Ancora su Daily e il suo assetto
1 20 24
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/08/2012 alle: 12:11:38
Perdonatemi, so dovrei usare i thread esistenti, ma non ho capito come si fa con quelli archiviati. Venendo al dunque, ho montato in simultanea sia la barra anteriore che quella posteriore da 28 mm (come il 65 q.li). Dopo il primi 3.400 km ecco le mie impressioni. La differenza si sente già inserita la terza usciti dall'officina. Il mezzo è più reattivo (non più rigido sulle asperità), nel senso che la sospensione recupera prima la posizione. I primi 2 giorni di guida sono stati sconcertanti: ho consumato un sacco di gasolio, ma ero sempre a 110. Insomma bisogna un po' moderarsi tale è la sicurezza percepita. A breve posto un po' di foto con il lavoro fatto e gli adattamenti che mi sono dovuto inventare. Plinio
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 27/08/2012 alle: 16:29:26
Plinio qui c'è un fans che ti segue e siccome tu sei responsabile di quello che dici, ma... non di quello che capisco [:D][:D][:D] aspetto con ansia le photos
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 27/08/2012 alle: 16:33:42
lo so che non centra col tuo teather ma dai una letta alla pagina 16 di quelli del kreos (su marchi), il post di Albertoy, a proposito di rumore alla trasmissione magari hai qualche esperienza tanks
Modificato da rudolf64 il 27/08/2012 alle 16:34:40
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/08/2012 alle: 16:43:53
ttp://i49.tinypic.com/353a0qw.jpg ">tp://i50.tinypic.com/148u9i.jpg ">ttp://i47.tinypic.com/qovq00.jpg "> q.li ha un attacco diverso all'assale. Questo è l'attacco della barra posteriore originale Questa è la nuova barra come installata Come si vede sono completamente diversi, per cui mi sono dovuto inventare questi pseudo attacchi per ricopiare la fusione dell'assale del 65. Ovviamente io l'ho solo disegnato, la realizzazione non è mia. Durante l'installazione è emerso il problema dei fori sull'assale che non coincidono con quelli della staffa che regge la biella (avevo dato per scontato, non avendo la possibilità di verificarlo prima che fossero uguali [:I]). La soluzione è stata un piastra con fori svasati in "alto" e in "basso" Spero di aver fatto cosa utile per chi volesse cimentarsi nella modifica. Per la barra ho utilizzato una ricavata dal 59.12. Come ricordato da Haiede, vanno attentamente verificati le condizioni in cui si trovano la bulloneria e le parti in gomma. Plinio
Modificato da plinio63 il 27/08/2012 alle 16:51:11
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/08/2012 alle: 16:52:42
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 27/08/2012  16:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Vado subito a vedere.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/08/2012 alle: 16:57:22
Dimenticavo i ringraziamenti che vanno in particolar modo a: Franco49 per aver diffuso i codici e la foto di quella anteriore senza i quali non è praticamente possibile capirsi con i banconieri; Prat e Haiede con i quali ho condiviso opinioni ed impressioni. Plinio
Modificato da plinio63 il 27/08/2012 alle 22:33:52
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 27/08/2012 alle: 19:09:11
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 27/08/2012  16:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao plinio , ti chiedo: con il serbatoio del gasolio cosa hai potuto fare. ? grazie gil.[:)] un grande respiro calma lo spirito.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/08/2012 alle: 22:31:48
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 27/08/2012  19:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ho verificato che l'operazione è fattibile sacrificando l'alloggiamento per il generatore (che non ho e non metterò). Ci penserò. Per adesso però resto così, devo ancora riprendermi dal "l'operazione barrarossa" (per 2). Non è stato uno scherzo metterla in piedi: trova le barre, i ricambi degli usurati, l'officina disposta e dotata di ponte adeguato, disegna i pezzi da far fare, l'altra officina che mi costruisce i pezzi in simultanea, ferramenta aperta in agosto e sull'itinerario tra le due officine e per finire, anche se sembra marginale, vi assicuro che lavorare con un meccanico alto 1.65 che tiene il ponte a sua misura per me che sono 1.87 è stata una faticaccia. Plinio
banzo
banzo
02/05/2010 113
Inserito il 27/08/2012 alle: 23:19:12
Ciao anche io ho montato sia la barra ant che post, ma le balestre avete lasciato le sue o rinforzate? Io ho messo il serbatoio da'90 lt ed e' sicuramente piu' godibile dal per l'autonomia di viaggio. Ciao grazie francesco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 28/08/2012 alle: 09:16:10
