Candelette accensione
1 20 36
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 19/12/2012 alle: 22:11:07
in questi giorni freddi ho avuto problemi con le partenze a freddo. che siano le candelette? come faccio a verificare il loro funzionamento? la meccanica è ford transit 1983. grazie e con l'occasione faccio tanti Auguri di Buon Natale id="red"> a tutti voi e le vostre famiglie, Sandro
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/12/2012 alle: 23:11:38
ciao e auguri, se non erro in quel periodo cerano 2 tipi di motore ossia quello piu vecchio con una candeletta unica sul collettore la quale faceva una fiamma all interno dei collettori e una seconda generazione con 4 candelette classiche ma di cui 3 si trovavano all interno del colletore di aspirazione . UN PO SCOMODE DA SOSTITUIRE E ANCHE TESTARE PER CAMBIARLE
alexia76
alexia76
Inserito il 20/12/2012 alle: 12:27:52
quote:Risposta al messaggio di gabbiano2 inserito in data 19/12/2012  22:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio meccanico per testarle aveva staccato il positivo dalle candelette e poi lo appoggiava una ad una a chiave girata in preriscaldamento per vedere se facevano la scintilla. Ogni candeletta rigira la chiave perche' c'e' un temporizzatore. Cmq puo' anche essere che le candelette siano tutte funzionanti ma ormai con poca efficienza perche' vecchie da tempo o da tanti km. Secondo me se hanno una decina d'anni o circa 70/80.000km sul groppone di certo male non fai a cambiarle. Sceglile buone e di qualita' perche' x esperienze personali se la candeletta non preriscalda bene e velocemente poi il mezzo ti partira' male per gli anni a seguire.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/12/2012 alle: 22:01:15
> C'è l'hai messo l'additivo antigelo nel gasolio vero? Senza di quello sono molti i mezzi che stentano a partire quando fa freddo. SE hai il mezzo in zona con la 220, prova a riscaldare con un phon il filtro del gasolio e i tubi vicino e poi riprova.[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/12/2012 alle: 22:19:55
Nel 1983 il sistema di preriscaldamento era affidato al sistema con 4 candelette, la prima cosa da verificare, è il funzionamento delle candelette, poi , se le queste fossero funzionanti , consiglierei di verificare il valore di compressione di ogni singolo cilindro. Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/12/2012 alle: 22:42:46
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 20/12/2012  22:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si paolo ma il brutto erano quelle dentro i collettori. io le ricordo vagamente ma te con 13 anni piu di me credo lai vissute pienamente cmq auguri
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/12/2012 alle: 22:58:10
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 20/12/2012  22:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Moreno , vorresti forse insinuare che sono vecchio[?][?][:(][:(] infatti , quella del primo cilindro era fuori dal collettore, cioè ben raggiungibile, mentre le altre 3 , per un controllo accurato , bisognava smontare il collettore di aspirazione ( pensando alle moderne motorizzazioni, quelle erano abbastanza comode ) Paolo
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 21/12/2012 alle: 10:49:15
domani darò un occhiata al tutto. vi ringrazio come sempre della dispomibilità e rinnovo a tutti i miei più sereni auguri di Buon Natale. Sandro
elefantin
elefantin
Inserito il 21/12/2012 alle: 22:51:23
parlate tanto ! ma la maggior parte di voi ignora veramente a che cosa servono le CANDELETTE .. e non rispondetemi ! non accetto commenti !! ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:04:50
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 21/12/2012  22:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e che ti sei mangiato questa sera[?][?][?][;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:08:30
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/12/2012  23:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> poca roba..ma mi ricordo quello che ho bevuto [:I] ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:32:25
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 21/12/2012  23:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cedrata[:0][:0][?][?]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 22/12/2012 alle: 08:55:32
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/12/2012  23:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>PAOLO PAOLOO PAOLOOOOO come direbbe ezio greggio. ma in 35 anni di lavoro ancora non hai capito a cosa servono le candelette[?][?][:D]non sai che servono per far luce quando va via la corrente[:p][:p] cmq ciao e tantissimi auguri di buone feste
elefantin
elefantin
Inserito il 22/12/2012 alle: 13:39:04
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 22/12/2012  08:55:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hastardo mi hai fregato ... SERVONO A FARE LUCE AL PISTONE ALTRIMENTI DA UNA CAPOCCIATA ALLA TESTATA ..[;)] buon Nataleid="red">id="size6"> ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 22/12/2012 alle 13:45:13
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 24/12/2012 alle: 16:51:36
scusate una domanda a riguardo,il mio camper e'su ducato 2500 td del 97,a bassa temperatura si accende la spia candelette,dopo un po lampeggia emettendo un tichettio che sembra arrivare dal portafusibili,spengo il quadro,riaccendo e si ripete la stessa cosa,appena lampeggia metto in moto e parte subito,e'giusta la procedura che faccio,e'normale il tichettio?GRAZIE IN ANTICIPO.[;)][:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/12/2012 alle: 18:04:53
che e un 25 tdi nel caso e normale
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 09:14:00
il mio ultimamente fa' scherzi strani ... scaldo le candelette , parte al primo colpo, fuma bianco e dopo 1 minuto si spegne e non riparte piu' se non insistendo ... bho' vallo a capire [:D][:D] poi una volta acceso e scaldato non si ferma piu' [;)] strani sti diesel 1900 td vecchiotti [:p] arduino71
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 09:20:19
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 26/12/2012  09:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo sia un problema alla pompa di iniezione, all'anticipo automatico dell'arricchitore, ma...Moreno Morodirho...sicuramente avrà qualche Particolare da...chiarire meglio[;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 10:47:51
ciao il problema e' che il mio arrichitore e' manuale [:D][:D] devo tirarlo io ...hai presente le vecchie fiat uno che dovevi tirare l' anticipo ? ecco il mio ducato ha uno di quegli affari .... il guaio e' che se non lo tiro non parte propio ... se lo tiro parte al primo colpo e dopo un po' si spegne ...( e intanto fa' un fumo bianco )... dimenticavo parte a 2 o tre pistoni ... bha' la vecchiaia e' una brutta bestia ...(e le temperature basse pure)[:D][:D] comunque sia in questi 3 gg si e' fatto 1300 km e non ha mollato un colpo ... zero problemi 2 kg di olio motore e 150 lt di gasolio [;)] non mi lamento dai [;)] buon anno arduino71
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/12/2012 alle: 13:32:27
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 26/12/2012  10:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a pelle secondo me si scarica il gasolio. controlla i tubicini in gomma sopra agli iniettori. di solito sono sempre quelli che si seccano e rompono , magari nn perdono nemmeno gasolio ma riescono a motore spento a far trafilare aria e cosi ti si scarica l impianto.
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 13:50:17
azz ...domani vado a fare un controllino [:D][:D] sta cosa mi turba mica poco ...anche perche' non vorrei bruciare il motorino di avvimento !! l' altro giorno nell' insistere sentivo che cedeva mica male ...ma la fretta di arrivare dai parenti (e a casa) ha vinto..[;)]
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 26/12/2012  13:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arduino71
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
