possa aumentare la temperatura di quel tubo, il quale, se è a contatto con il piatto doccia, può provocare la deformazione. Nel frattempo ho comprato tubo e bocchetta orientabile e proverò a fare la modifica. Poi vi saprò dire. ciao gianni
id="left">
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 30/11/2011 alle: 20:44:28
Ciao. Ci sono sempre,ultimamente sono un pò inpegnato comunque vi seguo sempre [;)] Ultime modifiche ho montato un pannello solare da 40 watt (giusto x mantenere le batterie) posterò qualche foto [:)] A mimì&cocò, il vostro gioiellino è arrrivato [?][?] Un saluto a tutti gli amici [:D]
Mimì&Cocò
Mimì&Cocò
31/05/2008 1271
Inserito il 01/12/2011 alle: 20:13:18
Buonasera a tutti...allora il gioiellino è arrivato...[:D][:D][:D][:D]..il concessionario gentilmente mi ha mandato le foto[:p][:p][:p][:p] anche se abbiamo deciso ormai di immatricolarlo a gennaio...[V][V]e ehime'...temo non lo vedremo prima di gennaio essendo il concessionario di EMpoli e noi di Genova...Nel frattempo vi leggo sempre e credo proprio vi rubero' un bel po' di idee..anche se ora ho un po' ansia da "caldobagno" avendo letto del problema sul post...anche se spero abbiano risolto il problema...anche noi ci appoggeremo a Grosso per tutta la manutenzione essendoci piu' vicino rispetto ad Empoli..decideremo poi se quello di Genola o quello di Vercelli essendo equidistanti..per adesso continuiamo a leggervi in silenzio...CI SIAMO...e a gennaio vi tempesteremo di ogni domanda [:D][:D][:D][:D] Buona serata a tutti..Sabrina
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 02/12/2011 alle: 10:13:57
quote:Risposta al messaggio di Mimì&Cocò inserito in data 01/12/2011 20:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao[:)]sono contento per voi. Visto l'avvicinarsi del periodo natalizio e il meteo non proprio favorevole in questo periodo, immatricolarlo a gennaio può essere una buona idea. Però, dato che anche in inverno si possono fare dei bei giri e trascorrere piacevoli we, fatevelo consegnare ai primi di gennaio, subito dopo le feste. Capisco il problema della distanza, ma io una scappata fino ad Empoli la farei appena possibile, per vederlo ed esaminarlo bene prima dell'immatricolazione. Io il mio, che era già disponibile, sono andato a vederlo a Vercelli, con moglie e figlio, e me lo sono studiato dentro e fuori, decidendo con il tecnico il posizionamento della veranda e del portabici, chiedendo la sistemazione di alcune guarnizioni e altre cosette e facendomi spiegare un po' di cose e solo dopo l'ho fissato con la caparra. Non so quali siano i vostri accordi con il conce, ma cerca di non pagare il saldo prima dell'immatricolazione (la mia sembra una banalità ma alcuni conce dicono che vogliono il saldo prima). Io il giorno del ritiro sono andato prima in ufficio a vedere che la documentazione, garanzie, ecc. fossero a posto, poi sono andato a guardarmi il camper con il tecnico, che mi ha spiegato tutti i funzionamenti, accendendo stufa, boiler, frigo e aprendo tutti i rubinetti, ecc. ecc. e alla fine sono rientrato in ufficio a pagare il saldo. ciao gianni
id="left">
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 02/12/2011 alle: 10:51:22
> Lo hai preso da Palumbo?
