Carburanti "dopati"
1 20 29
ergosum
ergosum
Inserito il 06/11/2015 alle: 11:33:09
Qualcuno usa regolarmente ed esclusivamente il carburante "plus"?
A leggere questo articolo, il maggior costo viene compensato nel tempo.
Prova  Quattroruote:  due vetture identiche alimentate una con gasolio standard e l’altra con premium avevano entrambe percorso 50mila km.
Vantaggio medio in termini di minori consumi  ’1,1%   cresciuto «fino al 3,8%». Nel test a  banco «il vantaggio dell’auto alimentata con gasolio speciale è stato del 6% a inizio prova, e addirittura del 12% a fine»,
Inoltre: avviamento più facile alle basse temperature, iniettori, camere di combustione e valvole risultavano privi di incrostazioni.
Motivo: assenza di bio-diesel nonché presenza di additivi e sostanze detergenti  che evitano la formazione di depositi, salvaguardano pompe e iniettori nella fase di alimentazione, cosa fondamentale per le prestazioni e il contenimento delle emissioni.
http://www.liberoquotidiano.it/...
Sarà vero o si tratta di pubblicità occulta?
/// "Il postino suona sempre due volte, il che è seccante se avete aperto alla prima "
Modificato da ergosum il 06/11/2015 alle 11:34:01
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 06/11/2015 alle: 13:33:22
io lo uso solo in inverno per una maggiore facilità all'avviamento e un miglior comportamento alle basse temperature.
guja56
guja56
06/08/2012 30
Inserito il 06/11/2015 alle: 15:48:47
In risposta al messaggio di alexbio del 06/11/2015 alle 13:33:22
Forse qualcuno già lo sa ma di carburanti dopati ma nel senso negativo della parola ci sono e tanti .
Per esempio la normativa prevede che nel gasolio da autotrazione ci sia un massimo del 7% di biodiesel (olio da fritture riciclato dopo una sommaria filtrazione) quindi diffidate dai prezzi troppo bassi e specialmente da compagnie petrolifere non molto conosciute a livello nazionale.
controllate anche che la quantità in litri sia effettiva .Come faccio a sapere queste cose ?????? andate sul sito gestori carburanti e ne leggerete delle belle
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/11/2015 alle: 16:06:52
Il superdiesel lo uso ogni 4-5 pieni e devo dire che il motore lo sento più brillante, meno rumoroso, quanto ai consumi non li ho mai misurati
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Inserito il 06/11/2015 alle: 19:33:14
In risposta al messaggio di guja56 del 06/11/2015 alle 15:48:47
Forse qualcuno già lo sa ma di carburanti dopati ma nel senso negativo della parola ci sono e tanti . Per esempio la normativa prevede che nel gasolio da autotrazione ci sia un massimo del 7% di biodiesel (olio da fritture
riciclato dopo una sommaria filtrazione) quindi diffidate dai prezzi troppo bassi e specialmente da compagnie petrolifere non molto conosciute a livello nazionale. controllate anche che la quantità in litri sia effettiva .Come faccio a sapere queste cose ?????? andate sul sito gestori carburanti e ne leggerete delle belle
Non esageriamo il biodiesel c'è ma si tratta di olio di origine vegetale che ha subito un processo di esterificazione non di "frittura solo filtrato" ciaoo.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 06/11/2015 alle: 22:34:18
In risposta al messaggio di ergosum del 06/11/2015 alle 11:33:09
Qualcuno usa regolarmente ed esclusivamente il carburante plus? A leggere questo articolo, il maggior costo viene compensato nel tempo. Prova  Quattroruote:  due vetture identiche alimentate una con gasolio standard
e l’altra con premium avevano entrambe percorso 50mila km. Vantaggio medio in termini di minori consumi  ’1,1%   cresciuto «fino al 3,8%». Nel test a  banco «il vantaggio dell’auto alimentata con gasolio speciale è stato del 6% a inizio prova, e addirittura del 12% a fine»,  Inoltre: avviamento più facile alle basse temperature, iniettori, camere di combustione e valvole risultavano privi di incrostazioni. Motivo: assenza di bio-diesel nonché presenza di additivi e sostanze detergenti  che evitano la formazione di depositi, salvaguardano pompe e iniettori nella fase di alimentazione, cosa fondamentale per le prestazioni e il contenimento delle emissioni. ... Sarà vero o si tratta di pubblicità occulta? /// Il postino suona sempre due volte, il che è seccante se avete aperto alla prima
certo che c'è differenza... il problema è che fai più km/lt, ma spendi di più.... per cui alla fine fai sempre la stessa strada, oppure con pochissima differenza.
www.susezzapasa.it
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/11/2015 alle: 23:24:35
Un pompista con i capelli bianchi, tempo fa, mi disse che la riduzione dei consumi era dovuta al fatto che il gasolio, additivato, bruciava meglio.
