quote: Se hai i pannelli solari, puoi farti montare il regolatore per pannelli Genius 15D con lo shunt esterno. L'apparecchio è in grado di dirti, in qualsiasi momento, quanto prelevi dalla BS, se prelevi o se reintegri la carica. In più puoi avere, quando fai campeggio libero, il conteggio dell'energia prelevata giornalmente dalla batteria e l'indicazione di quanto (in percentuale) è stato reintegrato con i pannelli, il generatore o la 220V.MAANIBAL NON POSSO CHE RINGRAZIARTI... il mio pannello e' collegato al genius 15d con display maestro.... ho visto che il collegamento e' fatto da cani....(come se l'avessi fatto io) non e' collegata la batteria motore. potresti indicarmi dove acquistare lo shunt? io ho due batterie di servizio che posso staccare con lo staccabatterie...in questo caso dove e' meglio collocare lo shunt.... tu hai abilitato l'opzione di scarico dell BM al 50% in caso di bassa tensione BS ?
quote:Con due batterie dei servizi il collegamento alla BM, quale batteria di emergenza è pressochè inutile.Pero' l'opzione di poter ricaricare la BM una volta che le BS sono cariche non e' male.. ciao e grazie ancora
