Capacità serbatoio carburante
21 20 524
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 04/01/2011 alle: 20:27:58
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 30/11/2010  08:07:24 (
> Salve a tutti e i miei complimenti per la professionalità e la disponibilità dimostrate in questo forum. Mi permetto di intervenire solo per segnalare, parlando di sicurezza, come lavorare con un serbatoio quasi vuoto sia MOLTO più rischioso che farlo su un serbatoio pieno. Vero che il gasolio, tra i liquidi infiammabili, non è il più "eccitabile", ma la componente veramente pericolosa continua ad essere rappresentata dai vapori che si sviluppano dal liquido stesso, e dalla loro concentrazione. In un serbatoio pieno lo spazio disponibile per i vapori è poco, e dunque sarà bassa la loro concentrazione: in un serbatoio quasi vuoto la quantità di vapori è molto alta, e di conseguenza proporzionalmente alta la possibilità che si incendino, con le ovvie inevitabili pericolosissime conseguenze. La misura del grado con cui una sostanza è propensa a rilasciare in atmosfera dei vapori infiammabili si traduce nella determinazione del punto di infiammabilità (flash point). In particolare, questa misura serve a determinare quale sia la temperatura più bassa alla quale un liquido emette in atmosfera dei vapori in concentrazione tale da determinare una atmosfera che può prendere fuoco in presenza di inneschi. Questo valore è strutturato in modo tale da evidenziare che le sostanze sono tanto più pericolose quanto più il loro flash point è basso. Ad esempio, la benzina ha un punto di infiammabilità molto inferiore a 0 °C (-12°) e, per questo motivo, in condizioni di temperatura normale una sua perdita all’interno di un ambiente ne determina molto rapidamente un elevato rischio di esplosione (basta una sigaretta o una scintilla accidentale). Il gasolio, invece, sotto questo punto di vista è molto più sicuro perchè una sua perdita non dà luogo in condizioni normali a vapori che si possono infiammare se non a seguito di un innesco di grande energia termica (quindi non una piccola scintilla). Quindi, anche se il punto di infiammabilità del gasolio è 65° (quindi elevato rispetto alla temperatura ambientale, anche di una torrida giornata d'estate) non è mai buona cosa sfidare la fortuna, tenendo conto che a qualcuno potrebbe anche venire l'insana idea di tentare la stessa operazione su un serbatoio di benzina!! Altro discorso poi l'uso dell'acqua per spegnere incendi di liquidi derivati dal petrolio: mai e poi mai! Se per caso malaugurato ci fosse uno stravaso di liquido infiammabile, con l'acqua, che è notoriamente più pesante e si disporrebbe sotto il liquido stesso, che continuerebbe tranquillamente a bruciare al di sopra di essa, e si otterrebbe solo l'effetto di favorire la propagazione nell'ambiente del liquido infiammabile. Di contro, l'introduzione di acqua (anche in minima quantità) all'interno di un recepiente contenente oli incendiati rischia di scatenare un fenomeno devastante conosciuto come "boilover": Provate a darun'occhiata qui:
http://www.youtube.com/watch?v=...
Mi scuso per il tono forse un po' saccente, ma con certe cose non può scherzare...
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 04/01/2011 alle: 21:34:24
Fatta la modifica al mio mezzo (Ducato 160 primissima serie prodotto metà 2006 e camper immatricolato nel gennaio 2007), con il pieno lancetta e computer si comportano esattamente come prima, come se la capienza fosse rimasta di 60 litri, al riavvio successivo si riparte nuovamente con la lancetta più su e la percorrenza residua maggiorata, e così via. Soluzione: non guardo mai nè la lancetta nè il computer di bordo ma faccio sempre il pieno azzerando il contachilometri parziale, e non ho nessun problema. Raffaele
alva.it
alva.it
Inserito il 05/01/2011 alle: 00:22:08
quote:Risposta al messaggio di Spaeleus inserito in data 04/01/2011  20:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ostrega! Appena iscritto, e primo scritto. Non commento cosa hai scritto, ma chi fa il lavoro avrà due dita di testa per se e le cose che ama. Non credi? Benvenuto nel forum. [;)]alvaro
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/01/2011 alle: 06:40:40
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/01/2011  00:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è anche da considerare che comunque anche se lavori su un serbatoio "limitatato" a 60 litri hai sempre, anche se fosse pieno, 30 litri di vuoto!. L'importante è che tu non scaldi il gasolio presente a 60/70 gradi, allora si' ci sarebbero problemi.
