Avviamento motore
1 20 9
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 02/03/2019 alle: 16:05:06
Buongiorno. Con la bm a 12,3/12,4 volt e al 70/80% è normale che il motorino d’avviamento stenta a funzionare? Grazie
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/03/2019 alle: 19:02:51
In risposta al messaggio di enzomalfe del 02/03/2019 alle 16:05:06
Secondo me , la misura della tensione è indicativa fino ad un certo punto dello stato di carica della batteria. Due esempi che mi sono capitati:
camper : tensione BM misurata sulla centralina dopo un lungo periodo di maltempo che ha inficiato il pannello solare 12,2. Provo a mettere in moto (3000 cc), parte senza problemi.
Auto di mia figlia che mi telefona dicendomi "non parte". Porto con me il tester e misuro 12,0 V. C'era un vetro aperto , la BM non ce la faceva nemmeno a chiudere il vetro.
Inserito il 02/03/2019 alle: 20:10:52
Guarda... Ho appena avuto una disavventura col motorino di avviamento ... Avevo un bm fiacca e faceva fatica... Cambiata la bm, stessa storia a tratti, anche con 13.2v.
Dopo pochi giorni il motorino si è fritto (letteralmente) .. Quando faceva fatica in qualche modo faceva "corto".
Detto questo potrebbe non c entrare nulla col tuo caso e semplicemente la bm potrebbe non avere più lo spunto necessario... SPEROsmiley
Ivan piastrella
Ivan piastrella
05/12/2016 12
Inserito il 02/03/2019 alle: 20:19:24
È capitato anche a me,ducato del 2007 ho cambiato il motorino d'avviamento e ho risolto tutto
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 02/03/2019 alle: 20:30:22
La tensione  a vuoto non dice tutto. Dovresti  provare con un po di carico , tipo gli anabbaglianti accesi, e vedere se cala celermente.  Attento però  che dopo potresti  Non riuscire  più a fare la messa in moto. Se la batteria ha parecchi  anni è abbastanza  normale.
Luca
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 02/03/2019 alle: 20:45:50
In risposta al messaggio di Ivan piastrella del 02/03/2019 alle 20:19:24
In effetti è da quando ho questo camper motorizzato fiat 2300 del 2007 che ho intenzione di far verificare il motorino di avviamento perché gira fiacco anche con la batteria nuova e avendo avuto il 2800 jtd sia nel camper che nel furgone da lavoro la differenza si nota eccome .
Inserito il 03/03/2019 alle: 00:50:43
In risposta al messaggio di robert66 del 02/03/2019 alle 20:45:50
Il mio é un Fiat ducato 14 del 91 2.5d .. Quindi varie generazioni prima laugh​​​​​​
Però solo per dire che pensavo alla. Batteria inizialmente... E invece si stava SQUAGLIANDO il motorino crying
wippet
wippet
Inserito il 03/03/2019 alle: 01:22:07
Come é stato giustamente giá detto qui sopra, la misurazione dei V. con batteria a riposo, dice poco. La si deve misurare "al lavoro", cioé sotto sforzo. Un po' come quando ti fanno correre sul tapis, per misurarti il battito cardiaco o altro...Alcune batterie sono ingannevoli, ti possono segnare 12,7 V allo stato di riposo, ma appena chiedi un'inezia di ampere, si afflosciano immediatamente; come dire: sdraiati sul divano siamo tutti efficienti, ma andiamo a fare un paio di rampe di scale di corsa, e poi vediamo...Per fare ció, un tempo si misurava il peso specifico dell'elettrolita di ogni singolo elemento con un densitometro, ma oggi, con le batterie praticamente tutte sigillate, farlo non é piú possibile. C'é peró uno strumento, chiamato Shunt, che applica alla batteria da testare un carico fittizio conosciuto e definito e molto forte, al limite del corto, per qualche millisecondo (per non rovinarla), e la misura in quell' istante. L' appareccchio costa varie centinaia di euro, gli elettrauto seri lo hanno certamente.
