Cambio autom. Fiat THREAD DI AIUTO ->NO OT PLZ<-
4 20 242
Inserito il 20/07/2024 alle: 13:40:32
In risposta al messaggio di Wibos del 20/07/2024 alle 11:15:13
Ciao Tommaso, sono già stato da loro e non trattano il Comfortmatic.
Azz, allora se non lo vogliono a mano neppure loro....brutta questione! surpriseangel
Vedrai che comunque si risolverà winkyes
Inserito il 20/07/2024 alle: 16:12:12
Ero lì li per prendere
​ un Vas su Iveco con cambio automatico, leggendovi sono strafelice di essere stato il secondo a chiamare, il primo che ha chiamato ed è andato a vederlo lo ha preso, spero sia più fortunato di voi, aveva si e no 50.000 km
Inserito il 20/07/2024 alle: 17:55:07
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/07/2024 alle 16:12:12
Ero lì li per prendere  ​ un Vas su Iveco con cambio automatico, leggendovi sono strafelice di essere stato il secondo a chiamare, il primo che ha chiamato ed è andato a vederlo lo ha preso, spero sia più fortunato di voi, aveva si e no 50.000 km
hai avuto la fortuna di quelli che perdono l aereo, .... e quell aereo precipita, devi accendere un cero in chiesa! laugh
Inserito il 20/07/2024 alle: 22:12:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/07/2024 alle 17:55:07
Ho vinto arrivando secondo, certo è che quel cambio è una rogna
Modificato da Hecktor2 il 20/07/2024 alle 22:15:00
Wibos
Wibos
16/11/2016 443
Inserito il 21/07/2024 alle: 01:39:57
Bene amici di COL, dopo avere letto ogni post in rete, su questo argomento c’è tanto materiale su Fiat forum, straniero, diverse consulti con Frank Blue e confronti di misure rilevate da MES fra il suo veicolo (funzionante) ed il mio, sono giunto alla conclusione che il mio problema è lo spingidisco idraulico: esso non stacca completamente la frizione ed il sensore di giri, rilevandoli >0 quando richiedi l’innesto marce le rifiuta.
A supporto di ciò fin dai primi malfunzionamenti c’è il fatto che da fermo in 1a avanzava leggermente.
Lunedì vado dal centro Bosch e prenderò appuntamento, poi vi dirò !!
Salvo che abbia preso un grosso granchio, la tanto bistrattata elettronica del Comfortmatic non c’entra nulla, tant’è vero che lo spingidisco idraulico è il medesimo del cambio manuale.
Se il medesimo guasto capita su un cambio manuale e la frizione rimane attaccata un poco, i sincronizzatori delle marce nascondono il problema finchè è lieve, magari sento un lieve impuntamento; l’elettronica invece lo porta subito a galla, inoltre mancando un feedback sulla posizione reale dello spingidisco il guasto è di difficile individuazione. Si può sapere con esattezza solo la posizione e dunque il corretto funzionamento del cilindro maestro, l’equivalente di quello che si aziona con il pedale della frizione.
A presto con le news dall’officina.
Wibos
Wibos
16/11/2016 443
Inserito il 25/07/2024 alle: 21:35:12
Bene, oggi le cose si sono mosse in modo positivo:
ho trovato un’officina a Ferrara con ponte da 50 Q e la disponibilità a prenderlo dentro Lunedì mattina, rifarò la frizione completa, a sostituire solo lo spingidisco me lo hanno sconsigliato, anzi mi hanno convinto (ma non troppo) a sostituire anche il volano bimassa……ormai già che è tutto giù…..
Il tutto per la modica (si fa per dire) cifra di € 2.200,00. Un bel salasso, ma non ho altre strade da percorrere.
Spero che mercoledì sia pronto, poi vi dirò.
