Aggiunta foglio balestre VS Air Top
1 20 15
Inserito il 11/09/2009 alle: 21:37:12
Ho un camper su meccanica Ford 125 CV 350 del 2003 che e' un po' seduto sulle balestre (tre fogli).Pensavo di fare qualcosa per dargli sollivo ma sono indeciso fra le AIR TOP e l'aggiunta di un foglio (sara' possibile?), il prezzo credo che sia uguale. Se qualcuno mi vuole dare un parere gliene sarei grato.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/09/2009 alle: 21:59:03
Ciao, sul mio mezzo su transit del 91, aveva 3 fogli di balestra e le sospensioni aria dopo un paio d'anni mi sono ritrovato con le bastre piatte,allora feci ricentinare e aggiungere un altro foglio di balestra, nel tuo caso dovrai necessariamente ricentinare le balestre e poi decidere se montare le sospensioni aria che ti serviranno solamente come ausilio a sostenere il carico o aggiungere il foglio in più tutto questo dipende da quanto carichi il mezzo ma secondo me ti conviene ricentinare e aggiungere anche perchè con le sole sospensioni s'irrigidisce troppo il poteriore
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 11/09/2009 alle: 22:14:24
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 11/09/2009  21:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Post già largamente discusso.... Mia opinione!! Fai dare una belle ricentinata alle balestre e aggiungi un foglio. Usa le sospensioni ad aria solo come piccolo aiuto e come rifinitura sulla stabilità del mezzo!!! Montare solo le sospensioni significa sollecitare troppo il telaio del tuo ford dove agiscono le sospensioni e piegare il tutto[xx(][xx(] Nel mio caso Ducato 03 con portamoto, ho le sospensioni ad aria tanto per aiutare le balestre quando metto sù lo scooter!!! Un saluto Giovanni
Inserito il 11/09/2009 alle: 23:24:31
Grazie per le cortesi e sollecite risposte ma, chiedo scusa se non sono esattamente ferrato in materia, cosa significa esattamente ricentinare?
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 11/09/2009 alle: 23:44:34
riportarle alla loro curvatura originale (la curvatura non è quella dell'enterprise [:D] )
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 11/09/2009  23:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 11/09/2009 alle: 23:55:59
Grazie.
bottastra
bottastra
Inserito il 14/09/2009 alle: 13:54:32
Vorrei chiedere all'amico Rudelli: di che camper stiamo parlando ? Io, ad esempio, ho un Rimor Superbrig 677TC del 2001 nel cui garage, in occasione delle ferie estive, carico un maxi-scooter del peso di oltre 160 kg. Anche a me il mezzo, con il passar degli anni, si era seduto un po' nella parte posteriore. L'anno scorso l'ho portato da un balestraio, con l'intenzione di far aggiungere un foglio. Il consiglio, invece, è stato quello di limitarmi a far ricentinare le balestre esistenti. Alla fine del lavoro, lo stesso balestraio - visto l'uso intensivo che facevo del mezzo - non si è ritenuto soddisfatto ed ha rismontato il tutto, inserendo tra le balestre ed i relativi punti di appoggio un blocchetto di acciaio (in pratica la parte centrale di un foglio di balestra) dello spessore di ca. 1,5 cm. In quell'occasione mi sono ricordato che un utente di questo forum aveva pubblicato le foto di un lavoro analogo che aveva fatto al suo camper (se fate...un paziente "cerca" lo trovate tranquillamente). Io, sino ad ora, sono più che soddisfatto del lavoro che mi è stato fatto, anche perchè ho speso molto meno di quanto avrei speso facendo aggiungere un foglio di balestra. Penso, peraltro, che il consiglio datomi dal balestraio andava contro i suoi stessi interessi: lui, infatti, mi avvertì che con l'aggiunta di un nuovo foglio il mezzo si sarebbe irrigidito un po' troppo. Il mio consiglio, pertanto, è quello di affidarsi ad un buon balestraio e di far fare, come prima cosa, la ricentinatura delle balestre esistenti. Può darsi, infatti, che questo lavoro possa bastare. Eventualmente farei aggiungere un blocchetto di acciaio, giusto per rialzare un po' di più il mezzo e, solo in ultima ipotesi, farei aggiungere un foglio alle balestre. Scarterei in ogni caso le sospensioni ad aria, perchè sono destinate a tutt'altro utilizzo.
