Batteria motore e tensione alternatore...
3 20 48
Inserito il 23/02/2019 alle: 22:21:52
In risposta al messaggio di IvanG del 23/02/2019 alle 20:57:41
Vedi che quando la BM è gaiarda le tensioni generate dall'alternatore sono inferiori. quando ho visto la mia BM a 14,9V l'elettrauto me lo disse che era da cambiare, non tanto perché mi avrebbe lasciato a piedi, ma avendo il parallelo con la bs c'era un passaggio troppo elevato di corrente. Ciao
Si avevi ragione... Invece l avviamento fiacco  l ha rifatto una volta e mi lascia molto perplesso... Morodirho ha parlato di boccole e altro del motorino e ho chiesto di approfondire... Sono abbastanza tranquillo poiché il motorino è praticamente nuovo... Magari non lo farà più .. Cmq. Lo porto a dare un occhiata a un elettrauto per pochi soldi...
Il fatto è che voglio sempre sapere il perché di tuttocoolsmiley
Per esempio perché una. Batteria vecchia può far salire la tensione dell alternatore nonostante il regolatore di tensione ? surprise
Modificato da Hunter85 il 23/02/2019 alle 22:23:48
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 23/02/2019 alle: 22:44:03
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/02/2019 alle 15:30:34
Grazie... È quello che ho pensato inizialmente ... Poi però so che una batteria scarica dovrebbe assorbire un sacco di corrente e quindi la tensione si abbassa! Comunque ho lasciato le batteriebm/bs in parallelo (col rele
automatico ) sotto il pannello a motore spento per un paio di ore... Ora é tornato tutto normale .. Con motore accesso l alternatore fa 14.3 e la bm da spento è senza pannello fa 13.v... Probabilmente l avevo scaricata (mi é venuto in mente) accendendo il camper 5/6 volte in 10 minuti per spostarmi x il segnale tv l altra sera (anche se mi sembra n po' troppo ​​​​​​). Poi é stato spento 3ggiorni.ed é rimasta scarica...  Ho aperto un topic inutile ​​​​​​... Mi resta solo il dubbio di quei 14.7v Dell alternatore... Mah... La prima volta che non mi fa partire il camper la cambio!
Ciao , prima di omperare una BM nuova se sei in Italia  sentiamoci perche' ho una batteria avviamento per Ducato diesel 3000 nuova di pacca . Mi spiego meglio un mese fa' ero a Cogne mi sono fermato una settimana nell'area sotto il paese quando ho voluto spostarmi per scaricare non e' partito, BM andata. Ho dovuto comperare presso l'officina poco distante una batteria .
Tornato a casa ho preso la fattura di quella morta e sono andato alla Norauto l'hanno controllata e in effetti era morta me ne hanno data una nuova di uguale capacita' della Varta, e' nel box di casa  collegata al  caricabatteria della LIdl .
Inserito il 24/02/2019 alle: 00:53:23
In risposta al messaggio di epsoncolor del 23/02/2019 alle 22:44:03
sotto il paese quando ho voluto spostarmi per scaricare non e' partito, BM andata. Ho dovuto comperare presso l'officina poco distante una batteria . Tornato a casa ho preso la fattura di quella morta e sono andato alla Norauto l'hanno controllata e in effetti era morta me ne hanno data una nuova di uguale capacita' della Varta, e' nel box di casa  collegata al  caricabatteria della LIdl .
Grazie gentilissimo ma sono a fuerteventura e sarò in Italia solo ad aprile/maggio...
In più l ho già comprata x 99 eurolaugh.
Se. Ti ricapita la. Bm a terra... Guarda il sistema che "ho fatto" sul mio parallelatore per avviamento di emergenza con la bs stando comodo sul sedilesmiley​​​​​​.
In realtà non ho fatto un bel nulla, ho sfruttato una predisposizione del mio rele parallelatore ..
Dovrebbero postare il post in faidate domani o lunedì, immagino sia al vaglio dei moderatori ..
Cmq grazie ancora!!
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 24/02/2019 alle: 11:44:56
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/02/2019 alle 00:53:23
Grazie gentilissimo ma sono a fuerteventura e sarò in Italia solo ad aprile/maggio...  In più l ho già comprata x 99 euro. Se. Ti ricapita la. Bm a terra... Guarda il sistema che ho fatto sul mio parallelatore per avviamento
di emergenza con la bs stando comodo sul sedile​​​​​​.  In realtà non ho fatto un bel nulla, ho sfruttato una predisposizione del mio rele parallelatore ..  Dovrebbero postare il post in faidate domani o lunedì, immagino sia al vaglio dei moderatori ..  Cmq grazie ancora!!
Ciao, sono curioso di vedere cosa hai realizzato, per la batteria  nessun problema e' sempre disponibile.
Inserito il 24/02/2019 alle: 12:19:56
In risposta al messaggio di epsoncolor del 24/02/2019 alle 11:44:56
Ciao ancora non lo pubbliacanosad​​​​​​
Cmq semplicemente ho collegato il positivo bs con un interruttore on/off al contatto 85 del parallelatore (che é di quelli che si attiverebbero solo con la tensione).
In questo modo solo IN CASO DI EMERGENZA agendo sull interruttore si parallelano le batterie a motore spento e si può fare un avvio con le bs...
È un. Po' più lungo il discorso del mio parallelatore , ma é scritto sul post se me lo pubbliacano laughciao
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 24/02/2019 alle: 16:02:42
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/02/2019 alle 12:19:56
Ciao ancora non lo pubbliacano​​​​​​ Cmq semplicemente ho collegato il positivo bs con un interruttore on/off al contatto 85 del parallelatore (che é di quelli che si attiverebbero solo con la tensione).  In
questo modo solo IN CASO DI EMERGENZA agendo sull interruttore si parallelano le batterie a motore spento e si può fare un avvio con le bs...  È un. Po' più lungo il discorso del mio parallelatore , ma é scritto sul post se me lo pubbliacano ciao
Grazie aspetto.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 24/02/2019 alle: 20:10:24
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/02/2019 alle 22:21:52
il motorino è praticamente nuovo... Magari non lo farà più .. Cmq. Lo porto a dare un occhiata a un elettrauto per pochi soldi... Il fatto è che voglio sempre sapere il perché di tutto Per esempio perché una. Batteria vecchia può far salire la tensione dell alternatore nonostante il regolatore di tensione ?
Penso, non sono un elettrauto sia chiaro, che una batteria vecchia possa assorbire tensioni più elevate dall'alternatore, in quanto, a differenza di un regolatore di carica con soglie prefissate, lalternatore può sparare tutta la corrente/tensione che una batteria esausta può chiedere.
Inserito il 24/02/2019 alle: 23:01:19
In risposta al messaggio di IvanG del 24/02/2019 alle 20:10:24
Okci sta  ma perché se assorbe più corrente, aumenta la tensione  ?
