Cambio Comfort-Matic su Ducato
2 20 39
seiperdue
seiperdue
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:50:36
2/3 mesi o .............. quasi 2 anni !!!!  All'inizio fermarono quasi subito la commercializzazione e successivamente nonostante fosse in catalogo ............ praticamente non veniva consegnato .......... meglio così che taroccare il software dell'alimentazione come fanno gli onesti eredi dell'ingegnere di Adolfo H. Guarda che l'AlfaRomeo produce buoni motori e buoni cambi e nelle prove di affidabilità di 4Ruote il 1.4 M.air a benzina si fermò solo quando nel serbatoio c'era l'8% di gasolio e nella coppa dell'olio c'erano 2 litri in più sempre di gasolio , in pratica si sporcarono solo le candele .......... e bastò cambiarle assieme all'olio motore e ovviamente fare il pieno di sola benzina !!
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 13/10/2015 alle: 22:36:05
Siamo molto OT
Forse confondi o intendevi questo.... la versione TCT fu commercializzata molto dopo la commercializzazione iniziale della Giulietta, non ricordo a memoria il periodo esatto domani dall'ufficio potrei essere più preciso ma credo non sia di interesse alla richiesta iniziale.
Concludo e chiedo scusa a @streak per l'OT
Modificato da Stargate il 13/10/2015 alle 22:37:53
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 14/10/2015 alle: 09:18:39
ah, funzionamento analogo allo sprintshift mercedes
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 14/10/2015 alle: 10:07:40
Scuse accettate. smiley
Però davvero, ragazzi, vorrei che qui si parlasse solo del Comfort-Matic e del suo funzionamento in pratica.
Le tue risposte sono già qualcosa (soprattutto in merito all'affidabilità e al fatto che non si muove con la marcia innestata e motore al minimo - prova che in quelle condizioni l'elettronica tiene la frizione staccata).
Però desidererei più interventi anche da parte di altri possessori (ma ce ne sono?)... per esempio che mi chiarissero se quando si accelera da fermo l'attacco della frizione è abbastanza dolce, in modo da favorire i microspostamenti di precisione. O anche la reattività di risposta quando si usa in manuale.
Non è che l'unico modo per saperlo sarà fare un test drive alla Fiat... se me lo fanno fare? smiley
Modificato da streak il 14/10/2015 alle 10:08:35
Il Montenegro - luglio 2026
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:13:55
In risposta al messaggio di streak del 14/10/2015 alle 10:07:40
Scuse accettate. Però davvero, ragazzi, vorrei che qui si parlasse solo del Comfort-Matic e del suo funzionamento in pratica. Le tue risposte sono già qualcosa (soprattutto in merito all'affidabilità e al fatto che
non si muove con la marcia innestata e motore al minimo - prova che in quelle condizioni l'elettronica tiene la frizione staccata). Però desidererei più interventi anche da parte di altri possessori (ma ce ne sono?)... per esempio che mi chiarissero se quando si accelera da fermo l'attacco della frizione è abbastanza dolce, in modo da favorire i microspostamenti di precisione. O anche la reattività di risposta quando si usa in manuale. Non è che l'unico modo per saperlo sarà fare un test drive alla Fiat... se me lo fanno fare?
// per esempio che mi chiarissero se quando si accelera da fermo l'attacco della frizione è abbastanza dolce, in modo da favorire i microspostamenti di precisione. O anche la reattività di risposta quando si usa in manuale. //
la risposta è in funzione di come accelleri ... mediamente soft, nel mio non è presente l' Hill Holder, allora non era previsto, e quindi quando riparti da pendenze un po ripide ( tipicamente le rampe box o simili ... quando senti il veicolo indietreggiare ) o utilizzi il piede sx per fenare e moduli il rilascio con l'acceleratore oppure lasciando il freno con il dx e velocemente accelerare si sente uno strappo ( la frizione NON è contenta ).
In manuale è esattamente uguale come comportamento di cambio marcia.
Non credo che sarà facile trovare da fare un test drive con un Ducato Comfort-Matic.
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:22:32
Ok grazie, Marco.
Il camper che dovrei ordinare ha l'Hill Holder, a prescindere che abbia il cambio manuale o robotizzato, e già questo dovrebbe eliminare il problema delle partenze in salita.
