Aggiornamento meccanica? Si potrebbe....?
1 20 11
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 24/03/2018 alle: 19:28:25
Ciao a tutti
nei miei pensieri continua a girare una idea che forse hanno in tanti. Anziché dover cambiare tutto il mezzo, in particolare per i camper, perché "obbligati" a volte dalle normative specialmente antinquinamento,  non si potrebbe aggiornare solo la meccanica?
Ogni volta che guardo in TV "affari a quattro ruote" faccio un parallelo e mi chiedo se si potesse fare anche da noi e non solo in Inghilterra.  Nelle puntate in cui c'era Edd China l'attenzione era anche, oltre che al restauro, anche alla revisione dei mezzi e al loro grado di emissioni che dovevano rientrare nelle norme. AL NETTO dei costi che indicavano nella trasmissione TV senza mai la manodopera la possibilità di riaggiornare un mezzo datato ma sempre per noi funzionale senz'altro potrebbe essere conveniente..
Quando possibile, ovviamente...ma penso che un euro 3 o forse anche un euro   2 potrebbero essere aggiornati magari senza troppa spesa.
sogno e scrivo corbellerie o una normativa più intelligente lo permetterebbe?
Gipo
Joe Castax
Modificato da joecastax il 25/03/2018 alle 10:48:44
Inserito il 24/03/2018 alle: 19:40:46
In risposta al messaggio di joecastax del 24/03/2018 alle 19:28:25
Ciao a tutti nei miei pensieri continua a girare una idea che forse hanno in tanti. Anziché dover cambiare tutto il mezzo, in particolare per i camper, perché obbligati a volte dalle normative specialmente antinquinamento,
non si potrebbe aggiornare solo la meccanica? Ogni volta che guardo in TV affari a quattro ruote faccio un parallelo e mi chiedo se si potesse fare anche da noi e non solo in Inghilterra.  Nelle puntate in cui c'era Edd China l'attenzione era anche, oltre che al restauro, anche alla revisione dei mezzi e al loro grado di emissioni che dovevano rientrare nelle norme. AL NETTO dei costi che indicavano nella trasmissione TV senza mai la manodopera la possibilità di riaggiornare un mezzo datato ma sempre per noi funzionale senz'altro potrebbe essere conveniente..  Quando possibile, ovviamente...ma penso che un euro 3 o forse anche un euro   2 potrebbero essere aggiornati magari senza troppa spesa. sogno e scrivo corbellerie o una normativa più intelligente lo permetterebbe? Gipo  Joe Castax
Ciao, mi viene in mente quando acquistai nel 2000 una Ford Ka, il motore, un vecchio aste e bilanceri montato sull'Anglia, macchiana degli anni 60, rispettava la normativa euro 4, all'epoca alcune blasonate tedesche a stento superavano Euro 2, questo per dire che la meccanica si può aggiornare certo è che le case automobilistiche non hanno alcun interesse, è conveniente vendere un mezzo nuovo che altro non è che l'aggiornamento del precedente, il consumismo ce lo impone, almeno per ora....Un saluto Enzo
Enzo
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 25/03/2018 alle: 10:10:10
La riqualificazione è  sicuramente  facile sui moti a ciclo otto , installando un impianto  a gpl o a metano. Sui motori  diesel è  quasi impossibile  se non con costi proibitivi.  A dire la verità esiste la possibilità  di installare  facilmente un impianto  a metano  anche sui diesel.però  il funzionamento e contemporaneo dei due carburanti  e gli inquinanti  calano di poco. Inoltre  questo  miglioramento delle emissioni  Non viene riconosciuto  ufficialmente.  Forse solo la regione  Marche riconosce agli impianti  diesel metano un miglioramento  della classe di emissioni
Luca
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 25/03/2018 alle: 11:09:37
Quello che intendo è : un intervento autorizzato solo per i VR che nella stragrande maggioranza percorre pochi chilometri, quindi possiede meccaniche poco sfruttate.  Tecnicamente non conosco i paramentri, ma penso che basterebbe aggiornare il solo sistema di alimentazione aggiungendo nuovi sensori di controllo e, per esempio poter usare ADBLUE, e parimenti aggiornare gli scarichi aggiungendo ciò che è montato adesso sui quei motori E6 che si avvalgono di questa tecnica.
costoso? Certo ma sicuramente molto meno di un camper Nuovo.
l'intervento potrebbe essere effettuato solamente nei centri o rivenditori autorizzati con kit rilasciati dalle case costruttrici , previo accordo con le case madri delle motrici. In questo modo lavorerebbero tutti. Garanzie...? Ricambio originale....