Di contro, poiché più secco, una minore lubrificazione... pompa, iniettori...
Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 06/11/2015 alle 23:53:23
guja56
guja56
06/08/2012 30
Inserito il 07/11/2015 alle: 10:28:51
In risposta al messaggio di Rascal del 06/11/2015 alle 19:33:14
Non esageriamo il biodiesel c'è ma si tratta di olio di origine vegetale che ha subito un processo di esterificazione non di frittura solo filtrato ciaoo.
 che per caso sei un gestore di una pompa bianca? allora capirei la tua risposta a favore di quel prodotto
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 07/11/2015 alle: 15:29:45
In risposta al messaggio di guja56 del 07/11/2015 alle 10:28:51
Anche se fosse un gestore di pompa bianca Rascal  ha detto una cosa esattissima. winkyes
nazza
nazza
01/01/2011 14
Inserito il 12/02/2016 alle: 16:28:21
ho  sempre fatto gasolio agip blu diesel , ora lo hanno sostituito con il green diesel con aggiunta se non sbaglio fino al 15% olio vegetale.
non ne ho molta fiducia, qualcuno mi sa dire se ci sono differenze ? oppure mi conviene cambiare compagnia
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 12/02/2016 alle: 18:43:10
A quanto ho letto,oltre agli oli vegetali(palma per lo più)sono stati aggiunti additivi che vanno ad aumentare il numero di cetano.Questo tipo di gasolio ha velleità ambientali in quanto migliorando la combustione si dovrebbero avere meno"residui" e siccome si brucia olio vegetale si dovrebbe ridurre la CO2 e HC..
Ciao Paolo.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 12/02/2016 alle: 22:10:30
In risposta al messaggio di Paolol del 12/02/2016 alle 18:43:10
A quanto ho letto,oltre agli oli vegetali(palma per lo più)sono stati aggiunti additivi che vanno ad aumentare il numero di cetano.Questo tipo di gasolio ha velleità ambientali in quanto migliorando la combustione si dovrebbero avere menoresidui e siccome si brucia olio vegetale si dovrebbe ridurre la CO2 e HC.. Ciao Paolo.
Ciao a tutti
Sono reduce da un pieno di confronto diretto gasolio di pompa bianca (mia abitudine) con AGIP Bleu Diesel. Costo superiore del 17%, percorrenza identica.
A metà del pieno sono comparsi brevi seghettamenti, subito spariti, cui non sono abituato. Ora potrebbe anche essere il caso di insistere con qualche pieno in più, ma sono circondato da pompe bianche e quelle di marca sono ormai la minoranza nonché distanti. Credo che continuerò così, salvo provare quello additivato della "bianca" Energyca di cui mi dicono un gran bene, diffuso solo nel Veneto orientale.
Plinio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/02/2016 alle: 22:54:35
Il Gasolio di Sintesi (oramai...sparito in Italia, da quando Shell ha abbandonato il mercato Italiano...) è eccezionale,
gli altri gasoli speciali, sono Ottimali, grazie agli adittivi, ed al maggior numero di Cetano,
ENI, da poco ha proposto il Blu Desel Eco...che lascerei...dove sta !...personalmente...
Il grado di Lubricity, ovvero, di lubrificazione, è fissato per regole e legge, in Europa, quindi è fesseria dire che " E' più Secco  ! "
I Gasoli con Bio Diesel, che deriva da Colza, da Alghe, da altre sostanze Bio ( E NON OLII RICICLATI ED ESTERIFICATI !!!!!), contengono acqua, e sostanze...Bio...quindi vive, e possono dare origine ad alghe e colture biologiche, e quindi problemi alla meccanica...
Ovviamente, il Bio costa di più per produziojne e trattamenti, DEVE costare meno altrimenti....sarebbe un'autogoal....ma il risultato è...Una Forzatura !
