Aria condizionata cabina tutti gli anni fuori uso
6 20 158
Inserito il 05/07/2020 alle: 12:21:10
In risposta al messaggio di immortale1 del 05/07/2020 alle 09:37:21
nel mio caso ho utilizzato credo il miglior turafalle in circolazione consigliato anche da autoclima italia ,ma i risultati sono stati pessimi ,non ha fatto praticamente nulla ...  ho trovato dalle mie parti un bravo elettrauto
che lavora molto sui problemi di aria condizionata su mezzi del servizio pubblico dove l'aria  condizionata  deve funzionare e bene ,come corriere  ,camion, ecc.. loro fanno prima una prova mettendo l'impianto in pressione con azoto poi se cala iniziano a cercare la fuga con il cercafughe   percorrendo tutto l'impianto , da loro  il mezzo esce sempre con clima funzionante ,tutti ne parlano bene    tra l'latro sono contro l'utilizzo dei turafalle affermando che siano dei palliativi ... se vai dal pinco pallino non risolvi nulla
Anche negli impianti domestici ho visto che prima mettono in pressione con azoto, e poi aspettano qualche ora (il tempo che portai la squadra al ristorante) , ma deve essere una perdita abbastanza chiara per vedere un calo di pressione.
Nel mio Sprinter, dove cala circa 30grammi di gas in un anno, quindi cosa infiitesimale, penso che in alcune ore o anche qualche giorno, non si apprezzerebbe un calo di pressione dell impianto.
Il calo di pressione dell azoto, poi indica che c'è una perdita, ma non dove è la perdita, che è la cosa fondamentale.
Se c'è una possibilità, sarebbe il cercafughe che con apposita lampada e appositi occhiali, permette di vedere la fluorescenza del punto dove esce qualcosa.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 05/07/2020 alle: 12:41:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/07/2020 alle 12:21:10
di pressione. Nel mio Sprinter, dove cala circa 30grammi di gas in un anno, quindi cosa infiitesimale, penso che in alcune ore o anche qualche giorno, non si apprezzerebbe un calo di pressione dell impianto. Il calo di pressione dell azoto, poi indica che c'è una perdita, ma non dove è la perdita, che è la cosa fondamentale. Se c'è una possibilità, sarebbe il cercafughe che con apposita lampada e appositi occhiali, permette di vedere la fluorescenza del punto dove esce qualcosa.
per perdite millesimali come la tua conviene ricaricare quando serve , nel mio caso una volta ricaricata tocca partire in fretta per le vacanze per non rischiare di rimanere senza aria condizionata durante il tragittolaugh
ma poi se tutti avessero delle perdite ingenti come la mia mi chiedo quanto si possa inquinare l'ambiente tutto questo gas che va in dispersione sad
Modificato da immortale1 il 05/07/2020 alle 12:42:42
Inserito il 06/07/2020 alle: 00:52:24
In risposta al messaggio di immortale1 del 05/07/2020 alle 12:41:54
per perdite millesimali come la tua conviene ricaricare quando serve , nel mio caso una volta ricaricata tocca partire in fretta per le vacanze per non rischiare di rimanere senza aria condizionata durante il tragitto ma poi se tutti avessero delle perdite ingenti come la mia mi chiedo quanto si possa inquinare l'ambiente tutto questo gas che va in dispersione
Infatti è cio che mi ha detto il meccanico, non la considera perdita ma trasudazione, cioè in pratica dovrebbe essere un poro infinitesimale da qualche parte dove scappa una molecola di gas ogni tanto laugh. Se anche spendo 80 euro ogni 4 o 5 anni, baciamoci i gomiti.
Il gas attuale dovrebbe essere meno o forse niente nocivo all ambiente. Il gas "vecchio tipo" ormai è vietatissimo.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 06/07/2020 alle: 05:59:34
Piccolo aggiornamento: ieri ho provato ad accendere l'aria condizionata e si sente chiaramente il compressore che parte ed il rele che attacca.
Però si sente anche un sibilo provenire dalle bocchette del cruscotto; spero non sia niente di grave....
