12 volt sottochiave (Risolto)
1 20 20
Inserito il 09/10/2022 alle: 08:13:09
Salve a tutti, mi serve il 12 volt sottochiave, nel senso che la tensione mi deve arrivare quando giro la chiave.
Dal quadro fusibili riesco a trovarlo oppure devo andare direttamente ai contatti della chiave?
Ovviamente su Ducato x 290 del 2021.
Dal menù il fusibile 36 serve anche l’auto radio ma non vorrei fosse prima del contatto chiave
Mi evitate di battere una cinquantina di fusibili
grazie a tutti
Modificato da Grinza il 17/04/2023 alle 18:55:57
Inserito il 09/10/2022 alle: 09:20:33
In risposta al messaggio di Grinza del 09/10/2022 alle 08:13:09
Salve a tutti, mi serve il 12 volt sottochiave, nel senso che la tensione mi deve arrivare quando giro la chiave. Dal quadro fusibili riesco a trovarlo oppure devo andare direttamente ai contatti della chiave? Ovviamente
su Ducato x 290 del 2021. Dal menù il fusibile 36 serve anche l’auto radio ma non vorrei fosse prima del contatto chiave Mi evitate di battere una cinquantina di fusibili grazie a tutti    Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Solitamente, dal quadro fusibili si trova, o con tester o se lo hai, una lampada spia, che volendo puoi autocostruirti
Inserito il 09/10/2022 alle: 09:24:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/10/2022 alle 09:20:33
Certo, però se uno lo sapesse senza battere cinquanta fusibili…
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3089
Inserito il 09/10/2022 alle: 09:29:05
Io, prima di cercarlo nel quadro fusibili ti consiglio di valutare se puoi usare quello nel collegamento dell'autoradio (dove ci sono entrambi, sia il diretto che il sotto chiave). Io per il collegamento della dashcam usai quello con una prolunga per connettori autoradio in modo da non tagliare nulla.
In alternativa, per il mio x290 2016 le istruzioni dell'antifurto dicevano questo:
positivo sotto chiave quadro: Sul blocchetto di accensione, nel connettore BIANCO, filo BIANCO/NERO di sezione 2,5 mmq.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale NERA con portafusibili, nel connettore NERO/BLU a 20 poli, pin n. 18, filo AZZURRO, oppure filo BLU/VERDE.
- Oppure sotto / dietro alla centralina, nel connettore GRIGIO/AZZURRO a 60 poli, filo BLU/ROSSO.
Ovviamente andrebbe verificato non trattandosi esattamente dello stesso modello.
Inserito il 09/10/2022 alle: 09:29:42
In risposta al messaggio di Grinza del 09/10/2022 alle 09:24:11
Quello della radio, degli specchietti riscaldati, ad esempio dovrebbero essere sotto chiave
Comunque, ci vogliono 5 minuti
Inserito il 09/10/2022 alle: 09:34:17
In risposta al messaggio di MarcoBo del 09/10/2022 alle 09:29:05
quello con una prolunga per connettori autoradio in modo da non tagliare nulla. In alternativa, per il mio x290 2016 le istruzioni dell'antifurto dicevano questo: positivo sotto chiave quadro: Sul blocchetto di accensione, nel connettore BIANCO, filo BIANCO/NERO di sezione 2,5 mmq. - Oppure sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina multifunzionale NERA con portafusibili, nel connettore NERO/BLU a 20 poli, pin n. 18, filo AZZURRO, oppure filo BLU/VERDE. - Oppure sotto / dietro alla centralina, nel connettore GRIGIO/AZZURRO a 60 poli, filo BLU/ROSSO. Ovviamente andrebbe verificato non trattandosi esattamente dello stesso modello. Marco
Sto spostando proprio la dashcam, prima era   alimentata dall’autoradio e, per evitare di smontare mezza plancia, la volevo prendere dai fusibili se esiste la possibilità, verificherò
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/10/2022 alle: 10:03:37
Il mio allarme per "presa corrente attaccata" è collegato ad un filo che viene alimentato solo quando si gira la chiave di accensione, sul mio X250 è sul montante lato passeggero, magari anche sul tuo lo teovi facilmente li.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 09/10/2022 alle: 12:38:34
Ciao, si può derivare dalla presa di corrente presente sulla plancia, presso il "bicchiere" posacenere. Nel Ducato entrambe le prese (spinotto e USB) sono sotto quadro.
Inserito il 09/10/2022 alle: 13:55:18
Intanto grazie a tutti
Ho difficoltà a portare il cavo dall’autoradio alla scatola fusibili che c’è a sinistra per poi proseguire fino allo specchietto retrovisore ecco il motivo della domanda.
Proveró a cercare con le vostre indicazioni
alla prossima
Inserito il 16/04/2023 alle: 17:58:24
Lo riesumo, per la dashcam ho preso il positivo dalla centralina sottochiave ma il cavo ha una sezione ridicola, mi serviva nuovamente il 12 volt sottochiave ma dal quadro fusibili non riesco a trovare nulla di buono
Dall’autoradio non riesco a passare il filo, prima di smontare la plancia c’è qualche buonanima che sa dirmi (ducato x290) qual’è il fusibile che gestisce l’autoradio?
