Caricabatterie e batterie AGM
1 20 71
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 23/01/2014 alle: 20:32:49
Riporto testualmente e poi vi chiedo:"Carica: Le batterie ad acido libero si possono caricare con un normale caricabatterie. Per sfruttare al 100% il potenziale di una AGM è consigliabile utilizzare un caricabatterie con curva di carica AGM (tensione di carica massima per una AGM: 14,8 V a 25°C); analogamente, per le batterie gel va usato un apposito caricabatterie con curva di carica gel (vedi confronto AGM/gel). Batteria, caricabatterie, convertitore, cablaggio e componenti elettrici devono essere reciprocamente adeguati. Una batteria sottodimensionata comporta il malfunzionamento prematuro dei componenti elettrici. Se il caricabatterie non è adatto per potenza e curva di carica, la batteria non si carica a sufficienza e quindi eroga minore potenza. Bisogna anche tenere presente che un cablaggio commisurato è fondamentale per l’efficienza del sistema, in quanto sezioni trasversali troppo piccole o vie di trasmissione troppo grandi aumentano la resistenza della conduttura, influenzando negativamente il trasferimento di energia." ...ora mi chiedo e vi chiedo se il problema della breve durata delle vostre AGM stia NON nella qualità della batteria bensì nella taratura dei nostri apparecchi di ricarica! [?] Io sono in procinto di cambiare la mia BS ...URSUS 100 ah da 60 euro o AGM da 200 euro + caricabatteria dedicato da 100 euro ? ? ...e non fate la battuta che "sono di Genova" perché per l'inverter di marca ho speso il triplo ..ma ci credevo!
Inserito il 23/01/2014 alle: 21:16:54
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 23/01/2014  20:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, stai tranquillo che le battute le faranno sicuramente, ma non per l'aspetto genovese, ma per l'AGM, altrimenti come si divertono?[:D][:D] Per quanto mi riguarda mi sento di consigliarti una buona AGM, quelle da mercatone lasciale dove sono[:D] Non capisco come mai parli di un nuovo caricabatteria, quello che hai adesso è così vecchio? Una batteria P/A da 60€ ha lo stesso metodo di ricarica di una AGM da 200€. ciao www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2014 alle: 00:57:19
> Ciao, io non sono genovese , ma soldi in batterie mediocri o che comunque non mi servono , non ne ho mai buttati , nemmeno in altre cose , sono molto analitico e qualcosina ho cercato di imparare nella vita e a guardare oltre . Andiamo al quesito ..nel copia/incolla che hai fatto (immagino) , ci sono scritte una serie di castronerie , che nemmeno cito singolarmente , ma voglio attenzionarti su un paio di aspetti 1) batterie in tecnologia Agm e anche Gel , c'è ne sono tante in giro (Agm o Gel non è indice di qualità) , mentre i mezzi di ricarica sempre gli stessi , sono sempre le solite 3/4 aziende a costruire caricabatterie per i nostri veicoli , adesso ti chiedo .. come mai sono solo alcune Agm a guastarsi[?][?][?][?] 2) Davvero ritieni di non poterne fare a meno[?][?] ..hai tu stesso sottolineato la differenza di costo , almeno 3:1 il rapporto [:0][:0] Mi sa che non sei un buon genovese[:D][:D] (questa era una battuta , le altre considerazioni oggettive) Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 26/01/2014 alle 00:32:37
alva.it
alva.it
Inserito il 24/01/2014 alle: 03:46:30
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/01/2014  00:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco, eppure chi scrive è un "esperto" Varta di batterie per campeggio: http://www.batterievarta.it/blog/il-consiglio-dellesperto-batterie-specifiche-per-il-campeggio.html non sto più nella pelle... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 24/01/2014 alle: 08:03:44
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/01/2014  03:46:30 Marco, eppure chi scrive è un "esperto" Varta di batterie per campeggio: >
>Esperto? AGM resistente al ciclaggio: BUONO: La struttura aperta della fibra di vetro e la minima distanza tra le piastre fanno sì che le batterie AGM resistenti al ciclaggio siano nettamente più adatte per tensioni di scarica elevate. Il risultato: piena potenza per i componenti elettrici ad alta tensione Sono pressoché ignorante in materia, ma mi pare che confonda corrente con tensione, o sbaglio? Giovanni
Il Montenegro - luglio 2026
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2014 alle: 10:19:14
per caricare bene le AGM non basta un caricabatterie da rete 220V/12V a fasi IUoU si devono ricaricare bene anche in marcia, sul mio ho montato un convertitore DC/DC CTEC D250S Dual con fasi di carica dall'alternatore alle BS Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 24/01/2014 alle 10:20:04
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:05:51
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/01/2014  10:19:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> interessante sta cosa[:p] puoi postare un link con caratteristiche...[:)]
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:32:20
> nessuna batteria ha il massimo delle prestazioni quando è caricata dall'alternatore... Per cui il problema che citi (reale) è presente anche se si utilizza una P/A. la tua modifica è una cosa giusta[;)] www.susezzapasa.it
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:36:04
ecco il PDF http://www.ctek.com/Archive/ProductPdf/D250S%20DUAL_IT.pdf
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 24/01/2014  11:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:39:27
infatti il D250S dual carica ottimamente anche una P/A come la BM
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/01/2014  11:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:46:39
