batteria scarica
1 20 9
inzibro
inzibro
09/03/2008 47
Inserito il 09/02/2009 alle: 10:04:12
In 40 giorni mi si è scaricata 2 volte la batteria , dopo la seconda volta mi sono accorto che avevo l'inverter acceso , puo essere un motivo? secondo voi devo cambiare la batteria? quando lo chiudo cosa devo spegnere per essere certo che non usi elitricità? ho un elnagstar del 1999 .grazie
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 09/02/2009 alle: 10:27:53
1) l'inverter è sicuramente in grado di scaricare la betteria. 2) Dovrebbe essere sufficiente staccare gli interruttori generali. Hai i pannelli solari?
inzibro
inzibro
09/03/2008 47
Inserito il 09/02/2009 alle: 10:41:25
si ho i pannelli solari, quali sono gli interruttori generali?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/02/2009 alle: 14:02:48
Un inverter acceso, anche a vuoto, può arrivare a consumare anche 30Ah al giorno ed un pannello solare, in inverno, non riesce senz'altro a rifondere quanto perduto. Quindi, prima di tutto l'inverter va spento, meglio se scollegato fisicamente dalla batteria. Non credo che l'inverter sia sotto l'interruttore generale della centralina; dato il carico, la centralina, normalmente, non è adeguata a tali potenze. Quindi, per chi ha l'inverter installato fisso, dovrebbe avere un interruttore sulla linea dell'alimentazione (12v); non sempre il semplice interruttore sul dispositivo interrompe la linea del primario ma, spesso, interrompe solo il secondario per risparmiare sulla potenza dell'interruttore stesso; nel caso un consumo è sempre presente. Elio
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 09/02/2009 alle: 15:39:10
ciao bigt, comfermi che è utile interrompere l'alimentazione all'inverter? Anche se con l'interruttore spento l'inverter potrebbe assorbire una pur piccola quantità di energia? Ti ringrazio delle notizie che saprai fornirci, ciao Vito
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 09/02/2009 alle: 16:28:44
E' sicuramente meglio togliere completamente l'alimentazione all'inverter, anche se lo stesso non ha nessun carico collegato consuma corrente (sulle caratteristiche è indicato il consumo a vuoto), considera che anche solo 0,3A di consumo (autoradio accesa a basso volume per esempio) scaricano una batteria sana in due settimane(0,3x24x14=100,8 Ah) e un inverter da 300 watt per esempio, a vuoto assorbe più di 0,3A! Alcuni inverter hano l'interruttore di accensione che non esclude tutta la circuiteria, per cui rimane comunquue un leggero consumo, occhio! Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/02/2009 alle: 17:02:33
A scanso di equivoci, meglio montare uno staccabatteria. Quando non serve, si stacca totalmente la batteria e amen. Nessuna scarica inutile, nessun rischio di incendio da cortocircuito o surriscaldamento di qualcosa.
inzibro
inzibro
09/03/2008 47
Inserito il 09/02/2009 alle: 18:02:53
Benissimo , chiari , una sola domanda io ho un inverter da 1200 ed è stato sicuramente quello a causare lo scarico delle batterie visto che per 2 mesi non si è visto il sole e il pannello non ha ricaricato, ho nella cabina armadio un interruttore generale che accende e spegne l'inverter puo bastare ? se non come funziona uno stacca batteria , come si fa dove quanto costa, avete delle foto? comunque ancora grazie della vostra esperienza. max
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/02/2009 alle: 19:01:40
Il consumo a vuoto dell'inverter è quello che si ha con l'inverter acceso, ma senza alcun carico attaccato alla 220. Con l'interruttore spento per verificare se comunque assorbe qualcosa conviene staccare un filo (consiglio la massa) e inserire un tester per verificare se e quanto vi sia di passaggio di corrente. Qualora vi sia assorbimento (si potrebbe trattare di qualche ma) occorre fare il conto di quante ore/giorni di inutilizzo e sensa sole debbono passare per scaricare la batteria per decidere se occorra montare uno stacca batteria. Per quanto riguarda la sicurezza non avrei preoccupazioni in quanto in genere hanno delle protezioni in ingresso. Cordialmente
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 09/02/2009 alle: 19:41:21
è proprio vero, non si finisce mai di imparare, ringrazio dei consigli raccolti grazie alla vostra esperienza, infatti avevo notato che anche se il pannello di controllo era spento, a batteria carica al 100% dopo pochi giorni avevo perso circa 1/5 della carica. la stessa cosa accadeva con la batteria motore, ma per quella è comprensibile a causa dell'antifurto perennemente inserito, purtroppo il rimessaggio è satato visitato dai "predoni del deserto". Ciao, Vito
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
