Centraline aggiuntive, ma si guadagna solamente?
1 20 7
miikii78
miikii78
25/02/2008 4
Inserito il 05/06/2012 alle: 11:15:24
Salve, tralasciando le varie opinioni vale la pena istallarle etc etc, mi sembra oramai assodato dalle varie opinioni che comunque chi istalla queste centraline ha un riscontro più o meno reale in termini di coppia / potenza. Il gruppo termico / frizione / cambio / differenziale / fino ai semiassi, con una guida pulita, non sembrano risentano delle differenze di potenza. Ammesso anche che i consumi non migliorino e che rimangano uguali, a parità di gasolio consumato, anche l'inquinamento prodotto, suppergiu dovrebbe essere lo stesso.. la mia domanda rivolta a tutti Voi esperti è: Ma allora, se tutto questo fosse vero? I tecnici FIAT/FORD etc, i milioni di investimento per tirare fuori un motore e la meccanica completa, allora, sarebbero tutti incompetenti? Ma allora la Fiat dovrebbe copiare la mappatura fatta da un meccanico di provincia per migliorare del 20% i propri motori? I Forum sono una grossa risorsa di internet, si ha la possibilità di parlare con persone competenti, e allora chiaritemi, dove sta "l'inghippo"?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/06/2012 alle: 13:04:05
quote:Risposta al messaggio di miikii78 inserito in data 05/06/2012  11:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Es Volkswagen Passat 3B 1.9 TD da 90 cv 100cv e...110CV poi con Iniettore pompa da 115cv e...130CV [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/06/2012 alle 13:06:33
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 05/06/2012 alle: 13:39:59
Io credo che la mappatura della casa sia un compromesso tra: - Coppia - Potenza - Consumi - Affidabilità - Emissioni Certo che un motore si può migliorare, ma sicuramente si deve rinunciare a qualcosa. Io credo che la rimappatura sacrifichi l'ultima voce, le emissioni, che hanno un ruolo fondamentale in fase di omologazione. E' pur vero che emissioni e consumi vanno a braccetto, per cui comunque la si veda è... una coperta corta. Non so, io a parte eliminare l'EGR sono sempre molto scettico nel modificare i valori di fabbrica appunto perchè mi fido molto più di chi i motori li progetta. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 05/06/2012 alle: 14:06:18
> E' solo marketing, ti faccio un altro esempio di motore camperistico: il 2300 Fiat nato con 110cv poi 130 ed ora 150 e non è finita. Poi il 2200 Ford: 110cv poi 130, 140 ed ora 150cv, ed non è finita. Quando nasce un motore, volutamente lo si commercializza depotenziato per poi ottenere versioni più performanti, si chiama MARCHETING, ovviamente senza compromettere l'affidabilità. Per questo persone capaci sono in grado di rimappare ed ottenerne solo vantaggi, da motori non sfruttati dal progetto originale. Ivo
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 05/06/2012 alle: 18:10:13
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/06/2012  13:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che i motori vengano differenziati dai costruttori solo tramite software a volte è vero ma altre proprio no...[:I] rimanendo al tuo esempio, le modifiche fra il 115CV iniettore pompa e il 130 andavano ben oltre la gestione motore ed erano molto più sostanziali.[;)] Vi erano differenze fisiche (iniettori)addirittura fra i ben più simili 115 e 101[:0] [:I]E a dire la verità anche nei motori a pompa rotativa vi erano differenze, il 110 aveva una pompa diversa dal 90. Altre volte invece la differenza sta principalmente nel software... quindi rimane solo da capire cosa accade in tutto quello che gli sta intorno, trasmissione telaio, etc. Insomma certe semplificazioni possono essere pericolose... se non fatte con consapevolezza.[;)] Fra
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/06/2012 alle: 00:00:52
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 05/06/2012  18:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul 130 cambiavano gli iniettori perche' l'elettronica lavorava con impedenze diverse...gli stessi iniettori pero' erano uguali al 150 cv. La frizione del 115 e 130 era uguale, ma diversa dal 150 che aveva anche diversi pistoni ed un turbo piu' grande per tirare piu' ad alti giri. Certo, a volte tali modifiche hanno funzione tecnica, altre servono per adeguare diverse scelte che non sono di pura affidabilità ma di semplicità progettuale...economie di scala, forniture ecc.ecc.ecc.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/06/2012 alle: 00:04:26
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 05/06/2012  13:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non e' detto che le emissioni peggiorino...se la mappa e' fatta bene le emissioni nei cicli preimpostato dal costruttore in fase di omologazione rimangono entro i range stabiliti...certo, se si esagera o si fanno fare le modifiche da uno poco esperto si puo' incorrere in tale problema, come se ci si affida solo ed esclusivamente a moduli aggiuntivi e pure di scarsa qualita', ma in caso di rimappatura completa ed accurata ti assicuro che non ci sono tali problemi. Un saluto Luca
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 06/06/2012 alle: 00:34:02
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 06/06/2012  00:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che siamo abbastanza OT[:)] Le differenze fra il 115 e il 130 in realtà sono: Iniettori con ugelli più grandi Turbo più grande basamento di materiale più resistente[:0] perni di biella maggiorati bielle modificate Per raggiungere i 150 è invece bastato: modificare i collettori di aspirazione e scarico e dare ritocchini vari a intercooler e radiatore dell'olio[:0] Basta poco che ce vo Fra
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
