Aggiungere una batteria a opel vivaro!
1 20 2
Jimmy89
Jimmy89
12/01/2015 2
Inserito il 12/01/2015 alle: 18:09:52
Salve, sono nuovo del forum, mi chiamano Jimmy e ho un furgone opel vivaro che mi serve principalmente per andare a far surf. Ho deciso di camperizzarlo per poter stare via qualche settimana senza problemi, e ora sono giunto alla parte elettrica. Vorrei sostanzialmente aggiungere un' altra batteria (il furgone ha solo la batteria d'avviamento) per far funzionare la pompa del lavandino, una luce a plafoniera, e una presa accendisigari. Per ricaricarla, mi chiedevo se bastasse collegarla direttamente al + dell' altra batteria, con uno stacca batterie, o se fra il + (che arriva dall' alternatore) e la batteria nuova ci andasse anche sistema che stacca la corrente una volta che è completamente carica. Se si, come si chiama questo "sistema", e la batteria che devo mettere per i "servizi" ha qualche caratteristica, o basta anche la meno costosa del brico? [:D] graciassssss
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:17:00
quote:Risposta al messaggio di Jimmy89 inserito in data 12/01/2015  18:09:52 (
> ciao Jimmy e benvenuto, dipende quanto vuoi complicarti la vita[:D][:D][:D] collegare la nuova batteria a quella esistente è ciò che è già fatto dalla nascita sui nostri camper; l'unica differenza è che tra le due batterie c'è un relais, che chiamiamo relais parallelatore, il quale all'accensione del motore mette in parallelo in modo automatico le due batterie e le disconnette sempre in modo automatico quando il motore si spegne. Il relais da installare è questo:
http://www.ebay.it/itm/RELE-12V...
Questo è ovviamente una cosa fatta in modo avanzato, ma potrebbe bastare anche come vorresti fare tu attraverso lo staccabatteria. L'unico inconveniente con questa versione è che se lasci collegate tra loro le due batterie e maldestramente consumi molta corrente rischi i scaricare la batteria motore e nel caso più grave non metti più in moto il motore. Sulla tipologia di batteria, direi che dipende molto da cosa vorrai fare e di quanta energia avrai bisogno. Personalmente, penso che potrai montare una comune batteria al piombo, ma se le esigenze sono parecchie dovrai andare su una AGM. Infine, considera che la ricarica della batteria attraverso l'alternatore di una macchina sarà parecchio lenta, visto che quell'alternatore NON è nato per dover ricaricare, ma tendenzialmente per mantenere... ma ovviamente col tempo lo farà. ciao www.susezzapasa.it
Jimmy89
Jimmy89
12/01/2015 2
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:56:43
gentilissimo, risposta ottima! [:)] il mio dubbio era solo sul fatto se la batteria aggiunta si potesse ricaricare "troppo", scoppiare e rendersi quindi necessario un sistema d'emergenza, ma penso che lo faccio solo con lo stacca batterie, vedendo di starci io attento a non dimenticarlo inserito! [:p] un' altra cosa, i cavi possono essere quelli classici in rame di casa o servono specifici per i 12 volt? ancora grazie [:)][:)][:)]
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
Oggi alle 19:34
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