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 14/10/2015 alle: 16:14:56
Per quanto riguarda l'affidabilità, in un forum di camperisti inglesi, oltre a descrizioni dettagliate sul funzionamento, ho trovato questo intervento molto confortante:
"The Comfortmatic gearbox is probably one of the best on the market. I've mentioned on here before that the Lancashire Ambulance service has a fleet of them working 24 hrs a day and are averaging very high mileages before a clutch needs replacing. On the 3ltr engine side your looking at a minimum 250,000 miles before any work might need doing. that is from the service manager at Walton Summit Trucks who services the fleet. I run a 3ltr Comfortmatic and it's a very relaxing drive."
frankhands
frankhands
28/01/2010 236
Inserito il 14/10/2015 alle: 19:18:09
Anche io ho un semintegrale su Ducato 3.000 con cambio automatico dal 2010 e con il quale ho percorso finora poco meno di 50.000 Km.-  Io ne sono contento e finora (speriamo bene) non mi dato problemi. Anche in partenza non riscontro strappi, in salita lo uso quasi sempre in automatico. Naturalmente in discesa bisogna valutare: ho fatto lo Stelvio da Bormio in automatico, ma la discesa dall'altra parte l'ho fatta in manuale per il discorso freni. Naturalmente non ha la dolcezza che trovo quando uso l'auto che ha un doppia frizione. E quando sei in automatico, in caso di necessità puoi anche momentaneamente usarlo in manuale: quando riprendi l'acceleratore si riposiziona in modalità automatica.
Franco.
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 15/10/2015 alle: 09:08:46
Grazie anche a te per il tuo intervento, Franco.
Ora il mio dubbio maggiore è questo: vale la pena spendere 2.000 euro per un cambio robotizzato? A me sinceramente sembrano troppi: con quella cifra lì - o un po' di più - di solito si prende un cambio automatico a convertitore di coppia o un doppia frizione.
A me non dispiace usare il cambio manuale, anche se trovo che l'automatico sia molto più rilassante e meno stancante alla lunga, soprattutto in certe condizioni. Avendo entrambe le auto col cambio automatico, con un camper che ha il cambio manuale almeno non perderei l'abitudine alla guida tradizionale (e infatti col camper attuale è così).
Se la frizione del Ducato ultimo modello non è pesante (a proposito, com'è?), potrei anche risparmiare questi 2.000 euro.
Modificato da streak il 15/10/2015 alle 09:39:23
Inserito il 15/10/2015 alle: 14:19:02
Da quello che ho letto in giro sui vari forum anche di auto, mi sembra di avere capito che quelli piu affidabili siano i cambi con convertitore di coppia di tipo tradizionale, piu affidabili nel tempo di quelli a doppia frizione.
Nonostante questo per varie valutazioni (affidabilità, freno motore e costo) con questo camper Sprinter alla fine lo ho preso manuale. Sullo sprinter normale c'è un cambio DSG7 ma sul mio che è 4x4 era disponibile un Wandeler tradizionale con convertitore di coppia, piu adatto all'uso gravoso, sono stato molto indeciso, poi ho scelto quello manuale che sicuramente non si sbaglia.
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 15/10/2015 alle: 17:13:36
In risposta al messaggio di streak del 15/10/2015 alle 09:08:46
Grazie anche a te per il tuo intervento, Franco. Ora il mio dubbio maggiore è questo: vale la pena spendere 2.000 euro per un cambio robotizzato? A me sinceramente sembrano troppi: con quella cifra lì - o un po' di più
- di solito si prende un cambio automatico a convertitore di coppia o un doppia frizione. A me non dispiace usare il cambio manuale, anche se trovo che l'automatico sia molto più rilassante e meno stancante alla lunga, soprattutto in certe condizioni. Avendo entrambe le auto col cambio automatico, con un camper che ha il cambio manuale almeno non perderei l'abitudine alla guida tradizionale (e infatti col camper attuale è così). Se la frizione del Ducato ultimo modello non è pesante (a proposito, com'è?), potrei anche risparmiare questi 2.000 euro.
