Batteria cellula e batterie motore e servizi
1 20 5
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 15/05/2025 alle: 18:47:25
Buongiorno a tutti, il mio camper Kentuki su meccani Ford 2400 cc. anno 2009, ha tre batterie, due posizionate sotto il sedile di guida ed una sotto la scocca della cellula. La batteria cellula è una AGM 12 V 100 A le altre due sotto il sedile al piombo da 80 A. Ho un parallelatore  istallato al momento dell'acquisto camper che in teoria dovrebbe lavorare per tenere cariche tutte le batterie. Domanda: secondo voi è miglior cosa tenere il camper sempre attaccato alla 220 o no? Non ho pannelli solari perchè il camper è in garage, Grazie. Un caro saluto a tutti. Testa
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 15/05/2025 alle: 20:37:53
In risposta al messaggio di testa del 15/05/2025 alle 18:47:25
Se non vuoi lasciare sempre collegata la 220v, puoi mettere un timer settimanale e lo imposti tot ore per 1 GG alla settimana o ogni 15 GG. Io faccio così.
Paolo
Inserito il 15/05/2025 alle: 20:55:21
collegato perennemente alla 230V assolutamente no, specialmente quando è tenuto chiuso in un garage, dove in caso di sfighe prende fuoco tutto...
Un mezzo, normalmente, se ha un impianto ben fatto, resiste 20/30gg senza dover ricaricare le batterie. Solitamente è la BM quella che si scarica prima.
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 19/05/2025 alle: 10:31:16
In risposta al messaggio di motociclista12 del 15/05/2025 alle 20:37:53
Se non vuoi lasciare sempre collegata la 220v, puoi mettere un timer settimanale e lo imposti tot ore per 1 GG alla settimana o ogni 15 GG. Io faccio così. Ciao
Grazie per il consiglio...
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 19/05/2025 alle: 11:14:30
In risposta al messaggio di Laikone del 15/05/2025 alle 20:55:21
collegato perennemente alla 230V assolutamente no, specialmente quando è tenuto chiuso in un garage, dove in caso di sfighe prende fuoco tutto... Un mezzo, normalmente, se ha un impianto ben fatto, resiste 20/30gg senza dover ricaricare le batterie. Solitamente è la BM quella che si scarica prima.
Grazie per la tua risposta. Saluti
Inserito il 19/05/2025 alle: 11:48:38
Attenzione perché nei Rimor/ Kentucky di quegli anni il parallelo BS/ BM era realizzato solo verso la BM di avviamento. Quella dei servizi di cabina non era parallelata su nulla e veniva ricaricata solo dal motore in moto.
Tieni conto di questo perché quella è la prima che “muore” normalmente.
Sostituire batteria
campu
46 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