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 05/01/2011 alle: 09:01:28
semifinito il pieno.....dunque,non sono ancora in riserva (che goduria fatto più di 500km senza rifornire) partito pieno zeppo, dopo 80km la lancetta è scesa di un pelo. tappa intermedia (140km) alla riaccensione segna pieno....fatti altri 80km, scende un pelo...riaccensione pieno....ripartenza, a circa 330km ricomincia a scendere, arriva alla prima tacchetta (verso il pieno) spengo e riaccendo rimane li[8D] come detto da altri la lancetta del galleggiante sembra non comandata effettivamente dal galleggiante, ma dai consumi (non precisi)arrivati ai 60 litri ritorna tutto come prima (da provare la zona riserva)ciao a tutti (a livigno)[:D][:)][8D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/01/2011 alle: 10:06:56
quote:Salve a tutti e i miei complimenti per la professionalità e la disponibilità dimostrate in questo forum. Mi permetto di intervenire solo per segnalare, parlando di sicurezza, come lavorare con un serbatoio quasi vuoto sia MOLTO più rischioso che farlo su un serbatoio pieno. Vero che il gasolio, tra i liquidi infiammabili, non è il più "eccitabile", ma la componente veramente pericolosa continua ad essere rappresentata dai vapori che si sviluppano dal liquido stesso, e dalla loro concentrazione. In un serbatoio pieno lo spazio disponibile per i vapori è poco, e dunque sarà bassa la loro concentrazione: in un serbatoio quasi vuoto la quantità di vapori è molto alta, e di conseguenza proporzionalmente alta la possibilità che si incendino, con le ovvie inevitabili pericolosissime conseguenze. La misura del grado con cui una sostanza è propensa a rilasciare in atmosfera dei vapori infiammabili si traduce nella determinazione del punto di infiammabilità (flash point). In particolare, questa misura serve a determinare quale sia la temperatura più bassa alla quale un liquido emette in atmosfera dei vapori in concentrazione tale da determinare una atmosfera che può prendere fuoco in presenza di inneschi. Questo valore è strutturato in modo tale da evidenziare che le sostanze sono tanto più pericolose quanto più il loro flash point è basso. Ad esempio, la benzina ha un punto di infiammabilità molto inferiore a 0 °C (-12°) e, per questo motivo, in condizioni di temperatura normale una sua perdita all’interno di un ambiente ne determina molto rapidamente un elevato rischio di esplosione (basta una sigaretta o una scintilla accidentale). Il gasolio, invece, sotto questo punto di vista è molto più sicuro perchè una sua perdita non dà luogo in condizioni normali a vapori che si possono infiammare se non a seguito di un innesco di grande energia termica (quindi non una piccola scintilla). Quindi, anche se il punto di infiammabilità del gasolio è 65° (quindi elevato rispetto alla temperatura ambientale, anche di una torrida giornata d'estate) non è mai buona cosa sfidare la fortuna, tenendo conto che a qualcuno potrebbe anche venire l'insana idea di tentare la stessa operazione su un serbatoio di benzina! Altro discorso poi l'uso dell'acqua per spegnere incendi di liquidi derivati dal petrolio: mai e poi mai! Se per caso malaugurato ci fosse uno stravaso di liquido infiammabile, con l'acqua, che è notoriamente più pesante e si disporrebbe sotto il liquido stesso, che continuerebbe tranquillamente a bruciare al di sopra di essa, e si otterrebbe solo l'effetto di favorire la propagazione nell'ambiente del liquido infiammabile. Di contro, l'introduzione di acqua (anche in minima quantità) all'interno di un recepiente contenente oli incendiati rischia di scatenare un fenomeno devastante conosciuto come "boilover": >
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 05/01/2011 alle: 10:12:27
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 05/01/2011  06:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente, ! Non mi riferisco naturalmente ai frequentatori abituali di questo forum, che è gente con la testa che sa, e se non sa, prima di fare, chiede, ma a giudicare da quello che si a volte vede in giro, questo principio non è sempre così vero... Continua a esserci chi, se gli si incendia l'olio del fritto, ficca la padella sotto il rubinetto... [B)] Comunque, lieto di essere tra voi! [:)]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:58:23
quote:Risposta al messaggio di Spaeleus inserito in data 05/01/2011  10:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordi vecchi, se non sbaglio 1 litro d'acqua ne produce 1.800 di vapore!