Inserito il 26/07/2024 alle: 01:05:27
In risposta al messaggio di Wibos del 25/07/2024 alle 21:35:12
Bene, oggi le cose si sono mosse in modo positivo: ho trovato un’officina a Ferrara con ponte da 50 Q e la disponibilità a prenderlo dentro Lunedì mattina, rifarò la frizione completa, a sostituire solo lo spingidisco
me lo hanno sconsigliato, anzi mi hanno convinto (ma non troppo) a sostituire anche il volano bimassa……ormai già che è tutto giù….. Il tutto per la modica (si fa per dire) cifra di € 2.200,00. Un bel salasso, ma non ho altre strade da percorrere. Spero che mercoledì sia pronto, poi vi dirò.
Secondo me hai fatto bene a fare anche il volano bimassa, specialmete se tu avessi un certo chilometraggio, anche in Mercedes mi dicevano che sul cambio manuale (che il tuo è come un manuale), di volani ne cambiano tantissimi, casomai a chi li usa per lavoro e li strapazza, e si meravigliavano che io a 110mila non lo avessi ancora fatto, al che ho fatto toccamenti di tipo scaramantico. Mi dicevano che che a chi usa il mezzo in maniera gravosa consigliano l automatico che con il convertiitore è molto piu robusto e resistente agli strapazzi.
Inserito il 26/07/2024 alle: 06:26:05
Buongiorno;
Quando si fà la frizione si cambia TUTTO, disco e spingidisco.poi casomai si verifica il volano bimassa, che non sarà di certo in buone condizioni.
sulla panda bicilindrica twinair il volano bimassa durava 50000/60000 km.
Purtroppo i mezzi commerciali e camper trovano qualche difficoltà in tante officine x la necessità di ponti sollevatori adeguati al peso e dimensioni.
buon lavoro
Wibos
Wibos
16/11/2016 443
Inserito il 23/08/2024 alle: 20:32:58
Bene, eccomi qui con gli ultimi sviluppi (positivi) che vi racconto.
Dopo il post del 25 luglio dove trovai un’officina disposta a farlo prima delle ferie purtroppo le cose sono andate male: sbattone per portare con carro attrezzi il veicolo in officina lunedì 29 Luglio alle 9:00, alle 12:00 mi chiama il proprietario e mi chiede di andare da lui….volo in officina e mi dice “sai è un lavoro troppo grande per me (sostituire una frizione ?), rinuncio a farlo, dovrei smontare tutto il motore (?)  vienilo a prendere !!” Allibito dalle sue motivazioni rifaccio tutto lo sbattone con ACI per altro traino fino al mio magazzino e lo porto via nel pomeriggio.
Riparto alla carica con la prima officina di mia fiducia che non poteva prenderlo subito e alla fine concordiamo che il 19/08 lo avrebbero preso in carico…..altro sbattone con ACI e via così.
Da lunedì è lì da loro e dopo una giornata di diagnosi con strumentazione iperprofessionale, essi sono un centro BOSCH, anche loro non rilevano errori di sorta e concordano di sostituire la frizione.
Ieri mi chiamano e mi chiedono di recarmi da loro per parlarmi…..oddio cosa vorranno dirmi ora…..
Vado là e trovo il cambio smontato a terra, il motore al suo posto, la frizione nuova già montata: il motivo del problema riscontrato è risultato essere il cilindro maestro della frizione che comanda lo slave spingidisco, aveva la camera a bassa pressione piena di morchie gommose causate dal degrado dell’olio DOT4. In assenza di errori in centralina non vi erano segni credibili che potesse essere lui la causa dei problemi, ed invece è stato così.
La frizione aveva normali segni di usura ma nulla di che, il volano bimassa invece iniziava a degradarsi e alcune molle avevano già ceduto, tuttavia avendo già tutto giù sarebbe stato un azzardo troppo elevato rimontare la sua frizione e così l’ho sostituita ugualmente.
Poi dire esattamente come sia avvenuta la formazione delle morchie gommose nel cilindro principale nessuno è stato in grado di dirlo, si accettano ipotesi.
Alla fine il conto è lievitato a 3.200 €……a questo punto ferie saltate e l’importante è che il veicolo sia funzionante !!
Che avventura !!