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/07/2020 alle: 09:03:48
In risposta al messaggio di Gege01 del 06/07/2020 alle 05:59:34
Piccolo aggiornamento: ieri ho provato ad accendere l'aria condizionata e si sente chiaramente il compressore che parte ed il rele che attacca. Però si sente anche un sibilo provenire dalle bocchette del cruscotto; spero non sia niente di grave....
classico sintomo che il livello del gas all'interno del circuito è sceso ,molto probabile per una leggera perdita ...wink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/07/2020 alle: 09:12:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/07/2020 alle 00:52:24
Infatti è cio che mi ha detto il meccanico, non la considera perdita ma trasudazione, cioè in pratica dovrebbe essere un poro infinitesimale da qualche parte dove scappa una molecola di gas ogni tanto . Se anche spendo
80 euro ogni 4 o 5 anni, baciamoci i gomiti. Il gas attuale dovrebbe essere meno o forse niente nocivo all ambiente. Il gas vecchio tipo ormai è vietatissimo.
non so cosa intendi per vecchio perchè di gas per refrigeranti su autoveicoli negli anni ne hanno fatti diversi ,nel mio caso su mezzo del 2008 posso immaginare sia più inquinante degli attuali gas per clima e credo che su modelli come il mio non passa andare il gas attuale ma devono essere ricaricati necessariamente con il mio più vecchio che ogni anno pare subisca degli aumenti repentini ,almeno questo mi ha detto l'elettrauto .. il problema delle perdite credo sia dovuto al fatto che quel circuito lavora a pressioni molto alte e di conseguenza è facile che trovi anche piccole vie di uscita complici anche le vibrazioni a cui è sottoposto il circuito su un mezzo in movimento ..
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 06/07/2020 alle: 19:46:53
In risposta al messaggio di immortale1 del 06/07/2020 alle 09:03:48
Ciao stessa cosa successa a me settimana scorsa.L’ho fatto ricaricare e il tizio mi ha spiegato che erano rimasti 70g di refrigerante su un tot di 650 circa.Il mio Ducato eé del 2011.L’ultima volta che usai il clima era agosto dell’anno scorso e in cabina si gelava.Sono abbastanza sicuro che c’é una perdita ma che voi sappiate, la perdita di refrigerante ci sará a prescindere dall’utilizzo?
Ciao Marco
Inserito il 06/07/2020 alle: 20:02:18
In risposta al messaggio di switchy del 06/07/2020 alle 19:46:53
era agosto dell’anno scorso e in cabina si gelava.Sono abbastanza sicuro che c’é una perdita ma che voi sappiate, la perdita di refrigerante ci sará a prescindere dall’utilizzo? Ciao Marco
Certamente, è un gas in pressione, che aumenta quando il compressore è in funzione, e giocoforza tenderà ad uscire finché la pressione tra interned esterno del circuito sarà identica
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 06/07/2020 alle: 20:17:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/07/2020 alle 20:02:18
Grazie per la risposta! Speriamo non mi abbandoni ad agosto.9 anni di onorato servizio.
Ciao Marco
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/07/2020 alle: 20:55:54
da quello che ti è successo svuotandosi cosi in fretta si è creata una perdita non indifferente  e se lo ricarichi potrebbe anche succedere che si riscarica nel giro di poco tempo ,quando si fa una ricarica lo strumento prima di ricaricare fa un vuoto dell'impianto per testare se vi è un perdita ingente ,se la rileva è inutile ricaricare perchè si scaricherà dopo pochi giorni ...mentre se non la rileva solitamente la perdita è di modeste dimensioni e si riesce a fare  da un anno in su wink  oramai avendo questo problema da tempo mi sono acculturato sulla AC , brutta bestia ,per la soluzione tocca trovare un'officina specializzata che ci lavora tutti i giorni su queste problematiche .
Modificato da immortale1 il 06/07/2020 alle 21:05:57
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 06/07/2020 alle: 21:12:35
Grande bella notizia! Durante la ricarica lo strumento non ha evidenziato perdite,quindi sará sicuramente come dici tu.
