Air Top Dynamic per telaio alko amc
1 20 25
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 19:38:14
Ciao a tutti Ho un motorhome Carthago chic I 47 allestito su telaio Alko amc light ,dopo aver cambiato le molle anteriori con le M11 della Gold vorrei montare le nuove Air Top Dynamic posteriormente per correggere l'assetto e nel caso poter sollevare il retrotreno su passaggi critici, c'è qualche amico camperista che le ha già montate . COME VANNO mi farebbe piacere sapere le vostre impressioni. Grazie Simon
Modificato da Simon722 il 13/09/2011 alle 08:39:50
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:00:38
ciao Simon io le ho montate su telai alko circa 1 anno fa sono molto comode e stabilizzano il mezzo notevolmente (dethleffs globe 4) unico diffetto il prezzo ciao e buoni km[8D][8D]
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:25:39
quote:Risposta al messaggio di terranova inserito in data 31/03/2011  21:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Terranova Ti ringrazio per l'opinione ,del costo elevato sono consapevole ma chi ha questo telaio non ha tante alternative purtroppo. Per quello chiedo opinioni. Grazie ancora Simon
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:20:06
> Ot ti aspetto sempre !! Ciao Paolo
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:54:58
hai ragione paolo!! non mi sono dimenticato appena riesco ci sentiamo x fare colaz un sabato mattina ciao ,ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:31:12
quote:Risposta al messaggio di terranova inserito in data 04/04/2011  21:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente in mia zona Tu sei ospite... Ciao P.
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 05/04/2011 alle: 10:00:36
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 31/03/2011  19:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le ho montate su un semintegrale Rapidò tre anni fà e ne sono rimasto molto soddisfatto (2750 euri [:(])ed ora ho di nuovo contattato l'officina per montarle sul nuovo carthago 4.9 sempre semintegrale. Certo il prezzo è alto ma non ci sono alternative... io poi, avendo anche il traino al seguito, sono praticamente obbligato a montarle. Saluti
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 05/04/2011 alle: 22:45:02
2750 euro sono una pazzia io ho speso molto meno e le ho montate nel centro assistenza alko di modena in pratica da chi le ha costruite x alko
Simon722
Simon722
Inserito il 06/04/2011 alle: 00:25:19
quote:Risposta al messaggio di terranova inserito in data 05/04/2011  22:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao terranova Sospensioni air top telaio Amc circa €1400 iva montaggio compreso + Sistema controllo Dynamic €1400 iva montaggio compreso. Attenzione prezzi indicativi Hai montato solo il primo? Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 06/04/2011 alle 00:27:10
Simon722
Simon722
Inserito il 24/06/2011 alle: 23:05:08
Cari amici camperisti ecco le foto delle air top Dynamic Al-Ko che ho montato , [img][/img] Il mezzo si è alzato sull'asse ruota 7cm in coda 11cm [img][/img] [img][/img] [img][/img] in estensione massima [img][/img] In dotazione pistola gonfiaggio non si sa mai [img][/img] [img][/img] Centralina comando con posteriormente compressore posizionata sotto sedile passeggero [img][/img] Palmare posizionato sedile passeggero facilmente prelevabile per gli azionamenti [img][/img] Indicazione pressione per singola sospensione in questo caso la lettura è alla massima pressione per sollevare totalmente il retro. Ribadisco ora posso viaggiare con i pneumatici ant 5atm post 5,5 atm Michelin camping e si viaggia benissimo per cui quando li cambierò con gli Agilis ancora meglio. MOLTO SODDISFATTO Ciao a tutti Simon
Prat
Prat
Inserito il 24/06/2011 alle: 23:14:13
Domande da profano: Sostituiscono le barre di torsione come un sistema pneumatico originale Iveco/Fiat o sono un' integrazione tipo le alKo che un pò tutti abbiamo provato? Ovviamente si caopisce dalle foto che sono un progetto specifico che determina costi elevati. Qual'è la finalità primaria? Alzare il camper? Rendono la guida più confortevole?