Un grazie alla pazienza, meticolosità e competenza del meccanico Rocco e dei titolari dell’officina Sitta & Balugani per esserne venuti a capo. Sarà perchè hanno in manutenzione da anni ed anni le ambulanze (tutte su Ducato) dell’Asl di Ferrara ed il veicolo lo conoscono bene, anche se è solo il secondo cambio così che lavorano, l’altro fu di un CUBO !!
Mercoledì me lo riconsegneranno, poi vi dirò come va.
Questa avventura mi fa dire agli altri possessori del cambio Comfortmatic che la sostituzione dell’olio ogni 2 anni del sistema robotizzato è vitale per evitare i salassi e le vacanze rovinate.
Inserito il 23/08/2024 alle: 23:10:24
In risposta al messaggio di Wibos del 23/08/2024 alle 20:32:58
Bene, eccomi qui con gli ultimi sviluppi (positivi) che vi racconto. Dopo il post del 25 luglio dove trovai un’officina disposta a farlo prima delle ferie purtroppo le cose sono andate male: sbattone per portare con carro
attrezzi il veicolo in officina lunedì 29 Luglio alle 9:00, alle 12:00 mi chiama il proprietario e mi chiede di andare da lui….volo in officina e mi dice “sai è un lavoro troppo grande per me (sostituire una frizione ?), rinuncio a farlo, dovrei smontare tutto il motore (?)  vienilo a prendere !!” Allibito dalle sue motivazioni rifaccio tutto lo sbattone con ACI per altro traino fino al mio magazzino e lo porto via nel pomeriggio. Riparto alla carica con la prima officina di mia fiducia che non poteva prenderlo subito e alla fine concordiamo che il 19/08 lo avrebbero preso in carico…..altro sbattone con ACI e via così. Da lunedì è lì da loro e dopo una giornata di diagnosi con strumentazione iperprofessionale, essi sono un centro BOSCH, anche loro non rilevano errori di sorta e concordano di sostituire la frizione. Ieri mi chiamano e mi chiedono di recarmi da loro per parlarmi…..oddio cosa vorranno dirmi ora….. Vado là e trovo il cambio smontato a terra, il motore al suo posto, la frizione nuova già montata: il motivo del problema riscontrato è risultato essere il cilindro maestro della frizione che comanda lo slave spingidisco, aveva la camera a bassa pressione piena di morchie gommose causate dal degrado dell’olio DOT4. In assenza di errori in centralina non vi erano segni credibili che potesse essere lui la causa dei problemi, ed invece è stato così. La frizione aveva normali segni di usura ma nulla di che, il volano bimassa invece iniziava a degradarsi e alcune molle avevano già ceduto, tuttavia avendo già tutto giù sarebbe stato un azzardo troppo elevato rimontare la sua frizione e così l’ho sostituita ugualmente. Poi dire esattamente come sia avvenuta la formazione delle morchie gommose nel cilindro principale nessuno è stato in grado di dirlo, si accettano ipotesi. Alla fine il conto è lievitato a 3.200 €……a questo punto ferie saltate e l’importante è che il veicolo sia funzionante !!  Che avventura !! Un grazie alla pazienza, meticolosità e competenza del meccanico Rocco e dei titolari dell’officina Sitta & Balugani per esserne venuti a capo. Sarà perchè hanno in manutenzione da anni ed anni le ambulanze (tutte su Ducato) dell’Asl di Ferrara ed il veicolo lo conoscono bene, anche se è solo il secondo cambio così che lavorano, l’altro fu di un CUBO !! Mercoledì me lo riconsegneranno, poi vi dirò come va. Questa avventura mi fa dire agli altri possessori del cambio Comfortmatic che la sostituzione dell’olio ogni 2 anni del sistema robotizzato è vitale per evitare i salassi e le vacanze rovinate.
