Cambio iveco
1 20 6
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/05/2010 alle: 12:13:03
Avrei intenzione di modificare i rapporti di trasmissione al cambio per rendere più performate il mio ev 2 su iveco; pensavo potesse dare dei buoni risultati sostituire completamente il gruppo con un gruppo per turbostar. Domani sentirò il mio meccanico di fiducia il quale ha espresso notevole meraviglia nel sentire la mia proposta, però diceva che con un pò di lavoro potrebbe riuscirci. Avete esperienze in merito? Rigrazio calorosamente per le risposte
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 16/05/2010 alle: 15:56:31
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 16/05/2010  12:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con tutta la stima professionale per il tuo mec...avrebbe dovuto scoraggiarti non assecondarti. Domande: 1 quale DAILY è e con che potenza. 2 Quale rapporto al ponte ha di serie 3 quale cambio ha con quante marce. Il tipo di motore lo conosci, il tipo di cambio è scritto su una etichetta sullo stesso,il rapporto al ponte sul differenziale con targhetta. Cosa vuole dire montare il cambio di un turbostar: quella in IVECO era una diffusa serie di autocarri pesanti quindi neanche a parlarne sono 2 pianeti diversi. Se invece parliamo delle prime generazioni Daily con motore aspirato, anche ammesso che con fatica tu riesca a montare un cambio di una generazione successiva con rapportatura diversa, le curve di coppia e potenza del motore probabilmente ti daranno risultati ancora peggiori degli attuali: rapporti allungati presuppongono maggiore coppia disponibile a basso regime nonchè maggiore potenza. Poi perchè bisogna cambiare la scatola cambio? è rotta,rumorosa o altro?...al più si interviene sulla coppia conica del differenziale montando un rapporto più lungo tra quelli disponibili (non a scelta ma tra quelli disponibili per quella scatola) ed anche qui il rischio di prestazioni alterate è dietro l'angolo. Aspetto legale: non si deve fare ne l'una ne l'altra modifica con la possibilità per la seconda (differenziale) di far aggiornare la carta di circolazione previa visita di collaudo: essa riporta la rapportatura finale che determina la velocità del veicolo reale ed indicata dal tachimetro...e tu sai in caso di incidente cosa potrebbe succedere no... A fronte di ciò,tralasciando il rapporto costi/benefici,valuta bene. Parere personale. Dodo
Modificato da haiede il 16/05/2010 alle 15:59:29
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 16/05/2010 alle: 16:49:22
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 16/05/2010  15:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Straquoto!! Saluti Luciano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/05/2010 alle: 16:54:51
Dopo tante generaioni di dayli, queste ultime momtano un cambio appena sufficiente x manovrabilità , montare un cambio di vecchia generazione la vedo come una soluzione suicida e tecnicamente molto poco profiqua.. Saluti Paolo
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/05/2010 alle: 16:57:34
Grazie e molte per il consiglio, in effetti lui è un pò facilone, tempo fà ricordo che mio cognato gli chiese di migliorare le prestazioni del suo td su peugeot, lui gli rispose che l'operazione sarebbe risultata semplicissima e di sicuro beneficio; gli modificò la centralina, aumentò la pressione della turbina e quando uscirono insieme a provarla scoppiò la turbina e il motore andette in fiamme, per fortuna lui per scrupolo portò con se un paio di estintoria co2 da 9 kg, e riusci a spegnere il principio di incendio. Poi disse a mio cognato, seccato e indispettito che tutto ciò è accaduto perchè la motorizzzazione della sua peugeot non era ben manotenuta, quindi era prevedibile potesse accadere ciò, gli chiese pertanto i soldi della riparazione/modifica e 3 ore aggiuntive di mano d'opera per aver provato l'auto, spento l'incendio e il resto. Memore di questa esperienza e di quello che mi hai suggerito credo che codesto meccanico sia un pò un cialtrone, pertanto riterrò opportuno non rivolgermi più a lui. Cordiali Saluti Mario
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 16/05/2010 alle: 17:09:29
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 16/05/2010  16:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo è cosi, ma si tratta di gruppi ZF di tipo camionistico (dove la servoassistenza è ormai regola e nel mio automatizzato la potenza dei motori che muovono gli attuatori non è indifferente) in più il sistema a cavi elimina le vibrazioni trasmesse ma non è per nessuno il massimo come precisione e restituzione di sensibilità negli innesti (se hai usato un camion sai di cosa parlo: i "vecchi" camionari cambiavano a regime anche senza frizione avendo il manico). Cambi di origine automobilistica, morbidi ben manovrabili, anche precisi e veloci ma quando li adatti ai commerciali hanno dato filo da torcere a tutti, nessuno escluso: MERCEDES,FIAT,FORD, tutti si sono imbattuti in qualche rogna risolta +/- brillantemente. Iveco di rogne ne ha sicuramente altre ma non la fragilità della trasmissione. Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 16/05/2010 alle 17:10:07
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 16/05/2010 alle: 17:17:24
digli al tuo meccanico se ti monta un cambio tipo fuller ! magari nel corridoio poi ci fai una panca sopra per i passeggeri. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
