Avvio Motore
1 20 13
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 30/01/2013 alle: 20:21:10
Salve, scusate, a proposito di partenze... ho un ford transit 2.5 TD e, ha difficoltà nella messa in moto. La batteria attuale è di 100 Ah con 850 A di spunto ( dicembre 2009 ). Prima di mettere in moto, misura 12.54 V, quando inizio a mettere in moto, la batteria cala a 8.9 V e, non si mette in moto.Con l'aiuto dello spray( starter )o con i cavi supplementari,parte subito.La compressione va da 18 a 20. Potete darmi qualche consiglio ? La batteria secondo voi può ancora andare o non ce la fa più ? Grazie mille Ciao [:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2013 alle: 20:33:30
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 30/01/2013  20:21:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non hai specificato se la batteria è stata preventivamente caricata o meno. Se la tensione di 12,54 la ottieni dopo esser stata correttamente caricata,è bassa,dovrebbe essere a 12,7/8 . Se ha tre anni,potrebbe esser la vecchiaia,allora sarebbe da sostituire. Se non è più al max come tensione,non avrà nemmeno lo "spunto" di targa iniziale (850A) ,necessario a far girare il motore almeno a 500g/min. Mar..cucciolo[:)][:)]
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 30/01/2013 alle: 20:38:31
Ciao! Prima di cambiare la batteria, prova aricaricarla per bene, io non esagererei con lo spray starter... Poichè potrebbe danneggiare la testa o le valvole oppure altro, solitamente lo starter sarebbe da usare solamente in vasi molto estremi, se sei di Torino o limitrofi, ti posso procurare una batteria motore da 115 ah a prezzo davvero vantaggioso! Spedirà non sò cosa costa... Ma preferisco evitarlo... Comunque su una batteria da 115 ah potrei farla sui 85/90 euro circa , ne ho io 3 sul mio camper... Buona serata! Di che anno è il transit? Patrikzius
20/08/2004 6819
Inserito il 30/01/2013 alle: 21:29:48
>se 12,54 v è il voltaggio dopo una settimana di fermo, la batteria potrebbe andar bene se invece è il voltaggio dopo essere stata caricata, allora ci vuole nuova ! Quando si mette in moto, il voltaggio cala di norma di 1 v. non di più (provato più volte personalmente con l'elettrauoto). A te cala di quasi 4 v e sono davvero troppi. Massimo
Modificato da maxime il 30/01/2013 alle 21:31:02
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 30/01/2013 alle: 22:04:29
Allora, innanzitutto grazie per le vostre risposte.Il valore della batteria ..12,54 V è dopo una settimana di fermo, il motore è un Ford Transit 2.5 TD del 1994 !! Comunque, dopo che è riuscito ad avviarsi,per tutto il giorno, non ho più problemi di messa in moto.Non so se potrebbe dipendere davvero dalla batteria. Ciao ciao e grazie
Il Montenegro - luglio 2026
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 31/01/2013 alle: 09:46:55
Si comporta così solo d'inverno? In estate parte subito?
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 31/01/2013 alle: 13:31:37
Si principalmente d'inverno, in estate va bene !! Cosa pensi che sia ? ciao ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2013 alle: 15:07:56
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 31/01/2013  13:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le caratteristiche degli accumulatori,in targa,sono sempre riferiti a 25° o 28° ,più la temperatura sarà bassa,più l'accumulatore perde in efficienza. Anche il motore nelle partenze a freddo,specialmente quelli di vecchia generazione,hanno difficoltà,se non più nuovissimi e perfettamente "a punto" . Hai provato a surriscaldare le candelette due volte? Prima di sostituire l'accumulatore,non più nuovissimo,potresti provarne un altro recente,o nuovo,che sia dotato di un alto "spunto" (A). Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2013 alle: 15:10:02
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 30/01/2013  21:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, hai posta[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 31/01/2013 alle: 15:10:42
se con i cavi parte senza difficoltà è sicuramente la batteria.
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 01/02/2013 alle: 08:37:58
Buongiorno, domani,porterò la batteria da un amico per farla caricare bene, vediamo se succede qualcosa.Esiste una batteria con lo spunto superioe a 850 A ? grazie ciao ciao [:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/02/2013 alle: 08:50:21
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 01/02/2013  08:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,esistono accumulatori con uno spunto superiore,ma costano anche di più. Dovresti controllare le dimensioni dell'alloggio batteria,se hai spazio,potresti montare una batteria più grossa,ad esempio una 110Ah con 950A di spunto. Oppure una Exide 100Ah con 900A o la Fiamm 100Ah con 870A. Poi si passa agli accumulatori costosi. Mar..cucciolo[:)][:)]
morodirho
morodirho
Inserito il 01/02/2013 alle: 08:56:29
>se la compressione è stata misurata a caldo devi rifarla a freddo. Comunque con questi valori sei ai limiti e d'inverno puoi avere problemi.Non deve scendere sotto 20 bar. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:19:06
Dopo la prova di caricare la batteria,vedrò fino a quanto mi potrò allargare come dimensioni d'ingombro !! grazie a tutti
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