A detta degli " Esperti" conviene usare adittivi, antialghe, ed olio per motori 2T SuperSintetico....nel diesel, in percentulai minime ( 250cc a pieno di 80 LT ogni 3-5 pieni ! ), anche sui CR, sui NON CR si può aumentare il dosaggio ! wink
wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 13/02/2016 alle: 10:47:07
In risposta al messaggio di Speedy3 del 12/02/2016 alle 22:54:35
Il Gasolio di Sintesi (oramai...sparito in Italia, da quando Shell ha abbandonato il mercato Italiano...) è eccezionale, gli altri gasoli speciali, sono Ottimali, grazie agli adittivi, ed al maggior numero di Cetano, ENI,
da poco ha proposto il Blu Desel Eco...che lascerei...dove sta !...personalmente... Il grado di Lubricity, ovvero, di lubrificazione, è fissato per regole e legge, in Europa, quindi è fesseria dire che E' più Secco  ! I Gasoli con Bio Diesel, che deriva da Colza, da Alghe, da altre sostanze Bio ( E NON OLII RICICLATI ED ESTERIFICATI !!!!!), contengono acqua, e sostanze...Bio...quindi vive, e possono dare origine ad alghe e colture biologiche, e quindi problemi alla meccanica... Ovviamente, il Bio costa di più per produziojne e trattamenti, DEVE costare meno altrimenti....sarebbe un'autogoal....ma il risultato è...Una Forzatura ! A detta degli Esperti conviene usare adittivi, antialghe, ed olio per motori 2T SuperSintetico....nel diesel, in percentulai minime ( 250cc a pieno di 80 LT ogni 3-5 pieni ! ), anche sui CR, sui NON CR si può aumentare il dosaggio ! Ciao Gianfranco
Ciao, domanda: ma mettendo quelle cose, non è che inquiniamo a balla in più?
Io ognitanto faccio una minima dosa di antialga (quelloche mi hai consigliato te) sul camper.
Io quando vado in Germania (na volta al mese) faccio sempre un pieno di Shell Power. Effettivamente la macchina va come un aereo.
E
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 13/02/2016 alle: 11:05:52
Cosa sono i "CR" ?
Con il precedente camper ho percorso oltre 90.000 Km senza problemi legati al gasolio. Una sola volta si è accesa la spia di "acqua nel gasolio" ma spurgando il filtro non sembrava che ce ne fosse. Cambiato il filtro per sicurezza .
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/02/2016 alle: 11:06:14
Basta aggiungere un pò di petrolio bianco per aumentare il numero di cetano e un pò di olio 2T per lubrificare è la sensazione è di un motore più silenzioso e più elastico.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/02/2016 alle: 11:32:11
Si ma in che misura ?
@  Gianfranco, che marca di addittivo l'antialga consigli Wurth o che altro ?
Alex
Modificato da Olivia2006 il 13/02/2016 alle 11:45:17
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/02/2016 alle: 11:37:33
In risposta al messaggio di Kinobi del 13/02/2016 alle 10:47:07
Ciao, domanda: ma mettendo quelle cose, non è che inquiniamo a balla in più? Io ognitanto faccio una minima dosa di antialga (quelloche mi hai consigliato te) sul camper. Io quando vado in Germania (na volta al mese) faccio sempre un pieno di Shell Power. Effettivamente la macchina va come un aereo. Ciao, E
Ti credo che fai l pieno in Gmania, rispetto all'Italia costa un buon 20% in meno. In agosto 2015 il gasolio normale costava da 1,08 a 1,2 niente in confronto all'Italia
Alex
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2016 alle: 12:28:45
Il Gasolio V Power, con GTL (tecnica speciale e specifica, ed unica ! ), và Veramente MOLTO meglio, di più, pulisce, anzi NON sporca, è diverso wink, ha altissimo numero di cetano, non congela in inverno (lo fà...ma a valori da Gasolio Artico senza adittivi), ed ha grado di Lubricity...come da normativa Europea, personalmente, lo trovo abbastanza...secco ed irritante, pertanto, di tanto in tanto, un pò di gasolio con adittivo, o adttivo Tunap...ce lo metto,
Rispondo anche ad altri:
-CR stà per Common Rail, quindi NON pompa ed iniettori meccanici standard, oppure iniettori pompa, ma Common Rail e Multijet (Common Rail ad iniezione multipla....per ridurre stress termici e meccanici...)
-Antialga, io consiglio ed uso il Green Star BioKiller, probabilmente anche altri vanno bene, con quello, forse il primo che ho provato, ed ho avuto risultati Eccellenti...allora me ne sono affezionato !
smiley
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 13/02/2016 alle 12:30:52
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/02/2016 alle: 12:54:05
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 13/02/2016 alle 11:32:11
Si ma in che misura ? Grazie @  Gianfranco, che marca di addittivo l'antialga consigli Wurth o che altro ? Grazie   Alex
Io faccio 1/2 bicchiere di petrolio bianco e 1/2 di olio 2T che verso prima di fare il pieno.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2016 alle: 12:59:53
In risposta al messaggio di feynman del 13/02/2016 alle 12:54:05
Io faccio un Tramezzino, ed un'acqua minerale, se devo guidare, poi, altrimenti una birretta, se sono fermo ! wink
Ovviamente se faccio rifornimento, ed ho languore !
Gianfranco
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
