Accendere il motore con i cavi
2 20 22
Inserito il 18/08/2015 alle: 21:48:21
Si, l'impianto fisso ha varie funzioni, serve anche a poter usare qualsiasi tipo di batteria come BS.
Inoltre stai sicuro che il problema BM lo avrai sicuramente a nord di Budapest di notte mentre piove sotto l'unico lampione bruciato in un punto dove il cellulare non prende accanto ad una pozzanghera immensa dove i TIR ci sfrecciano sopra a tutta velocità, un impianto fisso è molto più pratico che smontare le batterie in certe condizioni.  wink
Attenzione però, qui stiamo parlando di centinaia di ampere, fare un "lavoro ottimo" non va assolutamente bene.
Il livello minimo di qualità del lavoro svolto dovrà essere almeno "meraviglioso".
Non vorrei che passasse il concetto che si prende un po' di filo e qualche attrezzo e si procede alla leggera.
Chi è in grado di fare un simile impianto non ha bisogno di chiedere quindi sostanzialmente io mi preoccupo.
Per esempio il capocorda un cavo va crimpato, stagnato e poi isolato con doppia guaina termorestringente.
I due fili blu da 16 mm quadri vanno ad entrambe le batterie, i due fili grigi da 10 mm quadri (con fusibile da 50 ampere) portano energia alla centralina, il capocorda senza filo che sbuca da uno dei due commutatori sarà utilizzato con un filo da 35 mm quadri ed andrà alla BM che potrà essere disabilitata con un sezionatore sul negativo.
In questo circuito posso usare una o entrambe le BS come BM ma la realizzazione non è assolutamente banale anche se il livello di pericolsità è infinitamente minore di una pinza in mano a spasso per il cofano collegata dall'altra parte ad una batteria ben carica.
Marco.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 19/08/2015 alle: 09:51:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/08/2015 alle 21:48:21
Si, l'impianto fisso ha varie funzioni, serve anche a poter usare qualsiasi tipo di batteria come BS. Inoltre stai sicuro che il problema BM lo avrai sicuramente a nord di Budapest di notte mentre piove sotto l'unico lampione
bruciato in un punto dove il cellulare non prende accanto ad una pozzanghera immensa dove i TIR ci sfrecciano sopra a tutta velocità, un impianto fisso è molto più pratico che smontare le batterie in certe condizioni.   Attenzione però, qui stiamo parlando di centinaia di ampere, fare un lavoro ottimo non va assolutamente bene. Il livello minimo di qualità del lavoro svolto dovrà essere almeno meraviglioso. Non vorrei che passasse il concetto che si prende un po' di filo e qualche attrezzo e si procede alla leggera. Chi è in grado di fare un simile impianto non ha bisogno di chiedere quindi sostanzialmente io mi preoccupo. Per esempio il capocorda un cavo va crimpato, stagnato e poi isolato con doppia guaina termorestringente. I due fili blu da 16 mm quadri vanno ad entrambe le batterie, i due fili grigi da 10 mm quadri (con fusibile da 50 ampere) portano energia alla centralina, il capocorda senza filo che sbuca da uno dei due commutatori sarà utilizzato con un filo da 35 mm quadri ed andrà alla BM che potrà essere disabilitata con un sezionatore sul negativo. In questo circuito posso usare una o entrambe le BS come BM ma la realizzazione non è assolutamente banale anche se il livello di pericolsità è infinitamente minore di una pinza in mano a spasso per il cofano collegata dall'altra parte ad una batteria ben carica. Marco.
Personalmente se non sono sicuro di quello che faccio non intervengo mai, soprattutto in un caso come questo, più che delicato, tra l'altro devo ancora capire bene come è fatto l'impianto elettrico, uno dei punti negativi dell'usato (per chi ovviamente non è esperto) è quello di dover ricostruire quello che è stato fatto, sperando che non ci siano troppi arrosti.
Ritengo comunque che la tua soluzione sia notevolmente migliore rispetto ad affidarsi a cavi volanti, soprattutto in emergenza e in condizioni non ottimali a fare un danno con le batterie ci vuole un attimo.
Non può piovere per sempre
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
