Alternatore Ford Transit
1 20 5
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 26/10/2026 alle: 18:16:17
Ciao a tutti,
ho di nuovo problemi con il mio Transit 2500 del '94.
Praticamente ho l'alternatore che non carica la batteria, misurando la tensione mi da sempre 12,6V.
Ho provato a smontarlo, testarlo a banco con una batteria e una lampadina...e sorpresa arriva a 14 v .
Quindi ho rimontato, provato la massa che è ok... ma ora non carica di nuovo, quindi il malfunzionamento non è del alternatore, ma viene da altro...!
Un altra cosa che ho notato... ogni tanto la luce della batteria in marcia sfarfalla, a volte in discese impegnative rimane addirittura fissa...!
Potrebbe essere un problema di cablaggio? Non arriva corrente al b+?
Chiedo aiuto a voi esperti, grazie.
cesare
Inserito il 26/10/2026 alle: 19:28:23
In risposta al messaggio di squizz1982 del 26/10/2026 alle 18:16:17
Ciao a tutti, ho di nuovo problemi con il mio Transit 2500 del '94. Praticamente ho l'alternatore che non carica la batteria, misurando la tensione mi da sempre 12,6V. Ho provato a smontarlo, testarlo a banco con una
batteria e una lampadina...e sorpresa arriva a 14 v . Quindi ho rimontato, provato la massa che è ok... ma ora non carica di nuovo, quindi il malfunzionamento non è del alternatore, ma viene da altro...! Un altra cosa che ho notato... ogni tanto la luce della batteria in marcia sfarfalla, a volte in discese impegnative rimane addirittura fissa...! Potrebbe essere un problema di cablaggio? Non arriva corrente al b+? Chiedo aiuto a voi esperti, grazie. cesare
Il B+ è poi un D+ che è un segnale…
comunque come hai fatto a testarlo a banco che viene trascinato da una cinghia sulle pulegge motore che normalmente nel Transit sono su idroguida, pompa acqua e alternatore appunto
Potrebbe essere un poco stanco e usurato e sotto sforzo fornire meno tensione, mai sentito fischiare o stridere qualcosa nel motore è la cinghia che slitta sulla puleggia dell’alternatore, inoltre controlla le masse che siano ben a contatto dove sono avvitate
Modificato da eolo 58 il 26/10/2026 alle 19:29:50
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 26/10/2026 alle: 20:18:07
In risposta al messaggio di eolo 58 del 26/10/2026 alle 19:28:23
Il B+ è poi un D+ che è un segnale… comunque come hai fatto a testarlo a banco che viene trascinato da una cinghia sulle pulegge motore che normalmente nel Transit sono su idroguida, pompa acqua e alternatore appunto
Ciao,lo semplicemente messo in morsa e fatto girare con un avvitatore inserito nel dado della puleggia per simulare il suo funzionamento.
cesare
Inserito il 26/10/2026 alle: 22:16:23
In risposta al messaggio di squizz1982 del 26/10/2026 alle 20:18:07
soluzione valida ma se ti da 14 volt senza carico perchè quando è montato va a 12.6 ?
C'è dispersione in qualche contatto  o il suo avvolgimento è rovinato e la tensione della cinghia crea una condizione anomala, dovrebbe esserci anche un regolatore di tensione e potrebbe essersi starato quando c'è molto assorbimento.
Inserito il 27/10/2026 alle: 06:35:39
devi metterci un carico, a vuoto può dare i 14 volt
il regolatore è dentro l’alternatore? forse lo sono ora non all’epoca del tuo, se è fuori deve darti molti più volt l’alternatore, non solamente 14, che comunque sono pochi, 14,4/14,5 sarebbero ottimali
Inserito il 27/10/2026 alle: 11:20:12
L'ipotesi piu accreditata e il regolatore di tensione che non regola, non credo sia la cinghia altrimenti noteresti anomalie anche sul raffreddamento motore dato che la ventola gira solidale al l'alternatore.
Quale alternatore hai?
Questo
E' il regolatore per il modello da 70A.
https://www.transitcenter.it/re...
Questo invece per il modello da 95A.
Qui invece l'alternatore da 95A e tutti i relativi componenti in caso vorresti/dovresti procedere con un'eventuale sostituzione.
https://www.niparts.com/s_91080...
Ciro.
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