sul mio camper, cambio automatico sprintshift, più o meno simile al tuo, l’olio dell’automatismo si cambia a 150.000 km, lo ho fatto fare un paio d’anni fà, in quella occasione hanno sostituito anche l’olio del cambio e del differenziale, ora sono oltre i 190.000 km, va benissimo, l’autore del post afferma che sono uguali, tanto uguali non mi sembra che siano, tutti i cambi automatizzati del gruppo Fiat hanno problemi, e che problemi, se nel cilindro attuatore hanno trovato della gomma, hanno messo componenti non adatti al liquido freni, potrebbe essere la tubazione che si sta sogliendo, fossi in te la farei sostituire con una areonautica, il liquido freni non si trasforma in gomma
Wibos
Wibos
16/11/2016 443
Inserito il 07/09/2024 alle: 19:43:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/07/2024 alle 13:40:32
Azz, allora se non lo vogliono a mano neppure loro....brutta questione! Vedrai che comunque si risolverà
Ciao a tutti, oggi ho finalmente testato il veicolo dopo il ritiro dall’officina: le prime impressioni sono che in manovra prima e retro è più dolce e progressivo nell’innesto, in precedenza era a volte più brusco nell’attacco e nelle manovre di centimetri era meno progressivo.
In strada è piacevole come sempre, ho fatto anche un poco di montagna e forse è più lento nelle cambiate rispetto a prima, ad esempio, modalità automatica, in salita non troppo cattiva, seconda marcia innestata cambia a 3200 giri ed ora che innesta la terza perde 1000 giri e a 2200 fa fatica a riprendere bene.
Se lo lasci in manuale cambia un pò più in su e va meglio, comunque non ci devo fare la cronoscalata.
Vi posto le foto dei sedimenti trovati nel cilindro maestro della frizione.
Un saluto.
Inserito il 08/09/2024 alle: 07:51:33
In risposta al messaggio di Wibos del 07/09/2024 alle 19:43:57
nell’attacco e nelle manovre di centimetri era meno progressivo. In strada è piacevole come sempre, ho fatto anche un poco di montagna e forse è più lento nelle cambiate rispetto a prima, ad esempio, modalità automatica, in salita non troppo cattiva, seconda marcia innestata cambia a 3200 giri ed ora che innesta la terza perde 1000 giri e a 2200 fa fatica a riprendere bene.  Se lo lasci in manuale cambia un pò più in su e va meglio, comunque non ci devo fare la cronoscalata. Vi posto le foto dei sedimenti trovati nel cilindro maestro della frizione. Un saluto. Roberto
hai fatto cambiare la tubazione in gomma? quella che si vede è il rivestimento della tubazione, non sono i paraoli, è troppa la sedimentazione
il mio, sprinter, cambia in base alla pendenza della strada e al carico che sente, con e senza rimorchio lo sente e si adegua di conseguenza, da te credo sia l’elettronica non troppo performante, o da aggiornare
Wibos
Wibos
16/11/2016 443
Inserito il 08/09/2024 alle: 10:30:27
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/09/2024 alle 07:51:33
hai fatto cambiare la tubazione in gomma? quella che si vede è il rivestimento della tubazione, non sono i paraoli, è troppa la sedimentazione il mio, sprinter, cambia in base alla pendenza della strada e al carico che sente, con e senza rimorchio lo sente e si adegua di conseguenza, da te credo sia l’elettronica non troppo performante, o da aggiornare
Ovvero pensi che il DOT4 abbia sciolto la tubazione in gomma ?
Inserito il 08/09/2024 alle: 10:59:17
In risposta al messaggio di Wibos del 08/09/2024 alle 10:30:27
certo, se le tubazioni non son adeguate o non di buona qualità, o difettose, le scioglie, il liquido freni è molto agressivo, ti scioglie il colore, tutta quella morchia non viene sicuramente dal liquido che si deteriora, e nemmeno dai paraoli o gommini
Ducatozzo
Ducatozzo
12/07/2020 2
Inserito il 20/09/2024 alle: 14:44:06
Ciao A tutti,
amch’io ho un 3.0 automatico con 230 milakm, mai avuto problemi fino a poco prima di partire per le ferie questa primavera… e da allora sto impazzendo, dopo aver cambiato le pompe, i fusibili, il rele famoso, ma desso sono in una situazione abbastanza “stabile” dove solo cambiando il tipo di rele faccio pochi km o 5000…
Per ora sto viaggiando con un rele marca TE perche quello originale mopar mi e’ durato 20 km, del sensore freno ho letto solo qui dei difetti e l’ho appena ordinato, pero’ io vorrei arrivare al motivo per il quale il rele non funziona, qualcuno l’ha mai capito?!
