Allarme e stacca batteria possono convivere?
1 20 5
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 26/12/2019 alle: 08:54:15
Buongiorno, è buon natale,
2 anni fa ho installato antifurto gt alarm 821, per 2 anni nessun problema. In teoria era collegato direttamente alla batteria e nn sotto stacca batteria ma anche se lo disinserivo nn prendeva impulso, i cavi erano diretti alla batteria...(nn so se il sensore prendesse corrente sotto staccabatterie, mentre la sirena direttamente) Poi x vari motivi ho chiesto all elettrauto di metterlo sotto staccabatteria. Ieri x la prima volta ho inserito allarme, son entrato e nn funzionava, suona solo se giro la chiave della messa in moto. Mi chiedo è probabile che sotyostaccabatteria si smemorizzino i sensori. Ho notato poi che a volte nn prende l impulso, può questo dipendere dalla batteria del comando? Grazie
LukeS
Modificato da LukeS il 26/12/2019 alle 17:02:17
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 26/12/2019 alle: 14:24:58
In risposta al messaggio di LukeS del 26/12/2019 alle 08:54:15
Buongiorno, è buon natale,  2 anni fa ho installato antifurto gt alarm 821, per 2 anni nessun problema. In teoria era collegato direttamente alla batteria e nn sotto stacca batteria ma anche se lo disinserivo nn prendeva
impulso, i cavi erano diretti alla batteria...(nn so se il sensore prendesse corrente sotto staccabatterie, mentre la sirena direttamente) Poi x vari motivi ho chiesto all elettrauto di metterlo sotto staccabatteria. Ieri x la prima volta ho inserito allarme, son entrato e nn funzionava, suona solo se giro la chiave della messa in moto. Mi chiedo è probabile che sotyostaccabatteria si smemorizzino i sensori. Ho notato poi che a volte nn prende l impulso, può questo dipendere dalla batteria del comando? Grazie   LukeS
Ciao, non ho capito bene il tuo problema, ma una cosa è certa, a meno che tu non abbia un sistema che è alimentato con batterie in tampone, l antifurto per funzionare deve essere alimentato e dubito che se non è alimentato su smemorizza sarebbe un sistema poco affidabile.
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 26/12/2019 alle: 16:41:20
Ciao in pratica, inserisco l antifurto ma non funziona, apro le porte e non suona. Suona solo dopo che ho inserito la chiave. Grazie della risposta.
LukeS
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 26/12/2019 alle: 17:22:00
Giorni fa ho voluto provare lo staccabatteria della BM ma quando ho riattivato tutto l'antifurto era andato in blocco, led acceso fisso e nessuna risposta al telecomando, neanche lo spinotto d'emergenza risolveva il problema, l'ho riattivato solo scollegando lo spinotto, che sapevo essere dell'antifurto, collegato sulla presa OBD della diagnosi.
In verità non ho provato tutti i sensori ma non credo si siano smemorizzati, però domattina li proverò per sicurezza.
Il mio è un Gemini
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 26/12/2019 alle 17:30:58
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/12/2019 alle: 17:25:35
In risposta al messaggio di LukeS del 26/12/2019 alle 16:41:20
Inserito vuol dire "girato" ?
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 31/12/2019 alle: 12:11:45
Girato cioè inserito, passa la corrente.
LukeS
