Batterie Cellula LTE Litio 12 V.
2 20 28
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2013 alle: 14:00:20
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 26/10/2013  23:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Camperos, vorrei qualche info in più se possibile,su ciò che hai scritto ed in particolare.. "Necessita di fusibili direttamente inseriti ai poli" ..perché? "Necessita di disgiuntore (rele) di minima tensione regolato a 11V indipendente da quello del camper" ...a quale scopo se posso tenere sotto controllo la tensione,in base alle misurazioni in centralina? "Non vanno bene se collegate brutalmente in parallelo..." ..non ne comprendo il motivo. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 29/10/2013 alle 20:26:50
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 28/10/2013 alle: 14:04:00
Ma non so come si comportano al 50% di scarica. In inverno è la normalità nei nostri mezzi se non supportati da Efoy, Gasperini o pannelli fotovoltaici iper-dimensionati. Una profondità di scarica del 20% ce l'hai normalmente la sera in estate. Io per esperienza ti posso dire che le batterie delle bici elettriche sono soggette a scariche uguali o superiori al 50%, è la normalità anche se io cerco di non scendere oltre il 50% e ti posso dire che la loro vita non è così lunga. Il calo delle prestazioni ce l'hai relativamente presto ed è costante. All'inizio, a parità di tragitto, riesci a fare 50km poi 45, poi 40, poi 30 3 poi... le devi buttare perchè alla prima salita vanno in crisi. Nel mondo delle bici la differenza di prezzo, a parità di ampere, tra litio e pb è di 3-4 volte ed è circa la differenza di peso. Comunque semmai i prezzi dovessero scendere ancora e frle diventare così un pò più appetibili, sarà la batteria che monterò dopo le mie "vecchie" Exide. Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 28/10/2013 alle: 14:12:50
Questa mi sembra incredibile[:0]:
http://shop.officine08.it/p1052...
se vero mi ci riempio il camper[:D] Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 28/10/2013 alle: 14:15:06
http://shop.officine08.it/web/e...
Stefano_Globebus I2
Il Montenegro - luglio 2026
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2013 alle: 20:01:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/10/2013  14:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao -vanno inseriti fusibili direttamente ai poli per minimizzare il piu possibile il rischio di incendio, cioè, in caso di corto circuito la LTE da 95 Ah arriva sino a 1000 Ampere, e ci resta su fino a che muore, al contrario delle Pb che tendono a scendere. la LTE se scende sotto i 10V non é piu recuperabile, nel camper spesso si inseriscono accessori che non passano attraverso la centralina, la centralina camper scollega l'impianto sotto 10,5V circa, quindi l'accessorio disgiuntore aggiuntivo va collegato direttamente alla batteria. per la terza parte: ho scritto e cancellato tre volte... in parallelo non va bene e basta! [:D] circa..a 13.2V è carica e a 12.8V è scarica le lifepo non sono perfettamente identiche, un'altra lifepo nuova carica a 13.1V, ha una sostanziale percentuale differenza, esageriamo... quasi come collegare in parallelo 2 batterie di tensione diversa. ecco, così puo andare come spiegazione [^]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2013 alle: 20:39:12
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 28/10/2013  20:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I problemi di carica li conoscevo perfettamente,da quel che dichiara la Lipotech,nelle loro batterie sono stati superati,tu che le adoperi da tempo,potresti raccontarci qualcosa di più[:p] Forse si potrebbero superare caricando da pannello fotovoltaico,alcuni regolatori Mppt hanno la possibilità di settare la tensione di assorbimento/mantenimento ,limitandola sia in tensione che nel tempo. Per i fusibili non sarebbe un problema,il parallelo si che lo sarebbe,anche perché la combinazione vincente in termini di capacità/peso/costo ritengo siano due accumulatori da 45A cad. x 400 euro e c.a 15 kg. di peso. Almeno per i miei fabbisogni[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2013 alle: 21:53:59
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 28/10/2013  14:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stefano, la precedente azienda la conosco,questa seconda no,i prodotti mancano di schede tecniche e i pochi dati non mi sembrano precisi. Nell'attesa che Franco raccolga altre notizie.. Ho un amico che ha un negozio di modellismo, segue le competizioni sportive ed è molto attento alle novità,nella sua città è il "punto di riferimento" . Ho pensato di chiedere notizie in merito alla ditta,magari potrei acquistare i loro prodotti tramite il suo negozio con particolari agevolazioni. Mar..cucciolo[:)][:)]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 29/10/2013 alle: 09:48:50
Resto in attesa di nuove nuove[:p][:D][^] Stefano_Globebus I2
McLouis 670G
Sparviero85
20 minuti fa
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
