Capacità serbatoio gasolio ford transit
1 20 3
Sade
Sade
22/05/2025 1
Inserito il 03/09/2025 alle: 10:04:37
Buongiorno a tutti , ho acquistato un CI su Ford transit , nella scheda tecnica e nel manuale d'istruzione che visualizzo solo dal monitor interno , leggo che la capacità serbatoio gasolio è di 70 litri , (il mezzo è stato immatricolato a luglio 2025) alla consegna avevo un'autonomia di circa 70 km , faccio il pieno e spendo circa 82€ pari a 53/54 litri , non in linea con i 70 litri descritti sul manuale, chiedo se qualcuno ha lo stesso problema , magari è stato montato un serbatoio più piccolo e non è stato modificato sul manuale ?
Ha anche il serbatoio dell'ADBLUE , sarà stato modificato per questo motivo ? Ho telefonato a Ford  Italia dando il nr di telaio e non riescono a darmi nessuna info , come in officina autorizzata Ford e come dal concessionario .
Ho dato un'occhiata sdraiandomi sotto e ho visto che il serbatoio è lungo circa 1,5 metri e alto  15 cm ( ad occhio e croce ) e mi sembra impossibile che contenga solo 55 litri .
Grazie in anticipo per le risposte
Inserito il 03/09/2025 alle: 10:15:49
In risposta al messaggio di Sade del 03/09/2025 alle 10:04:37
immatricolato a luglio 2025) alla consegna avevo un'autonomia di circa 70 km , faccio il pieno e spendo circa 82€ pari a 53/54 litri , non in linea con i 70 litri descritti sul manuale, chiedo se qualcuno ha lo stesso problema , magari è stato montato un serbatoio più piccolo e non è stato modificato sul manuale ?  Ha anche il serbatoio dell'ADBLUE , sarà stato modificato per questo motivo ? Ho telefonato a Ford  Italia dando il nr di telaio e non riescono a darmi nessuna info , come in officina autorizzata Ford e come dal concessionario . Ho dato un'occhiata sdraiandomi sotto e ho visto che il serbatoio è lungo circa 1,5 metri e alto  15 cm ( ad occhio e croce ) e mi sembra impossibile che contenga solo 55 litri .  Grazie in anticipo per le risposte
I sistemi di conteggio non sono precisi, oltretutto il sistema non potrà mai pescare tutto il gasolio, rimarranno sempre qualche litro
Quindi da quei 70, diciamo che ne puoi usare 65 circa
Ma puoi fare una prova, svuota tutto e poi rifornisci
Sade
Sade
22/05/2025 1
Inserito il 03/09/2025 alle: 10:21:13
Fatta la prova , ho fatto il pieno avendo un'autonomia di 20km , totale litri 56 , a pieno fatto mi da un'autonomia di 590 km , considerando che fa i 10,5 a litro ci sta
Inserito il 03/09/2025 alle: 10:35:35
In risposta al messaggio di Sade del 03/09/2025 alle 10:21:13
No, non hai fatto la prova che ti ho descritto
Ti ho detto che il sistema non è preciso e non è calcolato per pescare tutto il contenuto
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
