Batteria motore che si scarica: aiuto!
2 20 27
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:31:37
vi confermo che la prima cosa che ho fatto è stato cambuiare la batteria. il problema l'ho sempre avuto sul camper da quando l'ho comprato usato 7 anni fà, solo che con il pannello solare non si è mai evidenziato in questo modo. ora che il pannello si è rotto, la cosa si è aggravata.ma anche gli altri inverni 8quando il pannello non riusciva a caricare) sono andato a sciare l'importante era avere la 220.(a campitello -20 è ripartito) concordo che il problema và risolto e non bisogna mettere le pezze. per questo ho chiesto agli esperti se l'assorbimeno di circa 0,1 A è normale in questi motori. ho provato diverse volte a rimisurare e salvo errori dell'amperometro (digitale)gli assorbimenti sono questi. la batteria dopo una settimana non và a zero, ma se non parte al primo colpo, poi diventa difficile perchè più si insiste e più peggiora . scusate se chiedo ancora il vostro aiuto ma qualcuno ha verificato che 0,07-0,1 A siano normali? ho comprato una batteria di riserva che carico a casa e mi porto di scorta. ma vado comunque, d'altro canto un pò di spirito di avventura e di rischio (non grave) fà parte del nostro mondo o sbaglio[:D]
20/08/2004 6814
Inserito il 26/11/2013 alle: 08:10:05
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 25/11/2013  21:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> " scusate se chiedo ancora il vostro aiuto ma qualcuno ha verificato che 0,07-0,1 A siano normali?" Scusami o non leggi il topic o . . . . .non ti capisco ![}:)] ti ho scritto chiaramente che da prove fatte in officina Fiat Camper Assistance da elettrauto Fiat è stato appurato che a motore fermo le centraline della meccanica che dialogano tra di loro, ed è regolare che sia così, assorbono all'inizio proprio 0,7 A per poi passare a "riposo" ai circa 0,3 A . E questo, detto dai tecnici FIAT è regolare con i mezzi di oggi. Quindi se il mezzo sta fermo oltre i 20 giorni, senza nessun ausilio di ricarica (leggi cosa abbiamo scritto sopra) difficilmente ripartirà . Nel tuo caso il problema si verifica troppo presto e per questo va trovata la causa. Per esperienza ti dico che nel mio mezzo, durante le prove sopra descritte, a mezzo examiner fù scoperto che la batteria, pur con voltaggi regolari, era difettosa (in poche parole non conteneva tutta la potenzialità che doveva avere . . . .spero di essermi spiegato) e mi fù cambiata in garanzia, tra l'altro. Spero di averti sciolto ogni dubbio. Massimo P.S. e ti riconfermo ancora una volta, sempre a detta dei tecnici FIAT, che montare lo stacca batteria sulla batteria motore può produrre danni considerevoli e costosi alle centraline perché, così mi hanno, non sopportano le "botte" di corrente con il stacca/attacca e se si danneggiano, . . . . .sai quante batterie ci compri ?
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 26/11/2013 alle: 08:52:28
scusa Massimo avevo letto ma il fatto è che tu hai sritto "se hai un ducato x 250 euro 5 ma credo anche euro 4 è del tutto normale un consumo di 0,07 A" , il mio come ha citato all'inizio del post è un ducato 2000 jtd del 2002 e scusa se non ho specificato è euro 3, quindi il dubbio mi era rimasto , perchè non so se anche sul mio c'è tutta l'elettronica presente su euro 4 ed euro 5. sicuramente ha la centralina e quindi non utilizzerò lo stacca batteria e vedrò di cambiarla con una nuova , visto che ormai anche questa ha 6 anni.
20/08/2004 6814
Inserito il 26/11/2013 alle: 14:03:30
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 26/11/2013  08:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>su questo hai ragione , mi era passato [;)] però credo che anche l'euro 3 sia abbastanza evoluto rispetto alle vecchie motorizzazioni che certamente non avevano consumi "nascosti"; di sicuro hai la centralina mootore, forse poi hai quella della porte anteriori, poi hai quella delle luci interne in cabina e se hai il condizionatore c'è anche quella ....insieme magari ad altre più nascoste. Io ti consiglierei di fare una prova con l'examiner presso un'officina Fiat e così ti togli subito il dubito se la batteria, pur con voltaggi normali, è efficiente o meno come è successo a me. Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 26/11/2013 alle: 15:58:14
> leggo adesso che hai una batteria di 7 anni. 7 anni non sono pochi, inoltre se anche solo 1 volta è andata a ZERO non tornerà mai come prima, per cui: CAMBIOOOO[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Jeri
Jeri
19/07/2012 186
Inserito il 26/11/2013 alle: 20:15:36
> ciao mi intrometto perche faccio l'elettrauto da 30 anni ti garantisco che un assobimento di 0.07 non è niente il problema secondo me e come misuri perchè il 95% degli assorbimenti spariscono appena stacchi la batteria quindi e ESSENZIALE misurare gli assorbimenti senza staccare il polo della batteria per fare questo con l'amperometro devi attacarti con una pinza sul morsetto negativo e con l'altra devi appoggiarti sul polo ma senza staccare il morsetto finche non sei a contatto quindi sollevi leggermente il morsetto e e ti colleghi e se per caso ti si stacca anche per un solo secondo,devi rimettere in moto aspettare 5 minuti e riprovare e vedrai che l'assorbimento che hai e superiore .Garantito a quel punto devi smontare un fusibile alla volta e vedere dov'è il problema jeri
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:51:12
grazie Jeri per questa misura userò lo staccabatteria che ho montato, mettendo l'amperometro tra ingresso ed uscita e poi staccando il morsetto, in questo modo non verrà interrotto il passaggio di corrente.poi vi faccio sapere(ps ora non sono a casa e non so quando farò la misura ma la riporterò sul topic)
Albissola (SV)
pidia
53 minuti fa
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
