Batteria motore scarica e 220V
1 20 5
PaoloneT
PaoloneT
14/10/2016 18
Inserito il 15/05/2018 alle: 23:06:59
Ciao a tutti,
Ho in un Ducato X250 del 2009 una batteria motore (credo di buona qualità) con poco più di un anno di vita. Con la grande nevicata dei mesi scorsi si è scaricata molto (non si riusciva più ad accendere), e poi, una volta riuscito a riavviare, non ho fatto lunghe uscite che mi permettessero di ricaricarla completamente. Per una serie di ragioni non ho potuto nemmeno collegarla alla 220V.
Morale della favola, dopo due settimane di immobilità assoluta, la batteria non mi avvia più il motore. Con un'incredible serie di prolunghe sono riuscito a portare la 220V al camper. Lentamente, la centralina mi dice che la BM si sta ricaricando. Posso sperare di non aver perso la batteria, e di rivederla funzionare bene? La carica che sta ricevendo riuscirà a ridarle efficienza?
So di essere stato molto negligente, ma d'ora in poi mi accerterò di avere la batteria sempre carica.
Grazie!
Paolone
PaoloneT
PaoloneT
14/10/2016 18
Inserito il 16/05/2018 alle: 11:06:10
In risposta al messaggio di PaoloneT del 15/05/2018 alle 23:06:59
Ciao a tutti, Ho in un Ducato X250 del 2009 una batteria motore (credo di buona qualità) con poco più di un anno di vita. Con la grande nevicata dei mesi scorsi si è scaricata molto (non si riusciva più ad accendere),
e poi, una volta riuscito a riavviare, non ho fatto lunghe uscite che mi permettessero di ricaricarla completamente. Per una serie di ragioni non ho potuto nemmeno collegarla alla 220V. Morale della favola, dopo due settimane di immobilità assoluta, la batteria non mi avvia più il motore. Con un'incredible serie di prolunghe sono riuscito a portare la 220V al camper. Lentamente, la centralina mi dice che la BM si sta ricaricando. Posso sperare di non aver perso la batteria, e di rivederla funzionare bene? La carica che sta ricevendo riuscirà a ridarle efficienza? So di essere stato molto negligente, ma d'ora in poi mi accerterò di avere la batteria sempre carica. Grazie! Paolone
Ho lasciato la batteria in carica per circa sette ore. Una volta staccata la 220, l'indicatore mi segnava un 60-70% di carica. Il motore è partito subito. Ho fatto un giro di una decina di minuti, e la carica è tornata sul verde. Oggi faccio un altro giro e la carico ancora un po'. Speriamo che regga.
P.
Inserito il 16/05/2018 alle: 11:31:53
In risposta al messaggio di PaoloneT del 16/05/2018 alle 11:06:10
Ho lasciato la batteria in carica per circa sette ore. Una volta staccata la 220, l'indicatore mi segnava un 60-70% di carica. Il motore è partito subito. Ho fatto un giro di una decina di minuti, e la carica è tornata sul verde. Oggi faccio un altro giro e la carico ancora un po'. Speriamo che regga. P.
Se il "giro" è di soli 10 15 min e non di almeno 4 ore
è meglio  lasciare  perdere e usare il solo caricabatterie
Poi un pannellinoFV  anche solo sul cruscotto risolverebbe
il tuo problema .
Modificato da franco49tn il 16/05/2018 alle 11:32:26
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 16/05/2018 alle: 12:02:01
Da quanto sò caricando dal caricabatteria del camper prima carica la batteria dei servizi poi inizia a caricare la batteria motore, quindi se vuoi caricare prima la batteria motore é meglio collegarla con un caricabatterie normale da auto di buona qualità.
Inserito il 16/05/2018 alle: 18:23:59
In risposta al messaggio di Motore 71 del 16/05/2018 alle 12:02:01
E'  quello che volevo dire :
Caricare la BM con caricabatterie a 7 stadi specifico
con quello della cellula la manteniamo solamente e
in inverno si  parte credendola al 100 % ed invece è solo
al 50-60 % e si rimane fermi in montagna.
Modificato da franco49tn il 16/05/2018 alle 18:25:10
PaoloneT
PaoloneT
14/10/2016 18
Inserito il 19/05/2018 alle: 13:02:09
In risposta al messaggio di franco49tn del 16/05/2018 alle 18:23:59
E'  quello che volevo dire : Caricare la BM con caricabatterie a 7 stadi specifico con quello della cellula la manteniamo solamente e in inverno si  parte credendola al 100 % ed invece è solo al 50-60 % e si rimane fermi in montagna.
Grazie per le risposte! Scusate se non ho risposto prima, ma il forum non mi manda notifica dei messaggi.
Vedo allora tre soluzioni possibili per me:
1) Uscire più spesso! (Preferita)
2) Attaccare periodicamente il camper alla 220V (posso farlo spostandolo dal rimessaggio abituale)
3) Collegare anche la BM al pannello solare già installato (d'estete dovrebbe essere suffciente per entrambe le batterie).
In un'altra discussione sto seguendo proprio i consigli su come collegare pannello solare e BM.
Grazie!
Paolone
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
