Batteria Ducato X250 staccabatteria SI o NO?
1 20 11
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 10/02/2013 alle: 12:41:29
Lo so, lo so, questione trita e ritrita ma posso assicurare che ho poche idee e ben confuse! Allora il camper è fermo da fine settembre a oggi e la batteria motore si è scaricata (colpa mia lo so!). Per fare in modo che non capiti più vorrei trovare qualche soluzione: 1. stacca batteria motore, il famoso centro vendita di Magenta dove ho comprato il camper me lo ha sconsigliato perchè la centralina motore è di tipo "attivo" e quindi ha sempre bisogno di essere alimentata altrimenti quando si stacca dalla batteria potrebbe dare problemi di funzionamento (errori, blocchi, etc.): è vero? Posso o non posso mettere lo stacca batterie motore? 2. Quando attacco il camper alla corrente si carica solo la batteria servizio (dalla casa costruttrice, modello base), cosa devo far aggiungere per far in modo che si carichi anche la batteria motore quando è in carica con la corrente? Forse un parallelatore, o dico una stupidata? Intanto il camper è fermo e non parte neanche collegandolo alla macchina (Xsara Picasso), devo mettere il carica batteria per il motore o è meglio un booster di avviamento (tanto qualcosa di emergenza devo comprarlo)? Grazie a chiunque per dare luce alla mia ignoranza![:D][:D][:D]
Inserito il 10/02/2013 alle: 13:50:19
Una batteria che si scarica e lo rimane per lunghi periodi si rovina. L'unica soluzione alle lunghe soste è l'apporto costante di una minima quantità di energia. Valuta l'installazione di un pannello solare, anche piccolo, che ti terrà cariche ma soprattutto in salute le batterie di bordo. Gli staccabatterie riducono poco o nulla il fenomeno ma non sono certo la soluzione, non per chi come te "confessa" [:D] di non aver usato il camper da Settembre scorso. In rete si trovano dei Kit di pannello solare + regolatore da pochi euro. 60 watt a 200 euro...
http://www.shop.ilportaledelsol...
Oppure 20 watt a 50 euro per il solo mantenimento:
http://www.ebay.it/itm/KIT-PANN...
Poi ovviamente riversi energia dalla BS alla BM con
http://www.m48.it/diodoresisten...
MArco.
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 11/02/2013 alle: 20:40:36
Ti ringrazio Marco ma il camper è rimessato al coperto ed ho una presa di corrente a disposizione, ma senza alcun aggeggio che mi carichi anche la batteria motore non penso di poter fare molto, quindi cosa faccio? Parallelatore (se si può o e giusto montarlo) o stacca batterie! Purtroppo è la prima volta che lascio il camper così tanto fermo, ma potrebbe ricapitare, nella vita non si sa mai! è sempre una sorpresa, però non vorrei nuove sorprese per il camper! Come fa invece chi il camper non lo usa di inverno con la questione batteria motore? GRAZIE MARIO
arduino71
arduino71
Inserito il 11/02/2013 alle: 20:51:39
potrei consigliarti di attaccare in parallelo le 2 batterie ..(come ho fatto io ) 2 cavi e il gioco e' fatto ..batterie sempre cariche con camper rimessato e presa di corrente a disposizione . ma siccome che il fai da te' lo sconsiglio (sopratutto gli esperimenti ) non te lo consiglio . ti posso solo dire visto che hai la presa di corrente vicino al mezzo , compra un caricabatterie intelligente e collegalo fisso alla batteria motore . tanto semplice . io comunque stacco sempre tutto quando rimesso il camper ( stacco propio i morsetti) pero' almeno una volta al mese o gli faccio fare un giretto di 100 km oppure attacco la presa e ricarico . [:D][:D][:D] arduino71
20/08/2004 6819
Inserito il 11/02/2013 alle: 21:41:14
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 11/02/2013  20:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il sistema Emme 48 , diodo + resistenza funziona anche con 220 v allacciato, anzi. . . .e fa proprio da parallelatore a poca spesa (nemmeno 5 euro !). per quanto riguarda lo stacca batteria, concordo con chi ti ha detto che non conviene metterlo specialmente se è una meccanica di ultima generazione, in quanto, rischi di fare danni alla centralina ogni volta che riattacchi la batterie ed è già successo[V] Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 11/02/2013 alle: 22:09:19
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 11/02/2013  21:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volete ridere?...io ho fatto istallare e collegare il pannello solare sotto stacca batterie della Bs.l'ho voluto fare per ragioni di sicurezza...non mi fidavo... lasciare il pannello sempre acceso, senza mai avere la possibilità di "spegnerlo". ovviamente così facendo non ho risolto il problema...poichè lasciando la chiave "inserita" parte della centralina della cellula mi resta accesa, scaricandomi così il tutto!Mannaggia l'inesperienza! Ora vorrei fare la modifica...anche perchè avrei il parallelatore tra le due batterie già di serie...[:I]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/02/2013 alle: 08:39:40