quote:Risposta al messaggio di banzo inserito in data 27/08/2012  23:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io le balestre non le ho toccate e non avrei l'intenzione di farlo. Ormai faccio mia la raccomandazione del mio capo officina auto: "prima le barre, poi gli ammortizzatori e per ultime se proprio serve le molle". L'avessi ascoltato prima..[:I] Plinio
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 28/08/2012 alle: 19:53:10
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 27/08/2012  12:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la precisa relazione, ottimo spirito di servizio verso il forum [;)][;)] avrei sperato di vedere qualche foto della barra anteriore e qualche info in merito [:p][:p]
Inserito il 28/08/2012 alle: 20:44:03
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 28/08/2012  19:53:10 (
> Qui trovi tutta la "storia" sugli archiviati
Foto comprese e codici. Buon lavoro Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 28/08/2012 alle: 22:21:34
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 28/08/2012  19:53:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel prossimo WE provvederò con le foto della barra anteriore (non ho il camper a casa) e qualche aneddoto relativo al montaggio. Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 28/08/2012 alle 22:22:03
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 29/08/2012 alle: 11:00:02
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 28/08/2012  20:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 29/08/2012 alle: 11:01:28
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 28/08/2012  22:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Prat
Prat
Inserito il 30/08/2012 alle: 12:40:10
Accidenti mi era sfuggito questo argomento..[8D] Subito mi lancio a dire che, se le barre sul Daily regalano un altro modo di guidare, presto ci si abitua. Mi permetto quindi di invitare Plinio a raddoppiare quella anteriore per rendere il veicolo omogeneo e ancor più stabile in montagna. Stò seriamente pensando di raddoppiare anche quella da 28mm dietro ... Se fosse possibile, mi piacerebbe avere il Camper con una Barra antirollio da 23mm all'anteriore e da 33mm al posteriore ...fatte salve eventuali controindicazioni per cellula e telaio[B)][B)]
Modificato da Prat il 30/08/2012 alle 15:52:10
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 30/08/2012 alle: 19:07:17
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 30/08/2012  12:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A furia di montare barre diventiamo una linea di autobus: la 28 barrataid="size4">id="blue"> [:D][:D] Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 02/09/2012 alle: 18:56:44
ttp://i48.tinypic.com/eprog1.jpg ">e si vede, ho dipinto tutto di nero, mentre i componenti nuovi sarebbero (ancor'oggi) rossi. Qui la difficoltà da superare è stata la dimensione dell'occhio dell'ammortizzatore. Essendo da 44 mm non entrava nella culla del piattello da 38. Ho dovuto far asportare 3 mm per parte al tornio. Dopodiché ho dovuto allargare di 2 mm i fori della culla del piattello, in quanto gli ammortizzatori maggiorati OMA, non solo hanno l'occhio più spesso ma anche di diametro maggiore per cui non ruotavano di quei circa 45° necessari ad assumere l'inclinazione naturale. Spero di essere stato chiaro e utile. Se volete sapere di più chiedete pure Plinio
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 02/09/2012 alle: 20:13:07
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 02/09/2012  18:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ora sicuramente è diventato un portasassi, puoi andare a caricare la ghiaia. come dice mich. ciao gil.[:D][:D] un grande respiro calma lo spirito.
Inserito il 02/09/2012 alle: 20:39:16
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 02/09/2012  20:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Errato La barra stabilizzatrice Serve solo per le entrate in curva Non altera la portata o la escursione data dal peso! Evita il coricamento in CURVA [;)] Per quello ci sto pensando ANCHE ANTERIORMENTE "SOSPENSIONI PNEUMATICHE" Pezzi pronti -già provati staticamente ma poco tempo per applicare e montare Forse in autunno -con brutto tempo! Franco
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 19/11/2012 alle: 21:59:29
Dove si può reperire (senza spendere un capitale quindi anche da qualche demolitore fidato) la barra stabilizzatrice del daily grande in zona Torino? Vi ringrazio Enrico
50 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