Trikko
Trikko
02/01/2025 6
Inserito il 02/01/2025 alle: 10:18:53
In risposta al messaggio di Frank Blue del 01/09/2023 alle 18:41:54
La sintesi di questo thread è in una procedura descritta qui, da leggere prima, in questo thread sono invece mille dettagli utili sulle singole procedure.  SCRIVETE QUI SOLO RIGUARDO PROBLEMI AL CAMBIO SELESPEED / DNF
/ ROBOTIZZATO E' diventato molto difficile trovare le info importanti seppellite da tanti commenti e le persone fanno le stesse domande, alcuni mi scrivono in pvt. Rispondo a tutti qui ma chiedo a chi ha bisogno di aiuto la pazienza di leggere e agli altri di tenere pulito il thread a beneficio di noi s/fortunati che abbiamo il selespeed. Ciao a tutti, se hai l'automatico fiat robotizzato comfortmatic queste sono info preziose. Sono reduce da 5gg di stop a causa del cambio comfortmatic (ducato 3.0 heavy). All'acquisto avevo gia scaricato tutti i manuali tecnici e studiato per bene, pensavo di essere pronto a tutto. Beh..quasi. Si piantava in modo random. Certe volte non innestava proprio, certe si riprendeva. La diagnosi bluetooth (che non mi andava con multiecuscan) a volte dava errori (una decina diversi) a volte no, la spia si accendeva ma poi si riprendeva senza motivo, sparivano tutti gli errori e la spia si spengeva. Vi risparmio la cronaca delal risoluzione, sto scrivendo per evitare ad altri il mio calvario. Ho letto di persone all'estero cui per questo motivo è stato prima sostituito il cambio e poi addirittura il camper (Dalla burstner uk). Credo che anche il precedente proprietario abbia passato lo stesso calvario senza dirmelo (ho trovato la pasta rossa sul cambio..l'hanno smontato..e la centralina è stata riprogrammata come se fosse stata cambiata). Il problema è stupidissimo, è il sensore del freno che va e non va e se non lo si cambia subito in cascata produce un enormità di problemi differenti. Basta prendere della pinze e tirare in fuori il pistoncino che resta bloccato sul primo scatto..ne ha due. Se non lo si conoscoe è impossibile capire che è rotto. Io per capirlo ho comprato la diagnostica multiecuscan con relativa interfaccia..così ho visto che non rilevava la posizione del freno come dovrebbe (gli stop funzionavano benissimo, ha 2 circuiti). Poichè va e non va si ha l'impressione che siano risolutive altre manovre (nel mio caso è ripartito dopo rabbocco olio atf e dopo scambio relay da 50A con quello aircon identico) quindi è impossibile diagnosticare il problema in modo logico. Errori generati in cascata dal sensore freno (e relay perchè purtroppo nello scambiarlo ho acceso senza relay..e c'è dentro un errore livello carburante perchè dei fili erano scoperti): u1602 b1004 p0932 p2908 p0805 p0915 p0914 p0904 p0945 altri ne genera quando ormai la selespeed cambio è starata ma il sensore aggiustato, più altri (questi sono quelli della diagnostica da 8000eur priam che mi arrivasse l'interfaccia per multiecuscan..aggiorno la lista quando recupero le foto della schermate). Spariscono TUTTI dopo sostituzione sensore freno e reset centraline, ormai ho fatto centinaia di km senza che si ripresentino. Se avete un comfrotmatic portatevi dietro il ricambio, si installa in 10s netti e costa 8eur su amazon. Portatevi anche il relay da 50A che va nella scatola fusibili sotto il cofano. Altro problema piu comune è la vaschetta olio frizione priva di liquido, portatevi un dot4 e rabboccate, la fiat dice ogni 1000km io noto differenze minime ogni 3000km Se vi capitasse il fatto..sappiate che se non cambiate in tempo il sensore freno sul pedale si stara la stastica frizione della centralina cambio, nel mio caso ha portato a