Modificato da petrol.io il 05/01/2011 alle 12:59:22
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/01/2011 alle: 13:08:18
Certo che su questo forum ci sono dei personaggi veramente originali!! Tornando al tema: ho naturalemente fatto la modifica,fatto il pieno e percorsi circa 220-230 Km la lancetta è ancora a fine corsa.Sicuramente comincerà a scendere tra poco quando saranno presenti i 60 litri come da taratutra iniziale del galleggiante. Ciao. Gianni
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 05/01/2011 alle: 13:58:06
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 05/01/2011  12:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sei lontano e hai buona memoria: circa 1700! Mi sembra di ave capito che il mio intervento sia comunque stato male interpretato. Lungi da me l'idea di fare il saputello, o l'alzare il dito accusatore nei confronti di qualcuno. Ho solo scritto cose di cui so, anche per motivi professionali, come fanno molti altri proprio qui, solo per puntualizzare un passaggio che sembrava essere passato in sordina, ma che poteva contenere aspetti niente affatto secondari riguardo la sicurezza (aspetto tenuto mi pare in grande considerazione su questo forum) e che, se trascurati, potrebbero rivelarsi estremamente rischiosi. Nulla di più. @nebris: Questo fa di me un "originale"? Può darsi, ma su questi aspetti sono ben felice di esserlo! @profros: Se qualcosa non è chiaro, o ritieni abbia scritto fesserie, ben lieto di essere smentito, ma non capisco cosa non ti torni! Per tutti: se il mio intervento avesse irritato qualcuno, o fosse ritenuto fuori luogo, me ne scuso con tutti, non era assolutamente mia intenzione.
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:45:06
per spaeleus,benvenuto tre noi però non ho capito il tuo intervento cosa volevi dire?
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/01/2011 alle: 18:13:37
quote:@profros: Se qualcosa non è chiaro, o ritieni abbia scritto fesserie, ben lieto di essere smentito, ma non capisco cosa non ti torni!>
> Ciao e benvenuto. Ciò che hai postato è chiaro e di esposizione eccellente, ma mi chiedevo, che tipo di apporto dava alla risoluzione del problema indicatore livello.
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 05/01/2011 alle: 18:20:35
Per chi vuole trarne un seggerimento: eseguire il lavoro in questo periodo è piu' sicuro viste le temperature... Benvenuto Spaeleus[:)]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:32:41
Salve a tutti e Buon Anno quanto intuito da qualcuno è molto verosimile: il galleggiante potrebbe non determinare la posizione della lancetta, ma questa essere frutto di un calcolo che tiene in considerazione il consumo medio precedente (non so di quanto). Succede così nelle auto francesi; nessuna delle loro marche usa il galleggiante. Ciao Plinio
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:33:33
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 05/01/2011  18:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi rendo conto che quanto da me scritto non contribuisce alla risoluzione del problema. Avevo solo preso spunto da quanto scritto da Napo73 (che spero non me ne vorrà [8)], preoccupato del fatto che, nella foga di risolvere il problema capacità, mi pareva si stesse glissando sugli aspetti inerenti la sicurezza nell'andare a cacciare la mani in un serbatoio. Tra l'altro, il problema riguarda anche me, visto che ho recentissimamente cambiato il mio mezzo, passando da un anzianetto McLouis 460 ad un più recente Prince 550L su ducato x250: devo ancora scoprire quanto contiene effettivamente il suo serbatoio (non ho ancora avuto modo di usarlo, avendo dovuto lavorare [V] ). Grazie per il benvenuto e ottimi Km a tutti!
