In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/10/2026 alle 17:30:48basta scollegare quello che esce dal cambio, non serve toglierlo, basta togliere i bulloni di collegamento, poi lo sposti a spinta, il problema è che continuano a cambiare tipi di bulloni, proprio per evitare che chiunque ci metta le mani, dovrai usare chiavi particolari, che sicuramente non hai nella cassetta degli attrezzi
Quando passo in Mercedes provo a chiedere. Forse non ho capito, ma se ccollego i due alberi di trasmissione dai differenziali, vero che il cambio rimane bloccato, ma le ruote girano libere e il mezzo puo essere trainatoo caricato su un pianale. Anche se mi è capitato di assistere a un soccorso e i carro doveva caricare una Range ROver e non so il motivo, ma la ha trainata sul pianale con le 4 ruote ferme facendo strisciare le gomme. Non mi è sembrato ortodosso, ma ci sarà stato un motivo.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/10/2026 alle 19:46:22La scatola di rinvio è attaccata direttamente sulla parte posteriore del cambio, e da questa escono i due alberi di trasmissione, uno va all asse posteriore e uno all asse anteriore, quindi penso che sarebbe necessario scollegarli entrambi.
basta scollegare quello che esce dal cambio, non serve toglierlo, basta togliere i bulloni di collegamento, poi lo sposti a spinta, il problema è che continuano a cambiare tipi di bulloni, proprio per evitare che chiunqueci metta le mani, dovrai usare chiavi particolari, che sicuramente non hai nella cassetta degli attrezzi ricordo che sul mio manuale era espressamente vietato spostarlo con marcia inserita, e anche la messa in moto trainadolo
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2026 alle 19:57:09il tuo è 4x4, il mio era solamente a trazione posteriore, bastava scollegare l’albero dal differenziale, cosa che potrebbe accadere anche ad un cambio manuale, se si dovesse bloccare per qualche motivo, si scollega, basta segnare la posizione
La scatola di rinvio è attaccata direttamente sulla parte posteriore del cambio, e da questa escono i due alberi di trasmissione, uno va all asse posteriore e uno all asse anteriore, quindi penso che sarebbe necessario scollegarlientrambi. Estratti preso dal manuale: In un paragrafo menziona la possibilità di sbloccare manualmente il cambio, solo per le versioni a TA, ma non lo menziona per la TP e 4x4 e quindi penso che non ci sia un modo di sbloccare il cambio rimasto bloccato in P.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 28/10/2026 alle 07:30:24esatto, la differenza è che da me di alberi ce ne sono due.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/10/2026 alle 09:20:05Secondo me sullo sprinter 4x4 non serve sganciare il secondo asse (ammesso che sia accessibile tra scatola del cambio e differenziale anteriore) perchè avendo una frizione idraulica elettroattuata che inserisce la trazione anteriore a motore spento è disingaggiata.
esatto, la differenza è che da me di alberi ce ne sono due. Mi sembra di ricordare che siano tutti bulloni Torx che ormai sono i piu comuni sui veicoli.
In risposta al messaggio di SilverHaze del 28/10/2026 alle 14:58:38Ci avevo pensato anch'io a qualcosa del genere, ma non sapendolo non ho detto nulla.