Simon722
Simon722
Inserito il 24/06/2011 alle: 23:33:54
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 24/06/2011  23:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Prat L'intervento che ho fatto fare è stato necessario principalmente per la "bassezza" del mezzo da terra con lo sbalzo che ho il toccare era il mio problema dopo come ho detto i benefici sono stati nell'assetto e nell'assorbimento delle asperità della strada. Dopo essermi documentato sulle varie soluzioni che proponeva il mercato ho scelto questa per i seguenti motivi: Sospensione a tripla balza ,cioè maggior volume d'aria , minor pressione di esercizio per poter ottenere il sollevamento del mezzo, più assorbimento delle irregolarità della strada. accessorio Al-Ko originale ,l'installatore ha inviato la modifica all'Al-Ko con il numero di telaio dl mio mezzo ,per cui ora ufficialmente il mio mezzo è montato su Telaio Al-Ko Amc con sospensioni Dynamic Spesa circa 3000€ Ciao Simon
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 24/06/2011 alle: 23:59:50
> Non penso sostituiscano l'elemento elastico (le 3 barre alloggiate nell'posteriore dell'assale AL-KO) ma sono specifici per quel telaio (attacchi) dotate di contralina di controllo,BOMBOLE DI COMPENSAZIONE, compressore e telecomando di regolazione pressioni tramite apertura/chiusura di alcune ev che vanno a collegare i soffietti in modo diverso rispetto alla bobmbola di accumulo. Cosi almeno la centralina aperta che ho visto io.... Dodo
Prat
Prat
Inserito il 25/06/2011 alle: 09:27:14
Notevole la tripla balza... Belle anche le staffe di montaggio. Ottimo che sia riportato sul libretto di circolazione. Tempo a dietro sbirciando tra le specifiche del Ducato notai che si potevano ordinare le sospensioni pneumatiche posteriori in luogo delle balestre. Chissà se esiste un camper 40q a telaio originale allestito direttamente sulle pneumatiche Fiat?
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/06/2011 alle: 10:58:01
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 25/06/2011  09:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutti i soffietti dovrebbero essere riportati in carta di circolazione....poi però.... La cosa che noto è la notevole escursione che fa assumere alla balza angoli molto arquati essendo montato il soffietto su un tipo di sospensione che per sua natura è a "braccio trainato" e quindi nella escursione compie sempre un percorso ad arco. Quella sospensione mantiene SEMPRE UN ANGOLO DI CAMBER FISSO con il terreno (salvo il rollio del corpo del mezzo che fa poggiare la gomma di più verso l'ext o l'int a seconda della curva) ed ha come caratteristica evidente il fatto che se sottoposta a importante frenata, il momento di forza che si genera la fa "sedere" abbassando il veicolo posteriormente: ecco perchè in quei telai il perfetto bilanciamento dell'azione frenante e molto avvertibile ed importante. In ogni caso un bel sistema studiato e ralizzato bene per quel telaio: fa piacere vedere queste realizzazioni ingenerizzate e costruite in modo industriale....cosa che solamente AZIENDE che lavorano con questa mentalità sanno fare. Mi scuso con Simon722 per questo palleggio tra me e Paolo su questa soluzione tecnica adottata sul SUO veicolo. Ciao Dodo
Simon722
Simon722
Inserito il 25/06/2011 alle: 14:00:28
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 25/06/2011  10:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dodo Sapessi come vi leggo con piacere,come avevo richiesto informazioni all'inizio dell'argomento e non avendo ricevuto notizie dettagliate riguardo ,ho dovuto decidere al montaggio delle Al-Ko su telaio omonimo in base alle considerazioni maturate parametrando quello che offriva il mercato. Ho postato le foto perchè non esiste documentazione relativa a questo tipo di sospensione e penso di far cosa gradita a chi come me cercava notizie e impressioni in merito. Ribadisco che il mezzo è cambiato totalmente,sia in stabilità che sopratutto in confort, basti pensare alla pressione delle gomme con cui posso ora correre , prima per me erano proibitive Non per ultimo ho letto il tuo "palleggio" con Paolo molto interesse . Grazie ancora Simon
Modificato da Simon722 il 25/06/2011 alle 14:03:41
Prat
Prat
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:57:20
Ciao smon sicuramente questo tuo thread scatenerà l'interesse di molti Alkolizzati[:D][:D] Poi è una bella sicurezza potersi giovare delle esperienze altrui, visto le cifre in gioco. Saluti Paolo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/06/2011 alle: 09:06:31
Tanto per essere chiari quella montata da Simon è una sospensione aggiuntiva, le barre di torsione rimangono...giusto?
