AdBlue consumo
1 20 37
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/09/2023 alle: 12:04:06
sapete quanti km si fanno mediamente con un litro di urea (adblue) con un daily 3000 205 cv col cambio automatico 8 rapporti su un mezzo da 70q?
ciao sandro
KoKorde Forever
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 09/09/2023 alle: 13:43:44
In risposta al messaggio di ssandro59 del 09/09/2023 alle 12:04:06
sapete quanti km si fanno mediamente con un litro di urea (adblue) con un daily 3000 205 cv col cambio automatico 8 rapporti su un mezzo da 70q? grazie  ciao sandro KoKorde Forever
Non c'è scritto sul manuale uso e manutenzione?Altrimenti potresti chiedere al numero verde(credo sia fiat professional)e chiedere se ti danno questa informazione.Ti daranno i consumi dichiarati e non quelli reali e anche chiedendo ad altri avrai risposte differenti come i consumi di gasolio(dagli 8 ai 14km/l.Ci sono i pallonari quelli che non sono capaci di fare una divisione chi ha un camper che pesa come un bilico,ecc)
Ciao Paolo.
Inserito il 09/09/2023 alle: 13:47:52
Ho chiesto in Iveco il consumo dell'adblue del mio Stralis, mi dice che non è contemplato da nessuna parte, infatti nemmeno sul manuale viene riportato
dipende da molti fattori, un primis il consumo, poi la temperatura e altri fattori
In sostanza consuma quello che deve consumare
Per questo c'è una spia che indica la riserva, in modo che puoi riempite quando serve
Per curiosità, in base a come uso io il camion  (poca strada tanto uso gru fa fermo)
Mi consuma.circa 30 l ogni 3000 km
Inserito il 09/09/2023 alle: 14:19:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2023 alle 13:47:52
Ho chiesto in Iveco il consumo dell'adblue del mio Stralis, mi dice che non è contemplato da nessuna parte, infatti nemmeno sul manuale viene riportato dipende da molti fattori, un primis il consumo, poi la temperatura e
altri fattori In sostanza consuma quello che deve consumare Per questo c'è una spia che indica la riserva, in modo che puoi riempite quando serve Per curiosità, in base a come uso io il camion  (poca strada tanto uso gru fa fermo) Mi consuma.circa 30 l ogni 3000 km
Il bello è che non dice nemmeno i chilometri che si possono fare quando si accende la spia.
Io mi sono attrezzato con una tanica da 10 litri nel garage.
Al limite ci faccio pipì
Leggendo in rete sembra che in riserva si faccia 2000-2400 km.
Modificato da Grinza il 09/09/2023 alle 14:21:34
Inserito il 09/09/2023 alle: 15:31:04
Di solito un valore indicativo e prudenziale c'è nel manuale. Nel mio Sprinter dicono con 18 litri di ADBlue si fanno come minimo 6milakm (che sarebbe 333km/litro), ma nell uso pratico ne faccio sempre molto di piu.
Ogni tanto, di solito prima di un viaggio, ci metto dentro mezza tanica (o quello che ci sta) e riporto al pieno per partire sempre pieno.
Comunque le taniche da 10 litri si trovano in qualsiasi distributore di carburante e quindi ho smesso di portarmene una di scorta nei viaggi previsti piu di 6milakm.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/09/2023 alle: 15:53:18
grazie delle info so che il serbatoio tiene 25l e penso che si facciano almeno 6/8000 km
ciao sandro
KoKorde Forever
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/09/2023 alle: 21:56:16
Il mio sprinter Mercedes 170 cv cambio automatico si attesta su 750 km/L, il serbatoio ha 18 litri. Non mi porto nessuna tanica perché oramai AdBlu lo trovi da tutte le parti, al momento che si accende la riserva rabbocco.
Modificato da emerson02 il 09/09/2023 alle 21:58:40
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 09/09/2023 alle: 22:16:04
Si trova quasi ovunque ma :
A volte lo tengono in taniche sotto sole e se hanno poco consumo stanno li tanto sotto il sole
A volte vendono taniche che hanno codolo per ravboccare serbatoio adatto ai camion e non au furgoni
A. Volte hanno le "cisterne" all'esterno sotto sole isolate in qualche modo
Per curiosità mi hanno venduto adblue shell da 5 litri a 15 euro.. Un furto lo so.. Ma in alternativa mi avevano proposto una sotto marca a 5 euro... Mah evidentemente c'è davvero adblue e adblue
Poi ero nella fase "devo averla non si sa mai" :smiley
gio_miller
Modificato da giomiller il 09/09/2023 alle 22:22:15
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/09/2023 alle: 23:16:48
In risposta al messaggio di giomiller del 09/09/2023 alle 22:16:04
Si trova quasi ovunque ma : A volte lo tengono in taniche sotto sole e se hanno poco consumo stanno li tanto sotto il sole  A volte vendono taniche che hanno codolo per ravboccare serbatoio adatto ai camion e non au furgoni
A. Volte hanno le cisterne all'esterno sotto sole isolate in qualche modo  Per curiosità mi hanno venduto adblue shell da 5 litri a 15 euro.. Un furto lo so.. Ma in alternativa mi avevano proposto una sotto marca a 5 euro... Mah evidentemente c'è davvero adblue e adblue  Poi ero nella fase devo averla non si sa mai :
Si ok, ma non è che quando vai in riserva hai 100 km di autonomia, come minimo sono 500/1000km. In questo lasso di tempo di sicuro troverai qualcosa che ti aggrada.