Intanto cerco sul manuale
Inserito il 16/04/2023 alle: 18:07:18
A me serviva una tensione sottochiave per alimentare la DashCam (che deve accendersi all avvio e segnersi spegnendo il motore) e  mi sono collegato ai fili sul retro della presa di corrente sul cruscotto/presa accendino, che è alimentata solo a chiave inserita. Basta sfilare la presa dal cruscotto e collegarsi sui faston che ha sul retro, e poi rimetterla al suo posto.
Lavoro semplice e pulito, e non si vedono fili in giro.
La presa del cruscotto del Ducato se non sbaglio puo dare 180W cioè circa 15A, che è parecchio.
Fatta stessa cosa anche ora sullo Sprinter.
Modificato da IZ4DJI il 16/04/2023 alle 18:08:53
Inserito il 16/04/2023 alle: 19:18:44
Il libretto non è lo stesso della foto, mi dice F36 ma non so quale è, tra l’altro quest foto è ruotataca sinistra
Tommaso grazie ma dovrei smontare il sotto plancia
Modificato da Grinza il 16/04/2023 alle 19:20:15
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 150
Inserito il 16/04/2023 alle: 20:44:19
In risposta al messaggio di Grinza del 16/04/2023 alle 19:18:44
Il libretto non è lo stesso della foto, mi dice F36 ma non so quale è, tra l’altro quest foto è ruotataca sinistra Tommaso grazie ma dovrei smontare il sotto plancia
Individui un fusibile qualunque che è sotto chiave e poi con un rubacorrente come foto il lavoro è pulito senza tagliare nessun filo.
Andrea
Inserito il 16/04/2023 alle: 21:16:54
In risposta al messaggio di eriba-car del 16/04/2023 alle 20:44:19
Bellissimo, come si chiama esattamente?
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 150
Inserito il 16/04/2023 alle: 21:29:47
In risposta al messaggio di Grinza del 16/04/2023 alle 21:16:54
Volgarmente rubacorrente, su amazzonia ad esempio, ci sono per tutti i tipi di fusibili ed in più hai anche il suo fusibile dedicato
https://www.amazon.it/Guuzi-Ada...
Andrea
Inserito il 16/04/2023 alle: 21:36:34
In risposta al messaggio di eriba-car del 16/04/2023 alle 21:29:47
Volgarmente rubacorrente, su amazzonia ad esempio, ci sono per tutti i tipi di fusibili ed in più hai anche il suo fusibile dedicato d_pb_allspark_dp_sims_pao_desktop_session_based_sccl_3_5/260-6032457-0205251?pd_rd_w=UW9nB&content-id=amzn1.sym.1b9ed8bb-7b0c-438c-b913-348735789bdb&pf_rd_p=1b9ed8bb-7b0c-438c-b913-348735789bdb&pf_rd_r=BVWCXJ7NYM65MG8M337B&pd_rd_wg=bkfeg&pd_rd_r=e3f3dc2c-070e-4298-9ff8-593a4fd42067&pd_rd_i=B09KPC4X27&psc=1
Presi 8 pezzi 11 euro su Amaz, arrivano martedì, ora devo cercare il 12 volt sottochiave…
grazie a tutti
Inserito il 16/04/2023 alle: 22:38:21
Nel X250 mi sembra di ricordare che la presa 12v è a incastro e basta fare leva e vincere la resistenza dei dentini e viene su. Visto che l X290 è in pratica uguale penso che si faccia uguale. Da sotto è impossibile arrivarci, o almeno ricordo che ci guardai ma non ci si arriva in maniera semplice.
Inserito il 16/04/2023 alle: 22:41:07
In risposta al messaggio di Grinza del 16/04/2023 alle 21:36:34
Presi 8 pezzi 11 euro su Amaz, arrivano martedì, ora devo cercare il 12 volt sottochiave… grazie a tutti
mettendo quel "rubacorrente" cercherei un qualche fusibile sottochiave ma di un circuito non importante ma secondario (per esempio il fusibile della presa di corrente), perchè comunque si introduce un doppio contatto, che potrebbe poi scaldare o creare problemi, perchè a volte il metallo usato per quegli aggeggi non è proprio il massimo come contatto.
Inserito il 17/04/2023 alle: 05:06:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/04/2023 alle 22:41:07
mettendo quel rubacorrente cercherei un qualche fusibile sottochiave ma di un circuito non importante ma secondario (per esempio il fusibile della presa di corrente), perchè comunque si introduce un doppio contatto, che potrebbe poi scaldare o creare problemi, perchè a volte il metallo usato per quegli aggeggi non è proprio il massimo come contatto.
Certo, volevo cercare proprio accendisigari i radio, tieni presente che il 12 volt mi serve per alimentare un led ed un bozzer, roba di 1 amper massimo,
Inserito il 17/04/2023 alle: 18:40:37
Ma nessuno mi sa indicare il fusibile? Possibile che il libretto online abbia un portafusibili diversa?
Trovato (fatto la prova tutto ok)
F37!da 7,5 A
Domani mi arriva il rubacorrente è appena posso metto in pratica
Grazie a tutti
Modificato da Grinza il 19/04/2023 alle 10:37:59
Inserito il 19/04/2023 alle: 10:39:00
Funziona tutto