Le cause del motorino...loffio, possono essere molteplici: cattiva connessione del cavo batteria, solenoide di contatto consumato, spazzole consumate, indotto di ridotta efficienza...oltre che batteria morente, ovviamente. Certo, se colleghi una batteria ultracarica, con caratteristiche di spunto abbondanti, la generosa tensione erogata fará superare i colli di bottiglia che ho appena citato; ma non é detto che sia la batteria la responsabile: qualsiasi cattivo contatto fa si che si richiedano molti piú ampere di quelli  necessari se il sistema fosse in eccellenti condizioni. Ti consiglio quindi di andare per esclusione, controllando prima di tutto le connessioni elettriche; anni fa stavo buttando via un motorino d'avviamento di un Ducato 280 2.500 aspirato, ma mi accorsi che il capicorda del positivo sul solenoide, proveniente dalla batteria, malgrado fosse serrato benissimo, in realtá conduceva malissimo; rifatta la crimpatura ad occhiello ex novo, il motorino si mise a girare come fosse nuovo...
Modificato da wippet il 03/03/2019 alle 01:50:52
morodirho
morodirho
Inserito il 03/03/2019 alle: 08:57:07
In risposta al messaggio di wippet del 03/03/2019 alle 01:22:07
Come é stato giustamente giá detto qui sopra, la misurazione dei V. con batteria a riposo, dice poco. La si deve misurare al lavoro, cioé sotto sforzo. Un po' come quando ti fanno correre sul tapis, per misurarti il battito
cardiaco o altro...Alcune batterie sono ingannevoli, ti possono segnare 12,7 V allo stato di riposo, ma appena chiedi un'inezia di ampere, si afflosciano immediatamente; come dire: sdraiati sul divano siamo tutti efficienti, ma andiamo a fare un paio di rampe di scale di corsa, e poi vediamo...Per fare ció, un tempo si misurava il peso specifico dell'elettrolita di ogni singolo elemento con un densitometro, ma oggi, con le batterie praticamente tutte sigillate, farlo non é piú possibile. C'é peró uno strumento, chiamato Shunt, che applica alla batteria da testare un carico fittizio conosciuto e definito e molto forte, al limite del corto, per qualche millisecondo (per non rovinarla), e la misura in quell' istante. L' appareccchio costa varie centinaia di euro, gli elettrauto seri lo hanno certamente. Le cause del motorino...loffio, possono essere molteplici: cattiva connessione del cavo batteria, solenoide di contatto consumato, spazzole consumate, indotto di ridotta efficienza...oltre che batteria morente, ovviamente. Certo, se colleghi una batteria ultracarica, con caratteristiche di spunto abbondanti, la generosa tensione erogata fará superare i colli di bottiglia che ho appena citato; ma non é detto che sia la batteria la responsabile: qualsiasi cattivo contatto fa si che si richiedano molti piú ampere di quelli  necessari se il sistema fosse in eccellenti condizioni. Ti consiglio quindi di andare per esclusione, controllando prima di tutto le connessioni elettriche; anni fa stavo buttando via un motorino d'avviamento di un Ducato 280 2.500 aspirato, ma mi accorsi che il capicorda del positivo sul solenoide, proveniente dalla batteria, malgrado fosse serrato benissimo, in realtá conduceva malissimo; rifatta la crimpatura ad occhiello ex novo, il motorino si mise a girare come fosse nuovo...
finalmente un discorso chiarificatore da una persona preparata, forse un elettrauto? yes
wippet
wippet
Inserito il 03/03/2019 alle: 09:53:38
In risposta al messaggio di morodirho del 03/03/2019 alle 08:57:07
Grazie Moro per il complimento, ma sono solo un dilettante moooolto appassionato, con parecchi capelli bianchi...e che ha avuto la fortuna di avevre veri professionisti come maestri.
Modificato da wippet il 03/03/2019 alle 10:29:24
15 minuti fa
32 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
54 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
