2 batterie in parallelo
1 20 5
Virtus58
Virtus58
07/11/2008 49
Inserito il 21/11/2008 alle: 14:15:07
PER ATTENUARE LA FAME DI ENERGIA DI QUESTI CAMPER NUOVI TUTTI ELETTRONICI HO PENSATO DI METTERE 2 BATTERIE PER I SERVIZI IN PARALLELO,CAPENDO DA 0 A -3 DI ELETTRONICA E ELETTRICITA'E NON FIDANDOMI DEGLI ELETTRAUTO PERCHE' HANNO VARIE TEORIE,VORREI DEI CONSIGLI SU COME FARE L'IMPIANTO E SOPRATTUTTO SAPERE SE ESISTE LA POSSIBILITA' DI DANNEGGIARE LE CENTRALINE VARIE CHE GESTISCONO TUTTI I COMPONENTI METTENDO QUESTE DUE BATTERIE,RINGRAZIO FIN D'ORA CHI VORRA'DARMI QUESTI CONSIGLI.[:D][:D][:D][:D]
Virtus58
Virtus58
07/11/2008 49
Inserito il 21/11/2008 alle: 14:16:35
scusate il maiuscolo ma non ci avevo fatto caso
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 21/11/2008 alle: 14:36:31
sulle batterie in parallelo trovi tutto, fai un CERCA includendo anche i messaggi archiviati e vedrai quanta roba!
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 21/11/2008 alle: 21:38:44
Mettile in parallelo secco con un fusibile da 50, fatto! Ciao.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/11/2008 alle: 22:14:09
Ragazzi del parallelo secco se n'è sempre parlato bene magari con uno staccabatterie di tipo nautico in modo di selezionare la batt.nr1 la batt nr 2 o unirle nella carica e nella scarica.. Però chiedo... Innanzitutto con i 55Ah generati da un alternatore soffre la ricarica di due batterie da 100Ah + la batt. motore? Altro quesito... La batteria servizi è una batteria da UPS della Delphi senza calcio ma non credo sia la gel. E' da 115ah e funziona egregiamente con notevole autonomia. Vorrei metterla in parallelo con una batteria da 100Ah al piombo-acido...sono tra loro compatibili? Grazie Marcello
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 22/11/2008 alle: 11:10:07
Marcello
Non fare pasticci,potresti rimanere a piedi quando meno telo aspetti! Le batterie devono essere UGUALI e possibilmente con la stessa età di servizio, poi se vuoi ottenere una ricarica efficace devi elevare la tensione almeno a 14,1/14,2 volt diversamente non si ricaricano oltre il 70%. Infine, se metti staccabatteria o commutatori meccanici accertati di manovrarli SOLO a minimo carico di corrente:eventuali scintille tra i contatti(del tutto normali ed invisibili) fanno morti nelle centraline. Dodo
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