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:46:52
Scusate se prima sono andato o.t., riguardo al problema, vediamo se riesco a farmi capire. Togliendo la limitazione, la lancetta arriva a segnare il pieno quei 5/6 centimetri prima di arrivare alla cima del serbatoio. Secondo me si dovrebbe allungare l'asta alla fine dalla parte del galleggiante tanto quanto è il vuoto che si va' a colmare, l'eventuale piegatura della stessa non funzionerebbe in quanto arriverebbe alla riserva prima. Non si avrebbe la lettura esatta dei chilometri residui in quanto calcolati per i 60 litri(al limite si moltiplicano per 1,5) mentre si avrebbe il calo del livello abbastanza reale.
Modificato da petrol.io il 05/01/2011 alle 21:40:40
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 06/01/2011 alle: 09:30:14
quote:Scusate se prima sono andato o.t., riguardo al problema, vediamo se riesco a farmi capire. Togliendo la limitazione, la lancetta arriva a segnare il pieno quei 5/6 centimetri prima di arrivare alla cima del serbatoio. Secondo me si dovrebbe allungare l'asta alla fine dalla parte del galleggiante tanto quanto è il vuoto che si va' a colmare, l'eventuale piegatura della stessa non funzionerebbe in quanto arriverebbe alla riserva prima. Non si avrebbe la lettura esatta dei chilometri residui in quanto calcolati per i 60 litri(al limite si moltiplicano per 1,5) mentre si avrebbe il calo del livello abbastanza reale.>
> Bisognerebbe avere un galleggiante di riserva e fare le varie prove,ma mi sembra un tantino azzardato.
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:07:33
Appena tornato da Praga. Dopo la modifica non ho riscontrato alcuna anomalia ne sul galleggiante ne sul body computer. Tutto regolare e perfetto nel calcolo dei consumi. Possiedo un Ducato 130 immatricolato gennaio 2009 su un camper mansardato. Allora: fatto il pieno mi segna 504 km di autonomia. A 110/120 km eseguo i 500 km avendo un comportamento della lancetta del galleggiante che per i primi 100/120 km rimane sul pieno , poi inizia a scendere in maniera graduale. Spero di essere stato di aiuto.
ciccio68
ciccio68
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:26:50
ciao a tutti e auguri di buona befana[:D][:D][:D][:D] allora confermo che la lancetta risale di poco quando si spegne e riaccende il motore, ma questo lo fa solo per i primi 300 km dopo il comportamento della lancetta è regolare fino all'accensione della riserva. noto da quello che scrivete che ci sono comportamenti diversi della lancetta,penso sia dovuto al modello di cruscotto,ad esempio io ho quello semplice con il quadrante piccolino sicuramente qualcuno che ha fatto la modifica avrà quello più accessoriato (quadrante grande)magari la differenza di comportamento dipende da questo fattore. per quanto riguarda l'autonomia almomento del pieno mi dava 578 km. bacioni ciccio[:D][8D][:D][8D][:D][8D]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/01/2011 alle: 00:53:10
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 05/01/2011  20:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' esattamente quello che ho scritto qualche pagina fa: la bacchettina del galleggiante va allungata; se prima della modifica il galleggiante era ,nella posizione di "pieno" allineato orizzontalmente con l'inizio del tubetto eliminato, ora va allungata la bacchetta del galleggiante fino a che non sia, sempre nella posizione di "pieno", allineata alla sede di dove era incastrato il tubetto eliminato. SI, lo so, è un po un casino detto cosi, penso però che petrol.io mi abbia capito, spero. Luca
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