Io stacco il morsetto negativo, ogni tanto lo riattacco e metto in moto e gli faccio fare qualche km. Ho voluto evitare di mettere lo staccabatteria per non spendere ulteriori soldi, ma credo che la funzione sia la stessa, in Fiat mi hanno detto che staccandola così dal negativo non succede nulla. Saluti Simone
20/08/2004 6819
Inserito il 12/02/2013 alle: 10:00:42
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 12/02/2013  08:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non credo che ci siano differenze tra il negativo ed il positivo, si tratta comunque di stacco di alimentazione ed ogni volta che lo riattacchi, le centraline prendono delle "botte" di corrente ed a detta del centro camper service Fiat dove mi servo io, gli fa molto male ma molto tant'è che a qualche "collega" che si serve da loro, ha avuto GRAVI problemi alla centralina principale ed è immaginabile cosa vuol dire gravi[V] Un conto è staccare i poli per il cambio della batteria (una volta ogni tot anni) diverso è farlo sistematicamente . Ormai non sono più le meccaniche di una volta e la tecnologia è troppo sofistica e basta un niente per fare danni ingenti. Io, utilizzo il sistema Emme 48 (diodo + resistenza) e senza staccare la Bm me la ritrovo sempre ai suoi 12,7 - 12,8 V con una mega spesa di circa 5,00 euro per realizzare l'impianto Emme. Massimo
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 12/02/2013 alle: 10:09:51
sono sei anni che stacco la connessione lato portafusibili e non ho avuto nessun problema di batteria (ho ancora l'originale) ed il camper lo uso poco saluti MARCO
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 12/02/2013 alle: 20:52:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2013  13:50:19 (
> Naturalmente caro Marco io sono un PISTOLA detto come si dice da queste parti perché ho letto la tua risposta ma non la parte + importante e cioè il link:
Devo ammetterlo sono un bravo tecnico termotecnico ma non tanto elettrico, però ho capito tutto lo schemino che hai indicato... però ho bisogno di chiarimenti: 1. che tipo di filo elettrico devo utilizzare (sezione) per mettere in serie DIODO+RESISTENZA+FUSIBILE?;[?] 2. ho capito bene che basta collegare l'aggeggio magico solo sul polo positivo +?[:0] 3. Devo saldarli insieme vero? P.S. so saldare i tubi di ferro idraulici ma le saldature piccoline con stagno proprio mi vengono male...[xx(] 4. Non è che c'è qualcosa di molto analogo già in vendita nei negozi di accessori per camper? Sarei sicuramente capace di costruire l'aggeggio magico, collegarlo alle due batterie e poi riuscire a far esplodere il camper...[V] 5. mi fai un corso super accelerato di elettrotecnica?[;)] GRAZIE MARIO[:D]
Inserito il 12/02/2013 alle: 21:04:15
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 12/02/2013  20:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La corrente interessata è bassissima e quindi i cablaggi sono i minimi previsti dalla legge cioè 1,5 mm quadri che da un punto di vista elettrico equivale al legare un Chiwawa con la catena dell'ancora della portaerei Nimitz [:D] Per il resto le saldature elettroniche sono facili ma cii si deve ricordare che i componenti elettronici si rovinano col troppo calore. Quando saldo un diodo io lo reggo con una pinza a punta messa sul terminale tra il punto che saldo e il diodo in modo da intercettare/disperdere il calore. Un sistema valido per un termotecnico per realizzare un simile circuito è quella di scovare uno che ne mastica di elettronica bisognoso di un termoidraulico [:D] Di analogo c'è il parallelatore CSB2 della CBE che costa una trentina di euro Che ha 3 fili Massa Positivo BS Positivo BM Marco.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/02/2013 alle: 22:58:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/02/2013  21:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, io ho il parallelatore della CBE collegato alla BM e la BS, solo che noto lo stesso la scarica, anche se lenta, delle batterie, quindi ho optato per staccare i poli delle batterie, così vedo che mantengono la loro carica. Meglio fare con il tuo metodo diodo+resistenza o è la stessa cosa? P.S. con il metodo diodo+resistenza che preleva la corrente dalla BS non c'è pericolo che questa si scarichi? Saluti Simone
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