Ciao Marco
Inserito il 06/07/2020 alle: 21:18:37
In risposta al messaggio di immortale1 del 06/07/2020 alle 09:12:24
Non so le sigle dei gas, e probabilmente sono cambiati piu volte, ma la mia Mercedes GD era del 1985 e quindi usava il gas che c'era in quel periodo, piu che "vecchio" forse da dire "antico" laugh.
Inserito il 07/07/2020 alle: 05:59:04
non sono un tecnico dell’aria condizionata, però mi sembra che possono cambiare il tipo di gas del circuito, previo prima lavaggio impianto, delle volte anche modificando alcuni componenti del compressore
la mia macchina ha 18 anni, non ho mai avuto ( fino ad ora ) nessun problema con l’AC, è sempre accesa avendo il clima automatico, raffredda forte soltanto quando all’esterno è molto caldo e solamente il tempo necessario per abbassare la temperatura dell’abitacolo, poi non si sente nemmeno ed esce aria temperata
elettroclima
elettroclima
Inserito il 07/07/2020 alle: 10:21:05
Giusto per chiarire un pò
se si sente un sibilo  dentro dalle bocchette c'è poco gas e quindi c'e una perdita, se quando si fa una ricarica, il gas che si recupera e inferiore a quello che ci dovrebbe essere vuol dire che c'è una perdita, il fatto che la centralina durante il vuoto non segni la perdita non significa niente perchè sotto vuoto siamo ad una pressione di -1 bar quando l'impianto e in funzione arriva anche a 25 bar quindi  e ovvio che a quelle pressioni un piccolo foro fa fuoriuscire il gas  e in depressione invece non rileva nulla.
Quindi quando si fa una ricarica del gas se all'interno ne manca bisogna fare la carica con il tracciante,usare il mezzo 20gg circa e poi ripassare in officina per fare la ricerca con ultravioletto per trovare la perdita.
il gas non e benzina che si consuma quindi quando manca all'interno del circuito c'è per forza una perdita ,caricarlo e basta sono soldi buttati
Il primo gas era il freon r 12 ma si parla di vetture ormai d'epoca anni 90
il secondo gas r 134 il piu comune al momento su quasi tutte le vetture
il terzo e ultimo gas e 1234 yf
elettroclima
giovanni
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 07/07/2020 alle: 10:53:07
Ciao Giovanni, approfitto delle tue competenze...
Il meccanico interpellato a voce (senza vedere il mezzo) mi ha detto che se sento il sibilo dalle bocchette "probabilmente" è l'evaporatore del cruscotto che perde.  Spero che si sbagli, altrimenti c'è da smontare tutto....
Secondo la tua esperienza questa diagnosi "a distanza" potrebbe essere corretta? O semplicemente manca il gas a causa di una perdita, magari localizzata da tutt'altra parte?
Intanto abbiamo appuntamento per venerdi per la "prova azoto"; vi aggiorno appena so qualcosa.
Grazie per il tuo tempo.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 07/07/2020 alle: 11:20:26
il fischio si sente dentro perchè c'è la valvola d'espansione che ovviamente quando c'è poco gas a degli spazi vuoti e produce quel fischio ma non ha niente a che vedere con la perdita la quale puo essere in tutt'altra posizione
la prova con l'azoidro puo essere risolutiva ma da anche molti falsi positivi quindi bisogna stare molto attenti a fare delle diagnosi io preferisco usare il tracciante perchè una volta vista la perdita sei sicuro al 100%
come esperienza se l'impianto e originale della casa solitamente si tratta di una perdita al condensatore (radiatore clima)
perche e quello sotto al paraurti ed e il piu soggetto a urti o sassate
fammi sapere
elettroclima
giovanni
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 07/07/2020 alle: 12:03:28
Grazie per la risposta, che mi tranquillizza non poco. Vedremo cosa dice la "prova azoto" (non so se sia il termine giusto).