Ovviamente l'aggiornamento potrebbe essere effettuato solo sui mezzi per i quali ci sia convenienza e rispetto dei parametri di funzionamento, freni efficienti ecc. ecc.
gipo
Joe Castax
Inserito il 25/03/2018 alle: 11:32:33
Esistono filtri da installare, e che trasformano un Eu2 (o forse 3) in un Eu5 (mi sembra), tutto regolarmente omologato e trascritto sul libretto, qualcuno qui sul forum lo ha fatto.
Però la spesa è consistente e potrebbe valere farla solo su camper di altissima gamma con quindi un alto valore.
Non penso sia fattibile modificare un motore di 20 ann fa, anche se apparentemente fosse sempre lo stesso motore come struttura di base, quelli attuali sono molto diversi e anche l'impianto elettrico è completamente differente, quindi non potrebbe certo gestire gli attuali sistemi antinquinamento.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 25/03/2018 alle: 16:58:29
leggevo di una azienda pugliese  che aveva creato un  aggeggio che limitava le emissioni nocive dei motori diesel.
Sta combattendo da anni per avere una omologazione.
Prova a cercare in rete
Nando
Inserito il 25/03/2018 alle: 18:09:01
In risposta al messaggio di nando 2 del 25/03/2018 alle 16:58:29
leggevo di una azienda pugliese  che aveva creato un  aggeggio che limitava le emissioni nocive dei motori diesel. Sta combattendo da anni per avere una omologazione. Prova a cercare in rete Nando
Non sarà il famoso Tubo Tucker laugh
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 25/03/2018 alle: 20:26:33
Esistono i FAP da mettere sui motori diesel e vanno abbastanza bene, io ce l'ho sull'autobus che guido di solito.
​​​​​​Il problema è che costa sui 5000€ e diverse città lo vogliono proibire nei prossimi anni.
Passa da €2-3 ad €5 solo per il particolato.
Inserito il 25/03/2018 alle: 20:48:42
Un utente di COL lo ha montato spendendo 2800€
Io sul nissan cabstar , 3anni fa, ho speso circa 4000
Inserito il 26/03/2018 alle: 09:34:30
Aggiornamento è una parola che non piace ai costruttori pertanto essendo di fatto loro a comandare il mercato tutto quello che riguarda questo argomento è ampiamente boicottato sia dal punto di vista tecnico che legale ( omologazione ) . Dirò di più le politiche commerciali oggi contano proprio su questo per vivacizzare il mercato anche se non tutte le novità rappresentano una vera evoluzione nel godimento del bene. Spesso le scelte tecniche mostrano sorprese , basta pensare al FAP, EGR ecc. tutte cose che di fatto hanno fatto lievitare di molto i costi di manutenzione dei veicoli senza parlare poi di chi stufo di spendere di fatto ha eliminato molti di questi accrochi.  Conclusione anche se spesso è fattibile un aggiornamento che tradotto in larga scala visti i numeri di veicoli interessati, con volumi di produzione importanti tali da ridurre i costi, di fatto al povero consumatore non resta che mettere mano al portafoglio per un nuovo acquisto, sperando che quello che compra possa essere in regola con le normative per qualche anno, ciaoo.
Ambulanza
Ambulanza
17/03/2017 22
Inserito il 22/05/2018 alle: 23:15:59
In risposta al messaggio di Rascal del 26/03/2018 alle 09:34:30
Tutto vero, eh? Per carità...Pero Mamma Mia, come è triste ciò che hai scritto!
Pensa che io ho acquistato ora un Euro 0 !
LoP
Inserito il 23/05/2018 alle: 09:10:50
E si e' un continuo aggiornamento un susseguirsi a sostituire prodotti vecchi.obsoletti con altri nuovi
Tutto un continuo giro di soldi
Domanda ?
Ma voi vivete di aria ? Oppure Vivete con uno stipendio derivato da un lavoro non generato da questi continui cambiamenti ?
in breve Non siete di certo asceti-eremiti-mistici... anche voi siete uno che ci vive sopra oppure no ?
