Alternatore e seconda BS
2 20 30
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:50:46
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 24/02/2014  20:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In che senso tieni tutto carico con parallelatore?
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 25/02/2014 alle: 06:06:28
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 24/02/2014  22:50:46 (
> Io per tenere cariche le Bs ogni tanto controllo la tensione ed eventualmente collego alla 220, per la Bm uso un parallelatore come questo
http://www.ebay.it/itm/PARALLEL...
però della NCA. Francesco
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/02/2014 alle: 11:47:44
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 25/02/2014  06:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il parallelatore a molti ha creato solo problemi, mentre tanti sul col, compreso il sottoscritto, utilizza l'ultratecnologico diodo+resistenza by emme48, poca spesa, tanta resa ed eterno non soggetto a rotture.
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:11:07
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/02/2014  11:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Conoscevo il diodo di Emme48, ma vuoi per pigrizia nel ricercare i componenti[8)], vuoi perché me lo sono trovato davanti in una vetrina di un conce[:p], ho deciso per il parallelatore. Pero' non sapevo potesse dare problemi,di che tipo[?] Francesco
Il Montenegro - luglio 2026
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:03:47
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 25/02/2014  20:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema che potrebbe rompersi, cosa remota invece nel diodo+resistenza, e poi mentre il parallelatore carica prima la o le Bs e poi la Bm, il diodo+resistenza convoglia quasi sempre una piccola corrente alla bm, poca ma costante (ovviamente se con 220 o con pannello solare). Se Marco è all'ascolto, saprà spiegarti più tecnicamente il funzionamento.
Inserito il 26/02/2014 alle: 07:59:39
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/02/2014  23:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah... la BM è sempre carica visto che al rimessaggio ci si arriva col motore in moto. Nulla o poco più è quindi quello che server per "mantenerla carica". 4 ampere di ricarica verso la BM non servono ma soprattutto non serve che la BS sia "completamente carica" per far partire il meccanismo di trasferimento dell'energia da BS a BM. E col sole invernale è possibilissimo che la BS al massimo non ci vada per mesi. Marco.
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 26/02/2014 alle: 19:04:24
> Speriamo che non si rompa per almeno altri dieci anni[:D][:D][:D] Poi, quando succederà, prometto che utilizzerò anch'io il diodo[:)] Comunque fortunatamente non ho il problema della ricarica delle Bs e conseguente passaggio di corrente verso la Bm perché posso collegare la 220 quando voglio[;)] Francesco
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 26/02/2014 alle: 19:09:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/02/2014  07:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Marco, so che da qualche parte lo avrai già scritto[8)], ma mi spiegheresti come avviene il passaggio di corrente con il tuo sistema? Cioè, intendo dire, quando la corrente inizia e poi smette di transitare dalla Bs alla Bm. Grazie. Francesco
Inserito il 27/02/2014 alle: 07:16:58
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 26/02/2014  19:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando la tensione della BM arriva a quella della BS meno 0,6 volt. La tensione della BS è tenuta a livello corretto dal pannello solare, dall'Enel, da un criceto che pedala, insomma, da quello che ti pare. Il diodo+resistenza fa in modo che la BM "segua" quella tensione travasandoci una corrente debolissima ma più che sufficiente per tenere la batteria carica contrastando l'autoscarica che in condizioni normali dovrebbe essere la sola cosa che intacca la BM. Marco.
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:25:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/02/2014  07:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della spiegazione...al criceto non ci avevo pensato[:D][:D][:D] Intanto sabato andro' a Novegro, chissa' che non trovi qualche occasione per farmi l'impianto con i pannelli solari[:p] Francesco
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
43 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