Simon722
Simon722
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:51:14
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 26/06/2011  09:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Suki74 Cerco d descrivere in ordine l'intervento. Problemi del mezzo: Telaio Al-Ko 37 Light troppo basso e ammortizzatori anteriori collassati con circa 2cm di corsa cioè sempre a tampone,con forti contraccolpi quando incontravano le asperità accentuate della strada confort scarso con forti limitazioni nella guida. Correvo con le gomme non a pressione non nominale per attutire gli scossoni ma non è tanto salutare. Prima fase Sostituzione anteriormente delle molle originali Fiat con le M11 della Goldschmitt alzando così l'anteriore di 4,5 cm. Seconda fase Dopo aver percorso circa 500 Km con le nuove molle per l'assestamento delle stesse ,faccio fare la convergenza. Terza fase Installazione delle sospensioni Al-Ko a Modena presso il centro Al-Ko " Tecnocaravan di Damiani Viller Srl" -Pesatura del mezzo tramite pesa a cellule ,con i dati di ogni singola ruota verifica distribuzione pesi e verifica baricentro,calcolo pressione di esercizio delle sospensioni a pieno carico (il mezzo era carico in assetto ferie) nel mio caso 2,0/2,1 atm. Sollevato il mezzo tramite ponte ,regolazione barre di torsione per poter ripristinare l'assetto del mezzo dopo aver alzato l'anteriore,questo perchè mi ,spiegava il Sig Viller, la funzione delle sospensioni pneumatiche non è mel sostituire gli ammortizzatori originali ma di integrarli aumentando la stabilità e in caso sollevare il mezzo nei passaggi critici vedi rampe traghetto, per cui le barre di torsione devono svolgere la loro funzione di ammortizzatore. Tramite il palmare si puo regolare l'altezza del mezzo nel seguente modo: Funzione automatica,pressione impostata dall'installatore come precedentemente detto a 2,0/2,1 atm questo valore viene ripristinato automaticamente ogni volta che si supera la velocità di 30km/h ,si può modificare in corsa solo inserendo l'Overload. I Gestione manuale della sospensione sotto i 30 km/h - Gestione dell‘altezza del veicolo fino al massimo consentito. - Memorizzazione delle altezze desiderate; in modalità manuale il sistema permette all’utente di regolare a piacere la pressione delle sospensioni integrative entro certi valori limite, al fine di variare l’assetto indipendentemente da destra e sinistra e superare passaggi critici tipo rampe traghetti. I Funzione „Overload“: Possibilità di irrigidire l‘assetto di guida in situazioni critiche Per altre domande se posso sarà un piacere rispondere. Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 26/06/2011 alle 14:55:26
Inserito il 26/06/2011 alle: 16:23:47
Hai fatto un lavoro bellissimo, direi il massimo. Può essere che io abbia visto il tuo mezzo il 05/05/2011 alla Tecnocaravan? Oppure era uno identico, anzi ce n'erano due, uno li e l'altro è arrivato la sera mentre me ne andavo. Hai scritto 37 Light, immagino un refuso...io conosco il 35Light o mi manca qualcosa? [:)] Anch'io messe le M11 (a Bologna) e poi andato l' per alzare le barre di torsione che nel mio caso è stato sufficente. Devo anch'io parlare solo benissimo della Tecnocaravan e dei signori Damiani, Padre e Figlio, sia proffessionalmente che come persone.
Simon722
Simon722
Inserito il 26/06/2011 alle: 18:15:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/06/2011  16:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tratto dal manuale in dotazione del mezzo AL-KO (2-/3-assi) FIAT / PEUGEOT / CITROËN Tipo Veicolo PTT Portata asse Portata asse Carico max. Peso complessivo base (kg) anteriore (kg) posteriore (kg) rimorchiabile (kg) del traino cpl. (kg) Programma amc X2/50 AMC 35L 35 Light 3500 1 850 2 000 2 000 5500 AMC 37L 35 Light 3700 id="red"> 1 850 2 000 2 0001) 5500 Il mio in è possibile omologarlo a 3750kg Ciao Simon Ps non ero io ,la modifica l'ho fatta il giorno 9 giugno
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