Se si riesce a capire bene, altrimenti chiederò di procedere con il tracciante, come suggerito.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/07/2020 alle: 21:17:01
In risposta al messaggio di elettroclima del 07/07/2020 alle 11:20:26
ciao il fischio si sente dentro perchè c'è la valvola d'espansione che ovviamente quando c'è poco gas a degli spazi vuoti e produce quel fischio ma non ha niente a che vedere con la perdita la quale puo essere in tutt'altra
posizione la prova con l'azoidro puo essere risolutiva ma da anche molti falsi positivi quindi bisogna stare molto attenti a fare delle diagnosi io preferisco usare il tracciante perchè una volta vista la perdita sei sicuro al 100% come esperienza se l'impianto e originale della casa solitamente si tratta di una perdita al condensatore (radiatore clima) perche e quello sotto al paraurti ed e il piu soggetto a urti o sassate fammi sapere Ciao
ciao ,visto che sei del mestiere ti volevo chiedere dal momento che l'impianto di ac viene trovata la perdita e aggiustato ,ma poi vi è di regola una garanzia di almeno 12 mesi sul funzionamento del clima o se dopo tre mesi non raffredda più di nuovo ti attacchi al tram perchè il l'officina inizia a trovare scuse , la mia unica paura è quella di doversi spendere sei soldi per poi ritrovarmi tra meno di 12mesi nuovamente con  impianto scarico e clima caput !
il problema di trovare la perdita con tracciante è che devi buttare i soldi anche in una ricarica in più per poi sperare che la perdita sia stata trovata altrimenti vai avanti a ricariche e tracciante sino a quando l'impianto tiene ,mentre con azoto una volta individuata lo rimetti in pressione con azoto e monitori se cala di pressione ,se non cala lo caridi di gas e ti eviti il costo delle ricariche e tracciante ,anche perchè una ricarica  di nemmeno un kilogrammo di gas oramai viene a costare circa 80 euro ...   ma parlando onestamente il furbo in questo caso   chi lo fa, l'officina o chi fornisce il gas ?
Modificato da immortale1 il 07/07/2020 alle 21:24:40
Inserito il 07/07/2020 alle: 21:23:41
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/07/2020 alle 21:17:01
non raffredda più di nuovo ti attacchi al tram perchè il l'officina inizia a trovare scuse , la mia unica paura è quella di doversi spendere sei soldi per poi ritrovarmi tra meno di 12mesi nuovamente con  impianto scarico e clima caput ! il problema di trovare la perdita con tracciante è che devi buttare i soldi anche in una ricarica in più per poi sperare che la perdita sia stata trovata altrimenti vai avanti a ricariche e tracciante sino a quando l'impianto tiene ,mentre con azoto una volta individuata lo rimetti in pressione con azoto e monitori se cala di pressione ,se non cala lo caridi di gas e ti eviti il costo delle ricariche e tracciante ,anche perchè una ricarica  di nemmeno un kilogrammo di gas oramai viene a costare circa 80 euro ...   ma parlando onestamente il furbo in questo caso   chi lo fa, l'officina o chi fornisce il gas ?
La garanzia vale solo sul pezzo cambiato se ti si rompe un altro componente, non è mica colpa loro
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/07/2020 alle: 21:27:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/07/2020 alle 21:23:41
per me se ti cambia il radiatore forato  mettendone uno  nuovo poi riperde  sempre dal radiatore  dopo 3 mesi  non te lo ripassa in garanzia asserendo che hai preso un altro sassolino che lo ha forato nuovamente , purtroppo a mettere mano  alla riparazione della ac su veicolo temo sia una incognita ... sad
ma poi ho notato che molti mezzi il radiatore della AC i sono praticamente tutti protetti sia dalla mascherina che dalla chiusura del fondo applicato sotto al motore , mi pare strano la scusa del sassolino anche perchè sarebbero anche esposti a questo i classici radiatori del raffredamento anche molto più grandi ,non vorrei che invece a forarli siano l'alta pressione che ci passa dentro e complice i liquidi corrosivi del gas fanno il resto,magari non in tutti ,ma su quelli più leggerini si forano per inerzia wink
il dubbio mi viene ...daltronde in quel radiatore rimane la parte più debole con la pressione alta di ricircolo del gas ,parliamo di 26 bar di pressione che però non ho idea se la pressione alta passa anche per il radiatore e a a ch pressione possa lavorare un radioatore ac
 enlightened
Modificato da immortale1 il 07/07/2020 alle 21:47:03
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
