Cavo per allaccio corrente
2 20 26
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:15:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/03/2014  14:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto, grazie [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 06/03/2014 alle: 18:26:02
Beh, anch'io se sbaglio, sono dell'idea che sia giusto correggere !![:D] Quindi devo cambiare i miei cavi.... Bon ma se prendo quell'arrotolatore leggo che non è indicato un grado di protezione, cioè, in realtà nel link c'è scritto IP 0. Questo vuol dire che la spina (quella che va nella colonnina) non è stagna ? E poi dalle prese dell'arrotolatore che andrò per sicurezza a mettere sotto il camper affinchè non prenda pioggia, devo partire con uno spezzone che arrivi fino alla presa del camper. Giusto ? Non ho mai preso un arrotolatore perchè ho sempre pensato che sia più facile lasciare il cavo avvolto su se stesso, cosa non proprio auspicabile. Attualmente faccio della "volute" di circa 1 metro e quando arrivo alla fine appendo la parte rimanente o la appoggio libera in modo da avere la minima sovrapposizione possibile tra le varie spire del cavo. Voi come vi comportate ?
Inserito il 06/03/2014 alle: 19:12:21
La normativa parla chiaro. Se si ha una spina da 16 ampere (quella blu) si deve ipotizzare il possibile collegamento ad una presa che eroga realmente la massima potenza consentita per quel tipo di spina e cioè 16 ampere; non necessariamente un campeggio. Il filo deve quindi essere da 2,5 mm quadri con una lunghezza non superiore ai 25 metri altrimenti non riesce a far saltare l'automatico in caso di corto circuito all'ingresso del camper. Se si vuole avere un filo più "agevole" mantenendo sempre la sicurezza è necessario avere una scatolina stagna dotata di interruttore da 6 ampere dotata di mezzo metro di filo che termina con la spina blu e dall'altra parte tutto il filo da 1,5 mm quadri che si vuole. Qualcosa di simile (qui non avevo ancora messo l'automatico interno alla scatolina) Poi per girare il mondo tranquilli si possono avere vari spezzoni intercambiabili al posto di quello con la spina blu: [;)] Marco.
Inserito il 06/03/2014 alle: 19:19:19
Mi decodifichi per cortesia la parola "interruttore" da 6A. Io ci capisco poco ![B)] E' un fusibile riarmabile ?
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 07/03/2014 alle: 10:39:27
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 06/03/2014  19:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, certo. Interruttore automatico magnetotermico da 6 ampere. Cioè significa che scatta se ci passano 6 ampere per 30 secondi a 25 gradi centigradi (termico) oppure se ci passano 60 ampere istantanee (magnetico). Un magnetotermico da 16 ampere scatterebbe in maniera istantanea SOLO se ci passano 160 ampere che non sono realizzabili in caso di cortocircuito se non con un cavo da 2,5 di 25 metri che poi sono 50 (andata e ritorno). Con 50 metri di filo da 1,5 un cortocircuito farebbe scattare l'interruttore in maniera termica e non magnetica impiegando del tempo durante il quale in cavo può incendiare qualcosa. Insomma, la normativa ha un senso. Marco.
Modificato da Emme48 il 07/03/2014 alle 10:42:42
Inserito il 08/03/2014 alle: 06:52:08
Ottimo ! Grazie Provvedo
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
21 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
