avviatore o mantenitore per batteria motore?
1 20 21
babbo74
babbo74
10/08/2011 27
Inserito il 01/01/2013 alle: 16:35:06
Salve a tutti, di seguito ecco quello che mi e' successo alla batteria: era tre mesi che non riprendevo il camper anche se cmq una volta alla settimana lo accendevo per tenere in forma la batteria( ma gia' sentivo che non andava tanto bene) pero' dopo averlo tenuto in moto per almeno 10 minuti spengo e riaccendo e batteria ok (un mio amico camperista mi disse che le batterie delle Fiat sono così quando il camper sta fermo per un po' aggiungendo di accendere ogni tanto il motore per ricaricarla un po') ieri mattina pronti per la partenza ma forse per il freddo degli ultimi due giorni ho la batteria quasi a terra e non riesco ad accendere se non grazie all'uso dei cavi come posso ovviare a questo problema? c'e' chi mi ha parlato di un mantenitore o forse e' meglio avere sempre dietro un avviatore? grazie a chi mi potra' dare dei suggerimenti sperando di essermi spiegato bene buon 2013 a tutti
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 01/01/2013 alle: 17:09:38
quote:Risposta al messaggio di babbo74 inserito in data 01/01/2013  16:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per me,mettere in moto ogni settimana,lasciare 10 minuti in moto,spegnere e riprovare ad accendere è peggio che lasciarlo fermo.Ti spiego:in dieci minuti forse ricarichi la corrente dispersa lentamente in settimana,quella che consumi per avviarlo(tanta)non la recuperi,poi lo spegni e riavvii subito per vedere se va e altra ne mangi.Poi lasci così e vai a casa con la batteria sempre più bassa e via,in un ciclo continuo fino alla resa totale.Un batteria che rimane tanto tempo scarica si rovina. Cavallotti vari e avviatori non sono un toccasana ne per batterie ne per centraline.Se il mezzo resta fermo tanto,potresti,non avendo la possibilità in rimessaggio di caricare,portare le batterie a casa(se hai un garage) e tenerle vive con un semplice caricabatterie elettronico.
Inserito il 01/01/2013 alle: 17:11:36
> "LA" soluzione per le batterie di bordo, non solo per quella del motore è avere un pannello solare anche piccolo che mantiene sempre cariche e quindi in salute sia BS che BM In alternativa sui camper recenti è possibile tenere il 220 sempre collegato. Se non hai energia a disposizione, Enel o Sole che sia, non potrai contrastare l'autoscarica delle batterie. Se stacchi le batterie potrai solo eliminare le dispersioni dell'impianto che sono pressoché nulle ma non l'autoscarica. Hai un pannello solare? Se la risposta è "si" e lui ricarica solo la BS allora fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
MArco.
babbo74
babbo74
10/08/2011 27
Inserito il 01/01/2013 alle: 19:33:58
vi ringrazio delle risposte l'unica cosa che posso fare visto che ho la fortuna di tenere il camper accanto a casa mia ma purtroppo fuori del garage e' quello di tenerlo sempre allacciato alla corrente. a questo punto faccio una domanda che puo' essere stupida per voi esperti: tenendo allacciato il camper al 220 riesco a tenere in carica la batteria?
bottastra
bottastra
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:06:02
Potrà sembrare strano, ma io ho risolto con dei semplicissimi stacca-batterie. Il camper mi capita di tenerlo fermo anche per 4-5 mesi di seguito e parte sempre al primo colpo. Ormai sono tantissimi anni che adotto questo sistema e non ho mai avuto problemi. Devo dire, però, che ogni volta che esco cerco sempre di fermarmi in posti dove c'è la possibilità di attaccarsi alla 220.
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:09:03
Come dice(M)48,sù i nuovi mezzi sono installate centraline adatte a tale scopo,dipende da che camper hai!in alternativa ci sono dei mantenitori,come accennavi all'inizio,io uso un mantenitore della LDL,costa poco e fà il suo dovere.BUON ANNO a TUTTI[?][?][?]
babbo74
babbo74
10/08/2011 27
Inserito il 01/01/2013 alle: 21:40:03
ho un europeo 5 della rimor anno 2010 pensate che questo mezzo sia dotato per caricare la BM con la 220?
