Centraline Frigo in corto circuito
1 20 4
zacchy
zacchy
Inserito il 06/08/2010 alle: 21:19:41
Saluti a tutti, possiedo un Laika Kreos 3002 su Iveco 35C18 - improvvisamente a giugno 2009 le centraline del frigo sono andate in corto circuito bloccando l'apparecchio. Ho fatto sostituire le stesse con spesa di euro 550. La causa del guasto era stata individuata nei cavi non stretti nel "Nodo delle masse" del veicolo. Ora, dopo un anno, le centraline sono nuovamente in corto circuito e il tecnico questa volta imputa il guasto a un sovraccarico di tensione dell'alternatore del mezzo che causa i cortocircuiti e consiglia l'applicazione di un stabilizzatore di tensione sull'alternatore per ovviare all'inconveniente. Prima di sostituire nuovamente le centraline, chiedo ai colleghi camperisti se sono a conoscenza del guasto e il rimedio relativo. Grazie infinite. Luigi.
Pigu
Pigu
01/08/2003 1221
Inserito il 07/08/2010 alle: 20:45:07
Anche a noi centraline in corto circuito. La causa non la sappiamo. Comunque, prima del corto circuito, sul cruscotto si accendeva la spia EDC del mezzo. Ciao.
zacchy
zacchy
Inserito il 08/08/2010 alle: 17:52:15
Un elettrauto mi ha detto che l'alternatore dell' Iveco Dayli a volte può anche sviluppare tensioni da 18/20 V. Nociva certamente per le delicate centraline del frigo. Mi ha consigliato di installare un Protettore di Tensione in modo che quando la tensione sale stacca la corrente, mentre lo stabilizzatore di tensione lascia la Tensione come la trova se è a 18v la lascia a 18 v. Luigi.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 08/08/2010 alle: 18:21:48
quote:Risposta al messaggio di zacchy inserito in data 08/08/2010  17:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se si tratta di un dometic, i punti di alimentazione sono 2: uno di potenza per la resistenza riscaldante ed il secondo per l'alimentazione schede elettronica di controllo. Normalmente la parte di potenza dovrebbe essere collegata mediante linea protetta da fusibile alla BM. La linea di alimentazione elettronica invece, connessa all'impianto cellula ed alla BS. Se avessi installato un convertitore DC/DC con isolamento galvanico (booster anche chiamato) e correttamente collegato, quest'ultimo avrebbe provveduto a mantenere stabile la tensione in uscita verso la cellula a 14.1V accettando in ingresso tensioni fino anche a 18/19V. Questa installazione avrebbe protetto tutto l'impianto cellula essendo il convertitore isolato galavanicamente non permettendo quindi il diretto collegamento con l'impianto "motrice". in ogni caso una elevazione di tensione a tale livello è indice di problemi al regolatore di tensione o alla BM (elemento in corto o interrotto) altrimenti non si giustifica una tensione del genere. Sempre che poi la scheda comando frigo sia "bruciata" per questo motivo... Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 08/08/2010 alle 21:09:35
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/08/2010 alle: 20:24:01
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 08/08/2010  18:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Sempre che poi la scheda comando frigo sia "brucia" per questo motivo...
infatti e' questo il punto, pur considerando qualche anomalia al regolatore dell'alternatore/batteria, questo non toglie che anche altre elettroniche del veicolo (centralina motore, autoradio, ecc) dovrebbero subire danni...ma se l'unica centralina a danneggiarsi e quella del frigo penso sia complicato dare la colpa ad altro [?][;)] Giordano