fine corsa l'attuatore frizione facendo credere a tutti che la frizione fosse andata e l'attuatore da sostituire perchè bloccato. Invece va sbloccato manualmente l'attuatore (martellata dopo depressurizzazione da multiecuscan) e va rifatta tutta la procedura end of line e innesto frizione con multiecuscan o il cambio non andrà o resta solo in 1a e R. A me la frizione si è portata dietro anche errori sul selettore cambio perchè non staccando gli attuatori andavano in errore. Raccontato così sembra facile..debuggare il tutto è stato veramente difficile (ho rimesso relay e vecchio livello olio per sincerarmi che fossero false soluzioni). Non chiamate ne la fiat ne nessun altro (mentre aspettavo l'interfaccia hanno voluto chiamare 2 meccanici che ovviamente non hanno risolto nulla eppure uno aveva una diagnostica da 8000eur..che non vedeva la centralina selespeed ), solo gli specialisti di cambi automatici che conoscono il comfortmatic davvero sanno di queste cose e quello che è venuto da me mi ha lasciato in panne perchè non capiva la sequenza di reset da fare (aveva fretta, ci sarebbe senz'altro arrivato se avesse avuto tempo). Se siete miniamente nerd..il mio consiglio è avere multiescuscan pronto all'uso. Questo cambio non si pianta quasi mai per motivi reali ma da un sacco di problemi elettronici a tanta gente che impazzisce dietro a meccanici che non sanno interpretare la diagnostica (ho passato 5gg su internet a riguardo mentre ero bloccato sul piazzale). Voglio essere onesto..se non sapessi usare una diagnosi questo cambio lo lascerei al concessionario perchè ne ho lette veramente troppe di magagne. Sono cose stupide e ve le ho segnalate tutte ma per arrivarci..sono giorni di calvario e per alcuni settimane o mesi, le storie in rete sono agghiaccianti e tutte le cifre sono a 3 o 4 zeri.. L'ultima da segnalare è che il piatto frizione in alcuni modelli ha dei pezzettini di plastica nera che si staccano..e mandano in tilt tutto. Ad alcuni è stato cambiato gratis dalla fiat ed è l'unico problema meccanico comune e reale di cui sono a conoscenza. ah..il passaggio cavi sotto il tergi e i connettori sotto il faro sx per chi non ha un mh come me. Compratelo se siete disposti ad avere e risolvere questi problemi (sapendoli prima sono fesserie ma in rete leggo che si presentano anche dopo soli 3000km..io ne ho 53000 e a 26000 penso abbiano rifatto tutto il cambio e sostituito le centraline..inutilmente). Se ce lo avete..godetevi il vs cambio ma portatevi sensore freno,il relay 50A (+8 a tubo per aprire la scatoal fusibili) e dot4, i 30eur meglio spesi per il vs camper! Senza quelli si resta a piedi per una fesseria che all'esterno a volte nemmeno la fiat camper assistance riconosce.
Buongiorno, sono rimasto bloccato con la SESTA marcia inserita il 29/12/2025 in Slovenia "Lubiana " con il mio camper Fiat Ducato del 2016 cambio robotizzato. Dopo non poche problematiche torno in Italia "Trieste" in carroattrezzi,  il 31/12/2025 in un grande centro assistenza Fiat. Facendo la diagnosi mi dicono che probabilmente il problema è elettro valvola frizione. Contattano Fiat rispondono che il pezzo è stato modificato e non disponibile.
Costretto dell'accaduto prendo l'aereo e torno a Roma.
Mi può aiutare lei?
Trikko
Trikko
02/01/2025 6
Inserito il 02/01/2025 alle: 10:51:11
Mi può aiutare lei?
Trikko
Trikko
02/01/2025 6
Inserito il 02/01/2025 alle: 10:52:02
Mi può aiutare lei?
Trikko
Trikko
02/01/2025 6
Inserito il 02/01/2025 alle: 10:57:11
Mi può aiutare lei?
Trikko
Trikko
02/01/2025 6
Inserito il 02/01/2025 alle: 10:58:03
Mi può aiutare lei?
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