La convenienza o meno del sovrapprezzo é molto soggettiva, io ho azzardato inserendolo nell'ordine del mezzo nuovo, consegna fine febbraio, sperem ;)
p.s. sostituisco MH su MB Sprinter e sprintshift, e guido auto con cambio automatico
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:38:02
In risposta al messaggio di max leran del 15/10/2015 alle 17:13:36
La convenienza o meno del sovrapprezzo é molto soggettiva, io ho azzardato inserendolo nell'ordine del mezzo nuovo, consegna fine febbraio, sperem ;) p.s. sostituisco MH su MB Sprinter e sprintshift, e guido auto con cambio automatico
Soggettiva fino a un certo punto... mi sembra una cifra oggettivamente elevata per un cambio robotizzato. Ho pagato la stessa cifra per avere su un'auto 2200 cc un cambio automatico a convertitore di coppia di ultima generazione con i paddles al volante, che tra l'altro funziona molto bene.
Per quanto possa funzionare bene, il Comfort-Matic è sempre un cambio meccanico con servoattuatori per frizione e cambio rapporti, più una centralina per gestire il tutto. Non so, se devo fare le debite proporzioni, non lo pagherei più di 1000 euro.
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:48:52
......sostituisco MH su MB Sprinter......
AAAGGHHH!!!!!!! surprisesurprise
scherzo, sarà perchè tanto ho fatto per "liberarmi" del Ducato con tutti i guai e difficoltà di guida che mi ha dato e passare allo Sprinter e ora finalmente mi accorgo della differenza wink
seiperdue
seiperdue
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:50:51
In risposta al messaggio di streak del 15/10/2015 alle 20:38:02
con i paddles al volante, che tra l'altro funziona molto bene. Per quanto possa funzionare bene, il Comfort-Matic è sempre un cambio meccanico con servoattuatori per frizione e cambio rapporti, più una centralina per gestire il tutto. Non so, se devo fare le debite proporzioni, non lo pagherei più di 1000 euro.
Il costo e quindi il prezzo di un qualsiasi oggetto dipende anche dai volumi di produzione. E' assolutamente ovvio che un esemplare unico o una produzione di poche decine di unità costa notevolmente di più di oggetti prodotti in decine o centinaia di migliaia di unità.
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:59:22
E' così poco diffuso il Comfort-Matic? Non dico solo tra i camper, ma in tutte le declinazioni possibili del Ducato.
Penso soprattutto a chi fa del furgone un uso gravoso anche in città per lavoro (per esempio i corrieri), per i quali un cambio "automatico" sarebbe una mano santa.
Eppure, come ho riportato sopra, l'intera flotta di ambulanze di Lancashire in Inghilterra ha questo tipo di cambio. Può essere che solo lì sono fissati? laugh
Modificato da streak il 15/10/2015 alle 21:05:21
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 16/10/2015 alle: 07:22:58
Sono ormai quasi 6 mesi che guido il mio e-line 50 con cambio confort matic. Che dire, secondo me su un mezzo del genere è molto comodo, più rilassante. Devo ammettere che in certe situazioni uso la funzione manuale, soprattutto in montagna o in situazioni dove voglio decidere io la marcia. La logica del cambio è abbastanza fatta bene, solo in alcune situazioni fa un pò quello che vuole rispetto però a quello che farei io. Per i cambi marcia è molto dolce, niente strattoni. Personalmente anche io lamento uno scarso freno motore, che però non vorrei attribuire al cambio ma alle nuove motorizzazioni. Dimenticavo, il mio è un 3000 180cv.
Ciao !!!smiley
Lorenzo
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 16/10/2015 alle: 08:15:14
Grazie anche a te, Lorenzo! wink
Devo dire che pure io uso abbastanza spesso la modalità manuale con la mia auto, ed è un piacere cambiare marcia con un semplice tocco alla leva o ai paddles, senza la frizione.
Che dire, a questo punto l'unica cosa che mi frena veramente è il costo.
Inserito il 16/10/2015 alle: 09:05:51
,qualcuno lo ha già accennato ,
ci sono esperienze sul cambio G7.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:07:10
In effetti cambiare con un solo colpetto sulla leva non ha prezzo. wink
Lorenzo
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