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/09/2023 alle: 23:16:50
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 10/09/2023 alle: 09:04:19
In risposta al messaggio di emerson02 del 09/09/2023 alle 23:16:50
Per quello che ho capito ho circa 800 km di autonomia, non ho l'informazione dei km, ho fatto una stima stima sui consumi.
Si comunque quasi sempre una soluzione la trovi, a volte in certi paesi verso est però puoi metterci tanti tanti km per trovarla e 800 km non sono poi così così tanti in un tappone di trasferimento...
gio_miller
Modificato da giomiller il 10/09/2023 alle 09:05:36
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 10/09/2023 alle: 10:28:02
In risposta al messaggio di giomiller del 10/09/2023 alle 09:04:19
Per quello che ho capito ho circa 800 km di autonomia, non ho l'informazione dei km, ho fatto una stima stima sui consumi.  Si comunque quasi sempre una soluzione la trovi, a volte in certi paesi verso est però puoi metterci tanti tanti km per trovarla e 800 km non sono poi così così tanti in un tappone di trasferimento...
Scusa un errore di battitura, 1000 km di autonomia, ed in oltre ai 1000 km non ci arrivi senza saperlo, voglio dire lo sai che stai andando in riserva, se prevedi un trasferimento particolare rabbocchi anche prima. Ps considera che tutti i mezzi a gasolio degli ultimi 5-6 anni hanno tutti adBlu ( tir compresi) quindi è più facile non trovare il gasolio che adBlu dato che quest’ultimo lo trovi al supermercato/brico oltre che a tutti i distributori.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 10/09/2023 alle: 12:33:33
In risposta al messaggio di emerson02 del 10/09/2023 alle 10:28:02
Si immaginavo 1000 km intendessi
Ti spiego situazione riscontrata
Fatto pieno di adblue, so che sono circa 5000 km di autonomia più 800 di riserva.
Viaggio ipotizzato circa 6000 km
Parto pieno con trasferimento di circa 2000 km
Dopo circa 3000 km inizio a pensare a fare il rabbocco e li inizio ad approfondire... Adblue Marche scarse sotto sole, distributori "buoni" come marca che hanno taniche ma non le prolunghe adatte per riempire i furgoni (hanno prolunga da mettere nel serbatoio non estensibile come quelle dei nostri BRICO).
Per camion nessun problema perché hanno serbatoio tipo benzina quindi facilità di accesso.
A. Quel punto trovo tanica a prezzo elevato che ha raccordo buono. La prendo ma capisco che è troppo cara ma per scorta mi sono detto che va bene
Vado avanti con giro, trovo adblue shell a buon prezzo e marcata shell e i ragazzi del distributore hanno imbuto adeguato per fare carico quindi verso 4000 km mi faccio il pieno.
Poi tranquillo fino alla del giro, 7000 km.
Questa la mia esperienza, effettivamente si trova adblue ma non sempre buona marca e facilmente rabboccabili
Sicuramente in Italia (anche se in Abruzzo interno qualche problema di adblue c'era ma nella peggiore delle ipotesi andavo in autostrada a farlo) è tutto meno problematico ma all'estero verso est non è sempre tutto easy
gio_miller
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 10/09/2023 alle: 14:49:25
In risposta al messaggio di giomiller del 10/09/2023 alle 12:33:33
Si immaginavo 1000 km intendessi Ti spiego situazione riscontrata  Fatto pieno di adblue, so che sono circa 5000 km di autonomia più 800 di riserva.  Viaggio ipotizzato circa 6000 km Parto pieno con trasferimento di circa
2000 km Dopo circa 3000 km inizio a pensare a fare il rabbocco e li inizio ad approfondire... Adblue Marche scarse sotto sole, distributori buoni come marca che hanno taniche ma non le prolunghe adatte per riempire i furgoni (hanno prolunga da mettere nel serbatoio non estensibile come quelle dei nostri BRICO).  Per camion nessun problema perché hanno serbatoio tipo benzina quindi facilità di accesso.  A. Quel punto trovo tanica a prezzo elevato che ha raccordo buono. La prendo ma capisco che è troppo cara ma per scorta mi sono detto che va bene  Vado avanti con giro, trovo adblue shell a buon prezzo e marcata shell e i ragazzi del distributore hanno imbuto adeguato per fare carico quindi verso 4000 km mi faccio il pieno.  Poi tranquillo fino alla del giro, 7000 km.  Questa la mia esperienza, effettivamente si trova adblue ma non sempre buona marca e facilmente rabboccabili Sicuramente in Italia (anche se in Abruzzo interno qualche problema di adblue c'era ma nella peggiore delle ipotesi andavo in autostrada a farlo) è tutto meno problematico ma all'estero verso est non è sempre tutto easy
Boh io tutti questi problemi tra Austria Germania Francia Danimarca Svezia Finlandia Norvegia non li ho riscontrati. Sicuramente l’autonomia  di 13000 km del mio mezzo aiuta, ma fatta eccezione di alcuni casi con taniche al sole o robe simili il resto non ho trovato problemi. Poi non vedo il motivo perché metto gasolio di qualsiasi marca, ma adBlu deve essere di una marca a me nota.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 10/09/2023 alle: 18:35:49
In risposta al messaggio di emerson02 del 10/09/2023 alle 14:49:25
Si nei paesi da te citati ik, infatti parlavo dell'est, Serbia, bulgaria, Romania, Turchia
Diciamo che andando verso nord è tutto più semplice sotto questo aspetto.