Inserito il 02/01/2013 alle: 08:45:01
basta solo fare una semplice prova. armati di u tester e controlli la tensione della BM e BS senza nulla attaccato, poi allacci la 220 e provi a misurare le batterie. se hai un parallelatore ti caricherà prima la BS e poi , una volta caricata completamente quella dei servizi, passerà a quella motore. quindi quest' ultima misurazione dovrai farla più volte nell' arco della giornata. se dopo un giorno di allaccio all' enel non vedi cambiamenti alla tensione della BM allora monta ciò che ti ha consigliato Emme48.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:30:09
Il tecnico fiat (centro fiat mestre) non è d'accordo sul montaggio di uno staccabatteria collegato alla BM. Asserisce che il "collega e scollega" porta (nei recenti modelli) problemi al reset centralizzato. Lo stesso dicasi per gli "avviatori". Oh ragazzi sia chiaro: "Ambasciator non porta pena"
Modificato da Geogalle il 02/01/2013 alle 14:31:16
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:09:27
Se avete tempo provate a spiegarmi come si elimina l'autoscarica con lo staccabatterie.[8D] Occhio a quello che affermate [}:)] Marco.
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:02:28
Si può fare... Prendi uno staccabatteria, con quello stacchi la batteria, la togli dal camper e la metti nel frigo... di casa perchè quello del camper non funziona con la batteria staccata... [;)]. Diminuisce la temperatura e quindi diminuisce l'autoscarica. Probabilmente si tende a confondere l'autoscarica con gli assorbimenti presenti anche a motore spento, voluti o meno che siano. Non siamo tutti tecnici come te [:D]! charlie60
locuta
locuta
08/12/2012 7
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:24:12
Buon anno a tutti, io sul mio ford transit in passato ho avuto problemi di batteria e sono rimasto a terra sia dalla BB che dalla BS. Fatto e che ho messo lo stacca batteria a leva sotto il cruscotto, invece sulla batteria dei servizi ho messo uno stacca batteria a polo con i pannelli sempre attacati alla bs in modo tale da dargli sempre un po di carica e non processare il ciclo finito alle batterie. Una batteria normale finisce dopo circa 150 cicli di scarica invece batteria a scarica lenta 400 cicli. Il pannello solare aiuta a dargli un po di carica alla batteria, in modo da non ultimare il ciclo di scarica. Spero di essere stato di aiuto. locuta
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 03/01/2013 alle: 03:22:28
le centraline airsicili usate da rimor danno la possibilita' di parallelare manualmente da pennello di controllo bm e bs quando il mezzo e' collegato alla scossa domestica
babbo74
babbo74
10/08/2011 27
Inserito il 03/01/2013 alle: 21:31:28
stasera sono passato dal rivenditore del camper e mi ha fatto vedere una specie di mantenitore che quando viene collegato al 220 o pannelli fotovoltaici prima carica la BS e poi va a caricare la BM (a sua detta di 4 ampere) purtroppo non sono pratico di queste cose ma sicuramente lo prendero' (il costo e' di 37 euro)
20/08/2004 6915
Inserito il 04/01/2013 alle: 08:02:00
quote:Risposta al messaggio di babbo74 inserito in data 03/01/2013  21:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>(a sua detta di 4 ampere) purtroppo non sono pratico di queste cose ma sicuramente lo prendero' (il costo e' di 37 euro) il sistema Emme 48 costa 2 - 3 euro ! e funziona perfettamente. Massimo
Geogalle
Geogalle
Inserito il 04/01/2013 alle: 18:08:26
Salve. Mi son perso qualche puntata su meccanica. Non riesco a "ripescare" neanche su "cerca" il "sistema Emme 48". Se qualcuno me lo potesse riassumere dettagliatamente...grazie
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 04/01/2013 alle: 20:06:23
torna indietro nella pagina e lo trovi(domani cerco icomponenti e lo installo anche io ) ciao mimmo
Inserito il 04/01/2013 alle: 20:10:39
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 04/01/2013  18:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> www.m48.it contiene un po' di circuiti relativi al camper. Far funzionare correttamente un frigo alimentato in viaggio a 12 Volt(Camper) Mantenera carica la bm durante il rimessaggio con diodo e resistenza (Camper) Collegamento di emergenza della BS al posto della BM (Camper) Collegamento permanente di un inverter (Camper) Collegamento dell'Energy Power Evolution (Camper) Collegamento in parallelo di due batterie dei servizi (Camper) id="size1"> Marco.
Inserito il 04/01/2013 alle: 20:17:30
il problema degli accrocchi ,detti anche parallelatori,danno corrente alla BM SOLO dopo aver caricato la BS. questo va bene se si lascia il camper allacciato all 220, mentre se il camper ha i panneli, d'inverno il parallelatore difficilmente riuscirà a mantenere carica anche la BM. mentre il diodo più resistenza continua a dare una minima corrente ( sufficiente a contrastare l' autoscarica, perennemente.
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 04/01/2013 alle: 20:42:02
non devi mettere solo il camper in moto ma farlo girare, tenerlo accelerato la miglior cosa è fargli fare un pò di strada anche solo una mezzora
Geogalle
Geogalle
Inserito il 04/01/2013 alle: 23:14:52
[quote]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/01/2013  20:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Grazie.[:)][:)][:)]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