Mimì&Cocò
Mimì&Cocò
31/05/2008 1271
Inserito il 02/12/2011 alle: 14:51:55
Ciao a tutti...innanzi tutto si..l ho preso da Palumbo..persona molto affidabile ed onesta..sono andata sul sicuro perchè altri due amici l hanno preso da lui e non hanno avuto il benchè minimo problema anzi..hanno trovato una persona estremamente corretta ed in questo ambiente di lupi direi che è cosa purtroppo assai rara. Premesso questo e per rispondere al mio concittadino ringraziandolo innanzi tutto dei consigli...credo di non avere alcun problema nel saldarglielo prima anche perchè logisticamente non è semplicissimo avendo io da saldare un precedente finanziamento e da aprirne uno tramite loro per il nuovo...certo è che magari il consiglio sull andare un po' a vederlo la cogliero' sicuramente anche se poi..purtroppo..ci fossero delle magagne solo il tempo le farà uscire...ho l unica cosa un po' il dubbio del tubo sotto al piano doccia se prevenire e farglielo già vedere ed eventualmente aggiustare o vivere serena nella speranza che abbiano risolto il problema... @Giak8: tu ti appoggi a Grosso di Vercelli?? come sono come assistenza?? E' grande come quello di Genola?? Giusto per valutare un po' dove portarlo dal "dottore"...saluti a tutti e buona giornata...Sabrina
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 02/12/2011 alle: 16:45:52
Ciao Sabrina,[:)] io mi appoggio a Grosso di Vercelli perchè ho preso il camper lì ed è comodo da raggiungere perchè è vicino all'uscita di Vercelli Ovest. Io per il momento mi sono trovato bene e ho visto che anche il reparto vendita è molto grande e ben fornito, così nell'ora di attesa del tagliando mi faccio un giro e acquisto qualcosa. Amici mi hanno parlato bene anche della sede di Genola e quindi non è escluso che in futuro non mi rechi anche lì per i prossimi tagliandi, tanto più che mi piace abbinare il tagliando con un w.e. turistico e quindi dopo le zone vicine a Vercelli potrei andare a conoscere quelle prossime a Genola. Prendendo l'appuntamento dal conce al venerdi pomeriggio alle 16, a maggio ho fatto tre splendidi giorni sul lago d'Orta e il mese scorso ho visitato Casale e il Monferrato. Tieni conto infine, che in caso di scarsità di tempo, ci sono conce anche qui da noi in Liguria, anche se non li conosco e quindi non posso esprimere giudizi. Per quanto riguarda l'anomalo riscaldamento e deformazione del piatto doccia, dato che mi sembra di capire che non sia sempre presente, anche se non so perchè, in quanto lo spazio per i tubi è sempre quello, tu puoi provare ad accennarlo al conce, ma mi sa che la cosa migliore sia quella di provare il camper (e la stufa) e vedere cosa succede. Può darsi che non succeda niente perchè magari il tubo passa un centimetro più il là o hanno messo uno strato isolante in più. Evidentemente non sono tutti uguali, e ogni tanto probabilmente fanno qualche modifica. Ad esempio, come hai potuto leggere poco più su, nel mio del 2010 c'erano 3 tubi attivi ed uno chiuso da un tappo, mentre in quello di King, mi sembra del 2007, erano stati attivati tutti e 4! Boh? ciao a tutti[:)] gianni
id="left">
giorichi
giorichi
25/09/2011 14
Inserito il 02/12/2011 alle: 19:53:21
[:)]intanto ben arrivato al nuovo camper, io vado a genola, anche li sono precisi, e molto gentili... il mio ha tutte e 4 le uscite utilizzate! boh ... si credo che la cosa migliore sia tenere d'occhio la doccia, il tubo passa in basso sul lato esterno del camper, quando accendi la stufa ogni tanto tocca la parete del piatto doccia e vedi se scalda troppo ... buona fortuna! un saluto a tutti e buon viaggio a chi fa il ponte dell'8 dicembre ... noi portiamo mio figlio e i suoi amici ad uno stage musicale a montecampione e quindi niente camper! giorichi
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 02/12/2011 alle: 21:22:13
Buenas tardes bella gente, domani andiamo a riprenderci il mezzo dopo il tagliando anti-infiltrazioni e sistemazione dannato frigo che secondo Tethford (c'è un contenzioso con Rimor), la rimor ha fatto la seconda griglia troppo in basso su quel modello D.27. Cmq lo ritiriamo anche con sistemazione dual battery dato che i dementi l'hanno montato erroneamente... mi sà che la sf..a ci ha presi di mira! Ah il nostro vecchio marcione come mi manca! Buon week-end a tutti. P.s.: il mio modello è del 2010 e le 4 bocchette di canalizzazione sono tutte aperte.
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 09/12/2011 alle: 21:47:15
Raga,stiamo scendendo in basso(quasi 3° pagina)[:0]. Nel poco tempo libero a disposizione ,stò facendo degli ultimi ritocchi al camper, per affrontare queto inverno, speriamo molto nevoso[:D][:D] Saluti a tutti[:D]
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 12/12/2011 alle: 19:19:30
Allora per non scendere troppo in basso colgo l'occasione per augurare a tutti Buon Natale! Siamo rientrati da Gressoney, neve pochissima, impianti chiusi, forse qs settimana la neve arriva! Ancora Buon Natale colleghi!
Nuova balestra in composito
44 minuti fa
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