Certo 13 mila km di autonomia è tantissimo, che serbatoio hai per gasolio?
gio_miller
Inserito il 10/09/2023 alle: 20:05:34
Non è necessario rabboccare l ADBlue quando è in riserva, una volta percorsi 4milakm una tanica da 10 litri ci entra tutta e quindi appena capita l occasione di vederne una di marca e a prezzo decente (ma non incide comunque sulle spese di un viaggio) la prendo e rabbocco.
Personalmente non ho mai visto accendersi un avviso di riserva perchè lo tengo sempre pieno.
Ho un tubo apposito che si collega a tanica e serbatoio e permette il travaso senza spandimenti e ha una valvola che blocca il flusso a serbatoio pieno, e quindi anche se non ci stesse tutta la tanica non ne ecse una goccia.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 10/09/2023 alle: 21:51:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2023 alle 20:05:34
sulle spese di un viaggio) la prendo e rabbocco. Personalmente non ho mai visto accendersi un avviso di riserva perchè lo tengo sempre pieno. Ho un tubo apposito che si collega a tanica e serbatoio e permette il travaso senza spandimenti e ha una valvola che blocca il flusso a serbatoio pieno, e quindi anche se non ci stesse tutta la tanica non ne ecse una goccia.
Trovato taniche con attacchi vari, bil tuo tubo è adattabile a vari diametri?
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 10/09/2023 alle: 21:57:17
Adesso un imbuto adatto per evitare problemi lo ho preso
gio_miller
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 10/09/2023 alle: 22:04:38
In risposta al messaggio di giomiller del 10/09/2023 alle 18:35:49
Ciao  Si nei paesi da te citati ik, infatti parlavo dell'est, Serbia, bulgaria, Romania, Turchia  Diciamo che andando verso nord è tutto più semplice sotto questo aspetto. Certo 13 mila km di autonomia è tantissimo, che serbatoio hai per gasolio?
Gasolio 90 litri, AdBlu 18litri.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 11/09/2023 alle: 19:05:27
In risposta al messaggio di emerson02 del 10/09/2023 alle 22:04:38
Penso che serbatoio adblue sia lo stesso a prescindere dal gasolio (se 60 o 90).
Io serbatoio da 60,adblue dovrebbe essere 15 se ricordo bene anche se dopo circa 5 mila km esce spia riserva e una volta visto messaggio 800 poi praticamente più visto
gio_miller
Inserito il 11/09/2023 alle: 20:49:41
In risposta al messaggio di giomiller del 10/09/2023 alle 21:51:08
Ci sono le taniche che rispettano lo standard, e quelle fuori standard, spesso di marche mai sentite. Se nonriescono a usare una tanica che rispetta lo standard, figuriamoci se lo rispetta il contenuto. Quando vedo le taniche con il bocchettone fuori standard ci giro alla larga. Ne comperai una per sbaglio (non immaginavo e non ci avevo guardato) e risolsi travasandola in una tanica standard.
Il tubo rispetta lo standard e quindi da un lato si avvita sulla tanica standard e dall altro sul bocchettone del serbatoio che anche quello segue uno standard.
Il vantaggio è che non escae una goccia e quando il serbatoio è pieno si interrompe l erogazione, mentre con l imbuto è piu quello che va fuori e ci si accorge che il serbatoio è pieno quando esce e cola ovunque, lasciando pi tuitto imbrattato di una specie di sale bianco.
Originale VW & Audi Tubo di Riempimento per Soluzione Urea Adblue Tubo 000012499
Modificato da IZ4DJI il 11/09/2023 alle 20:51:25