Modificato da bottastra il 14/09/2009 alle 13:56:07
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 14/09/2009 alle: 21:05:52
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 14/09/2009  13:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricordi bene,sono io che feci gli spessori di 4 centimetri.Ora le foto non ci sono piu' perchè è passato del tempo,ma se servono le rimetto.
Massimof
Massimof
Inserito il 15/09/2009 alle: 19:09:04
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 14/09/2009  21:05:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me interessa...se é possibile...Grazie Saluti
Coen
Coen
19/09/2003 67
Inserito il 15/09/2009 alle: 19:44:59
anche a me interessa. Grazie Stralis coen
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 15/09/2009 alle: 21:15:20
quote:Risposta al messaggio di Coen inserito in data 15/09/2009  19:44:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho letto ora.Purtroppo solo nel we potro' reinserire le foto.Poi con foto spieghero' a grandi linee come fare.Si tratta di un lavoro di media difficoltà per chi è abbastanza portato per la meccanica,chi non lo è si rivolga ad uno specialista.
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 15/09/2009 alle: 22:03:53
aspetto le foto se possibile ciao stralis
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 19/09/2009 alle: 22:21:08
Come promesso invio le foto della modifica fatta per sollevare il posteriore del camper.Bisogna procurarsi uno scatolato largo come le balestre,lungo come l'appoggio della stessa e alto quanto si vuole alzare(io ho saldato insieme un ferro a U con un piatto perchè non avevo lo scatolato).Svitare i bulloni dei cavallotti e puntare il cric sotto la balestra in prossimità dell'asse,sollevando l'assale resterà a terra e si staccherà dal pacco balestre.Si noterà sotto il pacco un perno che è la testa del bullone che tiene insieme il pacco e che,tramite un foro,si incastra in un buco fuso nell'appoggio sull'asse e serve da centro e da fermo.Bisogna fare un foro nella parte alta dello scatolato del diametro della testa del bullone che tiene insieme il pacco così che si incastri perfettamente,riportare nella parte inferiore dello scatolato,tramite in foro da 8 e un bullone corto a brugola,il perno e fermo che era del bullone che tiene il pacco.Posizionare tra asse e pacco e abbassare.Procurarsi dei cavallotti piu' lunghi(io gli ho trovati a 10 euro)e rimontare il tutto.Io ho alzato anche le basi dei tamponi,ma penso che sia superfluo.Bisogna anche cambiare il regolatore di frenata alzandolo tanto quanto si è sollevata la sospensione.Nell'interno dello scatolato ho messo dei rinforzi che,a lavoro eseguito,ritengo del tutto inutili. Freccia grigia: tampone fine corsa,marrone:spessore appoggio tampone,giallo:cavallotti,,verde:rinforzo inutile,rosso e blu:ferro a U e piastra saldate come uno scatolato.
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 20/09/2009 alle: 11:10:35
cisao stralis prima di tutti grazie per le foto una mia curiosita' siccome che la cosa mi interessa visto che io ho un superbrig 678 e che il peso si aggira spesso sui 40q, e sicuramente se potessi alzare un po' le balestre o mettere un balestrino la cosa nn mi dispiacerebbe --la mia domanda e' in fatto di stabilita del mezzo se hai notato miglioramento o peggioramento dopo la modifica fatta se nn sbaglio la modifica come da te fatta a qualcuno e' stata anche consigliata da un balestraio? grazie ciao vincenzo
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 20/09/2009 alle: 13:12:39
quote:Risposta al messaggio di transitt inserito in data 20/09/2009  11:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prego.Differenze non esistono:è solo più alto e non hai il pericolo di toccare.Dal balestraio col camper non sono mai andato,ma per lavoro ci vado spesso col mezzo di trasporto.Gli spessori come quelli che ho messo io si usano molto sui rimorchi per equipararli in altezza alle motrici dei veicoli industriali.Il balestrino sul transit non puoi metterlo,puoi,al massimo,aggiungere un foglio e aumentare la rigidità.Oppure,mettendo uno spessore come me,alzi solo dietro e tieni invariata la sospensione originale( le balestre sembrano piatte,ma nota quanto manca al tampone).
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 20/09/2009 alle: 13:16:22
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 19/09/2009  22:21:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sono uscite le "A" strane,SCUSATE.