> Ma come? Hai sempre asserito che i vari Energy Power o Power Service sono oggetti inutili, e adesso te ne vieni con l'affermazione che l'alternatore non è l'ideale per caricare le batterie? Sono anni che lo dico... Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:56:59
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 24/01/2014  11:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono inutili, semmai non sono indispensabili e il non averli come la maggioranza dei mezzi non significa avere le betterie scariche, ma significa con tutta probabilità ridurne la durata (anni) per via dell'eventuale maltrattamento durante la ricarica. Personalmente confermo che non credo completamente in quegli oggetti se montati after market dal costo elevato, i quali comunque anche se ottimizzano la carica della batteria nel migliore dei modi non raddoppia di certo la durata (anni) ne l'autonimia (ore). In sostanza sono un oggetto troppo caro in confronto al vantaggio che offrono. Questo ovviamente è ciò che penso io, tu sei liberissimo di montarlo[;)] www.susezzapasa.it
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/01/2014 alle: 12:09:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/01/2014  11:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per cio che riguarda il prezzo ti assicuro che costano si e no come una buona batteria AGM da 100 AH, se parliamo di cose inutili allora questi si classificano al 50° posto dopo i vari Switch automatici, climatizzatori, Efoy, generatori ecc.. Ti assicuro che se le batterie vengono caricate in maniera adeguata, anche la loro durata si allunga. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/01/2014 alle: 12:13:51
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/01/2014  11:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sto leggendo grazie è anche mppt..[:p] fino a quanti watt accetta?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2014 alle: 12:56:43
accetta un voltaggio max di 22 volt e 20 A, non serve un regolatore, un altra bontà di questo CTEK che ha il limitatore di carica con sensore di temperatura in pratica non fà danneggiare le batterie come quelle che si vedono su Col [:D] [:D]
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 24/01/2014  12:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2014 alle: 13:42:40
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 24/01/2014  08:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giovanni , tranquillo.. solo una tua impressione [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/01/2014 alle: 13:43:23
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/01/2014  12:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] bene quindi diciamo i due pannelli da 120 watt. ma come si regola qundo sente la carica dell'alternatore e la corrente in arrivo dai pannelli[?] poi mi sembra di aver letto che ha una tensione max di ricarica di 14,4. non è un pò bassa per le agm? che in ciclo sopportano mi sembra fino a 14,8\15,2-.. forse vab meglio per le bs gel? grazie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2014 alle: 15:38:18
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 24/01/2014  13:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao turbinello , mi sembra che il problema delle fonti diverse sia stato già abbondantemente sviscerato in diverse occasioni[:D] Trattandosi sempre di generatori aventi stessa tensione , non entreranno in conflitto , ognuno per quel che gli compete , daranno il loro apporto . Sarà l'accumulatore a decidere di quanta corrente ha bisogno , quindi quanta metabolizzarne. Per le tensioni di ricarica di 14,8/15,2V. anche se utilizzate per le sole batterie in tecnologia AGM , mi sono sempre dichiarato contrario , pur non essendo assolutamente NESSUNO , ho notato con soddisfazione che alcuni costruttori di caricabatterie , la pensano come me [^] Infatti Cbe utilizza per i suoi caricabatterie una tensione di 14,1V. nel caso di batterie al P/A e Agm Mar..cucciolo[:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/01/2014 alle: 16:03:14
> Buon pomeriggio Robir quello che tu hai aggiunto al tuo sistema di ricarica esiste anche sotto il nome di Power Service, costruito da diverse ditte esso si occupa di ottimizzare la carica della batteria durante la marcia del veicolo. saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 24/01/2014 alle: 16:16:14
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/01/2014  13:42:40 tranquillo.. solo una tua impressione >
>Meno male... grazie Marco! Avevo letto alte tensioni (60.000-220.000 Volt), poco fa ho letto di batterie che accetterebbero 70A (A istantanei, non Ah). Qui ci vuole Emilio Fede con la sua mitica 'Che figura di m...'; ogni volta che lo vedo a Striscia penso al forum. Giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2014 alle: 16:38:57
Giovanni , ricordo che da ragazzino , non volevo sentirne di scuola e di studi , preferivo i miei allenamenti in moto , ironia della sorte , dopo aver frequentato (si fa per dire)[:I] , l'istituto tecnico per geometri , fui costretto a frequentare anche l'ITI . Bene , qui capitai in una classe a dir poco divertentissima ...tutti ragazzi fuori di testa [^] da quel giorno , non me ne perdevo uno solo di giorni di scuola , se ero costretto a non andare , di certo mi presentavo per la ricreazione e chiaramente all'uscita ...per sapere cosa mi ero perso[:D][:D] Il forum adesso mi ricorda quei tempi ...un bel gruppo di ragazzi fuori di testa ...forse un po' cresciuti [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
